preiswerte gebrauchte 4-Kanal Endstufe
costunga
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 23:10
Guten Abend zusammen.
Ich fahre seit ein paar Monaten einen BMW Z3. Klangtechnisch mit Sicherheit nicht die besten Voraussetzungen. Habe jetzt letzten Monat das Frontsystem mit TMT und HT durch die Eton POW 130 ersetzt. Auf jeden Fall viiiel besserer Klang, allerdings habe ich nun viel zu wenig Bass. Also wird das Ablagefach nun durch was sinnvolles, einen Subwoofer ersetzt. Hierfür werde ich den Audio System HX 08 SQ verwenden. Nun reicht hierfür meinen Endstufe allerdings nicht aus (Magnat Edition Two Limited).
Suche daher nach einer günstigen gebrauchten 4-Kanal.
Welche würdet ihr mir empfehlen? Evtl hat ja auch noch jemand eine daheim rumfliegen.
Falls es von Wichtigkeit ist: Höre hauptsächlich House und das verwendete Radio ist ein Sony BT3800U.
Andy
[Beitrag von costunga am 26. Sep 2011, 23:12 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 23:28
Schau dich einfach im Bietebereich um.
Gruß Alex
costunga
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 23:33
Dann weiß ich aber immernoch nicht was von den gebotenen Sachen auch wirklich für meinen Zweck geeignet ist
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 23:37
Es wird nur sehr wenig Schrott hier angeboten. Einmal Einsteigertipps lesen, 4 Kanal in deinem Preisbereich suchen und hier nochmal nachfragen.
Du kannst ja schlecht erwarten, dass ich dir deine Stufe raussuche
Gruß Alex
costunga
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 23:43
Nein, das wollte ich auch bestimmt nicht^^ Dachte eher, an eine Angabe in welchem Leistungsbereich ich schauen sollte, damit auch alles ordentlich läuft oder welche Marken zu empfehlen sind(was in dem von dir verlinkten Thread steht. hatte genau den gesucht aber irgendwie war ich blind-.-). Im Prinzip würde es doch reichen wenn ich eine mit sagen wir mal 4*80 Watt RMS hol oder? 2 Kanäle kann ich ja dann Brücken für den Sub und die andern beiden für jeweils rechts und links verwenden?! Wenn ich das als Laie jetzt so richtig deute...
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 23:47
Exakt.
200 Watt in Brücke sollten schon an dem Woofer anliegen, damit kannst du den Woofer zwar nicht ans Limit bringen, aber doch schon ein ordentliches Bassfundament erzeugen!
Ich bin mir nicht sicher, obs den AS nur als S4 Treiber gibt. Du solltest auf jedenfall darauf achten, dass du 4 Ohm Anschlussimpedanz erreichst, sonst schränkst du dich selbst unnötig bei der Endstufensuche ein.
Gruß Alex
SeppSpieler
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 01:26
Der HX ist n S4 Chassis.
LexusIS300
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 06:18
Vielleicht sollte mal erwähnt werden wie "günstig" zu interpretieren ist?
Gibt es sonst noch einschränkungen - Einbaumasse?
Pug_87
#9 erstellt: 27. Sep 2011, 12:59
Ich finde die Carpower HPB-604 für gerade mal 100 € NEU nicht schlecht.
Bietet meiner Meinung nach ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis.
booorsti
#10 erstellt: 27. Sep 2011, 18:54
Guck mal in der Bucht oder so, nach ner alten JBL GTQ400. Hab ich für meine Freundin auch für ca. 25€ geschossen und das Teil ist top
mfg booorsti
costunga
#11 erstellt: 27. Sep 2011, 23:44
Nabend.
Also die Carpower gefällt mir sowohl von den Daten, als auch preislich sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall überlegen.
Derzeit beobachte ich ebay auch noch eine Eton EC 500.4 S. Was ist von dieser zu halten?
Also mehr als 120€ wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
Vom Platz her bin ich zwar nicht wirklich eingeschränkt (hab sie hinter dem Sitz platziert) aber je kleiner desto besser;)
Ist eigentlich jede 4-Kanal Endstufe auch automatisch als 3-Kanal nutzbar?
Andy
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 27. Sep 2011, 23:52
Die Eton kannst du bedenklos kaufen.
Ich kenne keine 4 Kanal, die man nicht Brücken könnte. Die Gängigen sollten das alle können.
Gruß Alex
Pug_87
#13 erstellt: 27. Sep 2011, 23:55
Die Carpower ist klanglich auch gut.
Die kannst du natürlich auch als 3-Kanal nutzen.
Einfach Kanal 3+4 Brücken dann kannste es für den Sub nehmen. Aber ich denke das weißt du schon.
Also mir ist keine 4-Kanal Endstufe bekannt, bei dem das Brücken nicht funktioniert.
Müsste denke ich auch mit jeder 4-Kanal Endstufe funktionieren.
Die Eton sachen sind TOP. Habe selber im moment zwei Etons verbaut. Einmal ne PA 1054 fürs Frontsystem und ne PA 5402 für den Sub. Leistung und Kontrolle haben die auf jeden Fall
genug.
EDIT: Oh da war wohl einer schneller
[Beitrag von Pug_87 am 27. Sep 2011, 23:56 bearbeitet]
costunga
#14 erstellt: 29. Sep 2011, 01:19
Ich weiß, dass Hollywood nicht sehr beliebt ist. Allerdings bietet diese Endstufe (zumindest auf dem Papier) die Leistung die ich benötige, ist günstig und auch noch kompakt.
Finger weg oder doch vielleicht garnicht mal so schlecht?
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 29. Sep 2011, 01:26
Wo hast du das gehört? Die Stufe kannst du bedenkenlos einsetzten!
Die HXA sind sogar sehr beliebt!
Gruß Alex
LexusIS300
#16 erstellt: 29. Sep 2011, 06:06
Wollte ich auch vorschlagen, aufgrund dessen hab ich's sein lassen
costunga
#17 erstellt: 30. Sep 2011, 18:28
Mh ok, als ich nach Hollywood Endstufen gegoogelt hab, da hab ich einige negative Beiträge in (anderen) Foren gefunden.
Aber gut, dass die Endstufe wohl doch was ist, dann kommt die auch mal in die engere Auswahl.
Wens interessiert, hier sind mal 2 Bilder vom Pappmodell des zukünftigen Subwoofer Gehäuses. Jetzt wo die Maße stehen, wird das ganze aus MDF und GFK nachgebaut. Werden wohl so um die 12L Volumen werden.
Alechs
#18 erstellt: 01. Okt 2011, 13:49
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=64511
die hxa amps sollen echt gut sein.
Gebrauchte Audison 4-Kanal
MOMOforce am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
(gebrauchte) 4-Kanal Endstufe für aktives Frontsystem
no0kie am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  7 Beiträge
Preiswerte Endstufe ?
dahko am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  8 Beiträge
Preiswerte Endstufe unter 200? gesucht!
CStocki98 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  2 Beiträge
Preiswerte Anlage mit front System + Sub + 4 Kanal Endstufe+ Radio
lifthrasil01 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  30 Beiträge
preisgünstige 4-kanal endstufe
schönhörer am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe
I.Rolfs am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  27 Beiträge
Suche gute und preiswerte Endstufe!
D@rKrAv3r am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
gute & preisgünstige 4-Kanal Endstufe
teknomatik am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  21 Beiträge
Preiswerte(s) 2-Kanal Endstufe und Frontsystem gesucht
paKS am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
