Exact M120W oder M152W
hilfi2000
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 23:08
Hallo Soundfreaks
ich möchte gern die Türen meines Viano mit neuen Lautsprechern bestücken. Aktuell sind die org. Papiertüten von MB verbaut.
In meinem vorherigen Auto hatte ich von Exact das ProComp16.2 verbaut. Leider hat der Viano nur Platz für einen 13er. Damit kommt das System nicht mehr in Frage.
Da mich das System aber so überzeugt hat (vor allem der Hochtöner), möchte ich unbedingt bei der Marke bleiben.
Als Hochtöner werde ich mich für den Micro XT oder D3004 entscheiden.
Schwerer wird es bei dem Tiefmitteltöner.
Exact bietet mir "nur" einen 12er oder 15,2er an. Den 12er würde ich mit Adapterringen verbaut bekommen, bei dem 15,2er wird es sehr sehr eng. Hier werde ich wohl die Öffnung etwas bearbeiten (vergrößern) müssen. Das stellt aber schon etwas Aufwand da, bzw. ich habe noch keine Idee womit ich das an dieser Stelle dicke und gebogene Blech bearbeite.
Daher nun meine Frage:
Werde ich zwischen den beiden Lautsprechern einen so großen Unterschied höhren?
In beiden Fällen gibt es Unterstützung durch einen Sub.
Habt ihr den Einen oder Anderen schon einmal erlebt?
Reicht der 12er?
Welchen Hochtöner würdet ihr nehmen?
Als Verstärker nutze ich einen genesis profil four.
Freue mich auf eure Antworten.
Gruß,
HilFi2000
Schooli
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 15:38
Hallo!
Also, Membranfläche ist recht wichtig!
Man könnte den Korb des 15ers auch abdrehen lassen!
Gibt es denn keine Möglichkeit flache Ls zu verwenden oder die Größe der Aufnahme zu vergrößern?
MFG Stefan
hilfi2000
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 16:36
der alte Ring war 25mm, der neue wird 30mm.
Damit habe ich ein wenig mehr Platz. Von der Tiefe past er.
Geht um den Durchmesser. Was meinst du mit abdrehen? Am Korb?
Möcht unbedingt einen Exact. Wäre aber auch für eine gute Alternative offen.
Muss aber zu den Hochtönern und der genesis passen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 16:43
hilfi2000
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 18:48
Der wurde mir auch schon empfohlen.
Wie ist nun aber der Unterschied zum m152w. Bringt der 13er auch den Spaß eines 15er? Hatte noch nie einen 13er. Bin noch etwas vorsichtig
Ist der Hochtöner A25g besser wie der 3004er?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 19:01
Der 15er von Exact IST ein 13er
Hat genau dieselbe Membranfläche - nur der Korb ist größer.
Dies ist ein HomeHiFi Chassis von Vifa das auf Car HiFi umgestrickt wurde.
Deßhalb die Anmerkung:
hilfi2000
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 21:24
Ok, danke. Dann werde ich mich wohl für den A130 entscheiden. Bewertungen aus dem Internet klingen vielversprechend.
Passt die genesis zu meinen geplanten Komponenten?
Welchen HT würdet ihr nehmen? Micro XT oder D3004?
dreamsounds
#8 erstellt: 15. Jul 2011, 07:11
Wenn Du den Scan D3004 unter bekommst, dann würde ich den vorziehen. Ist ein echtes Sahneteil - nur nicht ganz einbaufreundlich.
Grüße Mike
hilfi2000
#9 erstellt: 15. Jul 2011, 08:35
Warum? Wegen der Tiefe?
Passen denn beide (3004 und A130) zur genesis profile four?
Oder ist sie zu schwach. Bin nicht auf Pegel aus.
Gruß,
HilFi
zuckerbaecker
#10 erstellt: 15. Jul 2011, 08:46
Ich gehe davon aus, das Du früher oder später die Genni austauschen wirst
http://www.motor-tal...-miete-t1597836.html
Der A25G ist ein richtig geiler Hochtöner übrigens
Mein eigener Favourit ist der hier:
http://www.diaboloworld.de/diar25xs2.html
dreamsounds
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 09:00
Schau Dir einfach die Abmessungen an. Der D3004 ist eine ganze Ecke größer als die "normalen" 25 mm-Pillen.
Grüße Mike
Microprecision oder Exact
arb13 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
Exact oder Crossfire?
KickerForever am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  6 Beiträge
Exact M18W, oder gibts alternativen?
king_pip am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  24 Beiträge
Steg, Exact und Pioneer
Edekavertreter am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  21 Beiträge
is das gut???- exact
klickklack am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  12 Beiträge
Endstufe für Exact PSW308
JMSC am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  2 Beiträge
alternative zum exact m18w
Druv am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  7 Beiträge
alternative zu exact m18w
nicobrosi am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
13er LS Combo: Exact???
Daerrck81 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Exact PSW 269/4????
Biggeron am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.856
