HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neue Anlage :) | |
neue Anlage :)+A -A |
jojo20011
22:50
erstellt: 24. Jul 2011, ||||
Hallo Leute. Vorhandene Komponenten: Radio- Alpine iDA-X313rr Endstufe- Ground Zero Gzra 2200x/ 400Watt (2ch) 2ohm Kondensator- von Alfatec Auto- Z3 Coupe Mein Vorhaben: Ich möchte als erstes die Standart Boxen Austauschen. Das wär super wenn ihr mir da nen Gutes 2 Wege System Empfehlen könntet. ca 100-200 Euro. Die ich allerdings nicht mit einer Endstufe betreiben möchte. Vorhaben 2. Im Kofferraum einen Subwoofer Bauen aus Holz und GFK. Den wurde ich am liebsten mit der Oben Genannten Endstufe betreiben fals möglich.Für den Subwoofer würde ich auch 100-200 Euro ausgeben (ohne einbau Material). Wer cool wenn ihr mir ein pa Tipps geben könntet gerade was meine Endstufe und einen Subwoofer angeht ob das überhaupt sinn macht damit was anzutreiben. Gruß jojo |
Marsupilami72
22:53
STOP! Fehler! Das Frontsystem ist für etwa 80% der Musik verantwortlich - das willst Du doch nicht allen Ernstes an den ca. 17Watt des Radios (nein, es hat nicht mehr) versauern lassen, oder? |
Hatebreeder91
23:06
Hat dein Z3 nen Skisack? Bei BMW ist doch meistens der Kofferraum so dicht, dass man Schwierigkeiten bekommt den Klang dort heraus zu bringen. Investier lieber erstmal in Türdämmung. ![]() |
jojo20011
23:07
oke dann muss da wohl doch noch ne Endstufe her oder jetzige verwenden und für den sub ne neue ? oder andes herum ? ![]() Habe angst die Türen auseinander zu nehmen :D. es ist ein Coupe ![]() ![]() Gruß jojo [Beitrag von jojo20011 am 24. Jul 2011, 23:14 bearbeitet] |
Marsupilami72
23:16
Beim Z3 Coupé ist der Kofferraum komplett offen. @jojo20011: so genau kenne ich den Z3 nicht, beim zugrundeliegenden E36 sind die Lautsprecher vorne im Fussraum - nicht in der Tür. |
Hatebreeder91
23:18
Ich würde wie schon gesagt erstmal Türen dämmen, Lautsprecher ordentlich befestigen und das Frontsystem dann an der GZ laufen lassen. Macht imho am meisten Sinn im Moment. |
jojo20011
23:22
Wenn Ich erlich bin kennst du mein Auto besser als ich ![]() Könnt ihr mir den da irgendwas Gutes empfehlen im 100 200 Euro bereich ? [Beitrag von jojo20011 am 24. Jul 2011, 23:24 bearbeitet] |
caveman666
08:37
erstellt: 25. Jul 2011, ||||
Klanglich machts das eher komplizierter. Da man für vernünftigen Sound sehr viel Einstellarbeit leisten. Die Möglichkeit dafür muss erstmal vorhanden sein!!! Einbau is da kein Hexenwerk - aber fürn Laien kanns schon zu viel sein... Sub würd ich mal ganz hinten anstellen bei deinem Budget... Gruß, Andy. |
jojo20011
19:29
Ich würde auch sagen lassen wir den Sub erst mal ausen vor. Da ich ein Laie bin wär es super wenn du mir erklären könntest was mit einstellarbeit gemeint ist. Was heißst die möglichkeit muss vorhanden sein ? vom Platz für den Lautsprecher? Bekommt man den überhaupt etwas Gutes für 200 + -euro geht immer noch was. MEINE ENDSTUFE taugt die den den was für die 2 Front Boxen?? Spiel Dämmung da noch ne Rolle ? Das sind ja erst ma pa fragen ![]() Gruß jojo [Beitrag von jojo20011 am 25. Jul 2011, 19:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:39
Der Einbau muss vor allem stabil sein. Reines austauschen bringt kaum etwas. Du musst Dir nen Holzadapter basteln der direkt ausf Blech geshraubt wird und dem Lautsprecher eine stabile Befestigung gewährt.. Dämmung brauchts net arg viel an dem Einbauplatz. Den Hohlraum kann man ein wenig mit Sonofil bedämpfen. Beispiel: ![]() ![]() Hochtöner schön ins Spiegeldreieck einarbeiten: ![]() ![]() |
jojo20011
20:12
Das würde ich gern noch wissen :)
Und bekomme ich was vernümpftiges für 200Euro oder bekommt man Ohren Krebs sonst legt ich noch bissel was drauf !? Also Imoment bekomme ich Ohren Krebs bei Original Boxen ![]() Speaker sind in der Tür oben verbaut Gruß Jojo [Beitrag von jojo20011 am 25. Jul 2011, 20:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:20
Du hat KEINE Boxen! Das sind LAUTsprecher - und selbtverständlich kannst Du Deine Endstufe verwenden. Du kannst ja mal mit Andy sprechen wie sich sein Einsteigersystem in Deinem Auto so macht: ![]() Ansonsten würde ich Dir das empfehlen: ![]()
![]() ![]() ![]() Sicher redest Du von den HOCHTÖNERN - Oder? Und wo die plaziert werden müssen hab ich Dir ja gezeigt!
caveman666
20:26
Dank dir Stefan. Der kleine Hertz kann im BMW im Fußraum spielen - is natürlich kein Vergleich zu nem A130 und Co. Aber fürs kleine Geld wirklich iO. Ne angepasste Weiche wäre aber im BMW von Vorteil. @Jojo: Die passenden Einstellmöglichkeiten wären LZK, EQ und passende Aktivweichen... Deine Endstufe kannst du klaro noch hernehmen. Zum jetzigen Setup: Du hast im Fußraum unten einen TMT und in der Türe n kleinen Breitbänder, oder? Gibt "Bessere Original Setups" ![]() Wie gesagt, man kann mit knapp um die 200Euro fürs FS schon was anstellen. MMn bräuchte man aber 4 Endstufenkanäle für die Front und einen passenden DSP (LZK, EQ, Weichen), damits wirklich KLINGEN KANN in dem Wagen. Gruß, Andy. |
jojo20011
21:10
Ich Sag mal schuldigung wenn ich ne Hifi Sehle verletzt habe.
Regelt mein
Gruß jojo [Beitrag von jojo20011 am 25. Jul 2011, 21:10 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:17
jojo20011
21:37
Aber ich glaube eine Neue Endstufe will ich mir nicht kaufen :(. Dann Investier ich Lieber in Gute Lautsprecher und in so einen stahl Ring dammung usw. [Beitrag von jojo20011 am 25. Jul 2011, 21:43 bearbeitet] |
caveman666
22:03
Das is dann die Basis. Das heisst aber noch nciht, dass es dann gut klingt ![]() Das 313er hat meines Wissens keine LZK und besondere Weichen und EQ... ![]() Gruß, Andy. |
Marsupilami72
22:44
Nicht richtig... Das in der Tür ist eine Hochtonkalotte, kein Breitbänder. |
jojo20011
22:48
so ein teil kann man nochmal zwischenschalten und dann regelt das den sound oder wie auch ohne frequensweichen die LZK, EQ haben? |
caveman666
03:34
erstellt: 26. Jul 2011, ||||
Weiche und LZK/EQ? ![]() Das 313 hat sowas gar nicht onboard- Um bissl mehr einstellen zu können, braucht man eben bei Alpine dden PXA - man kann natürlich auch n anderen DSP nehmen... Gruß, Andy. |
jojo20011
17:49
erstellt: 27. Jul 2011, ||||
Muss ich die Weichen den bei so einem System seperrat kaufen?? Ich bin jetzt doch sehr stark am überlegen Ob ich das nich Investieren soll Mir richtig vernümpftige Lautsprecher zu holen mit weichen die LZK, EQ können. Bekomme ich das auch hin das einzustellen oder is das ne fummlige sache? Ich würd ganz gern noch wissen Welche Boxen dann für meinen Wagen empfehlenswert wären. Und was ich für ne Endstufe einplanen muss Ich Sage jetzt mal so wenn ich mit 500 Euro für Lautsprecher und Endstufe was Reißen Könnte wär das in meinem Ramen. Ich weiß Dämmung und Edelstahlrige kommen auch noch daszu. Freu mich über jeden Rat. Gruß Jojo ![]() ![]() [Beitrag von jojo20011 am 27. Jul 2011, 17:50 bearbeitet] |
caveman666
18:11
Die Weichen machen das idR nicht ![]() Beim Alpine macht das dann der PXA H 100, den duan dein 313er anschliessen musst. Mit 500Euro kannst du in dem Wagen wirklich ordentlich was reissen!! Gruß, Andy. |
jojo20011
21:41
erstellt: 28. Jul 2011, ||||
Hallo habe heute mal die abdeckung vor dem Lautsprecher ab gemacht. Lautsprecher ab gemacht und mal geschaut was da so sache ist .. ![]() ![]() Mein erstes Problem was ich habe .. die box ist auf so ner metallplatte verschraubtund die sitzt dann auch dem eigendlichem blech sieht eig sehr stabil aus das ganze. Nur ausen hermum sind ein pa Löcher, bekommt man dann überhaupt guten klang hin .. ohne das man die richtig zu machtmit blech .. oder würde bitumen und dammung dahinter Reichen. So me Box muss doch eig ein geschlossenes gehäuse haben. Eig hat doch nur nen Sub nen Luftauslass !! Hilfe die einbautiefe ist mit glaube ich 7 cm auch nicht grad sooo toll .. [Beitrag von jojo20011 am 28. Jul 2011, 21:42 bearbeitet] |
caveman666
21:59
Der Einbauort muss natürlich angepasst werden - Stabilisiert (da kann zB der "Massering" nicht hinter den Lautsprecher, sondern von vorne drauf und die Umgebung muss natürlich stabilst abgedichtet werden!!), ein wenig mit Sonofil kann man das "Gehäuse dann belegen. Ich hab mal einen gebaut mit ner dünnen Edelstahlaufnahmeplatte, die auf die Karosse geschraubt worden ist und dann den Lautsprecher zwischen die Platte und nen zurechtgedrehten Edelstahl-Ring gespannt. Da hat der 13er wunderbar agiert. Wenn 7cm Einbautiefe nicht mehr reichen sollten, dann viel Spass!! Da passt genug an Lautsprecher rein - keine Sorge... Gruß, Andy. |
jojo20011
22:21
#25
caveman666
22:24
#26
NEIN!!!!!!!!!!!! hab extra geschrieben: und die Umgebung muss natürlich stabilst abgedichtet werden!! ![]() Gruß, Andy. |
jojo20011
22:45
#27
mit was mache ich das am besten und wie bekomme ich das fest. Was ich mich auch noch frage reichen überhaput die Orginal kabeln von meinem Auto aus wenn ich so nen starkes System einbaue wohl kaum oder? |
caveman666
22:51
#28
Man sollte schon alles auf einem Level haben. Du wirst das System ja nciht ans Radio hängen, sondern an ne Endstufe, oder? Somit musste doch auch passende neue Kabel verlegen. Den EInbauort in dem Wagen kann man mit Alubuytl optimieren. Wie man die Aufnahme festbekommt? Schrauben und dicht verkleben. Oder meinst du das Material zum Stabilisieren? Das Alubuytl ist selbstklebend. Gruß, Andy. |
jojo20011
23:03
#29
Danke für die Infos !! Ne ans Radio wollt ich nicht dran gehn. |
caveman666
23:06
#30
Na siehste ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Welche Endstufe für mein Vorhaben ? FordFiesta98 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 12 Beiträge |
bmw z3 coupe, rearfill ohne subwoofer ohne endstufe vancouverbc am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 14 Beiträge |
Front-LS ohne Endstufe betreiben!!! TK_Master am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem + Endstufe für BMW Z3 Coupe KingAl am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe für: Schatten am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für ca. 200 Euro Luck3rHoch3 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 23 Beiträge |
endstufe für 2 ground zero gzuw12 kanak_alTa am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 12 Beiträge |
Ground Zero gzhb 25xbt Endstufe Hubert_K am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
WELCHEN SUBWOOFER FÜR TECHNO UND CO MIT EINER F2 300 TRA am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 26 Beiträge |
Ground zero gznw12 passende endstufe? Hell93 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.732
