Audiosystem um Lautsprecher erweitern
aPollO2k
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 11:29
bin mit meinem Audiosystem aus einem Daewoo Nexia in einen Ford Mondeo MK2 als Fließheck umgezogen.
Jetzt hab ich natürlich 2 Lautsprecher zu wenig, denn der Mondeo hat vorne 2 und hinten 2.
Ich habe eine Clarion Endstufe mit 200 Watt (glaube APX2121E) mit einem Axton Woofer (glaube AB20) und direkt ans Radio angeschlossen sind 2 Koaxiallautsprecher, ebenfalls von Axton (eventuell AX160ES).
Der Mondeo ist ja vom Volumen ein ganzes Stück größer, jetzt frage ich mich ob ich die Axton nicht hinten einbauen soll und Vorne ein etwas stärkeres System, oder wäre es besser die selben nochmal zu holen, das ich rundrum die selben habe? Ich finde die Kiste klingt jetzt im Mondeo etwas mager, vorher im kleineren Auto hat sie gut gerumpelt.
Ich höre hauptsächlich House, Minimal, Electro und sonstiges elektronisches Zeugs.
Ich will Qualitativ hören und nicht "hauptsache so Laut das man taub wird".
Bajs
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 12:04
Es wäre vermutlich die beste Lösung wenn du vorne ein Kompo-System (TMT und HT getrennt) verbaust, hierzu vorher noch die Türen dämmst und stabile Aufnahmen aus MDF/MPX verwendest.
Die Koaxial-LS könnten dann bestenfalls im Heck als Rearfill laufen; eigtl. kannst du auf die aber komplett verzichten.
Wenn du dann noch eine kleine Endstufe fürs FS anschaffst und den Sub weiterhin im KR belässt sollte somit schon ein gutes Ergebnis zu erzielen sein.
Falls dus noch nicht gemacht hast wirf mal hier im Forum nen Blick in die Einsteigertipps, und falls möglich fahr mal zu einem Fachhändler in deiner Nähe, der wird mit dir bestimmt ein Konzept zusammenstellen können. Wäre natürlich die Frage was an Budget geplant ist und wieviel/was du selbst machen kannst.
aPollO2k
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 12:12
Achso....ja das hab ich ganz vergessen, das Budget. Nachdem ich ja grade erst ein Auto gekauft hab liegt das etwas niedrig bei ca. 60-70€ sonst erschlägt mich meine Freundin
Wäre also sparen angesagt. Ich will die in den hinteren Türen auf jedenfall behalten, denn so wie ich es bis jetzt hatte konnte man sich im Auto nie richtig unterhalten wenn Musik in Zimmerlautstärke an war, weil entweder dann hinten laut und vorne leise war oder hinten leise und vorne fast nichts mehr.
Darum sollte die Lautstärke im Auto halbwegs ausgeglichen sein, sodass auch Musik mitlaufen kann und man trotzdem nicht nach hinten "brüllen" muss damit man einen versteht.
Ich hätte es selber nicht gedacht aber ich saß auch selbst schon auf meiner Rücksitzbank und habe kein Ton mehr vom Fahrer verstanden obwohl es nicht laut war.
Bajs
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 12:23
Ja, das mit dem Rearfill ist so eine Sache, viele mögens, genau so viele findens sinnlos.
Welche HU hast du denn bisher drin, ist das das Standardradio ausm Ford? Denn das beste System kann nicht klingen wenn vorne schon nur Grütze ausgegeben wird
Bei dem derzeitigen Budget würde ich wirklich noch ein wenig sparen; für das Geld bekommt man zwar schon ganz nette (gebrauchte) Sachen, aber an erster Stelle würde ich jetzt die Türdämmung stellen.
Da solltest du aber - egal ob in Eigenregie oder beim Händler - mindestens 150-200€ einplanen.
Wenn die Türen gedämmt sind solltest du dich nach einem FS umsehen; ich weiss grad nicht was für eine Endstufe du da hast, aber probeweise mal den Sub und das Heck abklemmen, schauen wie das FS+Amp in gedämmter Umgebung klingt; evtl. denkst du dann nochmal über den Rearfill nach
Naja, langer Rede kurzer Sinn:
Sparen (-Ordentliches Radio) - Türen dämmen - FS vernünftig verbauen - Amp für die Front - dann alles weitere.
Und wie gesagt, nach Möglichkeit mal einen Fachmann besuchen, und wenns nur zum quatschen ist was realisierbar wäre bzw. was du gerne möchtest.
aPollO2k
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 12:46
Hmm muss ich mir mal überlegen. Weiss nicht in wie weit sich das mit der Dämmung der Türen lohnt, die sind schon relativ vollgestopft mit Schaumstoff und anderem Dämmmaterial, das müsste dann alles raus und stattdessen Bitumen oder Alubutyl rein.
Weiss nicht ob ich soooo viel ausgeben will. Ist immer eine Frage des Geldes und das hab ich zur zeit nicht viel.
Was wäre denn dein Vorschlag wenn ich vorerst nur noch 2 weitere Lautsprecher verbaue. Hier wieder die gleichen günstigen nehmen?
Ich würd das ja alles sehr gerne vernünftig machen, wenn das Geld dazu da wäre *hmpf*
Danke für deine Tipps
Bajs
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 12:59
Hm, also, zu den LS kann ich dir so nicht viel raten; wenn das ganze nur am Radio (welches denn nun?) betrieben werden soll liest man hier im Board immer wieder von den Eton POW-Systemen, welche wohl einen guten Wirkungsgrad bieten sollen. Inwieweit du aber mit ungedämmten Türen davon profitierst kann ich nicht sagen.
Ich möchte dir an dieser Stelle nichts weiter empfehlen, einfach um nichts Falsches zu sagen.
Warte mal bis zum Nachmittag, dann tummeln sich hier mehr Profis, die dir evtl. konkretere Tipps geben können.
Ich fürchte nur dass ohne zusätzliche Investitionen das Projekt sehr sehr schwierig umzusetzen sein wird (ohne dich demotivieren zu wollen)
Und um es nochmal zu sagen: Fahr mal zu einem Profi in deiner Nähe (nach Möglichkeit nicht ACR) und schilder dem deine Situation. Du wärst nicht der erste der das ganze Stück für Stück aufzieht
aPollO2k
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 13:03
Es ist ein JVC der KD-Reihe, welches genau muss ich erst nachschauen.
Bei ACR war ich schon Der wollte mir für 65€ irgendwelche Boxen verkaufen die er ausm Sortiment nimmt und deswegen von 99€ runtergesetzt hat. Fand ich zwar nett das er mir das anbietet aber abgestimmt is da ja dann wohl kaum etwas.
Hier gibts kaum was, muss ich wohl mal nach Berlin oder so fahren.
Ich muss jetzt auch los also mal abwarten.
Nochmal danke an dich
[Beitrag von aPollO2k am 05. Sep 2011, 13:08 bearbeitet]
AHS
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 14:27
Eigentlich macht man es so, dass man die vorderen LS über die Endstufe laufen lässt und die hinteren (wenn denn überhaupt!!) über die Ausgänge vom Radio.
Der Mondeo Mk II hat übrigens Lautsprecher der Größe 5 x 7 " verbaut.
Mit etwas Geschick kann man sich aus MDF Adapter sägen, die dann für 16er TMTs ausreichen oder aber sogar für 6 x 9" Systeme, sofern man das will.
Man muss aber auf die Tiefe achten, die Lautsprecher sollten ohne Adapter nicht tiefer als ca. 6 cm sein!
Lautsprecher Empfehlung Audiosystem und Co.
TWIN_MARKER_ am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  25 Beiträge
700? T4 Audiosystem Kaufberatung
gruselkopf am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  3 Beiträge
Aufrüstung Audiosystem
Kernspalter am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
Anlage erweitern ....
Mike_2k am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung Audiosystem Passat Variant B5
Tobkra am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  8 Beiträge
Endstufe W126 Audiosystem "Serie Plus"
Gainestown am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
Focal Audiosystem
TheSedition am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Stroker, AudioSystem ??
sierrafreak am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  18 Beiträge
Entstufe (audiosystem)
manny002 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  10 Beiträge
Einfaches Audiosystem
jermo am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.753
