Audio System Radion 180.2 oder X-ION 160.2
Road_Renner
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 15:36
Hallo
Ich will mir für meinen Subwoofer (Radion 15 Free Air) eine neue Endstufe kaufen.
Ich kauf mir nach und nach alle Komponenten zusammen und benutze zur Zeit noch die 20 jahre alten Endstufen von meinem Vater (Alpine 3553 4-Kanal und fün Bass Alpine 3541 2-Kanal) die ich jetzt nach und nach austauschen will.
Habe schon verbaut
Radio:
Alpine CDA-117Ri mit PXA-H100 IMPRINT
Messmicro kommt im laufe der woche
Frontsystem:
Audio System X-ION 130 Flat
auf grund der geringen einbautiefe
Hecksystem:
zurzeit noch die Original lautsprecher
Subwoofer:
Halt der Radion 15 Free Air
Ich weiß das Free Air nicht die beste lösung fürn Bass ist, aber sie ist bei mir am zweckmäßigsten
Hier noch mal ein Paar Daten:
RADION Woofer (Freeair)
380mm FREE AIR - Subwoofer
650/450 Watt
2,5"" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem
geschöpfte Papiermembran, Gusskorb und Connex-Spider
eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung
Einbautiefe: 175 mm
Impedanz: 4 Ohm
Technische Daten
Rdc 4,0 Ohm
Qm 6,07
Qe 0,49
Qt 0,45
Fs 23 Hz
Vas 209 L
Mms 203 g
Cms 210 µm/N
BL 15,9 Tm
Nenn 450 Watt
Musik 650 Watt
X-max (+ -) 12 mm
Einbautiefe 175mm
Einbaudurchmesser 360mm
Außendurchmesser 392mm
Audio System R-Series Radion180.2
Leistung an 4 Ohm stereo: 2 x 180 Watt RMS
Leistung an 2 Ohm stereo: 2 x 270 Watt RMS
Leistung an 4 Ohm mono: 1 x 540 Watt RMS
Maße (LxHxB) 350x58x180 mm
Technische Details:
2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie
MOS-FET PWM Netzteil
Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus
Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz
Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V
Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und
vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang
Betriebsspannung von 10 bis 16 V
Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung
Kabelfernbedienung RTC (optional)
Audio System X-Series X--ion 160.2
Leistung an 4 Ohm stereo: 2x 160 Watt RMS
Leistung an 2 Ohm stereo: 2x xxx Watt RMS
Leistung an 1 Ohm stereo: 2x 400 Watt RMS
Leistung an 4 Ohm mono: 1x xxx Watt RMS
Leistung an 2 Ohm mono: 1x 800 Watt RMS
Maße (LxHxB) 353x58x180 mm
FULL MOS-FET Endstufe
Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus
Variabler Bassboost
Wirkungsgrad bis zu 72%
Dämpfungsfaktor über 1000 bei 1 Ohm Anschlussimpedanz!
Signalrauschabstand 115 -120 dB
Ich finde einfach keine brauchbaren Erfahrungen und diese Endstufen.
So hoffe ich habe nichts vergessen un das mir einer bei meiner Entscheidung weiterhelfen kann.
caveman666
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 12:46
Arbeitest du be AS, oder warum kommen nur solche Sachen in Frage?
Die Radion reicht hier schon gut aus...
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 17:27
Ein Car HiFi Händler hat mir gesagt das Audio System gute Endstufen baut also hab ich mir die beiden rausgesucht.
Oder welche Endstufe könte ich noch nehmen ?
Wolte so max. 350€ ausgeben
Edit: will eine haben mit der ich auch einigermaßen zukunftssicher bin.
Nicht das ich mit wieder eine neue kaufen muss wenn ich mir mal ein anderen Sub kaufe.
[Beitrag von Road_Renner am 15. Aug 2011, 17:53 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 17:59
Na dann guck dir doch mal n Monoblock an, der ca 5000Pferdchen an 4Ohm ausspuckt - dann biste für die Zukunft bestens gerüstet...
Gruß,
Andy.
christian.h.
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 18:44
zukunftsorientiert ist schon mal gut....
350 für neu oder auch gebraucht ?!
muss es unbedingt AS sein ?!
Road_Renner
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 19:12
muss nicht unbedingt AS sein aber schon gerne eine neue wegen garantie und bei gebrauchten kann man sich nie sicher sein wie der vorbesitzer damit umgegangen ist
Bajo85
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 19:27
Wie wärs mit ner Massive Audio NX2(200€) oder mit ner N3(Monoblock 350€)? Beides nette Stufen für faires Geld mit genügend leistung.
Oder ne Eton ECC 600.2 (329€ da darfs auch mal ein Sub mit mehr leistung werden) oder ner Eton ECC300.2 (190€) hat auch genügend Leistung.
caveman666
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 07:11
NX2 und ECC 300.2 sind abe leider nicht wirklich "zukunfts-sicher"
Mit der N3 kann man sehr fein arbeiten!!
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 16. Aug 2011, 07:11 bearbeitet]
Road_Renner
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 10:35
Was wären denn generell besser für'n Sub ein 2-Kanal Endstufe oder eine Monoblock ?
caveman666
#10 erstellt: 16. Aug 2011, 10:54
Das hängt vom Sub ab.
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#11 erstellt: 16. Aug 2011, 15:20
Gruß,
Andy.
Und wovon genau ?
caveman666
#12 erstellt: 16. Aug 2011, 15:51
4Ohm, 3Ohm, 2Ohm, 1Ohm, usw...
Leistungshunger,...
Gruß,
Andy.
christian.h.
#13 erstellt: 16. Aug 2011, 17:05
der Sub steht doch schon fest, 4ohm ca 450RMS laut Hersteller
da geht noch mehr
ich bin für 2Kanal die pro Kanal 1ohm stabil ist, damit ist man auch nicht so gebunden und recht flexibel was die Subwooferauswahl betrifft....
caveman666
#14 erstellt: 17. Aug 2011, 07:05
"Edit: will eine haben mit der ich auch einigermaßen zukunftssicher bin.
Nicht das ich mit wieder eine neue kaufen muss wenn ich mir mal ein anderen Sub kaufe."
Ich wär für Mono mit ca 4-500Pferdchen an 4Ohm
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#15 erstellt: 17. Aug 2011, 10:56
Gruß,
Andy.
Welch denn?
Die N3 oder lieber gleich die N4?
caveman666
#16 erstellt: 17. Aug 2011, 11:13
Das hängt vom Budget ab
Und später wird dann auch die Frage nach der perfekten Stromversorung aufkommen
Gruß,
Andy.
AHS
#17 erstellt: 17. Aug 2011, 14:29
Sorry Caveman, aber wozu sollte er hier lieber einen Monoblock nehmen für einen 4 Ohm SVC Sub?
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, ich würde da lieber eine kräftige 2-Kanal nehmen!
caveman666
#18 erstellt: 17. Aug 2011, 16:06
? Er spricht doch sebst von Zukunftssicherheit.
Gruß,
Andy.
AHS
#19 erstellt: 17. Aug 2011, 22:03
Ach so...
Okay, hätte er aber bei einer 1-Ohm stabilen 2-Kanal auch.
caveman666
#20 erstellt: 17. Aug 2011, 22:13
Jep - würds dennoch nich machen...
Im unteren Preisbereich gibts mMn nich unbedingt viele 2-Kanal, die an niedrigeren IMpedanzen wirklich super agieren...
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#21 erstellt: 18. Aug 2011, 20:40
Ich werde noch ein bischen sparen und mir wohl jetzt die N4 holen fürn Sub.
Werde dann die 4-Kanal auf 2 brücken und das FS damit betreiben und die alte 2-Kanal fürs HS.
Ich glaube dann reicht das 16mm² kabel und die 60A sicherung nicht mehr aus.
Und ein Kondensator wäre glaub ich auch nicht schlecht oder irre ich mich da ?
caveman666
#22 erstellt: 19. Aug 2011, 07:21
Di 4-Kanal auf gar keinen Falll brücken - da wirst du an dem Frontsystem absolut keine Vorteil haben!! Gar keinen!
Du hast doch den PXA H 100 -> vollaktiv und sauber einmessen lassen (nicht Imprint).
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#23 erstellt: 21. Aug 2011, 16:12
Wieso nicht? Kannst du mir das genauer erklären ich hab doch dann mehr leistung für das FS.
Und würde mein 16mm² Kabel mit der 60A Sicherung noch ausreichen ?
caveman666
#24 erstellt: 21. Aug 2011, 17:55
Dein Xion-Dingens brauch alles, nur ncih übermäßig viel Leistung!!! Und dann auch noch mit noch weniger Kontrolle draufjagen... Das Ding klingt ja jetz schon sehr sehr unausgewogen (im Grundton extrem dünn - HT ne gute Ecke zu weit im Vordergrund, usw... stimmts? )
Vollaktiv an deine 4-Kanal, am PXA umschalten auf 3-Wege und dann sauber einmessen/einmessen lassen.
Gruß,
Andy.
Road_Renner
#25 erstellt: 23. Aug 2011, 17:55
Kann mir einer einen Seriösen Shop empfehlen wo ich die N4 bestellen kann ?
caveman666
#26 erstellt: 24. Aug 2011, 07:08
Sicher - gibt viele...
Gruß,
Andy.
AHS
#27 erstellt: 24. Aug 2011, 08:52
Caveman zum Beispiel!
caveman666
#28 erstellt: 24. Aug 2011, 09:27
Käme ziemlich uncool, wenn ich meinen eigenen Shop verlinken würde...
Steht zudem ja auch verlinkt unter jedem meiner Beiträge...
Gruß,
Andy.
gamor
#29 erstellt: 24. Aug 2011, 09:41
Haha, find ich lustig
Schau mal in die Signatur vom Andy (Caveman666)
Sehr zu empfehlen
Schreib ihm mal ne Mail.
Zu der Stufen-Sache. Ein Monoblock macht hier imho am meisten Sinn. Falls mal mehr kommen sollte, geht er einfach mit der Impedanz runter und verbessert im gleichen Schritt die Stromversorgung
Un Leistung wird manchmal auch überbewertet. 500 kontrolloierte Watt klingen besser und kontrollierter als 800 watt an der Grenze eines Verstärkers
MfG
Viktor
AHS
#30 erstellt: 24. Aug 2011, 09:44
Gruß,
Andy.
Wenn man denn nur auch noch richtig lesen könnte...
Audio System Radion oder X-ion
eViLfReak am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  4 Beiträge
Radion/X-Ion an F2-280 + Beratung
Royale-Tuning am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
Audio System X-ion 165mm
Shook90 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Audio System Radion Komlettset
darki123 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  17 Beiträge
Audio System X-ION 10G oder 12G?
Alex_DeLarge am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  9 Beiträge
Audio System Krypton oder X--ion 15 +
peterderpan am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
helon oder x-ion
Maxi1987 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  28 Beiträge
Audio System X-ion 15-800 an.......???
dd|G@ss am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  36 Beiträge
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.901
