HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 87mm für Armaturenbrett | |
87mm für Armaturenbrett+A -A |
Adla
21:53
erstellt: 19. Sep 2011, |
hallo allerseits! erst mal die Fakten: Scenic BJ 07 Tür vorne: 16 Kick (keine schlechten, die Marke weiss ich gerade nicht ![]() Sub: JBL GTB 25er Sub Endstufe: JBL GTS 180 X Radio: original (das bleibt vorerst) Musikrichtung: von Jazz über Hiphop bis Dubstep was noch fehlt: fürs armaturenbrett ein 87mm Coax (auch komp möglich) Endstufe 4-Kanal für Kick und Coax(muss unter den Rücksitz passen) geplant: sub an der GTS180 aktiv bis 80-100Hz Kickbass aktiv von ca. 80 bis 200/300 Hz 87 Coax am Armaturenbrett aktiv ab 200/300 Hz Bei der Endstufe habe ich jetzt nicht so das Problem das passende zu finden, bei den 87mm Dingern tu ich mir recht schwer. ![]() Angefangen bei einem JBL GTO 328 über Kicker und RF bis zu einem JL Audio C2-350x ist für mich noch alles möglich. Geplant habe ich einen GFK Aufbau am Armaturenbrett um die Lautsprecher auf die Hörposition auszurichten. Wichtig ist mir der Klang, auch bei einer Dynamik die ein 25er so her gibt. Die 87mm sind mir wichtig, da ich nicht zu viel Sichtfeld einbüßen möchte (GFK Aufbau). Ich hoffe die Angaben waren konkret genug um eine gute Diskussion zu haben ![]() Danke für eure Hilfe! LG, Klaus [Beitrag von Adla am 19. Sep 2011, 22:16 bearbeitet] |
Carhifi-point-hattingen
22:35
Hi, es giebt ja auch schöne Breitbänder für dein Vorhaben. Gruss Hardy ![]() |
Audiklang
22:41
hallo muss es ein coax sein ? sowas geht auch ![]() oder dieser ![]() Mfg Kai |
sloth_101
22:44
Tang Band W3-1878 evtl? |
Audiklang
22:52
Tang Band W3-871 geht auch sehr gut und ist deutlich günstiger Mfg Kai |
22:57
Das sind gute vorschläge und sicherlich besser als ein 87ér coax von der Stange. ![]() Gruss Hardy ![]() |
Adla
23:45
He super - innerhalb kürzester Zeit viele Antworten - Danke! Einen Breitbänder habe ich mir ganz zu Anfang bereits überlegt. Ich habe dann aber zu zweifeln begonnen, vielleicht auch aufgrund mangelnder Erfahrung mit Breitbändern. Wie verhält sich eine Resonanz bei 1kHz im Klang, wie der Cantare eine hat? (gibt es den überhaupt noch?) Beim TangBand ist mir der Klirrfaktor zu hoch - im Auto will ich andere Pegel als zu Hause ![]() Bei einem 2-Weg-System kann man Resonanzen und Klirrfaktor doch "umgehen". Die Breitbänder-Idee gefällt mir - allerdings habe ich (noch) nichts gefunden, dass ich nehmen würde. Was spricht zB gegen das JBL GTO 328 oder auch dafür? Danke, Klaus |
00:03
erstellt: 20. Sep 2011, |
J.B.L. Junk. Blasting. Loud. soweit ich mich erinnern kann. ![]() Gruss Hardy ![]() |
Calima82
11:43
@Adla: Was stört dich denn an einer klassischen Lösung ala HT + MT auf dem Amabrett ? MFG Chris |
c0r41f4n9
11:52
Prinzipiell würde ich auch die klassische Lösung bevorzugen. Ansonsten nen Breitbänder, bei mir ists ein Tang Band (w4 1337) von dem ich positiv überrascht bin. |
Adla
13:33
Hallo! Gegen eine klassische Lösung mit MT+HT habe ich überhaupt nichts einzuwenden, bisher allerdings nichts gefunden. Habe mir ja schon gedacht etwas aus dem HeimHiFi Bereich zu verbauen - zumindest den MT, was aber eine Impedanz von 8Ohm bedeutet. Gut, da könnte ich den HT dann mit Vorwiederstand bzw. Spannungsteiler wieder leiser machen. Wollte mir die Weichenbastelei ersparen... Out of the box habe ich keine MT+HT Lösung mit 87mm gefunden. (die 87mm möchte ich gerne einhalten, wegen dem GFK Aufbau) LG, Klaus |
Audiklang
17:35
hallo es gibt auch koaxe aus dem homebereich ,zum beispiel ![]() aber eben ohne filter die musst selber endwickeln , musst du aber bei sowas sowieso denn das auto verbiegt dir alles Mfg Kai |
Adla
20:28
erstellt: 21. Sep 2011, |
soda ![]() zumindest habe ich jetzt einen Plan: ich werde mich im Heim Hifi Bereich bedienen. aus vergangenen Zeiten habe ich noch ca. 10kg (kein Scherz!) Spulen, Kondensatoren und Wiederstände herumliegen. da ist dann zumindest das Material zum testen vorhanden. Das wird jetzt mal ein Zeiterl dauern, ich werde euch dann aber über die verwendeten Teile und Ergebnisse berichten. Vorerst mal Danke für eure Ideen und die damit verbundenen Wege. Lg, Klaus |
10cm Coax fürs Armaturenbrett dodojunk am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
100 mm Coax bis 80,- Euro Feuerwehr am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 7 Beiträge |
endstufe + coax für ca. 400 ? rorian am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 6 Beiträge |
16cm Coax Lautsprecher bis 50 Euro SiiB am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 12 Beiträge |
87mm Lautsprecher Empfehlung? CasaKorte am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 14 Beiträge |
Welcher Sub bis 180 Euro? G. am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 9 Beiträge |
Coax bis 60? speedy2000 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Fullrange Coax (für ohne Sub) DiskoStu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Magnat Aktiv Sub oder JBL BASSPRO 2 ? RaYz3er am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 7 Beiträge |
coax oder compo? vorne bis 79? / 130mm gonso86 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 90 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
