HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Golf 3 | |
Anlage für Golf 3+A -A |
*Phillip*
22:13
erstellt: 28. Nov 2011, |||
Guten Tag, Ich hab mal eine Anlage für einen Golf 3 zusammengestellt. Könnt ihr mir sagen ob es zusammenpassen würde bzw. könntet ihr es verbessern? Subwoofer: ![]() 25cm oder 30cm? Was ist der unterschied zwischen D2 und D4? Endstufe: ![]() 2-Wege: ![]() welche Headunit würdet ihr empfehlen? Musikrichtung: Dubstep, Techno oder auch manchmal normales Radiohören Möchte für den Subwoofer bis ca. 250€, für die HU 300-400€, für die Endstufe 250-270€ und für die Lautsprecher bis 400€ ausgeben. Also insgesamt soll es 1400€ nicht überschreiten. lg Phillip [Beitrag von *Phillip* am 29. Nov 2011, 21:27 bearbeitet] |
christian.h.
00:34
erstellt: 29. Nov 2011, |||
das kannst mal durchlesen ![]() in dem Auto würde nen 25er reichen aber nen 30er macht schon LAUNE ![]() D2 heisst Doppelschwingspule mit 2x2ohm --> an der Endstufe kann man den Sub auf 1ohm oder 4ohm laufen lassen D4 sind 2x4ohm --> auf 2ohm oder 8ohm schaltbar, aber 8ohm macht man eher nicht sonst ist es soweit ok, aber wenn es wirklich der Sub sein soll würde ich zu ner größeren Endstufe raten zb hier ![]() um das Potential des Subs hören zu können als HU zu empfehlen sind zb Alpine, Kenwood, Pioneer, JVC, Sony ..... solltest auf die Ausgänge am Radio obacht geben und Einstellmöglichkeiten und was du noch so willst, Ipod, USB usw.... |
'Alex'
Moderator |
02:59
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() ![]() ![]() Du musst noch Stromversorgung und Einbaumaterial einplanen: Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für gewöhnlich erzielt man auf Ohrhöhe, also im Spiegeldreieck oder der A-Säule die besten Ergebnisse. Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. @ Christian: Den Unterschied an 4 Ohm wird niemand hören, selbst die Mehrleistung an 2 Ohm würde man wohl kaum wirklich hören können. Auf jedenfall rechtfertigt sie keine Mehrpreis von 200€; Da gibt es dann doch deutlich sinnvollere Lösungen. Gruß Alex |
christian.h.
03:06
diesen Sub mit 2x4ohm wirst an der Eton wohl nicht betreiben können Alex, zumindest nicht lange. an der AS schon und der MEHR PREIS ist gerechtfertigt grad weil sie in Brücke auch 2ohm stabil ist. sonst hast du natürlich Recht ![]() |
'Alex'
Moderator |
03:12
Innovative Lösung für das Problem: ![]() Du zahlst fast das Doppelte nur um das bisschen mehr Leistung zu erwirken? Zumal du für den Preis schon so viele tolle Endstufen kombinieren kannst. Warum schreibst du Mehrpreis groß und auseinander? Gruß Alex |
christian.h.
03:24
Sorry für den Schreibfehler, da war ich zu schnell. davon mal ab, würde ich weder den Sub noch die Endstufen kaufen. würde eher 2Endstufen verbaun, eine fürs FS und ne größere nur für den Sub , damit man flexibler ist mit der Subauswahl. aber ne 4Kanal in dem Auto tut es alle Male und nen kleinerer Sub würde schon ausreichen |
'Alex'
Moderator |
06:00
Darf man denn in einem Golf 3 kein ernsthaftes CH betreiben? Mehrleistung am Woofer kann, je nach Vorhaben, durchaus sinnvoll sein. Um hier aber sinnig eine angemessene Beratung geben zu können fehlen mir noch zu viele Parameter! Wenn hier einfach nur authentisch Musik gehört werden will sind 500 wRMS schon mehr als ausreichend Leistung. Will er Bassorgien starten kann man durchaus über mehr als 500 Watt nachdenken, muss dabei aber auch die damit verbundenen Mehrkosten kalkulieren. Long Story short: Wir warten auf eine Rückmeldung des TE um gleich eine durchdachte und sinnvolle Kaufberatung geben zu können. ![]() Gruß Alex |
*Phillip*
09:54
Also wenn ich das richtig verstanden habe. Eton und D2 würden funktionieren? Richtig? Die Einsteigetipps sowie die Verkabelung hab ich mir schon durchgelesen. Was sagt ihr zu den Lautsprechern? lg |
'Alex'
Moderator |
10:56
Ja.
Kenne ich persönlich nicht; Elektroschrott dürfte es nicht sein. In dem Preissegment würde ich mir das Eton RS 161 anschauen. Gruß Alex |
*Phillip*
11:08
![]() wie wär die in Kombination mit dem D4? gibts sonst noch gute Lautsprecher bis 250€? lg Phillip |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
13:52
Wenn du einen D4 Sub betreiben willst dann brauchst du eine Endstufe die Mono 2 Ohm stabil ist |
'Alex'
Moderator |
18:21
Wie angesprochen nicht brauchbar. Zumal sie dir kaum Verbesserung bringen dürfte. Die Eton ist schon eine geniale Stufe für den Preis!
Aber natürlich; unzählige. Die AS HX sollte man sich da noch anschauen.
Bitte ergänze die fehlenden Angaben. Gruß Alex |
Gabberdup
19:24
Die Eton ist auf alle Fälle lohnenswert wenns um 4-Kanal geht z.B. Vorschlag von mir : Frontsystem : Eton Pro 170 oder Eton Rs 161 Verstärker : Eton Ecc 500.4 Subwoofer : Spl Dynamics V 300S4 oder D2 Das installieren der Hochtöner im Golf 3 am besten an der A-Säule oder auch je nach Ht paar Spielerreien aus probieren wie z.B. gegen die Scheibe . Mfg |
*Phillip*
19:51
und wenn ich mal z.b. die hier nehmen werde: ![]() passt das noch alles zusammen? die fehlenden angaben werden ergänzt ![]() lg Phillip |
zepa
20:21
ich will hier ja nicht als buhmann gelten, aber als golf 3 fahrer (naja eig golf4 cabrio, aber gleicher innenraum), könnte man auch locker über ein 3-wege system nachdenken. normalerweise würde ich das nicht einem einsteiger empfehlen, aber durch den vorhandenen einbauplatz im golf wäre es schon fast verschenktes potenzial. und ob man nun 2 oder 3 kabel nach vorne zieht...zur erinnerung: ![]() der versatz den der rechte lautsprecher nach unten macht sich kaum bemerkbar, wäre aber auch kein problem aufzubaun bzw. zu unterbaun. das 3wegesystem von hertz kenne ich recht gut und wäre auch preislich nur ganz knapp über dem budget: ![]() EDIT: hierzu ist aber der aufbau nötig wegen der größe der LS. passend wäre das hier: ![]() vorteil davon ist natürlich die weiter oben stehendere bühne. klaro muss dafür aber auch eine potente stufe her, 3 lautsprecher mit einem kanal brauchen etwas leistung. ![]() 400w an 2 Ohm sollte dem normalo mehr als genügen! ![]() PS: ich würde nen klanglich besseren 25er nehmen. [Beitrag von zepa am 29. Nov 2011, 20:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:03
Setz erstmal die nötigen Paramter, jetzt sind wir schon bei 400€ für ein Frontsystem! Wer soviel Geld ausgibt sollte kein passives 3 Wege sondern ein aktives 2 Wegesystem einsetzten! Es bringt nichts hier andauernd neue Systeme vorzuschlagen. Formulier mal deutlich und ausführlich was du hast, ausgeben willst, erreichen willst usw.. Gruß Alex |
*Phillip*
21:15
ok. Hab mich jetzt umentschieden. 400€ für ein Frontsystem sind drin. Soll ja von anfang an was Gutes sein. lg Phillip |
'Alex'
Moderator |
21:22
Nachdem das so nicht funktioniert:
Wie wir das Budget sinnvoll verteilen, schauen wir dann! Bei 400€ fürs Frontsystem würde ich grob 500€ für Einbaumaterial und Radio einplanen; mindestens! Gruß Alex |
*Phillip*
21:27
Wie würdest es du machen? Budget: 1400€ ohne einbaumaterial. Einbaumaterial ist mir klar das es viel kosten wird. was sagt ihr zu den beiden? ![]() ![]() [Beitrag von *Phillip* am 29. Nov 2011, 23:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
02:08
erstellt: 30. Nov 2011, |||
Schau dir den ![]() Gruß Alex Gruß Alex |
*Phillip*
20:23
erstellt: 05. Dez 2011, |||
hallo, danke für den Link. was meinst du mit DSP? sonst sind die Radios nicht schlecht oder? lg |
'Alex'
Moderator |
20:28
![]() Schlecht sind die Geräte sicherlich nicht, meine Wahl wären sie nicht. Gruß Alex |
*Phillip*
20:29
Ok werd mir das mal durchlesen. hab in da wurde ich Google DSP eingeben aber da wurde ich nicht fündig. Welche würdest du vorschlagen? lg |
'Alex'
Moderator |
20:34
Da kommt es speziell auf die Anforderungen an. In deinem Fall wäre ein Pioneer P88 RS schon sehr interessant. Es kommt primär eben darauf an, wieviel Budget man bereitstellen kann. Gruß Alex |
Anlage für Golf 3 olf am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 2 Beiträge |
anlage für golf 3 milchschnittae am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 14 Beiträge |
Anlage für Golf 3 -[-Flo-]- am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 7 Beiträge |
Anlage für Golf 3 CoRhNi am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 15 Beiträge |
Anlage für Golf 3 r0ckz0r am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 8 Beiträge |
Laute Anlage Golf 3 Raggygandalf am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 25 Beiträge |
Golf 3 Cabrio Anlage Mc-Hubert am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
Golf 3 Anlage *Phillip* am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 12 Beiträge |
Anlage - Golf 3 - Frage Marshalmather am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 14 Beiträge |
Anlage Golf 3 xxslimjayxx am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.774
