Projekt Bassreflex Subwoofer
stackistacks
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 17:38
Hallo Leute ich habe für euch ne echte Herausforderung!!!
Ich suche für folgendes Bassreflexgehäuse neue Subs...
http://s7.directupload.net/file/d/2552/zxzczjbm_jpg.htm
Das gehäse besteht aus 20er Spanplatte und die restlichen Maße sind auf den Pic
Ich hoffe ihr könnt mit den Maßen die Literzahl errechnen und mir nen vorschlag machen welche Subs ich nehmen kann???
Preislich dachte ich max aber wirklich max 60-80€, am liebsten langhub subs???
was meint ihr???
[Beitrag von stackistacks am 11. Jun 2011, 17:42 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 17:50
Warum machst DU das nicht ?
Außerdem kommt mir das Gehäuse sehr windig vor.
Selbst gebaut ?
mfg Karl
AM35
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 18:34
Gute Frage.
Schließlich wissen wir ja nicht, wie genau du das Gehäuse gebaut hast.. Daher wissen wir auch die INNENMAßE nicht, die für das Nettovolumen entscheidend sind. Grob geschätzt würde ich sagen, dass das Volumen auf etwa ~115Liter kommt, abzüglich der Volumina der beiden Woofer (jeweils 3Liter?) und der BR-Rohre (jeweils 1,5Liter) macht das Netto gut 100Liter.
Um deine Frage halbwegs sinnvoll beantworten zu können, fehlen ein paar Infos:
Welche LS hast du als Front, wie verbaut, welche ES fürs Front, welche für die Subs?
Mit 60€ pro Sub wirst du wohl nur gebraucht was Anständiges finden.
Deine Vorgehensweise ist allerdings grundlegend falsch. Besser, du suchst dir ordentliche Subs aus, die zu deinem FS und deiner ES passen, und konstruierst DANN das Gehäuse.
[Beitrag von AM35 am 11. Jun 2011, 19:21 bearbeitet]
stackistacks
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 18:37
Das Gehäuse ist von Ground Sero!
Da ich in Sachen berechnen und subwoofer auswahl nicht gut bin, möchte ich euch bitte mir zu helfen
edit...
nun die Innenmaße sind quasi die Außenmaße minus 2cm... so stark ist die Spanplatte... ein mittelsteg zur Subwoofertrennung ist nicht vorhanden
[Beitrag von stackistacks am 11. Jun 2011, 18:40 bearbeitet]
AM35
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 18:43
Da ich in Sachen berechnen nicht gut bin, möchte ich euch bitte mir zu helfen
Wie kann man da gut oder schlecht sein? Innenmaße ausmessen, Länge mal Breite mal Höhe in den Taschenrechner tippen und fertig Nimm als Tiefe den Mittelwert aus ober- und Unterkante, dann kommst du genau hin.
Fläche Trapez = (a+c)/2 * h
Nicht unbedingt. Das kommt darauf an, wie das Gehäuse gebaut ist. Man kann die Wände ja zB auf den Boden stellen, oder den Boden unten ran machten, etc...
BTW: Hast du meinen Post überhaupt gelesen?
[Beitrag von AM35 am 11. Jun 2011, 18:47 bearbeitet]
stackistacks
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 18:53
ja klar...
Meine Fronts und Hecks laufen noch übers Radio und sind Magnat 130x2
ja ich würde aber ungern das Gehäuse wegschmeisen...
Muss auch kein High end sein...
Hauptsache ist es knallt und ich dachte evt kennt ihr paar Subs, die in der Preisklasse liegen, die ihr vorschlagen könnt???
AM35
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 19:24
Welche Endstufe würde denn dann die 2x 30cm Subwoofer befeuern?
Wenn du das FS nur über die Headunit laufen lässt, werden die vollkommen im Getöse der Woofer untergehen, das ist kein Musik hören... Klar, dass du das Gehäuse ungern wegschmeißt, aber wie wärs mit verkaufen? Denn so, wie du dir das gedacht hast, kommt leider nix dabei raus.
Du kannst dir 2x Bull Audio reinschmeißen, die kommen mit ~50l im BR vielleicht ganz gut zurecht und sind auch nicht zu teuer, dann bräuchtest du eine ES, die etwa ~200W an 4 Ohm leistet. Dann hast du zwar unkontrollierten Bumms, das Ganze hat aber nichts mit HiFi zu tun.
[Beitrag von AM35 am 11. Jun 2011, 19:27 bearbeitet]
stackistacks
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 19:45
ich hab ne Kove V2-700 und vorher ware 2 Fireball drin mit 500W RMS
stackistacks
#9 erstellt: 11. Jun 2011, 19:47
mmm was haltet ihr von Ground Zero???
Die Bull audio sind mmm Leistungstechnisch etwas zu niedrig...
[Beitrag von stackistacks am 11. Jun 2011, 19:50 bearbeitet]
AM35
#10 erstellt: 11. Jun 2011, 21:01
Du meinst die K-2 700, oder?
Mit der Endstufe betrieb man eigentlich entweder ein FS, oder brückt sie für EINEN Subwoofer, da macht die an 4Ohm dann ordentlich Dampf, nämlich 600W.
Wenn du die an 2 Ohm laufen lässt, macht sie immerhin 2x 300W, damit könntest du dann die Bull Audios schon ordentlich befeuern. 1Ohm stabil ist die ES ja, dann sollte das auch passen.
Eigentlich ist es egal, WELCHE Subs du da rein machst, optimal wird so oder so nicht. Ob ein 30cm Sub von Ground Zero mit ~400W RMS an der Stufe besser geht als die Bull Audios, bezweifle ich.
stackistacks
#11 erstellt: 11. Jun 2011, 22:30
warum sind die Bull audio so gut???
Oder hast du noch alternative... bessere???
stackistacks
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 22:42
schau mal die hier???
Was hällst von denen... ich hab noch nen neuwertiges Bandpassgehäuse mit jeweils 25l
Dann würden die passen??? Langhub
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item588c5473c2
Sag mal schnell was du davon hällst
[Beitrag von stackistacks am 11. Jun 2011, 23:16 bearbeitet]
AHS
#13 erstellt: 12. Jun 2011, 01:43
Ganz schnell gesagt - NIX!
Machen zwar bestimmt auch bum-bum, viel mehr aber auch nicht...
Abgesehen davon kann man nicht einfach irgeneinen Sub in ein Bandpassgehäuse schrauben - das muss genau auf das Chassis berechnet sein!
stackistacks
#14 erstellt: 12. Jun 2011, 10:31
ok hab ich verstanden... ich werde jetzt auf ein optimales system umsteigen
stackistacks
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 12:34
Was würdet ihr denn für ne Endstufe empfehlen für nen
HIFONICS Brutus BX-12 Dual
Bekomm das neuwertige Bandpass von nen Kumpel geschenkt ^^
Reicht da ne Kove K2-700
lombardi1
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 12:43
Das mit dem Optimal ist Dir ja nicht sehr Ernst.
das ist nicht mal Normal, geschweige den Optimal.
Erfahrungen und Meinungen findest Du zuhauf über die Suche.
Der kann nur Laut, sonst nichts.
mfg karl
[Beitrag von lombardi1 am 12. Jun 2011, 12:44 bearbeitet]
stackistacks
#17 erstellt: 12. Jun 2011, 13:48
naja aber geschenkt... und soviel kohle kann ich zur zeit nicht investieren
Cruiser1985
#18 erstellt: 12. Jun 2011, 14:17
Moin
Dann nimm den hifo fertigbandpass, Verkauf ihn und hol dir was ordentliches.
Oder schraub die Chassis raus und setz diese in nen gg.
MfG ich
stackistacks
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 14:22
oki mach ich nehm die chassis raus und schmeiß die in ein gg!
Mit was treib ich die denn nun an??? Reicht ne Kove???
Cruiser1985
#20 erstellt: 12. Jun 2011, 14:25
Probier es aus. Wenns dir mit der kove reicht ist es gut. Falls nicht muss ne andere her. Aber wenn das fs am Radio hängt, wirst du es damit trotzdem übertönen.
MfG ich
stackistacks
#21 erstellt: 12. Jun 2011, 14:55
welche AMP wäre denn perfekt für die Brutos... Sollte aber bezahlbar sein
Cruiser1985
#22 erstellt: 12. Jun 2011, 15:09
Ohne Budget schlecht zu sagen.
MfG ich
stackistacks
#23 erstellt: 12. Jun 2011, 15:28
bis 160€
Cruiser1985
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 15:31
Fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Aber probier es erstmal mit der kove. Denn wie gesagt werden die subs das fs so schon übertönen.
MfG ich
stackistacks
#25 erstellt: 12. Jun 2011, 15:43
ja aber nen Kumpel will die haben und ich würde sie erne weggeben!
Deswegen suche ich möglichst eine neue AMP
für 20qmm Zuleitung
Leistung sagen wir 800-880W
AM35
#26 erstellt: 12. Jun 2011, 15:50
für 20qmm Zuleitung
Gib die Kove doch nicht her, ist ne super Stufe!! Und wie willst du 800W für 160€ bekommen?
stackistacks
#27 erstellt: 12. Jun 2011, 15:54
deswegen frag ich euch doch...
die jackson killer one hatte 800W rws.... aber von den sind mir 3 kaputt gegangen... deswegen muss ich weg davon
'Alex'
Moderator
#28 erstellt: 12. Jun 2011, 16:02
Du hörst den Unterschied zwischen 700 und 800 Watt garantiert nicht!
Die Kove ist eine wirklich gute, analoge Stufe, die im täglichen Betrieb garantiert mehr Spaß macht als das Jacksonteil!
AM35
#29 erstellt: 12. Jun 2011, 16:13
Nimmst du das Hifonics Chassi raus und baust es um, oder?
Dafür sollte die Kove allemal ausreichen.
stackistacks
#30 erstellt: 12. Jun 2011, 16:35
oki dann wirds wohl die kove bleiben!!!
'Alex'
Moderator
#31 erstellt: 12. Jun 2011, 16:41
Gut so
stackistacks
#32 erstellt: 12. Jun 2011, 17:01
kove + brutus dual...
oder ich verkaufs für 199
und ihr macht mir angebot was ich noch bekomme für 200... fertiges bandpass!
Auf perfekten sound leg ich nicht soooo wert... bin ein basssüchtling!!!
'Alex'
Moderator
#33 erstellt: 12. Jun 2011, 17:04
Mit einem Fertigbandpass wirst dein Budget nie ausreizen.
stackistacks
#34 erstellt: 12. Jun 2011, 17:13
Hifionics Zeus dual???
500 Latten
'Alex'
Moderator
#35 erstellt: 12. Jun 2011, 17:14
Toxic Thor quad!!!
300 Pfosten
stackistacks
#36 erstellt: 12. Jun 2011, 17:20
hab ich noch nie gehört oder gesehen hast dun pic???
Und das ding soll gut sein???
Nee mehr als 800W sin will ich net
'Stefan'
#37 erstellt: 12. Jun 2011, 17:21
lol
'Alex'
Moderator
#38 erstellt: 12. Jun 2011, 17:24
Ich hab dich eigentlich etwas veräpfelt.
Formulier doch bitte einen ganzen deutschen Satz.
Aber egal welcher Fertigbandpass. Wenn du aus deinen 200€ viel Bass holen willst, baust 4 Bull Audio SW12 in BR in Kofferraum.
Alternativ ein Mivoc AWX 184.
Brauchst dann halt Volumen. Aber damit wirds dann auch wirklich laut
stackistacks
#39 erstellt: 12. Jun 2011, 17:28
aber wo soll ich die hin bauen??? ich hab nur ein BR Geäuse!!!
Cruiser1985
#40 erstellt: 12. Jun 2011, 17:33
Ganz einfach. Nen neues Gehäuse bauen.
MfG ich
stackistacks
#41 erstellt: 12. Jun 2011, 17:40
Für sowas fehlt mir die Zeit
Und was ist das bitte für nen Riesen subwoofer... angst 18 Zoll lol
'Alex'
Moderator
#42 erstellt: 12. Jun 2011, 17:42
Was machst du denn dein ganzes Leben lang? Für ein Gehäuse für die 4 Bulls bräuchte ich mit einem Kumpl keine 2 Stunden.
Das mit den deutschen Sätzen klappt ja richtig gut
stackistacks
#43 erstellt: 12. Jun 2011, 17:45
lolipop
mo-do 50h montage
fr-sa 20h Meisterschule
sa-so freundin
'Alex'
Moderator
#44 erstellt: 12. Jun 2011, 17:50
Dann stehste an 2 Sonntagen ne Stunde vor deiner Freundin auf und baust das Gehäuse zusammen
Das ist kein Argument. Wenn du mit dem bissl Geld viel Bass in dein Auto bringen willst, geht das halt nicht ohne bissl Arbeit. Aber dafür wären zB 4 Bulls in jeglicher Hinsicht dem Blinkebandpass überlegen! Und du kannst später durch eine stärkere Stufe noch mehr aus dem System holen.
Cruiser1985
#45 erstellt: 12. Jun 2011, 18:34
Also die 2h hat man doch immer für nen gehäuse. Hab ich neben der Montage auch locker geschafft.
MfG ich
stackistacks
#46 erstellt: 12. Jun 2011, 18:41
schnell schnell ne frage
was denn ne kove k2-700 2 jahre alt ohne macken nur max 50% leistung gefahren wert???
'Alex'
Moderator
#47 erstellt: 12. Jun 2011, 19:43
Nur 50 % Leistung gefahren? Wie hat er das denn gemacht?
Wird zwischen 130 und 150€ gehandelt.
Audioprojekt: brauche 2 subs max 20er
l0k1 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  8 Beiträge
neue subs
braemaelaem am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  11 Beiträge
3 bassreflexgehäuse subs ... aber welche?
hav250 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  4 Beiträge
welche subs und gehäuse ?
carp-hunter am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Beratung 2 Subs für max 90 Euro
Devilx am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  6 Beiträge
Subs für Compund Installation
r@fi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  15 Beiträge
Neue subs für mein Touring
BMW_Touring am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
Welche Endstufe für Hifonics subs?
gaudi85 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für 2 Subs?
REAL-OC am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  13 Beiträge
SUBS für Bolt 400.4
Acky_1 am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.953
