druck ungleich jl audio?
Treo
#1 erstellt: 31. Jul 2004, 22:10
ich hab ca 900€ für sub + amp und hab 2 angebote bekommen:
den gznw 15 für 450 und den jl audio 12w6v2 für 450€.
mir gehts hauptsächlich um schalldruck. daher gz besser dachte ich aber um den zu betreiben fehlt mir (denke ich) das nötige "kleingeld". hat jemand erfahrungen mit dem jl und/oder den gz? dachte bei amps an die helix hxa 1000 qx , hifonics cyclops, as f2-500 oder drex von carpower.
gibts bessere in der preisklasse?
bitte um schnelle hilfe wäre echt net von euch.
DANKE
Fact
#2 erstellt: 01. Aug 2004, 00:13
Du vergleichst hier einen 15" mit einem 12" ?????
Der GZNW 15 ist ein "fetter" Woofer der gut drückt
und sehr schön tief spielt. Toll für Hip Hop etc.
Schnelle Sachen kann der jedoch überhaupt nicht.
Der 12W6V2 ist ein sehr guter Woofer.
Top Verarbeitung, spielt sehr sauber und präzise.
Spielt sehr schnell und knackig, kann aber auch tief.
Ein echter Allrounder.
Fazit: Der GZNW 15 macht aufgrund mehr Membranfläche
mehr Druck was logisch ist, würd ihn aber nur nehmen
wenn ich ausschließlich Hip Hop höre. Für Techno/Rock
sehr ungeeignet.
Klanglich ist der JL sicherlich die bessere Wahl.
Der GZNW 15" braucht minimum 1000rms
Der 12W6V2 geht schon ab 600-700rms
An deiner Stelle würde ich mir auch ansehen:
JL 13W6V2 (mehr Druck durch mehr Membranfläche,
spielt tiefer und ist genauso schnell wie der 12")
JL 15W3V2 (neue Serie, hab sie selbst 2x aber noch nicht verbaut)
Atomic Quantum (12" und 15" , guter Allrounder, sehr schnell, drückt gut)
schaitan03
#3 erstellt: 01. Aug 2004, 00:25
habe einen Hifonics Cyclops als Antrieb für meinen 30er Canton Sub, und kann nur sagen, das Ding geht gut. Leider habe ich keine Erfahrung mit den anderen Amps, also nur ein subjektiver Eindruck.
Macht Dampf ohne Ende, sehr kontrolliert, ist mit meinem Sub (400 Watt RMS) noch ziemlich unterfordert, ich brauche aber nicht mehr (Peugeot 206).
Der Gainregler für den Fahrersitz ist sehr genial, wenn es einem mal nicht hart genug sein kann! ;-))
Aber wie gesagt, ist ne subjektive Meinung!
Ciao
schaitan03
Treo
#4 erstellt: 01. Aug 2004, 00:55
also mir gehts mehr um ein dicken bass...
aber ich höre auch mal techno schlage ja sogar auch manchmal rock also mehr alles. würd der denn schon drücken mit den oben genannten amps?gz und jl
welchen würdet ihr denn nehmen?
Treo
#5 erstellt: 01. Aug 2004, 01:34
der jl hat 2x 4 ohm und der nw 15 2x2 ohm wenn man die in parallel schaltung tut hat man dann 2ohm und 1 ohm?
Fact
#6 erstellt: 01. Aug 2004, 14:38
Mehr Druck macht der Ground Zero
Aber du vergleichst vom Druck her einen
30cm und einen 38cm Sub!!!!!!!!!!!!
Wenn du alles quer duch hörst würd ich keinen GZNW nehmen.
Wenn du Druck willst und einen Sub der tief und schnell
ist, schau dich entweder nach einem:
Atomic Quantum 15" oder
JL Audio 15W3V2
am besten mit 2x4 Ohm wenn du eine Audio System F2-500
nehmen willst.
Die Impedanz die du nehmen musst hängt davon ab wo dein Verstärker am meisten Leistung hat bzw. wie
stabil er ist.
quaeler1
#7 erstellt: 01. Aug 2004, 18:14
also ich würd den jl nehmen! is einfach genail und für alles zu gebrauchen!
außerdem wird der gz wesentlich teuerer da du viel mehr leistung brauchst und daher stärkere amps! der ist mit 2,5 kw angegeben! ich bezweifele das da wenn du 1kw dranhängst viel rauskommt geschweige denn der woofer optimal ausgereizt wird !
Treo
#8 erstellt: 01. Aug 2004, 20:04
also der gz braucht ab 1000watt power da würd ich doch schon was reißen mit einer cyclops oder?
ichbinbässer
#9 erstellt: 01. Aug 2004, 20:12
ich bin für den ground zero. keine ahnung mich fasziniert ground zero und die power. also verglichen mit einem soundstream tarantula t2-15 an einer carpower wanted 2/600
bringt die cyclops an dem gznw 15 mehr POWER?
Tiefbass
#10 erstellt: 01. Aug 2004, 20:17
ich denke schon oder? also ich dachte auch an einen nw 15 obwohl der nw 12 ein platz höher ist in der auto hifi (der neue 12er)
Tiefbass
#11 erstellt: 01. Aug 2004, 20:24
aber das beantwortet nicht deine frage was? also so richtig weiß ich das auch noch nicht .dazu hab ich kein auto sondern will das alles im zimmer betreiben... meine mutter killt mich
ichbinbässer
#12 erstellt: 01. Aug 2004, 21:21
im zimmer??? bis du wahnsinnig
das gefällt mir
Treo
#13 erstellt: 01. Aug 2004, 21:27
und was ist jetzt mit dem vergleich vom soundstream und groundzero=?
ichbinbässer
#14 erstellt: 01. Aug 2004, 21:41
also soundstream usw knallt schon ich selbst hab die erfahrung gemacht
Fact
#15 erstellt: 01. Aug 2004, 22:39
S T O P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Im Zimmer?
An einer Auto Endstufe?????
Da brauchst du ein Netzteil mit ca. 100 Ampere aufwärts.
Und so ein Netzteil kostet dich schon ein paar Hunderter!!!
Die normalen Netzteile gehen alle bis ca. 5 A
d.h. dir brennt dabei die Bude ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
PS: die beiden Subs getestet an einer Wanted?????
teste das ganze mal an einer richtigen Endstufe und mach dann ein Urteil.
Wanted SUCKZ!
[Beitrag von Fact am 01. Aug 2004, 22:40 bearbeitet]
Treo
#16 erstellt: 01. Aug 2004, 22:52
nein das ganze soll ja schon mit ner autobatterie betrieben werden. also alles ganz normal. wie wäre der passivmembran von ground zero zu dem nw 15?
Tiefbass
#17 erstellt: 01. Aug 2004, 22:54
genau so war es gemeint. da ich später das auto von meiner mama bekomme (2jahre). also der nw 15 an der cyclops und der tarantula t-15 an wanted 2/600 was knallt mehr?
Fact
#18 erstellt: 01. Aug 2004, 23:21
Die Wanted ist eine billig Stufe die nichts kann!!!!
Muss man testen!!!
Aber an der selben Stufe!!!
Wobei man den Wirkungsgrad der Woofer auch beachten muss!!
Aber das ist ja auch nicht so leicht, da der oft
nicht stimmt, genauso wie manche Watt angaben.
zB.: gibt JL Audio den Wirkungsgrad so an:
Messtechnisch schließt JL die Woofer zB 2x2 Ohm
auf 4 Ohm und das mit 1 Watt.
Andere Hersteller schließen auf 1 Ohm, was natürlich einen
besseren Wirkungsgrad ergibt.
gerous
#19 erstellt: 02. Aug 2004, 01:08
WO gibts n nen WG unterschied bei 1 oder 4Ohm???
Das ist doch nur der Wiederstand den der Woofer
darstellt! Und WG wird ja auch immer in 1W/1m angegeben
da is doch egal was für ein Wiederstand!
Tiefbass
#20 erstellt: 02. Aug 2004, 20:27
denk mal der dämpfungsfaktor ist auch wichtig die carpower hat ja bekanntlich keinen guten
Treo
#21 erstellt: 02. Aug 2004, 21:42
denk mal ich krieg den nw 15 gebraucht,stand aber nur rum ohne richtige auslastung, für 400-450. bigdogaudio will für den nw 15 und die cyclops stolze 900€! also bei ebay kostet sie doch neu nicht mal 400.
ichbinbässer
#22 erstellt: 02. Aug 2004, 21:47
vll wäre es besser einzeln gute dinge zu kaufen?"!
Treo
#23 erstellt: 02. Aug 2004, 21:48
willst du sagen das das mist ist was ich kaufe?
ichbinbässer
#24 erstellt: 02. Aug 2004, 21:51
ne aber wenn du alles zerschäppern willst brauchst du MEHR MEHR MEHR denke ich
noe_lo-f
#25 erstellt: 02. Aug 2004, 21:59
bleibt mal locker!! ihr übertreibt es total klang spielt doch die wichtigste rolle sonst macht es doch kein spass mehr!
JL AUDIO vs. JL AUDIO
Klangfreak am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  21 Beiträge
RE AUDIO VS JL
tokz am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  66 Beiträge
JL-Audio VS Emphaser
Hulupf10 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  15 Beiträge
JL-Audio
dipol11 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  12 Beiträge
JL Audio oder Pioneer ?
zu_LEise am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  11 Beiträge
JL Audio 13w6v2 vs. ?
Klangfreak am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  33 Beiträge
JL Audio 12w0 im dreierpack?!
sascio am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
JL Audio w6 12 x2
DivoSTAR am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  6 Beiträge
JL Audio 12WO?
doppelkiste am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  3 Beiträge
Axton vs. JL-Audio
golfIV am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
