HiFi System für Einsteiger
SirUseless
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 13:31
Guten Tag,
da ich bald mein erstes Auto bekomme (Golf 3) und ich leider feststellen musste, dass sich die eingebauten Boxen so anhören, als würde ein wildgewordener Affe auf einer Buschtrommel einschlagen, möchte ich mir neue Boxen bzw. da ich so oder so im Auto Kabel verlegen muss eine HIFI anlage einbauen lassen.
Nun stellt sich nur die Frage:
Was?
Ich bin kein Akkustik Profi, höre aber eigentlich fast immer und überall Musik.
Oder anders gesagt: Ich möchte gute Musik hören, keine perfekte
Ein grund hierfür ist natürlich das fehlende Geld, da ich als Azubi noch nicht ganz so viel Verdiene.
Musikrichtung ist ziemlich gemischt, aber Hauptsächlich Hip Hop und Techno
Kosten bis maximilan 300€ wären verkraftbar :D. + Einbaukosten Natürlich.
Was will ich haben:
- Radio mit Aux in (da ich in einem KFZ Großhandel arbeite, ist der das kleinere Problem)
- natürlich Guten Sound!
- und falls es die Preisspanne zulässt noch einen Subwoofer.
Welche Produkte könnt ihr mir empfehlen? Welcher Verstärker hat ein gutes Preis/Leistungs verhältniss, brauche ich eine Endstufe?, was kostet die Montage?
Ich bin über alle Tipps/Vorschläge/Empfehlungen Dankbar
MFG
Max
[Beitrag von SirUseless am 18. Nov 2011, 13:35 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 14:14
Es wird wenig Sinn machen, das einbauen zu lassen... Du wirst da mehr Kohle fürn EInbau liegen lassen, als du Material verbauen wirst.
Selbst bei TOP-Einkaufspreisen, die du evtl abgreifen kannst, wirst du keine Komplette Anlage für das geld hinbekommen (300Euro angenommen)...
Evtl mal das Ganze nochmal überdenken...
Gruß,
Andy.
Wholefish
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 19:58
beim 3er Golf ist es erstmal wichtig ztu wissen ob du Lautsrpecher in den Türen hast, oder nur die kleinen im Amaturenbrett.
SirUseless
#4 erstellt: 21. Nov 2011, 05:55
Der Einbau hat sich erledigt. Wird privat für nen fuffi und nen Kasten Bier erledigt
Zu den boxen: an den Türen sind aufjedenfall die Verkleidungen zu sehen, jedoch spielt aus denen keine Musik. Also evtl. Nicht angeschlossen oder einfach gar keine drinnen ^^
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Nov 2011, 07:13
Beim Golf 3 hast du Rund 100€ für Dämmung, Adapter und Kleinteile an der Backe. Als Radio kannst du z.B. das Clarion CZ201 nehmen und Frontsystem das µ-Dimension Element EL 6 Comp. Dann sparst du weiter und kaufst dir dann Endstufe und Subwoofer.
SirUseless
#6 erstellt: 21. Nov 2011, 07:31
Der Clarion CZ201 gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Sowas in der Richtung habe ich mir vorgestellt. Aber bei der Radio wahl müsste ich auch ohne Unterstüzung was gutes finden. Die wichtigere Frage ist: Was baue ich ein?
Das µ-Dimension Element EL 6 Comp sieht echt nicht schlecht aus, als Einsteiger sicherlich nicht schlecht
Doch habe ich natürich keine Ahnung vom Einbau, und darum frage ich mal pauschal: wo gehören die boxen hin? Sind die für vorne bei den Armaturrenbrett oder seitlich? Sind ja 4 boxen in dem Set enthalten?!?!
Ok, was brauch ich dann noch?
- Subwoover
- Verstärker? Ohne verstärker werd ich des Set wohl nicht anschließen können
- Endstufe
- Kabel/Dämmung/sicherungen
Hab ich noch was vergessen?
caveman666
#7 erstellt: 21. Nov 2011, 08:54
Wenn aus der Türe unten nix rauskommt, haste wahrscheinlich auch kein "offenes Gitter" in der Verkleidung sondern die komplett verschlossene Attrappe - dann hol den TMT gleich ganz raus aus der Verkleidung
Und geh den Einbau an der Türe wirklich perfekionistisch an - sonst wirst du KEINEN Spass mit den 16ern haben. Wenn da dann auch noch ein eher "dünn spielendes" Einsteigersystem reinkommt, kann das schnell zu ner großen Enttäuschen führen...
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 10:53
- Subwoover
- Endstufe
Ist ja nicht schlimm wenn du keine Ahnung hast, aber das sollte dir doch dein Einbauer beantworten können. Da hast du doch einen Ansprechpartner vor Ort der weiß wie es gemacht wird
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 21. Nov 2011, 16:42
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Wer 50€ plus einen Kasten Bier von dir verlangt, muss das aber wissen!
Gruß Alex
hifi-ausbau für einsteiger ?
Einsteiger0815 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  18 Beiträge
Kaufberatung für Hifi-Einsteiger
Tiller90 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  9 Beiträge
Einsteiger System!
MastaPuffy am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  4 Beiträge
Einsteiger-System für Golf3
EpoX2603 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  135 Beiträge
Einsteiger System für Fiat Punto
F1r3 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Einsteiger-System für Mercedes W201
CommanderBenz am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
Einsteiger-Compo System e36
n1ck am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Einsteiger Car-HiFi
bast-i am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Auto HiFi Einsteiger Equipment
aveage_obscure am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
VW Polo Einsteiger Hifi
Mekano am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedyanirasteinke53
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.654
