gute & preisgünstige 4-Kanal Endstufe
teknomatik
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 20:03
Hallo Leute !
suche eine preiswerte 4-kanal endstufe,die FS und Sub antreiben soll.
Als FS kommt ein Focal 165A1 kompo in einsatz , der sub wird wahrscheinlich ein peerless reso 12 sein...steht aber noch nicht fest.
wichtig ist mir, dass ich mit der anlage gut pegeln kann...
ausgeben wollte ich 300-500 euro... die sachen dürfen natürlich auch gebraucht sein.
danke schon mal im vorraus!
worrest-t
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 20:07
Hol dir die Eton PA 1054 für 399€ oder die Audio System F4-600 für 450€ der Vorteil der F 600 ist sie ist 1 Ohm Stabil.
teknomatik
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 20:13
danke für die schnelle antwort... aber ich hab mich leider etwas falsch ausgedrückt, ... ich wollte für endstufe + sub nicht mehr als 300-500 euro ausgeben.
Voldemort2903
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 20:24
dann würde ich die Eton EC 500.4 vorschlagen. eine saubere 4-kanal endstufe für 270€. falls du dann noch den reso 12 kaufst liegst du voll im preisrahmen. endstufe passt wunderbar zum reso. wie sie zum FS passt weiss ich allerdings nicht.
hab sie selbst und bin zufrieden.
Hast du auch schon ordentliche kabel verlegt und gedämmt? dafür solltest du auch gut 100€ einrechnen
würde 25mm² als minimum für die stufe nehmen. was größeres passt auch nicht rein, hab dennoch 35mm² verbaut.
Solltest dir evtl. auch gedanken über ein powercap oder eine neue batterie bzw. einer zusatzbatterie machen.
MfG
Voldemort2903
pimpmysound
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 22:47
Die Eton würde in der Tat gut passen, als Woofer kommen für das Budget sehr viele in Frage.
Ein 25 mm² reicht bei der Eton auf jeden Fall aus.
teknomatik
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 08:49
die eton macht einen wirklich guten eindruck...
wieviel leistung würde mir bei trimode-betrieb zur verfügung stehen? 2*75 und 1*290 watt ? oder hat jmd. die bedienungsanleitung dafür?
welche subs kämen denn noch in frage,außer reso 12 ?
und richtig, ich habe nocht nichts gedämmt, also müssen die 100 euro erstmal "weggestrichen" werden...
worrest-t
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 08:58
Technische Daten: von der Eton EC 500.4
- 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
- 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
- 1 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke
- solide Schraubterminals (Inbus)
- Blaue Leuchtstreifen
- High-Pass/Low-Pass Filter
- Max. Stromaufnahme: 71A
- Signal Rauschabstand: >70dB
- THD: <0,02 Prozent
- Dämpfungsfaktor: > 200
- Frequenzgang: 10 Hz bis 30 KHz
- Abmessungen: 40 x 24,8 x 6 cm
[Beitrag von worrest-t am 13. Feb 2007, 08:58 bearbeitet]
pimpmysound
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 09:34
Welche Musikrichtungen hörst du bevorzugt?
teknomatik
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 13:28
höre 70 % techno/house , 20 % pop und 10 % hip-hop
Mario
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 13:40
Bingo!
Da hast Du eine sehr gute Zusammenstellung gewählt. Lautsprecher von Focal habe ich bisher leider noch nicht testen können, aber die Eton EC 500.4 und der Peerless Resolution 12 harmonieren hervorragend miteinander.
caveman666
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 14:42
Hast du dir das A1 auch schon mal in nem Auto angehört?
Gruß,
Andy.
teknomatik
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 15:07
servus,
ich hab noch gar nichts von diesen komponenten gehört. die a1 hab ich nur deswegen gekauft, weil es sie im sonderangebot gab.ansonsten liegt sie noch im zimmer ´rum.
bisjetzt hab ich nur HU ( Clarion DXZ368RMP) und FS.
caveman666
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 15:25
Hmm - dass sie dir dann evtl im Hochton absolut nicht gefallen könnten is dann wurscht, weil sie ein "Sonderangebot" waren?
Hmmm - versteh ich net... aber gut...
Die EC wäre auf alle Fälle eine feine Sufe. Wobei ich beim A1 eher was dranhängen würde, das den HT schön unter Kontrolle bringen kann.
Gruß,
Andy.
teknomatik
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 16:08
sind die a1 im hochtonbereich wirklich so schrecklich wie es einige hier im forum schreiben??
was meinst du mit kontrolle? eine andere frequenzweiche oder endstufe?
caveman666
#15 erstellt: 13. Feb 2007, 16:10
Damit mein ich, dass sie den nervigen Hochton bändigen -> er nervt dann nicht mehr gaaar so arg
Du weisst, dass sie nen nervigen Hochton bringen können und kaufst sie dennoch?
Gruß,
Andy.
Simon
#16 erstellt: 13. Feb 2007, 16:24
Hi!
Die billigeren Focal HT sind in der Tat sehr aufdringlich.
Hab bei meinem Polyglass System den HT um 4dB abgesenkt und hab sie an einer Audison hängen. Das harmoniert schon wirklich sehr schön und der Klang ist klasse.
Man muss also nicht immer sooo viel herumbasteln.
Simon
Mario
#17 erstellt: 13. Feb 2007, 17:16
Einmal kann man den Hochtonpegel absenken oder einen anderen Hochtöner verwenden. Günstige hervorragende Hochtöner sind zum Beispiel die Monacor Carpower DT-284 oder Ground Zero GZNT 25S.
Aber erst mal an Teknomatik und Andy:
Teknomatik, Andy hat im Grunde Recht. Der Klangcharakter hängt bestimmenden Maße vom Lautsprecher ab (Richtiger Einbau vorausgesetzt) und akustische Produkte wie Instrumente, Lautsprecher und Subwoofer hört man sich am besten vorher immer an.
Lieber Andy, jeder Hörer hat eine andere Hörgewohnheit. Kein Gehör ist objektiv. Manchen fällt ein heller Hochton nicht negativ auf bzw. ist ein Hochtöner, der sich bemerkbar macht für manche genau das, was manche suchen. Ich war lange Zeit mit Cantons sehr zu frieden und würde sie auch nochmals einbauen, wenn mich nicht meine aktuellen mehr Favoriten reizen würden. Bitte hör doch mal bitte auf um subjektive Klangempfindungen herumzudiskutieren, wo jeder etwas anderes hören kann. Jetzt beschwörst Du leider herauf, das der Teknomatik sich merkt, dass die Hochtöner des Focal schrill sein können und schon haben wir eine unterbewußte Erwartungshaltung. Vorher wäre es ihm vielleicht nicht aufgefallen. Wir können uns alle von der Psychoakustik sehr belügen lassen. Grundsätzlich hast Du aber damit Recht und darauf möchtest Du bestimmt hinaus, dass Hörproben vor dem Kauf von akustischen Produkten Pflicht sind. Das zeichnet Dich eben als fairen Händler aus.
Zum Thema Psychoakustik und der nicht vorhandenen Gehörobjektivität empfehle ich immer wieder gern folgenden Link und insbesondere die Powerpointpräsentation darin:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55867
caveman666
#18 erstellt: 13. Feb 2007, 17:21
Wenn so eklatant is, sollte man auch als Händler darauf hinweisen...
Ich versteh schon was du meinst -> aber manchmal is es einfach zu extrem...
Gruß,
Andy.
teknomatik
#19 erstellt: 14. Feb 2007, 22:06
Das Angebot gabs halt im MM und ich hab zugeschlagen...weil ich viel gutes über Focal gehört hab. Ich denke aber nicht, dass es jetzt ein Fehlkauf gewesen ist. Und sollte ich mit den Tonhöhen nicht zufrieden sein, kann ich sie doch bestimmt mittels frequenzweiche oder equalizer (HU) runter regeln.
den verlinkten thread fand ich sehr interessant, hab wieder was dazu gelernt .
nun zurück zum thema,
also ich kann dann bedenkenlos die eton ec 500.4 und den reso 12 nehmen ?
welches dämmaterial bzw. welche kabel (hersteller,sorte) emfehlt ihr mir?
kann ich etwa so ein chinch-bundle + anschlussset ausm mm nehmen?
caveman666
#20 erstellt: 15. Feb 2007, 10:05
So ein Anschluss-Set bekommste bei deinem Händler zu Amp und Sub mit Sicherheit für "low" dazu...
Es gibt auch einige Komplett-Sets, die man bdenkenlos kaufen kann -> da sagt dir dann ja auch dein Händler noch bissle was zu. Soll ja auch zur Anlage passend dimensioniert sein.
Gruß,
Andy.
spl_Freak
#21 erstellt: 15. Feb 2007, 10:23
Hab noch ne Alpine MRV-F540 da, ist acht Monate alt und im 1A-Zustand, hat 4x80W Rms@4Ohm>>>kannste für nenn sehr guten Preis bekommen
falls du Interesse hast meld dich per PN
preisgünstige 4-kanal endstufe
schönhörer am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Gute 4-Kanal Endstufe gesucht!
Crusader84 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  12 Beiträge
Suche gute 4-Kanal Endstufe
XellFighter am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  29 Beiträge
suche gute 4 kanal endstufe
Jarus am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
suche gute 4-Kanal Endstufe
RaoulDukeontheWaytoHell am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  13 Beiträge
Gute 5 Kanal Endstufe???
nakidei am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  2 Beiträge
Raptor 15 Welche preisgünstige Endstufe?
Easy2010 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Gute 4 Kanal Endstufe für DD1512
Br4ind3ath am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  9 Beiträge
Gute 4-Kanal
L17mb am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  15 Beiträge
Günstige 4-Kanal-Endstufe
Tom_182 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
