Welche Kabelschuhe und welche Aderendhülsen
blackbandt
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 11:12
Hi
ich möchte meine Anlage nun besser verkabeln. Nun möchte ich mit Aderendhülsen und ordentlichen Kabelschuhen arbeiten. Welche könnt ihr mir da Empfehlen ?
Ich hatte mir von Sinus-Live Aderendhülsen Vergoldet rausgesucht und Kabelschuhe von Audison Conection
hier mal nen Bild
http://www.caraudio-store.de/images/products/a_connection_frt.jpg
Diese Kabelschuhe
Was nutz ihr?
goelgater
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 12:13
blackbandt
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 12:19
thx also quasi egal ?
Neruassa
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 13:51
Kommt drauf an WAS du möchtest und was für Werkzeug du hast.
Crimpzange ist immer notwendig...
Je nachdem welche, kann man auch ROHRKABELSCHUHE verwenden, kosten viel weniger als die Hifi Kabelschuhe...
Außerdem kosten in Ebay die Aderendhülsen meist viel weniger als diese Sinus Live Dinger...
Vielleicht findest du in Ebay auch einen Verkäufer, der sowohl Aderendhülsen, als auch Rohrkabelschuhe führt... sparst du viel Versand...
Man sollte aber wie gesagt auch das richtige Werkzeug haben, notfalls bei einem Elektriker leihen oder vor Ort crimpen...
blackbandt
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 15:32
Ok ich habe vom Kumpel die Zange bekommen
http://payments.mobi...trxId=1003316054007#
Habe 35 qmm Kabel
Ich möchte halt das alles fest ist und guten Kontakt.
Geht das mit der Zange überhaupt
[Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 15:37 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 17:01
Dein Link funktioniert nicht...
Liegt wohl daran, dass dieser für wahrscheinlich nur für dich sichtbar ist, da "Payment" und "Mobile".
Bitte neu senden, sodass er funktioniert.
blackbandt
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 17:25
Neruassa
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 17:37
Das ist eine Zange für ADERENDHÜLSEN... nicht für KABELSCHUHE / ROHRKABELSCHUHE.
http://www.ebay.de/i...&hash=item4604e7fd70
blackbandt
#9 erstellt: 03. Apr 2013, 17:46
also kann ich die Zange nicht nehmen da mir mein Kumpel die extra geschenkt hat da er diese nicht brauch. ? Oder soll ich die kaufen aus deinem Link ?
Kann ich mit der aus deinem Link auch ADERENDHÜLSEN machen ?
[Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 17:48 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 03. Apr 2013, 17:49
Du kannst sie nicht verwenden, weil du damit nur Aderendhülsen crimpen kannst... was an für sich nicht schlecht ist, weil du das ja auch machen musst, wenn du alles ordentlich verkabeln möchtest...
Die Zange kannst du dir kaufen, alternativ mal zum Elektriker um die Ecke und fürn fünfer in die Kaffekasse fragen, ob sie dir mal die Kabel crimpen könnten...
Aderendhülsen muss man nicht unbedingt crimpen...
Ich habe keine Zange für Aderendhülsen...
Ich befestige diese immer direkt im Terminal selbst... also Isolierung ab, Aderendhülse drauf, im Terminal fest ziehen, Schrumpfschlauch drüber und fertig, siehe Fotos.
Rohrkabelschuh ist mit dieser Zange gecrimpt, die Aderendhülsen jeweils in der/den Endstufen.
Rohrkabelschuh
539264_440385346035316_1780178850_n
Aderendhülse
184288_440385436035307_1210115497_n
285681_440385529368631_975623745_n
[Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2013, 17:50 bearbeitet]
blackbandt
#11 erstellt: 03. Apr 2013, 17:52
Ah jeze hab ich es Verstanden ich brauch also alle beide Zangen. Nun da kauf ich mir die da ich ab und an von Freunden die Anlage verbaue da hab ich es gleich da
Also noch mal für Blöde
die hier
http://www.ebay.de/i...75687#ht_9021wt_1175
für die Kabelschuhe ?
[Beitrag von blackbandt am 03. Apr 2013, 17:54 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 03. Apr 2013, 17:55
An und für sich brauchst du nur die Crimpzange für Rohrkabelschuhe.
Hinweis:
Mit DIESER Crimpzange kannst du nur nicht isolierte ROHRKABELSCHUHE crimpen...
Sowas
bei den gewöhnlichen Hifi Kabelschuhen (Ringkabelschuhe) funktioniert diese Zange nicht.
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a17ed04b2
Was an für sich auch nicht schlimm ist, da Rohrkabelschuhe weniger Kosten als Ringkabelschuhe.
Edit
Ja.
Du solltest dir auch Schrumpschläuche kaufen bei Ebay, gibts in diversen Größen (Set) und kostet nicht viel. Sieht danach super aus und überstehende Litzen sieht man nicht mehr.
http://www.ebay.de/i...&hash=item5aeb0c9b10
Der größte Schrumpfschlauch in diesem Set passt noch gut über mein 35mm² Kabel.
[Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2013, 17:57 bearbeitet]
blackbandt
#13 erstellt: 03. Apr 2013, 17:57
Ich komm gerade nicht klar
bei dir ist 2 mal der gleiche Link drine also ich darf mit der zange die du verlinkt hast nur die crimpen
http://www.ebay.de/i...948337#ht_2995wt_906
Neruassa
#14 erstellt: 03. Apr 2013, 18:18
Ja, mein Fehler.
Nur Rohrkabelschuhe, keine Ringkabelschuhe.
blackbandt
#15 erstellt: 03. Apr 2013, 18:30
oky thx für die Hilfe bestelle jeze alles was du verlinkt hast also
Zange
Schrumpschlauch und die Kabelschuhe
Und dann wird alles ordentlich Verkabelt
Neruassa
#16 erstellt: 03. Apr 2013, 18:39
Na gut, du musst auch die Kabelschuhe in der passenden mm² Größe bestellen.
Aderendhülse das selbe... vorher eventuell testen, was in deine Endstufe rein passt...
Ich habe z.B. eine 4 Kanal Endstufe, in die nur 16mm² Aderendhülsen rein passen, habe aber 35mm² im Kofferraum... also musste ich das 35mm² Kabel auf 16mm² verkleinern am Ende, sodass die 16mm² Aderendhülse drauf passt.
blackbandt
#17 erstellt: 04. Apr 2013, 01:41
Also in meine Endstufe passt ein 35qmm Kabel rein. Da müsste ja auch mit aderhülse passen oder nicht
B.Peakwutz
#18 erstellt: 04. Apr 2013, 02:01
ja das müsste passen. Einige Kleinigkeiten noch:
Rohrkabelschuh = Aus einem Kupferrohr gepresst und gestanzt
Ringkabelschuh = Die Form des Kabelschuhs (Öse)
--> Es gibt durchaus (überwiegend sogar) Rohr-Ringkabelschuhe ; )
Neruassa (Beitrag #12) schrieb:
...Sieht danach super aus und überstehende Litzen sieht man nicht mehr....
Litzen sollten da garkeine überstehen, die müssen alle in den Kabelschuh passen. Falls doch mal man eine oder zwei raushängen, sollte man die zumindest abkneifen.
Viele Grüße, Christian
blackbandt
#19 erstellt: 04. Apr 2013, 03:26
Perfekt danke für die hilfe
Kabelschuhe - Welche?
blackrevolution am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  29 Beiträge
35mm welche Kabelschuhe für F4 380?
Schworlv am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Kabelschuhe für Anlage
Phoenix20 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  9 Beiträge
Woher Kabelschuhe?
mauri` am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  25 Beiträge
Woher Kabelschuhe etc. beziehen ?
DVD84 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  4 Beiträge
Welche Subs + welche Endstufe
the_riddler am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  9 Beiträge
Welche Endstufe? Welche BassReflexBox?
n0s3bl00d am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  20 Beiträge
Welche Endstufen + Welche Boxen ?
Anexis am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  6 Beiträge
Welche Zusatzbatterie, welche Kondensatoren?
Wilhelm-Tell am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  24 Beiträge
Welche Amp und welche Boxen?
Khanh am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.978
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
