HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung Audiosystem Passat Variant B5 | |
Kaufempfehlung Audiosystem Passat Variant B5+A -A |
Tobkra
21:59
erstellt: 21. Jan 2015, ||
Hey HIFI - Forum, ich hoffe ich bin in diesem Bereich richtig, wenn nicht bitte schieben. Es geht um folgendes: Aus dem Auto von meinem Vater hab ich die Anlage ausgebaut. Das Auto wurde verschrottet, jedoch sind die Lautsprecher noch gut in schuss (so zumindest mein Eindruck). Was ich machen möchte: 1. Neues Radio mit Touch Bildschirm und den gängigen Formatunterstützungen. Eventuell auch mit SD Karte. Ich hab nur einen einzigen Spalt frei keinen doppelten. 2. Ich möchte die alten Lautsprecher wiederverwenden. Die Lautsprecher waren damals auf einem Brett montiert, welches den Kofferraum des alten Golfs als Resonanzkörper benutzt hat. Im "neuen" Auto (ein Passat) kann ich das nicht machen. Wie soll ich die Boxen unterbringen? Ich hab mir vorgestellt, dass ich für die Woofer einen extra Resonanzkörper baue. Ich weiß jedoch nicht, wie ich die Hoch und die Mitteltöner unterbringe. 3. Ich werde wahrscheinlich eine neue Endstufe brauchen. Welche würdet ihr mir empfehlen? Weitere Tipps und Empfehlungen nehme ich gerne an. Mein Budget liegt bei ca. 500 Euro. Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Tobias [Beitrag von Tobkra am 22. Jan 2015, 02:45 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
22:08
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
---Bassti---
22:18
Ich glaube nicht das sich der Umbau lohnt! Wenn das wirklich freeAir Woofer sind bringt dir ein Gehäuse nichts! Zumindest nicht einfach so was zusammengeschraubtes! Ist es ein Passat Variant? Mein Rat, versuch dafür noch paar Euro zu bekommen und Kauf dir ein gescheites frontsystem, endstufe und richtigen Subwoofer! Ansonsten fängst du an zu basteln, gibst Geld aus und am Ende bist du unzufrieden und wirst es gar nicht mehr los weil alles auseinandergebaut ist! Sebastian |
zuckerbaecker
00:01
erstellt: 22. Jan 2015, ||
Das Zeug kannst über Bord schmeissen, ist so nicht zu gebrauchen. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> [ ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss zum Beispiel: Radio: ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() Beim Subwoofer kommts drauf an, ob Du nen Kombi hast: ![]() ![]() oder ![]() Falls es ne Limo ist, funzen die oben genannten nicht, weil der Kofferraum abgetrennt von der Fahrgastzelle ist. Hier müsste eine Ankopplung über den Skisack mit einem speziellen FreeAir Chassis stattfinden. ![]() ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobkra
02:53
Hey, ich hab überall nach der Option gesucht, jedoch nicht gefunden. Soweit ich das sehe kann ich den Beitragsnamen nicht mehr ändern. Danke für die Antworten. Scheinbar sind die Lautsprecher nicht mehr aktuell ![]() Gruß Tobias Ps: Ja es ist ein Passat Variant B5 [Beitrag von Tobkra am 22. Jan 2015, 11:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:28
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen. Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen. Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt? Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
Tobkra
22:49
Hey, folgende Zusammenstellung hab ich mir gedacht: 1 x Radio: ![]() 1 x Subwoofer: ![]() 1 x Endstufe: ![]() 2 x Lautsprecherset (Hoch und Mittel): ![]() 1 x Dämmmaterial: ![]() 1 x Sicherung: ![]() Kabel und Stecker werde ich bei einem lokalen Shop holen. Was meint ihr dazu? Reicht die Endstufe? Mein neu festgelegtes Budget liegt bei 1000 Euro Gruß Tobias [Beitrag von Tobkra am 22. Jan 2015, 22:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:02
Nee, natürlich nicht. Das ist ne Stufe für den lowest Budget Einstieg. Da seh ich Dich nicht.
Ganz im Ernst? Ich würde ALLES bei einem lokalen Shop kaufen. Dann hast nen Ansprechpartner wenns Probleme gibt oder bei einem Garantiefall. Mit Deiner PLZ gibt's viell. nen Tipp. Damits net so endet: ![]() ![]() sondern so ![]() |
Subwoofer für Passat Variant 3BG/B5-GP Cycl0n3_S am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 7 Beiträge |
passat variant mk209 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Passat Variant -> welchen Subwoofer? VariPassat am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 6 Beiträge |
Frontsystem VW Passat B5 AnglerArmin am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
VW Passat B5 Subwoofer Larspeaker am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 17 Beiträge |
Sub für Passat Variant peinti am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl VereAthor am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
Passat 98 Variant Anlage marah am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 15 Beiträge |
Passat C3 Variant Einsteiger Profiler1984 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 9 Beiträge |
Komplettanlage / Passat 3BG Variant Dittsche86 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 16 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
