HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GZ, JL oder DD für HipHop? | |
GZ, JL oder DD für HipHop?+A -A |
Shorti024
23:39
erstellt: 03. Jul 2011, ||
Hallo Zusammen ![]() hab grad den Thread gelesen und ich hänge meine Frage gleich mal unten drann, da ich keinen neuen Thread aufmachen will, gibt ja schon genug in diesen Forum ![]() Also meine Frage ist welcher Sub sich am besten für Hip Hop eignet? bzw welcher sub sehr tief gehn kann mit ordentlich Druck in einem BR gehäuse!? (obwohl das vl die falsche fragenstellung ist) ![]() aber ihr wisst bestimmt was ich meine ![]() zur auswahl stehn, der: JL Audio 12W7 Ground Zero GZPW 15 SPL oder Digital Design 9512 Als Amp steht ein Stek K2.03 zur verfügung Maximales Volumen von 230 Liter Brutto möglich ![]() Danke schonmal Im Vorraus ![]() [Beitrag von Shorti024 am 03. Jul 2011, 23:53 bearbeitet] |
Clarion_Power
00:21
erstellt: 04. Jul 2011, ||
Also die 3 Woofer sind ja mal klanglich sowas von unterschiedlich (meine Meinung). Ich glaube bei dem Geld solltest du dir die mal vorher anhören. |
'Alex'
Moderator |
00:48
Du darfst hier gerne neue Threads eröffnen, ein neuer Thread ist passender als OffTopic. ![]() Du kannst mit allen Chassis HipHop hören, allerdings hast du die Chassis eher ungeschickt für deine Anforderungen gewählt. In dem Volumen kann man schon die meisten 18er betreiben, 12er würde ich hier nicht einsetzten! Laut können die alle, tief spielen sie auch, das muss man den Chassis nur beibringen. Ich kenne fast alle dieser Chassis ( den JL kenne ich nur als 13w7) und würde für HipHop den GZPW verbauen. 2 JL13W7 waren in BR pegeltechnisch vergleichbar mit einem GZPW15SPL, haben dabei aber "entspannter" gespielt. Wirklich ausreizen kannst du den GZ mit deiner Stufe zwar nicht, aber so hättest du noch Luft nach oben. Wo bist du denn her? Ich habe zZ 2 der GZ verbaut, du könntest dir das ganze gerne mal anhören. ![]() |
Shorti024
01:17
Danke erstmal für die schnellen Antworten ![]() komme aus Österreich nähe Graz xD Das ganze Volumen will ich nicht ausnutzen, deshalb die ''kleinen'' sub, außer es ergibt sich wirklich so da es die beste Lösung ist ![]() Den JL kenn ich auch nicht, gibt in der nähe auch keinen Händler wo ich probehören könnte. Aber sieht für mich sehr vielversprechend aus. (der hub bei den Youtube Videos) Hatte bisher nur Ground Zero und war immer sehr zufrieden, deshalb ist er automatisch in der engeren Auswahl ![]() Also Pegeltechnisch wäre ich mit Einem GZ besser dran als mit einem JL...das spricht für sich ![]() Und wie sieht es mit DD aus? hab gehört bzw gelesen, der sollte eher für Techno sein als für Hip Hop!? Wie groß ist den die Gefahr das ich ins Clipping komm mit dem GZ Sub da er doch um eines mehr verträgt als meine Stek hergibt!? ![]() [Beitrag von Shorti024 am 04. Jul 2011, 01:21 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
01:24
Das kann man so nicht sagen. Die DDs können sehr böse zupacken, bei entsprechendem Tuning auch wirklich tief. Ich kenne den 9518 mit tiefem Tuning, der hat schon an einer DLS A6 überzeugen können. Der direkte Vergleich zu den PWSPL wäre aber eher ein Z95, aber auch dieses Chassis macht mit deiner Stufe nicht unbedingt Sinn. |
Shorti024
01:41
will mir erst einen neuen Amp kaufen wenn ich mir ein neues Auto zulege, was vorrausichtlich noch 2 Jahre dauert. Aber an meinem Amp kann der DD auch nicht wirklich überzeugen oder? Wäre also mit dem GZ am besten drann, vorallem is es doch 15´´ somit kann ich in, in die alte Kiste reinpacken, falls das Volumen passt, aber da mach ich mir erst sogen wenn ich weis welcher sub es fix wird ![]() Vl find ich ja einen passenden Amp, muss mich mal umhören. |
'Stefan'
02:01
Der GZPW macht mehr Hub und hat mehr Membranfläche. ![]() Insgesamt verschiebt er mehr Luft als die anderen Chassis. Grundsätzlich kannst du ALLE Chassis - ALLE! - an deiner Endstufe betreiben. Die Frage ist nur, ob du sie damit wirklich maximal ausreizen kannst. Je dicker das Chassis, desto weniger wahrscheinlich wird das. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 04. Jul 2011, 02:01 bearbeitet] |
Shorti024
02:15
Ich weis gar nicht ob ich den maximal ausreitzen will xD Auch wenn der Amp ''etwas'' ![]() ![]() |
A-Abraxas
02:34
das entscheidende Kriterium bei einem Lautsprecher sollte doch das klangliche Ergebnis ![]() Wie es aussieht ![]() Schön ist es nur, wenn so ein Chassis auch bei wirklichem Hub nicht gleich zerstört wird - was aber im Normalfall mit Musikwiedergabe auch nichts zu tun hat ![]() Viele Grüße |
Shorti024
02:44
Duck ist ja bekanntlich: Membranfläche x Hub und der JL hat ordentlich Hub auf den Videos, Mir gehts jz eigentlich nur mehr um Druck, klanglich bin ich mit meinem FS voll und ganz zufrieden ![]() Der dampf von hinten fehlt noch ![]() Am liebsten wär es mir wenn ich mich dann im Auto föhnen könnte aber da spielt der Amp nicht mit ![]() ![]() |
LexusIS300
04:06
Der Ground Zero hat nen Aussendurchmesser von 390mm. Bei Deiner begrenzten Gesamthöhe von 450mm musst Du schon genau arbeiten um den im BP reinzubekommen. |
Shorti024
04:15
joa das mit dem genau arbeiten bekomm ich hin, vorallem hab ich gott sei dank keine 2 linken ![]() und nen tischler hab ich auch noch an meiner Seite, kann normal nix schief gehn ![]() kann man mit dem GZ den auch noch normal musik hören? oder ist der nur für DB Drag gedacht? |
LexusIS300
04:42
Bin mal auf einen Gehäusevorschlag für den GZ gespannt. |
Shorti024
06:19
joa auf das bin ich auch gespannt ![]() nachdem ich mir wohl den GZ zulegen werde, mach ich mir im laufe des tages gedanken darüber..... Nochmal zu der frage ob ich den GZ mit meinem Amp betreiben kann ohne clipping und ob er nun für den alltag auch zu gebrauchen ist?! |
LexusIS300
06:26
Würdest Du den neu kaufen? |
Shorti024
06:39
ne gebraucht, deshalb die ganzen fragen, sonst würd ich mir so ein teil nie ins Auto, aber bekomm in recht günstig ![]() und wenn sich die gelegenheit schon anbietet sollte man nicht nein sagen ![]() immerhin kann bzw nehm ich das Teil bestimmt in mein nächstes auto mit, wo dann die passende Endstufe dran kommt. |
'Alex'
Moderator |
11:05
Willst du jetzt einen Bandpass für den GZ bauen? Was ist günstig? Ich hatte zuerst auch einen GZPW15SPL. Nettoinnenvolumen um die 170 Liter, 500-700 cm² Portfläche und entsprechend lang ( ich würde um die 32 Hz tunen). |
Shorti024
12:31
Ob es ein BP wird weis ich noch nicht, werd wohl eher wieder eine ''schisack'' öffnung machen wie bei meinem Cabrio, is zwar viel arbeit aber ich denk den GZ würd ich als BR lassen, Vielleicht kommt auch ein Teil von der Heckablage raus....mal sehn...hab vorhin erfahren das ich die Kiste auch dazu bekommen würde, muss erst sehn wieviel Volumen usw. Vorallem hätt ich dann nen Spitzen Sub für dieses Auto und fürs nächste ![]() aber was ich dann wirklich genau mache, stellt sich dann noch raus, mir fällt bis dahin bestimmt noch einiges ein.... würde den sub um 500€ bekommen und das is ja echt ein schnäppchen ![]() oder was sagt ihr dazu? würde sich bestimmt lohnen das Teil zu kaufen oder? |
'Alex'
Moderator |
12:37
In welchen Wagen soll er denn? Durch die Skisacköffnung lässt man in nahezu allen Fällen einen Bandpass spielen!
Ein Schnäppchen nicht, aber, je nach Zustand, ein fairer Preis. Bei solchen Woofer sollte man immer darauf achten, was die mitgemacht haben. Das ist ja eigentlich ein Dragchassis und je nachdem wieviel Burps solch ein Woofer mitgemacht hat, stehen die dann direkt vorm Recone.
Für mich hats sich damals gelohnt, ich bin recht zufrieden. Ob es sich für dich lohnt, musst du wissen bzw herausfinden. ![]() |
Shorti024
13:38
werd mal nachfragen ob der nur für Musik gebraucht wurde oder auch auch bei DB Drags im einsatz war. Wenn er nur für Musik zwecke eingestzt wurde bei bei mir dann, dann müsste das Ding wie neu sein ![]() |
'Alex'
Moderator |
13:45
Man kann auch im Musikbetrieb einen Woofer enorm quälen. ![]() Vor Kauf mal befindern, gucken wie weich er geprügelt wurde. Ich würde noch fragen ob er aus erster Hand ist, schonmal reconed, an welcher Endstufe gelaufen, usw.. In was für einem Gehäuse steckt er denn? |
Shorti024
15:13
Da hast du allerdings recht ![]() werd mich da auf alle fälle schlau machen. zurzeit steckt er in einem BR aber ich weis weder größe noch Volumen oder Port.... werd in mir morgen ansehn dann weis ich genauer bescheid. hoffe das der sub noch in guten zustand ist ![]() |
Shorti024
11:35
erstellt: 06. Jul 2011, ||
Also der Sub sieht noch ganz gut aus.... wurde nur eingespielt, bzw lief in etwa 40 Std nur für Musik, also er hört nur R&B, kein Techno und laut seinen Aussagen wurde er nie voll gepegelt xD mir macht der Preis etwas stutzig, wenn der sub nur einen Monat lief warum dann der krasse preisunterschied zu einem neuen.... wenn man beachtet was der sub neu kostet [Beitrag von Shorti024 am 06. Jul 2011, 11:43 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
11:47
#25
Der Markt macht den Preis. ![]() Ein reconter kostet auch nur um die 700€, also das geht eigentlich schon in Ordnung. Für einen neuwertigen würde ich nicht mehr als 550€ ausgeben. Gruß Alex |
Shorti024
12:41
#26
super danke, somit ist meine Frage wieder bestens beantwortet worden ![]() dann werd ich mir den sub holen ![]() |
Shorti024
16:59
#27
Bin nun STOLZER Besitzer vom GZPW15 SPL ![]() der Verkäufer meinte das meine Stek zu schwach ist und das ich im Verstärker 2 mal eine 300A Sicherung brauche!?!? Hab die BR Kiste auch dazu bekommen, mal sehn wie der abgeht in der BR, bin nun am Überlegen ob ich mir einen BP baue... da seine kiste aus 15 cm MDF platten besteht, was mit sicherheit zu schwach sein wird ;)muss ich mir sowieso eine neue Kiste bauen... reicht da ein 22 MDF Platte oder noch stärker? aber mit der neuen Kiste bräucht ich eure Hilfe, hab das mit dem berechnen nicht so drauf ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:18
#28
Der scheint sich ja richtig auszukennen.. Du brauchst keine 2x 300 A Sicherung am Verstärker, das ist absoluter Schwachsinn. Richtig ist, dass du mit deiner Steg den GZPW nie ausreizen kannst, aber das hatte ich dir ja auch schon gesagt. Einen GZPW kann man mit 0,5 Ohm Anschluss an einer GZPA 6500 bissl zum stinken bringen, das dürften dann in der Theorie über 6 kw sein, im Musikbetrieb anliegen in der Spitze wohl auch über 3 kw. Selbst für einen 30er Bull Audio würde ich kein 15er MDF verbauen. Rechne mal ab 25 mm MPX, die Schallwand würde ich stärker gestalten und Streben solltest du bei den größeren Flächen auch noch einplanen. Bezüglich Gehäuse, wie geschrieben:
Weniger Volumen wäre auch möglich, das Tuning musst du eben für dich herausfinden. Bei 600cm² würde ich mal mit 70cm länge beginnen und evtl verkürzen. Die Portlänge/den Portquerschnitt abhängig von der Tuningfrequenz bzw dem Volumen lassen sich einfach mit WinISD simulieren. Trotzdem ist es immer sinnvoll, im Fahrzeug nochmal ausgiebig zu testen. Gruß Alex |
Shorti024
17:50
#29
Dacht ich mir, ich bin zwar auch kein Profi aber dachte mir das da viel schwachsinn dabei ist was der mir alles erzählt hat ![]() Das ich den sub nich ganz ausreizen kann weis ich, hab ich auch nicht vor, zuminderst zurzeit noch nicht, irgentwann kommt aber der passende Amp ![]() Also verstrebung rechne ich ein. Dann kommt jz also die Spielerei *freu* sofern ich eben zeit habe was vor nächster Woche leider nicht der Fall ist. Und wie würde das Volumen ca. in einer BP aussehn? mfg ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:12
#30
Ein Bandpass ist nicht unbedingt üblich für dieses Chassis. Wenn, würde ich geschlossen zwischen 60 und 80 Liter ansetzten, BR dann entsprechend ca das Doppelte. Aber das ist kein Erfahrungswert auf das Chassis bezogen, sondern mehr eine Schätzung aus dem Bauch raus. ![]() Gruß Alex |
Shorti024
18:36
#31
Alles Klar dankeschön ![]() vl start ich ja einen Versuch den BP zu bauen...werd mir das ganze nochmal durch den Kopf gehn lassen, bin selber gespannt was es am Ende für eine Kiste wird ![]() werd euch aber auf den laufenden halten ![]() Mfg |
'Alex'
Moderator |
19:08
#32
Um einen Bandpass zum klingen zu bringen bedarf es aber auch gewisser Einstellungsmöglichkeiten. Hast du ein DSP? Gruß Alex |
Shorti024
20:14
#33
was ist DPS? ![]() Zurzeit wäre mein Plan eine BR Kiste und die Ports bei den Löchern in der Heckablage angekoppelt, dann müsste doch einiges an druck in den Innenraum kommen!? Mein erstes Auto damals war das selbe wie jz und da hatte ich auch eine BR, auch mit einem GZ Sub nur eben um einiges schwächer und war gut zufrieden ![]() Ich denke aber das es die BR werden wird, vorallem hab ich über den Sommer nicht wirklich viel Zeit und ein BP verlangt doch nach viel Zeit. Das wäre eine nette beschäftigung für den Winter ![]() |
'Alex'
Moderator |
20:23
#34
Achso, du hast einen abgetrennten Kofferraum.. Dann wäre natürlich ein Bandpass viel sinnvoller. Ein BR mit an den Innenraum angekoppelten Ports ist nicht wirklich das Wahre, da würde ich aber doch sehr zu einem Bandpass raten. Inwieweit der GZ dann überhaupt die richtige Wahl ist, steht wiederum auch auf einem anderen Blatt.
Welche Bedeutung DPS annehmen kann, ![]() Ich habe aber von einem DSP, einem ![]() Gruß Alex |
Shorti024
20:45
#35
Will den GZ dann ja mitnehmen in mein nächstes Auto, wird wieder ein Coupe, da macht das Ding dann richtig Sinn, is ja eigentlich nur eine ''vorrübergangslösung'' wenn man es so sagen will. Bin mir ziemlich sicher das mir eine BR auch reicht, zuminderst der alte GZ war ganz ok, und für ne Limo hatte ich Immerhin 145 db ![]() Und einen PW 15 SPL bekommt man nicht alle Tage um das Geld ![]() Aber zu deiner eigentlichen Frage: Hab leider kein DPS ![]() [Beitrag von Shorti024 am 06. Jul 2011, 20:47 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:01
#36
Es heißt DSP. ![]() Wenn du Bescheid weißt und dich trotzdem für das BR entscheidest, ist das ja dein Ding. Eine weitere Möglichkeit wäre es, ein BR Gehäuse so zu positionieren, dass es bündig in den Innenraum spielt, wenn die Rücksitzbank umgelegt ist. So kannst du die Rücksitzbank im täglichen Betrieb umlegen, wenn jemand mitfährt wieder in die normale Position bringen. Dann kommt zwar nicht viel aus dem Kofferraum, allerdings pegelt man ja auch nie, wenn das Fahrzeug voll besetzt ist. Gruß Alex |
Shorti024
21:41
#37
Das mit der Rücksitzbank hab ich mir auch schon gedacht, würde am meisten Sinn machen und hinten fährt sowieso selten jemand mit (hinter mir haben auch nicht viele Leute platz, da muss man schon sehr klein gewachsen sein ![]() ![]() mfg ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:51
#38
Wenn du eine umgeklappte Rücksitzbank mit Ausblick auf einen Woofer als optisch Wertvoll empfindest, ist das natürlich ein Leckerbissen. ![]() Ich hätte es bei mir gerne dezenter gehalten. ![]() ![]() Gruß Alex ![]() |
Shorti024
22:12
#39
Ich denke mal das es die Variante werden wird, mich kribbelt es ja jz schon in den Fingern, würd am liebsten sofort mit dem Einbau beginnen ![]() Kann es auch kaum erwarten endlich wieder mit Bass durch die gegend zu fahren ![]() Diese Variante wär auch Sinnvoller als Ein BP im Kofferraum ohne umgeklappte Sitze oder Irre ich mich da wieder einmal? Bin normal auch der Dezente typ aber wenn es sich schon anbietet ![]() mfg ![]() |
'Alex'
Moderator |
22:52
#40
Ich kenne den GZ wie gesagt nicht im Bandpass. Ein Bandpass kombiniert die Vorteile von einem geschlossenen und einem ventilierten Gehäuse. Aber wenn du wirklich nur HipHop hörst, bist du mit einem BR in den von mir angedeuteten Dimensionen schonmal nicht verkehrt. Gruß Alex ![]() |
Shorti024
02:23
#41
erstellt: 07. Jul 2011, ||
Höre zu 80% Hip Hop die restlichen 20% ist was gerade im Radio läuft ![]() Denke auch das ich mit einer BR am besten bedient bin ![]() Werd mir heute nacht dann mal ausrechnen wie groß die Kiste wird das ich auf das gewünschte Volumen komme und es gut in meinen Kofferraum passt. Wie die kiste dann aussieht, also wie lang wie hoch und Tief ist ja eigentlich egal, hauptsache das Volumen passt oder muss ich da etwas beachten wenn ich die Kiste berechne? Ach ja nochwas xD wäre ich mit dem Ground Zero GZNA 2800X Amp besser dran als mit meiner Stek? Weil der GZ doch auf 0,5 Ohm Stabil ist mfg ![]() [Beitrag von Shorti024 am 07. Jul 2011, 02:26 bearbeitet] |
LexusIS300
04:06
#42
Die GZNA ist pro Kanal 0,5 Ohm stabil. Der Sub hat 2x1 Ohm, somit bleibt nur Spulen in Reihe und gebrückt an die Endstufe. Generell sei zur GZNA gesagt, dass das ein sehr unterschätztes Teil ist. Klingt besser als die K2.04 und hat gut Dampf. Achja, bitte mach der kleinen Italienerin einen Gefallen und sag Steg mit G zu ihr, wenn wirklich Stek draufsteht hast wohl ne Fälschung ;-) |
Shorti024
04:19
#43
ohhh, mein fehler ![]() also wäre die GZNA besser für den GZPW geeignet als als die SteG ![]() gut zu wissen, danke, hast mir schon wieder geholfen ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:27
#44
[quoteGenerell sei zur GZNA gesagt, dass das ein sehr unterschätztes Teil ist. Klingt besser als die K2.04 und hat gut Dampf.][/quote] Wie macht sich das bemerkbar? Die Steg hat in deinem Fall mehr Leistung, ich würde nicht wechseln und auch nicht behaupten, dass die GZ besser passt. Wenn du umrüstest, dann sollte auch entsprechend mehr Leistung auf den Woofer gehen. Gruß Alex ![]() |
LexusIS300
10:42
#45
Auf dem Datenblatt sind beide gleich stark. Laut meinem vertrauenswürdigem Dealer kann man den guten Klang der 2.03 nicht auf die 2.04 übertragen. Die 2.04 ist nach seinen Aussagen nur auf Power ausgelegt. Getestet hat der die 2.04 und die GZNA an einem Morel Frontsystem, wobei die GZNA um einiges klanglich besser abschnitt. Shorti rate ich auch nicht unbedingt den Umstieg, da die 400 mehr Watt zur 2.03 nicht wirklich hörbar werden. Ausser er kauft sich 2 Stück GZNA |
'Alex'
Moderator |
11:13
#46
Eine Endstufe soll am Frontsystem genauso wenig klingen wie am Woofer. ![]() Es geht ja um die erste Generation dieses Verstärkers, da finde ich im Netz verschiedene Daten zu der Leistung an 2 Ohm Brücke, aber überwiegend steht da 950wRMS. Die Steg macht 1,8 kw an 2 Ohm Brücke. Ist im Grunde aber auch keine weitere Diskussion wert, wir sind uns sicher einig, dass die GZNA in diesem Fall keinen Sinn macht. Wenn du mit wenig Geld mehr aus dem Woofer holen willst, leg dir eine Colli X3 zu. Gruß Alex ![]() |
LexusIS300
11:35
#47
versteh ich nicht....? Oh, da bin ich wohl drübergefallen das es sich um die erste Generation handelt. Somit stimme ich Dir 100%ig zu, das würde dann keinen Sinn machen. [Beitrag von LexusIS300 am 07. Jul 2011, 11:39 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
11:50
#48
Eine Endstufe soll nur das Signal verlustfrei verstärken. Den Klang des Frontsystems bestimmen Einbaupositionen, Qualität des Einbaus und die Einstellungen. Qualitativ gute Treiber und eine ordentliche Endstufe tuen ihr Übriges. ![]() Gruß Alex |
Shorti024
16:35
#49
werd meinen Sub mal mit der Steg probieren, falls mir die Leistung zu wenig ist kann ich mich ja immer noch nach einen anderen Verstärker umsehn ![]() Mir ging es eigentlich um die 0,5 Ohm die der GZ stabil ist, hab selber keine Ahnung warum, ![]() Soll ich den sub dann in reihe hängen damit ich auf 2 Ohm komme? bzw wie sollte ich eurer Meinung den Sub an die steg anschliesen? mfg Mario ![]() |
'Alex'
Moderator |
16:54
#50
Die GZ ist 0,5 Ohm pro Kanal stabil, wäre sie es in Reihe, wäre dies von Vorteil! Das Chassis ist ein D1, du kannst also 0,5 Ohm oder 2 Ohm Anschluss erreichen. Gruß |
Shorti024
17:05
#51
denk ich mir, 2 x 1 ohm in reihe ergibt 2 Ohm, was für meine Steg optimal wäre, und mit fast 1,8KW müsste sich schon was tun im Auto ![]() Klar, mehr geht immer aber fürs erste muss es reichen ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:12
#52
Ich hab meine GZPW auch erstmal an einer K2-700 betrieben und er hat nahezu keinen sichtbaren Hub gemacht. ![]() Wie gesagt, natürlich kommt da auch was raus, aber man kann den im Musikbetrieb mit der 3fachen Leistung betreiben. Probiers aus, jemand, der solche Chassis nicht kennt, ist vermutlich auch davon schon beeindruckt. ![]() Gruß Alex ![]() |
HipHop-Subwoofer: AS oder GZ? ka2009 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 20 Beiträge |
JL , GZ oder Hifonics was denn nun? watze32 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
RF oder GZ ??? A-Plus am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
DD 9915 oder 2x Jl 10w7 b4st! am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer: GZ oder Hilfonics? genau_der am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 6 Beiträge |
JL AUDIO 12W7 gut? skazi am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 18 Beiträge |
JL Audio 8W7 vs. DD 1508 - vergleichbar? DigitalD am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 31 Beiträge |
druck ungleich jl audio? Treo am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 25 Beiträge |
beyma oder gz nuclear vendetta27 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
endstufe esx oder gz? Raiker am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.354
