HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe/Verstärker für PIONEER SUBWOOFER T... | |
Welche Endstufe/Verstärker für PIONEER SUBWOOFER TS-WX303+A -A |
idnal
14:10
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo Leute, Bin jetzt seit 10 Tagen 18, habe ein Opel Corsa Baujahr 2011. Habe zum Geburtstag den Sub Geschenkt bekommen --> PIONEER SUBWOOFER TS-WX303 ![]() Maximale Belastbarkeit: 1200 Watt Nennbelastbarkeit: 250 Watt Nun weis ich nicht welche Endstufe / o. Verstärker ich mir kaufen soll, weil ich nicht weis worauf ich beim Kauf achten muss. Musik: House Electro DrtyDutch some HipHop mfg. Landi =) [Beitrag von idnal am 13. Jul 2011, 16:48 bearbeitet] |
idnal
18:11
erstellt: 14. Jul 2011, |
Ich habe jetzt zwei Verstärker gefunden die vom Preis super sind aber taugen die was ? Cougar 2000 Watt ![]() Mac Audio MPX 4000 ![]() |
zuckerbaecker
18:55
Also wenn ich schon sonen Mist lese ........ ![]() Wenn Du eine Stereoendstufe in guter Qualität mit Brückenleistung um die 250 Watt RMS kaufst, wird sich der Subwoofer wohl fühlen ![]() Die hier sind gut und günstig: ![]() ![]() ![]() Sinvoller wäre es gleich ein 4-Kanal Modell zu wählen um auch das Frontsystem adäquat anzutreiben. Sonst übertönt der Sub die Musik. |
idnal
19:46
Alles klar, schon einmal danke Stefan, würde es sich wirklich lohnen eine Endstufe mit 4 Kanälen zu kaufen? Denn der preis ist ja wirklich sehr hoch für 4´er .. mfg Landi [Beitrag von idnal am 14. Jul 2011, 19:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:42
erstellt: 15. Jul 2011, |
Ich schreibe es wäre Sinnvoll. Du fragst ob es sich wirklich lohnt. Ich frage mich ob Du der Deutschen Sprache nicht mächtig bist ![]()
caveman666
14:42
Eine 4-Kanal, die den Sub sauber antreiben kann und dazu auch gleich ein schönes Frontsystem, macht super SINN! Gruß, Andy. |
idnal
20:30
Habe nur noch einmal gefragt, weil ich nur 4-Kanal Endstufen Über 200€ gefunden habe und das für mich zu teuer wäre.. könnte mir jemand eine 4-Kanal Endstufe mit 250rms empfehlen ? mfg Landi |
caveman666
20:37
Warum 250Watt? Was für "250Wat" suchst du denn? 250 sauberste Watt, die andere 500Watt alt aussehen lassen... ![]() Orientier dich nicht nur an Zahlen!! Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
20:51
idnal
19:38
erstellt: 16. Jul 2011, |
[quote="zuckerbaecker"][quote] Sinvoller wäre es gleich ein 4-Kanal Modell zu wählen um auch das Frontsystem adäquat anzutreiben. Sonst übertönt der Sub die Musik.[/quote] Was meinst du mit adäquat antreiben? Also muss bei einem 4-Kanal Modell, die Lautsprecher, dann auch an die Endstufe anschließen? |
zuckerbaecker
19:50
Adäquat heisst, das sie etwas mehr als die 15 Watt ausm Radio bekommen und nicht total vom Subwoofer überdröhnt werdeen.
idnal
20:33
Ahh okay, also muss ich die Lautsprecher später, dann noch irgendwie an die Endstufe klemmen,oder reicht es nur Chinch u. Remote vom Radio anzuschließen? |
christian.h.
20:50
nee musst die LS (Lautsprecher) genauso wie den Sub mit LS Kabel anklemmen ... Cinchkabel ist nur das Signal was von der Endstufe verstärt wird und Remote nur dazu da damit dir Endstufe ein Signal bekommt um AN und AUS zu gehen... |
The-BuTcHeR
17:48
erstellt: 19. Jul 2011, |
Bevor hier über marken etc diskutiert wird sollte man sich lieber mal das auto anschaun. Laut dem thread ersteller ist es ein corsa bj 2011, ich weiß nicht wie weit in diesem corsa schon ein bussystem verbaut worden ist, jedoch ist dies mit etwas warscheinlichkeit der fall. Ich würd an diesem punkt daraufhinweisen das dann der einbau einer endstufe kein problem darstellen sollte, jedoch muss das signal irgendwie vom OEM radio in dem amp gelangen. Hierzu wird ein can bus adapter benötigt bzw ein gerät das die digitalen signale ind analoge signale wandelt. Dies hat zur folge das die kosten steigen. [Beitrag von The-BuTcHeR am 19. Jul 2011, 17:49 bearbeitet] |
caveman666
18:46
Verwechselst du da nich einiges? Gruß, Andy. |
The-BuTcHeR
23:10
da habe ich mich wohl etas falsch ausgedrückt, ich wollte eben nur drauf hin weisen das das mit dem einbau eines amps nicht so einfach werden kann. |
caveman666
09:31
erstellt: 20. Jul 2011, |
Das is überhaupt kein Problem und auch nich schwieriger als bei nem älteren Auto. Auch wenn das Radio n digitales Übertragungsprinzip anwenden WÜRDE, gibts da auch schon mehrere Lösungsmöglichkeiten, die einfachst umzusetzen wären... Canbus an sich hat damit aber nichts zu tun. Gruß, Andy. |
LexusIS300
10:44
Du hast 2 Sinnvolle Varianten zur Auswahl: Du verbaust einen Hi-Low Adapter der Dir das Remote Signal generiert: ![]() Und ne Endstufe mit ner Fernbedienung: ![]() Um den Sub bequem zu regeln. Oder Du kaufst Dir ne Endstufe mit imtegrierten Hi Level Eingängen. Z.B. Der Nachfolger von Stefans vorgeschlagener Eton: ![]() Und zapfst das Remote von einem geschaltetem Plus irgendwo ab. Ich würde erste bevorzugen. |
caveman666
10:48
Warum nich ne Endstufe mit nem sinnvoll integrierten HiLevel-Input verwenden? |
LexusIS300
10:58
Ich vermute Du meinst das die Endstufe dann auch das Remote generiert. Da fällt mir in dem Preisbereich nur die Hertz EP4 ein, die nicht gerade Leistungsstark ist. Aber vielleicht für den Sub ausreichend..... Achja Leistungsstark, Caveman - wenn ich die EP4 bei Dir kaufe, bekomm ich dann die 4x950 Watt an 2 Ohm? ![]() ![]() |
caveman666
11:04
Hoppla... GLeich mal ausbessern... LOOOL Die EP4 würde zumindest problemlos ausreichen, um das BR-Pioneerle sauber anzutreiben... Wattzahzlen sind ncih alles... Sicher gibts stärkee Stufen - wenn se ins Budget passen -> wunderbar ![]() Wobei ich da wieder an nen Test einer SRx4 und einer AS F4-380 denken muss, wo keiner wirklich eine deutlich Leistungsstärkere Stufe am Sub raushören/-fühlen konnte... ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Erfahrungen mit TS-WX303 Subwoofer? Sweden am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe? botschi16 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer TS-E1702is xploid1337 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für einen Pioneer TS-W3002D2 Qosmio2008 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-WX301 masteru am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker für Pioneer TS-W259S4 schuppy50 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker für "Pioneer Ts-w3002D4" BlackCheck am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-W311S4 welche enstufe? Daimango am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 21 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-W3004SPL kostja87 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer TS-W3002D4 Fr0g am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 25 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
