Was kann ich tun? Brauche Hilfe beim Auto.
misesc
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 16:04
Hallo =)
Ich habe so ein 2.1 Soundsystem (Siehe Hier) am PC angeschlossen.
Wenn ich damit Musik höre ist der Bass einmalig und der Klang ebenfalls.
Nun meine Frage: Wie bekomm ich solch einen sauberen TON/BASS im Auto hin?
Was brauche ich dafür?
Vom Radio bis zum Kabel bis hin zum Ton.
Ohne das ich ein großen Haufen Geld ausgeben muss.
[Beitrag von misesc am 27. Aug 2011, 16:06 bearbeitet]
Jazzfahrer
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 16:31
definiere "keinen großen Haufen Geld"
Wenn es halbwegs vernünftig werden soll, kannst du in etwa 400-500€ Minimum (für Gebraucht-Teile) einplanen.
Stomkabel
Lautsprecherkabel, Kleinmaterial
4-Kanal Stufe
Compo-Frontsystem
Subwoofer incl. Gehäuse.
Dämmung
Evtl. noch Adapterkabel (Hi-Level auf Cinch etc)
Desweiteren kommt es drauf an, welches Auto du fährts. Ob du dann z.B. ein Bassrefeflex Gehäuse verwendet kannst oder ein BAndpass-Gehäuse brauchts.
Münchner1
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 16:38
Wichtig wäre es zu wissen, was du ausgeben magst und was du für ein Auto hast.
misesc
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 16:52
Also 400-500 Euro sind schon zuviel.
Ich fahre einen Golf 2.
Was ich schon besitze:
Kabel
Chinch Kabel
Stromkabel
4 Kanal Endstufe (HIER)
und diverse anderen Sachen.
Welche Boxen brauche ich? Wieviel WATT müssen diese aufweisen?
Reicht eine Bassrolle? oder sind diese wirklich sch****?
Was ist ein Compo-Frontsystem
und
bin eigentlich noch ein Neuling in diesen Sachen.
Bajs
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 17:02
Als Anfänger empfehle ich dir mal die Einsteigertipps zu lesen.
Die Wattzahlen von Endstufen, Lautsprechern etc. lassen wir erstmal ganz aussen vor, die sind nur zu Werbezwecken.
Und ja, Bassrollen sind Müll.
Ein bisschen muss halt schon investiert werden, und wenn dir 400-500€ zuviel sind dann sag mal ne konkrete Zahl.
Sonst muss man eben Step-by-Step vorgehen, machen eigtl. fast alle so...
Erstmal ein vernünftiges Radio, dann Türen dämmen, Aufnahmen basteln...dann ein gutes Frontsystem und ganz zum Schluss evtl. einen geeigneten Subwoofer zur Unterstützung des ganzen.
misesc
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 17:06
Also meine Preisvorstellung liegt bei ca 200 Euro.
Dann gehen wir halt dies mal Step by Step an.
Fangen wir mal am Radio an: Was muss ich bei dem Radio beachten?
Welche eigenschaften muss es aufweisen?
Münchner1
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 19:42
Es kommt halt darauf an, was du später damit machen willst (also Ausgänge für Sub+Frontsystem). Ich würde es auch Stufenweise aufbauen. Für 200€ kann man, wenn man einen Subwoofer und Frontsystem vernünftig (mit Dämmung und Verdrahtung)verbauen möchte, nicht viel machen.
Überleg dir erst einmal, ob du das Step für Step machen möchtest. Dann kann man dir vernünftige Vorschläge machen.
misesc
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 12:25
Ja wie ich schon gesagt hab.
Ich gehe dies mal Step by Step an.
Fangen wir beim Radio an.
Welche Eigenschaften muss es aufweisen?
Dann arbeiten wir uns langsam nach hinten durch.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 12:33
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.carhifi-s...43ca914d060b1befd9f4
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt!
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
oder
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Bajs
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 12:34
Also, das Radio sollte wenigstens 2 Vorverstärkerausgänge ("Pre-Outs") haben, von da ziehst du nachher Cinchkabel zur Endstufe.
2 deshalb, damit einer fürs Frontsystem und einer später für den Sub laufen kann.
Falls du eins mit 3 Pre-Outs nimmst könntest du später auch vollaktiv fahren, also Hochton, Tiefmittelton und Subwoofer seperat regeln (hierfür brauchste aber nen DSP, Zeit und Geld, also reichen erstmal 2 )
Ne Laufzeitkorrektur ist sehr sinnvoll, da so die Bühnengestaltung maßgeblich beeinflusst wird, da du sauberer als nur mit nem einfachen Balance-Regler arbeiten kannst.
Filtermöglichkeiten sind auch gut, Hoch- und Tiefpass wären super, da du so den TMT von hohen und umgekehrt den HT von tiefen Frequenzbereichen entlasten kannst.
Das sind erstmal die wichtigsten Anforderungen.
Bis 200€ könnte es schwierig werden alle zu erfüllen, wobei ich aus meiner Erfahrung sagen kann dass Kenwood hier vermutlich einen guten Kompromiss darstellt.
Klanglich zwar etwas hinter Alpine m.M.n., aber mein (etwas älteres) KDC6047u hatte 3 Pre-Outs, LZK und Filter;
von daher könnte man sich da im aktuellen Katalog mal umschauen oder nach Gebrauchtem suchen.
misesc
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 13:03
Du meinst die ROT/WEIßEN Löcher.
Soll ich also 1 rotes und 1 weißen haben oder meinst du ich soll 2 rote und 2 weiße besitzen?
Brauche Hilfe Beim Radiokauf!!!
Phirie am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  3 Beiträge
Neues Auto brauche, Hilfe beim Sub
Rinno am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kabelsalat ;)
poolbilli am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  6 Beiträge
Auto Anlage . brauche Hilfe
#.kFk am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  94 Beiträge
Brauche Hilfe beim KAUF von Autoradio + Boxen
p!lle am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim FS
Bass870 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anlagenkauf!!!
alderfuxxx am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Vergleich!!!
Pasta am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  11 Beiträge
Brauche hilfe beim Subwoofer
gelassener am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe! Ich weiß nicht was ich tun soll!
Damnludacris am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.880
