HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabelschuhe - Welche? | |
Kabelschuhe - Welche?+A -A |
blackrevolution
20:29
erstellt: 30. Jul 2011, ||
Hallo liebe User, sollte ich lieber solche Kabelschuhe verwenden: ![]() solche: ![]() oder reichen solche: ![]() ? mfg ![]() |
christian.h.
21:22
für was sollen diese Kabelschuhe denn reichen ?! |
blackrevolution
21:30
Strom und Massekabel von 35mm². Die Kabelschuhe werden jeweils an Batterien angeschlossen. |
christian.h.
21:33
ach für diese Verkabelung.... da reichen die letzten und günstigsten. um sicheren Halt zu gewährleisten, würde ich sie an deiner Stelle noch mit dem Kabelschuh verlöten |
blackrevolution
21:49
ok Dankeschön ![]() Sollte ich Reduzierstücke nehmen oder reichts wenn ich die Kabel bisschen abschneide das ne 20 oder 25mm² hülse drauf geht und dann grad isolieren? |
sisqo80
22:50
blackrevolution
23:42
Kabel "abisolieren", Kabel rein und mit Zange zusammen drücken? |
lombardi1
00:54
erstellt: 31. Jul 2011, ||
Aber mit der richtigen Zange. ![]() Mfg karl @christian.h.
![]() [Beitrag von lombardi1 am 31. Jul 2011, 00:57 bearbeitet] |
blackrevolution
01:45
Gut. Bzw eher nicht habe keine ![]() naja ma schauen ob jemand eine hat den ich kenne.. Wenn nicht nehm ich doch die anderen Kabelschuhe |
lombardi1
02:02
Die sollte Dir jeder gestandene Elektrobetrieb. für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse leihen. Die letzten wären wirklich die schlechtesten. |
blackrevolution
02:07
![]() Die hier dann besser? oder eher solche: ![]() |
'Alex'
Moderator |
02:38
Mit Rohrkabelschuhen machst du nichts falsch, die Zange kannst du dir sicher irgendwo leihen. Zur Not habe ich auch Eine.
Also reicht eine gecrimpte Verbindung nicht für "sicheren Halt"? Gruß Alex |
blackrevolution
03:02
blackrevolution
03:14
Denyo-evo
03:23
pass auf du verlegst die kabel soweit wie geht eierst dann zum nächsten elektriker fragst nach den hier ![]() und lässt sie dir da auch gleich wenn es geht drauf pressen ![]() [Beitrag von Denyo-evo am 31. Jul 2011, 03:23 bearbeitet] |
blackrevolution
03:29
![]() die denn auch ok? Mein Nachbar hat sone Zange dann muss ich nicht unbedingt zum Elektriker gammeln. |
Denyo-evo
03:58
ja mach man das lohnt sich richtig die zu bestellen statt zum elektriker zu fahren ![]() mach lieber 3 mal am tag eine OKF [Beitrag von Denyo-evo am 31. Jul 2011, 03:59 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
05:17
Welche Rohrkabelschuhe du jetzt kaufst halte ich für ziemlich irrelevant. Auch will ich nicht behaupten, dass die Rohrkabelschuhe einen hörbaren Unterschied machen. ![]() Aber wenn ich eine Verkabelung ordentlich und sauber angehe, verwende ich eben nur noch Rohrkabelschuhe. Welche du jetzt tatsächlich verbaust ist deine Entscheidung. Wenn dein Nachbar eine Crimpzange besitzt, kennt er sich vermutlich auch gut genug aus, um sich ausreichend zu beraten. Gruß Alex |
lombardi1
08:45
Audison Connection BFD41 @Alex
Bei den Schuhen von Sinus Live wäre ich nicht überzeugt. Wenn das immer noch dieselben sind, die ich mal hatte. Haben unter den Abdeckungen offen Enden. mfg Karl |
christian.h.
08:54
Wegen Kabelschuhe solang diskutieren?! wozu? was machen andere was die nicht machen? gehen die günstigen mit der Zeit kaputt? |
Denyo-evo
10:00
hmmm 0,58 + 0,58 = 1,16€ welche sind jetzt noch mal günstiger ![]() kupfer v.s blech |
sisqo80
10:35
Lach, die Versandkosten wären 3 mal so teuer als die Kabelschuhe ![]() Deshalb einfach mal zum nächsten Elektriker fahren ![]() |
Denyo-evo
10:53
ich meinte halt nur jetzt den preis der schuhe selbst bzgl des versandes gebe ich dir recht ab zum elektriker oder halt nachbarn fragen wenn er schon eine klauke hat wer weiss was noch |
'Alex'
Moderator |
13:32
Auch da bin ich mir sicher, dass die Verbindung hält. Bei manchen Stufen verwende ich auch noch Blechkabelschuhe: ![]() Auch die Blechteile sitzen so fest, dass man sie auch mit Zange nicht mehr abziehen kann. Ich würde wie gesagt beim Nachbar mal vorstellig werden, wenn er nichts mehr hat, kennt er sicher eine Bezugsadresse. Gruß Alex |
blackrevolution
15:07
#25
Ich willja nurnoch wissen ob die auch ok sind: ![]() Ich bestell eh was auf der Seite vondaher ![]() Und ich wollte noch wissen ob Reduzierstücke sein müssen oder obs reicht wenn ich die Kabel bisschen "verkleiner" und dann ne 20mm oder 25mm hülse draufstecke und es isolier? Danke trotzdem an alle ![]() [Beitrag von blackrevolution am 31. Jul 2011, 16:27 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
17:51
#26
Die sind okay. Du kannst auch die Kabel etwas reduzieren, da bedarf es nicht extra eines Reduzierstücks. Gruß Alex |
blackrevolution
03:15
#27
erstellt: 01. Aug 2011, ||
Gut ![]() Was geht bei ESX Und Eton in die Endstufen? 20mm oder 25mm? |
'Alex'
Moderator |
04:58
#28
Das ist Modellabhängig. Es gibt ja auch verschiedene Anschlussterminals, bei denen statt Kabelschuhen Aderendhülsen zu verwenden sind. Die Angaben zu den Terminals ergoogelst du dir sinnigerweise einfach selbst. Gruß Alex |
blackrevolution
14:31
#29
okkk Dankeschön ![]() |
Kabelschuhe für Anlage Phoenix20 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 9 Beiträge |
Woher Kabelschuhe etc. beziehen ? DVD84 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
35mm welche Kabelschuhe für F4 380? Schworlv am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Welche Kabelschuhe und welche Aderendhülsen blackbandt am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 19 Beiträge |
Suche 2-Din Monitor für Golf 5 blackrevolution am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 31 Beiträge |
Woher Kabelschuhe? mauri` am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 25 Beiträge |
Suche Radio bis 200 Euro xXDoomsayerXx am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
Corsa C - FS, Endstufe + Sub NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
welche kiste ist empfehlenswert? christian.h. am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 152 Beiträge |
Seat Ibiza 1.9 TDI 08 Lautsprecher. Tim3y am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.851
