HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlagen Upgrade peugeot 206 | |
Anlagen Upgrade peugeot 206+A -A |
Mr.Highway
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 15:19 | |
Hallo alle zusammen, Als ersten Beitrag direkt mal eine Frage an die Fachleute. Ich hab nen Peugeot 206 verbaute Hardware ist: ESX Vision 450.2 Endstufe @ Woofer Alpine iDA-X311 - 1DIN Media ESX QX 6.2c Quantum - 16cm 2-Wege Crunch CRB 500 (ich weiß nicht 1a..) Kenwood EQ (BJ und Modellnummer kP) Kenwood Amp 2x125 Watt @4ohm speaker In meinem Zimmer steht noch ein ESX Cx1025 400watt 4 ohm Rms Momentan hab ich etwas Geld zur Verfügung 250€ und ich willn sinvolles und spürbares Upgrade durchziehen, (Druck wäre natürlich das beste) ich habe aber keinen Schimmer was genau, habt ihr n Tipp, bei einem Woofer wuerde ich auch z.B. das Gehäuse selbstbauen etc. bin offen Falls das Geld z.B. nur fuer einen Woofer langt, wäre dies kein problem, den passenden amp besorge ich mir dann im laufe der Zeit, ansonsten kann erstmal mein jetziger map herhalten Wenn es ein Woofer werden würde hab ich hier einige Ideen, gebt mal eure meinung ab Speziell er hier http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4115/ http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4976/ http://www.just-soun...oofer-brutus/a-4568/ http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4104/ http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4743/ PUSH [Beitrag von Mr.Highway am 15. Aug 2011, 16:08 bearbeitet] |
derboxenmann
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 16:43 | |
sind bei dir die Lautsprecher in den Originaleinbauplätzen festgeschraubt? Türen Gedämmt? |
Mr.Highway
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 22:38 | |
Ja, und die Türen gedämmt 3 kilo in beiden türen... |
derboxenmann
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 14:24 | |
Innenblech ist geschlossen? Das ist ja quasi komplett offen beim 206 die Tieftönerposition ist relativ übel, hoch und zu weit hinten, funktioniert aber durch die Frontscheibenreflexion recht gut. Allerdings kann es sich lohnen das original plastikgitter zu entfernen Hast du bilder vom einbau? |
Mr.Highway
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 15:37 | |
Also nicht komplett, aber soweit das es nicht mehr wackelt und rappelt, klanglich bin ich von den tief und hochtönern vollends ueberzeugt. Hätte es aber gern noch´n bissjen lauter. Vorne sind aber leider nur 16er einzubauen, und da hab ich ja nun schon ziemlich leistungsstarke drinne. hinten wären noch 13er zu verbauen, aber die bringen dann ja in der lautstärke eig. nichts... Hutablage kommt definitv nicht in Frage, die Gründe werden euch "spezis" ja bekannt genug sein muesste halt mal schauen ob es möglich ist hinten evtl iwie größere reinzuschieben. Frage: Wie stehts du zu Kickbässen ? lohnend ? |
derboxenmann
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 17:20 | |
Ist das Innenblech (da wo die Folie draufklebt) jetzt zu oder nicht? Wenn diese noch offen ist, dann hilft alles andere nix Dann muss erstmal besser gedämmt werden und das innenblech geschlossen Ist aber nicht so tragisch, ist ein sehr ebenes Stück. Dann werden auch die vorhandenen nochmal sehr viel besser und lauter aufspielen. Meine Schwester hatte einen 206cc - da geht schon recht gut was in den Türen, leider immer schwierig im Bassbereich, weil der Druckkammereffekt aus den Fußräumen fehlt, der bei anderen Autos vorhanden ist und nochmal zu mehr Pegel verhilft. |
Mr.Highway
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 17:44 | |
Ich schau gerne nochmal nach Morgen, wenn das Wetter auch mitspielt kannst du mir evtl n Bild schicken auf dem markiert ist welche stelle genau du meinst und falls es nicht erledigt ist Dämmmaterial empfehlen :=) |
derboxenmann
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 20:26 | |
einfach das innenblech KOMPLETT dicht verschließen. Rückwärtiger Schall des Lautsprechers sollte keine Möglichkeit haben nach vorne zu kommen ganz geht das fast nie, aber so gut wie |
Mr.Highway
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 20:59 | |
derboxenmann
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 21:32 | |
das ist Minimum Alubutyl und ein Fachhändler vor Ort wäre meine Empfehlung.. woher kommst du denn? |
Mr.Highway
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 22:02 | |
Ich komme aus der Region um Idar-Oberstein (Bad Kreuznach) Das Alu zeugs is ja schweineteuer [Beitrag von Mr.Highway am 24. Aug 2011, 22:20 bearbeitet] |
derboxenmann
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 22:58 | |
Ist nicht vielleicht der Mike Koch noch in Erreichbarer Nähe? Koch Audio |
Mr.Highway
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 23:04 | |
Naja, 1 1/2 stunden autofahrt... ;D Als Schueler schon recht "teuer":D N Kondensator müsst auch noch her, gibts da iwelche richtlinien und guten bzw besonders schlechte "Marken" |
derboxenmann
#14 erstellt: 25. Aug 2011, 00:42 | |
Wozu nen Cap? |
goelgater
#15 erstellt: 25. Aug 2011, 10:01 | |
Mr.Highway
#16 erstellt: 25. Aug 2011, 18:49 | |
Also bei Maximaler RMS auslastung zieht meine Anlage momentan 700 Watt Mein Opa hat mir nun noch seine Digital Designs CM1 - Monoblock Endstufe vermacht und ich hab nun vor, noch meinen ESX reinzuhauen. Dann wör ich schon bei 1.1Kw RMS max.. alles @ 4 Ohm. Und ich denke mit meiner pups 44AH langt dies nich wirklich, da ich meistens bzw afst immer ganz aufdrehe |
derboxenmann
#17 erstellt: 25. Aug 2011, 19:19 | |
dann wäre ein Zusatzakku deutlich mehr angebracht als ein Cap, der idR nur ausreicht um die ungleichmäßige Stromversorgung zu glätten - aber kaum um ordentlich zu puffern (das sollten die Netzteile der Endstufen machen). |
Mr.Highway
#18 erstellt: 25. Aug 2011, 19:21 | |
Hab noch ne 62 AH Batterie unten im Keller, die Startklar wäre, wie mach ichs am einfachsten und am Billigsten ? |
derboxenmann
#19 erstellt: 25. Aug 2011, 19:47 | |
zum Fachhandel fahren und fragen, ob's taugt Sowas ist quer übers Netz mehr als schwierig zu entscheiden. Wenn es keine Wartungsfreie oder AGM ist würde ich sie nicht in den Kofferraum stellen. |
Mr.Highway
#20 erstellt: 25. Aug 2011, 20:10 | |
Wollte halt die gr. also nicht GEL BAT unter die haube haun und die kleine gel bat innen kofferraum. Wir ham hier nirgends sowas ;D wohn in nem scheißloch mir würd nen kleiner verkablungstipp langen :D) |
caveman666
#21 erstellt: 26. Aug 2011, 15:04 | |
Planlos drauflos machen is nich so sinnig... Da fährt man eher mal n Stünderl und dann PASST auch alles... Gruß, Andy. |
Mr.Highway
#22 erstellt: 26. Aug 2011, 16:26 | |
kostet wie gesagt aber auch alles geld, ich hab eig kein problem damit es selbst zu machen ;D hab mich recht viel mit den materien beschäfitgt. |
Peugeot 206 Sput am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 ANLAGE??? Gunner18 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 22 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 darkmanx11 am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Peugeot 206 nappel am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
frontbeschallung peugeot 206 alexbond am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 14 Beiträge |
FS für Peugeot 206 Phoenix1986m am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 30 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 Croaker am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 neue anlage slummy_79 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 9 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206??? Sandra2701 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 38 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.089
