Corsa C, LS vorn, Endstufe und Sub Empfehlungen
MaryJay87
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 14:56
ich suche für meinen C-Corsa neue Lautsprecher sowie ne Endstufe und n Sub.
1. Es sollte ein 2-Wege LS System sein (also mit extra Hochtönern).
2. Die LS sollen nur ans Radio angeschlossen werden. Ist ein einfaches JVC KD-R501 mit 4 x 50 Watt.
Ich höre gern Pop und Hip Hop und ich höre vor allem immer laut Musik.
3. Desweiteren möchte ich einen 1 oder 2 Kanal Verstärker bzw. Endstufe und einen kleinen Sub. Der Sub und die Endstufe kommen ganz normal in den Kofferraum, also nicht in die Reserveradmulde oder so, weshalb diese 2 Kompos möglichst klein sein sollten.
Ich hatte an Anlage schon alles mögliche, von Crunch über Blaupunkt, mit Heckablage, alle LS an Endstufe, nur Sub an Endstufe etc... Nie hat mich irgendwas wirklich zufrieden gestellt.
Mein Kumpel hat die hammermäßigen LS von Audiobahn (weiß nicht welche) und ne Hifonics Endstufe und Sub und wenn der die Anlage aufdreht, gehen meine Haare an den Himmel des Autos. Leider habe ich keinen guten Kontakt mehr, weshalb ich ihn nicht nach den Kombos fragen kann.
Und sowas hätte ich gerne, brutalen Sound. Ohne Kratzen und Schnarren... Könnt Ihr mir da was empfehlen?
4. Möglichst ohne extra Frequenzweichen (gibt ja wohl auch eingebaute FW in LS). Falls das scheiße ist, dann teilt mir bitte mit, wo ich diese FW hinbauen soll, also wo in die Tür?
5. Desweiteren frage ich mich, da ich die Original LS Kabel belassen möchte, welche Adapter ich benötige, damit ich diese an die neuen LS anschließen kann, ohne die Kabel durchzutrennen und mittels Lüsterklemmen befestigen muss.
Und nun zum Geld.... hmmm für die LS dachte ich an max. 200 Euro NP, die sind ja wohl das wichtigste. Endstufe und Sub vllt. zusammen 200-300??? schießt einfach mal los, evtl. kann man was gebraucht kaufen.
Danke fürs lesen und ich bin gespannt auf eure Antworten :-D
MaryJay87
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 15:25
Hat denn keiner eine Idee??? Wäre wirklich nett von euch.
MaryJay87
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 15:19
Kann denn wirklich niemand was empfehlen?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 15:38
Doch!!! Einsteigertipps und Grundlagen durch lesen
MaryJay87
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 15:52
Da werden aber keine speziellen Lautsprecher, sondern nur Marken empfohlen.
jeder der hier reinschreibt: hallo ich bin neu, brauche anlage für 3er bmw, dem wird geholfen. in 2 tagen 20 antworten.
ich lese mir alles durch, schreibe alles rein, musikrichtung, budjet, automarke etc und dann wird gesagt ich solle doch noch weiter lesen.
na danke, geiles forum.
Sierra111
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 16:16
Dann hast du ja sicher schon ziemlich oft gelesen, dass es nicht nur auf neue Lautsprecher ankommt.
Sonder, dass der stabile und gedämmte Einbau eine grundlegende Vorraussetzung für guten Klang ist. Das Geld dafür hast du dann auch eingeplant?
Außerdem, weißt du ja dann auch schon, dass richtig laut mit deinem Radio nicht so richtig gehen wird, weil das keine 4x50W hat, wies drauf steht, sondern maximal 4x15W. Deshalb würd ich schonmal nach ner 4-Kanal suchen und die Lautsprecher auch darüber laufen lassen.
Das sind die Dinge, weshalb hier immer gesagt wird, man solle die Einsteigertipps lesen (und verstehen).
Du kannst Lautsprecher für 1000€ einbauen und es wird trotzdem verzerren und mies klingen, wenn du mal aufdrehst. Weil einfach dein Radio dann am Ende ist und deine Lautpsrecher nicht ordentlich verbaut sind.
Wenn du ordentlich einbaust hauen dich Lautsprecher für 100€ schon vom Hocker.
Allerdings musst für "brutalen Sound" etwas mehr investieren als 500€, dafür gibts ne Einsteigeranlage, mit gebrauchten Sachen wirds etwas besser. Aber für Dämmung und Kabel kannst locker 150€ einplanen.
Und es ist halt auch so, dass für den Preisbereich jeden Tag 10 Anfragen kommen...was soll man dir noch großartig anderes empfehlen als den anderen? Ist nicht böse gemeint.
MaryJay87
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 18:26
Hi, danke für die vernünftige Antwort.
Ich habe tatsächlich vergessen was zu erwähnen. Um die Dämmung und Kabel brauche ich mich nicht zu kümmern. Das hat der Vorbesitzer schon gemacht bzw. machen lassen. Der hat sein Equipment natürlich wieder ausgebaut und mitgenommen. Die Dämmung hat er Gott sei Dank nicht rausgerissen ;-) Ich habe mir auch schon MDF Adapterringe besorgt, also auch keinen Plastikschrott. Ich habe mich bereits sehr ausführlich belesen...
Zu meinem Kumpel... Der hatte die Vorgängerversion dieses Radios http://www.amazon.de...d=1308939494&sr=8-37
Hat m. E. auch nur 4 x 15 W RMS, wenn ich mich nicht täusche. Die Höchtöner waren die Originalen (von Nokia) war übrigens ein Golf III VR6 Synchro. Er hat nur die vordern LS getauscht, diese liefen nur übers Radio. Lediglich der Sub lief über die Endstufe. Gedämmt wurden die Türen übrigens auch nicht...
Ich habe ja auch angesprochen, dass ich gebrauchte Teile kaufen würde. Das Prob ist, dass auf Carhifi.de, Testberichte.de usw. immer LS empfohlen werden (und Testsieger geworden sind) und wenn ich die dann hier "nachgoogle" werden Sie für Sch**** befunden. Wollte einfach nur 4-5 Namen in den Raum geworfen haben, um mich darüber mal genauer zu informieren. Wäre also nett, wenn du mir da was empfehlen könntest.
christian.h.
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 18:31
Replay
Eton pro oder pow
German Maestro
Audio Development
Radical Audio
Rainbow
diese liegen zwischen 100 bis 200Euro neu als 16er 2Wege System genaue Bezeichnung müsstest mal googlen
MaryJay87
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 18:37
Danke ist schon mal brauchbar :-)
Sierra111
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 18:39
Wenn's wirklich nur am Radio laufen soll, dann solltest auf jeden Fall nach welchen mit nem hohen Wirkngsgrad gucken.
Allerdings wäre ne 4-Kanal-Endstufe auch nicht viel teurer als ne 2-Kanal oder n Monoblock. Aber das ist ja deine Entscheidung.
Pioneer TS-E 170ci sind gut und günstig zu bekommen. Oder mal bei Hertz gucken, z.B. ESK 165L.4
christian.h.
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 18:41
wenn du mal probehören könntest wäre das beste....
man kann dir theoretisch viel empfehlen aber deine Ohren bzw empfinden ist wieder anders als bei und, du sagst dir gefällt dies besser, zb mir gefällt das andere besser und noch nen andere sagt wieder was anderes, also kann man pauschal nie was genaues sagen....
es geht nur nach dir, dir muss es gefallen und nur du musst damit zufrieden sein
könntest die auch was für 150 holen und ne gebrauchte Endstufe für 50 hier im Forum und wärst fertig und klingt besser als am Radio
[Beitrag von christian.h. am 24. Jun 2011, 18:42 bearbeitet]
MaryJay87
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 18:46
Was mich davon abhält meine LS über ne Endstufe zu betreiben ist die blöde Kabellegerei nach hinten. So müsste ich nur Chinch, Remote und Strom nach hinten legen, mit LS an Endstufe müsste ich noch Frequenzweichen irgendwo unter bringen, gefühlte 65 LS Kabel dran anschließen und die dann irgendwie (keine Ahnung wie) nach hinten verlegen.... Wüsste z. B. nicht wie ich die von der Vordertür so nach hinten kriege, dass man sie nicht sieht (klar unter der Verkleidung) aber der Aufwand.... hmmmm
christian.h.
#13 erstellt: 24. Jun 2011, 18:53
mach es einmal gescheit wenn du sowieso nen Sub mit Endstufe verbauen willst kommst um das kabellegen nicht drumherum.
die Frenquenzweiche kannst du dahin bauen wo du Platz hast, anbieten würde sich von der LS Endstufe ein Kabel recht und eins links nach vorn zu legen und vorn es über die Frequenzweiche zu trennen, könntest auch im Kofferraum trennen nunr dann müsstest 2 mal Kabel links und 2 mal rechts legen....
Arbeit ist es so oder so, aber dann wärste mit Sicherheit mehr als zufrieden, musst halt wissen was du wirklich willst
MaryJay87
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 19:00
Was ich wirklich will?
N Bugatti Veyron, aber man kann eben nicht alles haben...
Naja ich muss mich nochmal zwecks Kabelverlegung belesen und wieviel Aufwand das wäre...
Frage: Kann ich LS kaufen mit Frequenzweiche, diese dann aber vorerst ohne FW nur am Radio betreiben und wenns mir nicht reicht nachträglich nen Verstärker holen und die Dinger anschließen? Oder kann ich die FW auch gleich mit einbauen und am Radio betreiben?
komme übrigens aus berlin, kennst du dort nen guten car-hifi spezialisten?
christian.h.
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 19:04
ja wer hätte diese Auto den nicht gern aber das war ja nicht deine Frage
bitte nur mit FW sonst kann es passieren das du die HT´s kaputt machst aber kannst sie übers Radio betreiben....
hier mal nen guter Ansprechpartner
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=304026
Gabberdup
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 19:09
Wo bitte trenn ich beim passiv System an der Weiche das man da ran müsste
Dachte das macht man am Verstärker oder Radio
christian.h.
#17 erstellt: 24. Jun 2011, 19:16
es ging um das Kabel.....
entweder gleich 2 mal Kabel gleich nach vorn legen oder nur eins pro Seite und dann von der FW weite mit dem Kabel.....
MaryJay87
#18 erstellt: 24. Jun 2011, 19:54
danke an alle die mir geantwortet und weitergeholfen haben. ein besonderer dank an christian für das geduldige antworten.
wenn ich mich für etwas entschieden habe werde ich mal melden und die komponenten vorstellen. :-)
Gabberdup
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 20:10
Wo willst denn probe hören gehen?
christian.h.
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 20:16
ok mach das..... nicht zu danken. lass dir das mit der Endstufe durch den Kopf gehen, wird auf jeden Fall besser.
vielleicht findest noch nen Kumpel der dir hilft und die andere Seite gleich mit verlegt, mit bissel Zeit, gutes Wetter und ein paar Bier wird alles gut
MaryJay87
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 20:24
Ok Christian, werde drüber nachdenken :-) danke nochmal
Probehören: weiß ich noch nicht. Bin weiterhin für Vorschläge offen, komme wie gesagt aus Berlin, falls du was empfehlen kannst. Werde mir erst überlegen ob mit oder ohne Endstufe etc. pp...
christian.h.
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 20:33
hätte da ne Emphaser EA 4150 rumliegen und nen Sub im BR Gehäuse der im Corsa bestimmt mehr als ausreichend spielen würde.und woran du auch locker das FS noch hängen könntest, Endstufe ist top in Schuss hat Leistung ohne Ende......
bei Interesse einfach melden
Sub + Endstufe Corsa C
tobi5887 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  12 Beiträge
Corsa C - FS, Endstufe + Sub
NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Frontsystem + Sub für Corsa C 3 Türer
caporegime am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Front LS für Corsa C
Style-pat am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
Komplett Anlage Corsa C
Mangan am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung Endstufe + Stromversorgung Corsa C
Terrox93 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  42 Beiträge
Opel Corsa C aufrüsten
Steamcracker am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Corsa C Lautsprecher
Martschi am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
FS für Corsa C
burning am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied#Pazuzu1979#
  • Gesamtzahl an Themen1.558.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.061
