HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Limo-Kofferaum sub. und endstufe Beratung | |
Limo-Kofferaum sub. und endstufe Beratung+A -A |
CA13
19:18
erstellt: 14. Nov 2011, |
Hallo zusammen! Ich gedenke schon sein längeren in mein Mitsubishi Lancer CJO eine gute Anlage rein zu bauen habe auch schon in Türen und Hutablage pioneer Lautsprecher verbaut. - Türen: Pioneer TS-G1313i (3 Weg 140Watt) - Hutablage: Pioneer TS-G1713i (3 Weg 180Watt) Also Radio hab ich des JVC KD-R521E verbaut. Bisher läuft alles über den Radio Verstärker mit 4x50 Watt. So weit so gut ![]() ![]() Würde mich über eure Hilfe freuen ![]() |
Cruiser1985
14:10
erstellt: 15. Nov 2011, |
Moin Einmal bitte die einsteigertipps, inklusive aller Links, lesen und verstehen. Zudem braucht man schon nen Budget das zur Verfügung steht und die Musik Richtung wäre interessant. MfG ich |
TheErdmännchen
14:41
Erstmal, Lautsprecher in der Hutablage sind unnötig und gefährlich!! Wenn man bei Limos VERNÜMPFTIG einen Sub einbaut dann meistens in einem Bandpass Gehäuse. Da du aber keine durchreiche hast macht das die sache in bisschen schwieriger. Kommst du denn durch die Hutablage vom Kofferraum in den Innenraum? Dann könnte man nämlich das Rohr dadurch führen Würd dann entweder zwei 2-kanal Endstufen holen für das Frontsystem und den Sub oder wenn du keinen platz für zwei hast dann eine 4-kanal. So hast du dann eine ausgewogene Anlage im auto |
AHS
16:02
HÄ?? |
CA13
18:21
ok also Musik Richtung eigentlich viel Elcetro/Techno/House und Hip-Hop hauptsächlich. zu den Hutablagelautsprecher da waren schon Standard mäßig welche verbaut hab da nur in der selben Größe Pionieer Lautsprecher verbaut also denk ich mal nicht das des gefährlich ist. Also wen ich des richtig verstehe dann ein Bandpass Subwoofer bei dem ich dann die Bassreflexöffnung durch die Hutablage gehen zu lassen? und zu der Endstufe würde es sinn machen das Fronsystem weiter übers Radio laufen zu lassen und nur den Subwoofer und die Hutablagelautsprechern anzuschließen? |
Cruiser1985
20:02
Moin
kurz und knapp... NÖ! MfG ich |
caveman666
10:27
erstellt: 16. Nov 2011, |
Das Allerwichtigste: Die Frontlautsprecher müssen wirklich super verbaut werden. Einfach LS tauschen -> macht keinen SInn. Also: erstmal Türen passend dämmen und stabilste Aufnahmen rein für die TMTs (der "große Lautsprecher" in der Türe). Dazu den HT (=Hochtöner) sauber ausgerichtet ans Spiegeldreieck oder A-Säule! Coaxe kann man hier sofort wieder ausbauen und verkaufne oder wegwerfen -> ausgenommen, du hast deine Ohren am Knöchel, dann kann man das so lassen... Stimmt da einbaumäßig alles, dann ne passende Endstufe dazu. Hier wird wohl ne 4-Kanal, die dann an 2-Kanälen dein Frontsystem antreiben kann und an 2 Kanälen, die zu einem gebrückt werden, den Sub, zum Einsatz kommen. Passt die Front, dann kann man sich Gedanken über einen Sub machen. Der muss, wie schon angesprochen in einen Bandpass -> dieser muss für Auto passend berechnet und dimensioniert sein. Fertige Bandpässe gibt es so gut wie keine, die da universell einsetzbar sind. Wenn du hier die Suche bemühst, wirst du den einen, der passen kann, schnell finden können. Ansonsten muss man das Gehäuse selbst bauen und den Subwoofer dafür vorher passend wählen (nicht jeder Lautsprecher kann in nem 4thOrder-Bandpass spielen!!). Gruß, Andy. |
CA13
15:12
erstmal danke an alle ![]() |
AHS
15:24
Nein... |
caveman666
15:32
Das hat nichts damit zu tun, wovon wie hier sprechen, wenns um einen ans Auto angepasst berechneten und gebauten Bandpass geht!!! Das sind idR Döhnkisten, die in nem bestimmten Bereich hochgezüchtet spielen, dass es nur noch so nervt... Mit Musikhören hats dann GAR NIX MEHR ZU TUN!! Gruß, Andy. |
AHS
15:53
Lieber noch den Volksbandpass! |
caveman666
16:04
Ob der schon ins Budget passt? ![]() |
AHS
16:13
Neu vielleicht nicht, aber hier wird gerade einer verkauft: ![]() |
caveman666
16:18
Das wär n guter Kurs! Gruß, Andy. |
EisBaller
16:01
#31
erstellt: 17. Nov 2011, |
@TE Wie sieht dein Budget aus ? Du solltest als erstes die Türen dämmen, die 3-Wege-Tröten durch ein ordentliches 2-Wege-System ersetzen und dieses dann an eine Endstufe anschliessen. Und dann ein paar Euro für einen ordentlichen Bandpass sparen. Keinen von Hifonics oder Magnat, sondern einen "richtigen" ^^ |
CA13
16:44
#34
mh viel zu lesen gehabt ![]() haha ja gut also ihr meint sinnvollste erst mal Türen zu dämmen? was empfiehlt sich da am beste so Dämmmatten aus dem Baumarkt? und mit der Endstufe dann was für eine müsste des Sein bzw. mit wie vielen Kanälen sollte ich dann an einen späteren Subwoofer mit denken? |
EisBaller
16:51
#35
Ja, dämm erstmal deine Türen ![]() Aber nicht mit so einem Baumarkt Zeug... Dafür würde ich dir das hier empfehlen: ![]() Was willst du für die Stufe ausgeben ? |
'Alex'
Moderator |
17:07
#36
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Über Sinn und Unsinn von Dämmung" |
CA13
16:54
#37
ich vermut mal unter 100 bekomm ich nichts als weiß net unter 200 wär aber schon cool |
TheErdmännchen
18:56
#38
Musst sagen was du willst! Man SOLL halt erst mit dem Frontsystem anfangen, da du aber jetzt einen SUB willst klär das mal mit den Profis ab ![]() Was aber auf jedenfall notwendig ist, ist eine Endstufe für deine 4 Lautsprecher! |
EisBaller
19:06
#39
Wieso für 4 ? Warum sollte er unnötig Geld verbrennen, um die Hecklautsprecher an eine Stufe zu hängen ? |
caveman666
19:06
#40
Erstmal die Türen stabil bekommen - dann ein 2-Wege Kompo rein - dann ne passende Endstufe (soll später n Sub dazu -> 4-Kanal) Passt das alles, kann man sich Gedanken über n passenden Sub machen. Türen dämmen und FS sind sicher mit weniger als 200Euro ordentlich umzusetzen! Gruß, Andy. |
CA13
19:15
#41
die Hutablage Lautsprecher würde ihr an keine Endstufe hängen? des sind ja keine die ich da hin gebastelt hab sondern das Auto hat da Standard gemäß schon welche drin gehabt |
caveman666
21:25
#42
Die kommen raus, wenns Sinn machen soll. Gruß, Andy. |
Beratung Sub und Endstufe bundymen am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Beratung für Endstufe + Sub CaNi am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 12 Beiträge |
Beratung Sub+Endstufe Pickolo am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 13 Beiträge |
Beratung: Audi A4 B5 Limo raz88R am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 24 Beiträge |
Endstufe Beratung SoNk am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 4 Beiträge |
BMW E39 Limo Monoblock + Subwoofer Beratung BobbyBam am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 8 Beiträge |
FS + Sub + Endstufe Beratung, Hilfe Bitrary am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Beratung zu Endstufe + Sub + LS northbear am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 5 Beiträge |
Passat 3b Limo - Beratung für Komplettsystem Men-In-Black am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Kaufentpfehlumg Sub/Endstufe für ne Passat Limo ! Peter-Lustich am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 9 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.758
