HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » GZRW 30SPL | |
GZRW 30SPL+A -A |
DonBlueDragon
13:38
erstellt: 06. Okt 2011, |
was fürne AMP könnt ihr mir empfehlen ? preislich keine vorstellungen da ich sowieso sparen muss 1neuer gzrw kostet 174€ hab gedacht das ich mir 2kaufe aber dann brauche ich noch mehr geld :S daher kauf ich zuerst mal nur einen was fürne battery bräuchte ich wie viel Ah? und auch ne cap? hab mich so bischen informiert über den sub für hiphop eig sehr gut amp genau so nur wollte ich mal eure meinung höhren was ihr dazu sagt bitte nur keine 3000€ amps dann müsste ich 72356217monate sparen -.- MfG |
LexusIS300
14:07
Ein uuuunngefähres Budget wäre schon interessant. Rechne mit ca. 100 bis 150,- für die Zusatzbatterie |
DonBlueDragon
14:32
das ist ja das problem wenn ich sage 500 gibt jmnd eine angabe für eine amp um 499 und um 600 aber gibts eine bessere deswegen sag ich budge keine vorstellung nur halt eben sollte es nichts übertriebenes sein ich hab mich eben auf diese subs festgesetz die sind fix jetzt brauche ich nur noch eine amp die beide subs speist oder 2 die 2 speisen xD dann noch LS zusammen stellen und das wars kauf dann das ganze in paar monaten bis ich noch bisal gespart habe, habe bis jz 400 das geht schon für die subs drauf oder eben nicht bin mir noch nicht siche ob ich 2 oder einen kaufe :S DILEMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! vorstellungen hab ich bei z.b. das hier HU kommt eine alpine rein gebraucht von nem freund max 100pesos hab mir gedacht 4 lautsprecher und 4 hochtöner dazu brauche ich dann auch noch eine kleine amp kostet dann warscheinlich auch 400pesos ? doorboards für vorne und A säule umbau 100pesos ? (würde ich selber machen wenn möglich) dämmaterial 100 pesos ? kabel 70 pesos ? battery eben 100-150 (für 1 sub) gibt es eine battery um 200 für 2 subs ? würde das so ca. passen ? könnte ich mit einer 1000pesos 2gzrw 30spl speisen ? also 2x4ohm 2000rms oder doch eher 2 monoblocks? ich habe keine ahnung was es verstärker angeht [Beitrag von DonBlueDragon am 06. Okt 2011, 14:35 bearbeitet] |
Astrastar
16:27
also für 2 rw spl würde ich eine steg k2.04 nehmen... eine seeeeehr geile kombie... |
DonBlueDragon
16:39
Technische Daten: 11-14V 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono wie soll das funktionieren ? ich brauch 4ohm 1kw für 1chassi! könnte ich eine Kove K1 1500 benutzen für ein chassi oder Steg QM 310.2 bei der K1 1 x 1000 W RMS / 2 Ohm und bei der 310.2 gebrückt 4 Ohm 1x 1.200 Watt würden die anderen vorstellungen passen ? edit: hab grad ein angebot für GZPW 12 LIMITED 366yuros neu! [Beitrag von DonBlueDragon am 06. Okt 2011, 17:15 bearbeitet] |
Astrastar
18:44
366 ist zuviel ür nen neuen limited... max 300!!! bei der steg bin ich von 2rw`s ausgegangen... |
LexusIS300
20:43
Du scheinst einen Zahlendreher zu haben, stellen wir das mal richtig bei einem Sub: Es ist ein Doppelschwinger mit 2x2 Ohm, daraus ergibt sich in Parallelschaltung 1 Ohm, in Serie 4 Ohm. Ich habe mal einen gehört an ner JL 500/1 Wie der Name schon sagt Leistet diese nach Herstellerangaben 500 Watt, JL untertreibt meist also sind es ein bisschen mehr, das wichtigste dabei es sind saubere Watt. Mit den 500W ging schon jede Menge vorwärts, würdest Du die doppelte Leistung drauf legen hättest Du im besten Fall nur 3db mehr, in Realität nicht hörbar und der Sub kann das eh nicht wirklich umsetzen. Da Du Dir unsicher bist einen oder zwei sag ich mal 2 Endstufen. Ausserdem kommst Du bei 2 Subs auf 2 Ohm, eine Endstufe zu finden die an 2 Ohm genug macht ist kein einfaches. Oben genannte Steg ist hammergeil, habe die kleine Schwester K2.03, die grosse will aber so richtig Strom sehen. Günstig sind da Monoblöcke, im Einsteigerbereich sag ich mal: ![]() 2 Stück von denen bei 2 Subs und Du hast mehr als genug Power, da 1 Ohm Anschluss. Legst Du Wert auf Klang, so geht mein Vorschlag zu einer Analogen 2 Kanal. Fängt preislich hier an: ![]() Fazit, achte nicht zu sehr auf Watt und sorge für Strom. Für jeder der Stufen mindestens eine ![]() oder ![]() Grüsse Markus |
DonBlueDragon
04:42
erstellt: 07. Okt 2011, |
ja ich hab noch so paar probleme mit den ohm xD und was ich auch nicht verstehe ist eben wenn ein sub 1kw braucht warum kanns ein 500watt amp speisen ? damit der sub nicht kaputt geht sollte der amp ja 1kw liefern ist aber anscheinend nicht so muss wieder mal wieder lesen ![]() also komm ich mit 400pesos aus für 2 amp's das hät ich mir nicht gedacht das is cool xD ich schau gleich noch ein paar amps was es so gibt warum ist 366€ zu viel das ist das billigste was ich gefunden habe :S wo kauft ihr leute ein ? [Beitrag von DonBlueDragon am 07. Okt 2011, 04:45 bearbeitet] |
LexusIS300
06:16
PiGo78
08:12
Guten morgen, Also ich hab einige Erfahrung mit den GZ Produkten, der GZRW 30SPL hat auf dem Papier zwar 1000 Watt "SPL Power" aber wie oben schon geschrieben mit 500 Watt RMS ist er schon fast ausgelastet. SPL Power ist halt nicht RMS, ich bin der Meinung wenn du den Woofer mit +/- 700 WRMS betreibst dies das Optimum darstellt. Ich habe einem Freund ein BR Gehäuse mit 2 solchen Woofern gebaut und er betreibt diese mit einer GZNA 2800 XII (1 x 2400 Watt RMS an 2 Ohm), der Verstärker ist aber nur zur Hälfte aufgedreht liefert also um die 1200 Watt RMS für 2 Woofer. Und er fährt die Woofer damit am Limit in einem Golf 1. Als Alternative zu den oben genannten Verstärkern (Steg & Co), würde ich dir den GZHA 2350XII nennen. Daten : 2 x 740 WRMS @ 1 Ohm oder 1 x 1480 WRMS @ 2 Ohm (Brückenbetrieb 1% THD). Listenpreis 499€ wenn ich mich richtig erinnere. [Beitrag von PiGo78 am 07. Okt 2011, 08:14 bearbeitet] |
LexusIS300
08:38
Der Gain Regler ist kein Lautstärkenregler, mit ihm wird das Eingangssignal an der Stufe dem Radio angepasst. Spielt ein Radio der Mittelklasse meist mit 4Volt Preout kann durchaus die Volle Leistung aus der Endstufe kommen, selbst wenn der Gain Regler auf Mitte steht. Die GZHA 2350XII passt aber auch sehr gut und gibts im Netz um die 400,- Endstufenlösungen gibt es in dieser Zusammenstellung viele... |
DonBlueDragon
09:06
aha cool zum glück gibts leute die die subs kennen xD könnte ich auch diese amp benutzten? ![]() hab mich nochmal informiert 2x2ohm bedeutet nicht das der sub 4ohm braucht sondern 2ohm was bedeutet das ich eine amp von 2ohm bräuchte um ihn zu speisen was dann bedeutet bei 2subs 4ohm was dann bedeuten würde 2kanal 4ohm 2x2ohm bedeutet lediglich doppelschwingspule (((was dann z.b. bedeutet 400rms 2ohm wären dann ca. 800 watt max mit 4ohm (das aber nur für sehr kurze zeit geliefert wird)))) hab ich das richtig verstanden ? |
LexusIS300
09:17
Junge, Du musst schon ein bisschen lesen und verstehen auch
DonBlueDragon
09:19
kapier ich nicht! gibt ja nur 2eingänge aber ok egal aderes thema ... das heist der von mir vorgestellte verstärker würds nicht bringen oder ? |
PiGo78
09:36
Für dein Anschlussproblem kann ich dir auch noch den Link zur Seite von GZ geben : ![]() Bei 2 Woofern mit 2x2Ohm (Doppelschwingspulen) gibt es nur die Möglichkeit auf 0,5Ohm oder 2Ohm oder 8Ohm zu schalten. Bei 1 Woofer mit 2x2Ohm (Doppelschwingspulen) gibt es nur die Möglichkeit auf 4Ohm oder 1Ohm zu schalten. Bedeutet dass dein Hifonics-Verstärker nur 350Watt auf einenWoofer oder 600Watt für zweiWoofer abgibt. |
LexusIS300
09:45
Ja richtig [Beitrag von LexusIS300 am 07. Okt 2011, 09:46 bearbeitet] |
DonBlueDragon
13:13
also würde der hier genügen Soundstream EGA-700.2x 4ohm gebrückt 700rms |
LexusIS300
13:21
Für einen Ja. Wenn Du Dir aber dann nen 2. kaufst wird es wohl ein schwieriges ne 2. Soundstream auftutreiben, deshalb mein Vorschlag mit der TR2200 Aber vielleicht solltest Du Dir mal klar werden welchen Sub du nun willst ;-) |
DonBlueDragon
13:22
ja das wäre keine so schlechte idee ! xD |
Ground Zero GZRW 30SPL beratung! BlackCheck am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
[Erledigt] Endstufe für GZRW 30SPL gesucht recon88 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 3 Beiträge |
was fürne endstufe+bassbox fürn golf3 ? faiLurE am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
Beratung für passende Endstufe für GZRW 30SPL LaCosteDieWelt am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe für GZ gzrw 30spl Pat89 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 2 Beiträge |
Was sagt ihr dazu? einsteiger_1 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Vorschläge für Amp(s) `christian´ am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 32 Beiträge |
Bitte um Eure Meinung The2Dragons am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 8 Beiträge |
AMP + Sub zulegen, nur welchen? chris_te am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 10 Beiträge |
Was für eine AMP? dragonfly-86 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.537
