HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 3 Anlage | |
Golf 3 Anlage+A -A |
*Phillip*
21:29
erstellt: 11. Jan 2012, |
Hallo, Hab eine Anlage zusammengestellt und wollte mal wissen was ihr dazu sagt: Frontsystem: ![]() 2-Kanal Stufe für FR: ![]() Subwoofer: ![]() Monoblock: ![]() Radio hab ich schon zuhause: Alpine IDA X305S Powercap hab ich auch schon: Hifonics 2 Farad Verkabelung 25mm² lg Phillip |
caveman666
01:00
erstellt: 12. Jan 2012, |
Ohne Zusatzbatterie wird das Setup, so wie du es aufgelistet hast im G3 evtl gar nich mehr so gut kommen... Da bitte nicht unötig sparen... Je nach Lima und Starterbatt kanns halbwegs passen... Würde da wirklich sauber arbeiten. Dein 2Farad bringt dir da nich unbedingt sooo die Welt. Gehäuse baust du selbst? Würde am Xion keine "kleine Digitale" verwenden. Was für Musik hörst du denn, weil du beim System von vornherein auf sehr viel Mitten verzichten willst? ![]() Würde mir evtl im Netz das Set zusammensuchen, sondern zusammen mit nem Fachhändler ein für DICH passendes Konzept auf die Beine stellen... Zum G3 gabs in den letzten Wochen hier sehr viele ausführliche Threads - evlt mal da mitlesen ![]() Gruß, Andy. |
*Phillip*
13:19
Was für eine Batterie kannst du mir empfehlen? Lichtmaschine müsste ich auch eine andere nachrüsten, richtig? Wlechen Monoblock kannst du mir empfehlen? Gehäuse bau ich selbst. Wir haben eine Tischlerei zuhause. Ich werden 20mm Buchenplatten nehmen (verleimt) oder MDF. Auf was verzichte ich alles? Ich höre hauptsächlich Techno und Dubstep. Welche 2 Wege Systeme wären das? Ich hab mit Caraudio-Store.de geschrieben und die meinten die Komponenten passen wunderbar zusammen. [Beitrag von *Phillip* am 12. Jan 2012, 13:21 bearbeitet] |
caveman666
13:36
Ok - was fürn Gehäuse haben sie dir für dein Auto vorgeschlagen? Die AS-Abstimmung wäre absolut fürn "Popo", wenn man n sauberen, präzisen und knackigen Bass möchte. Nimm getrost schönes MPX - leichter als MDF und sicher nich weniger stabil ![]() Das Frontsystem macht richtig Spass, wenn man noch n Mittentöner dazu nimmt. Ansonsten hat man ne "typische Bumm-Zisch-Bumm" Anlage. Richtig Musik hören is anders. Wobei das bei deiner Musik jetzt evtl gar nicht mal so schlimm wäre ![]() ![]() ![]() Wobei ich mir nich vorstellen kann, dass man von vornherein ein System einsetzen möchte, das einen wichtigen Teil irgendwie gar nich sauber spielen kann/mag... Dazu kommt, dass du der kleinen ECC nich unbedingt was Gutes tust, wenn sie immer an 2OHm arbeiten muss -> klanglich gesehen nicht unbedingt der HIT. Alles so Sachen, die im Ganzen gesehen evtl dann doch keinen so großen Spass mehr machen. Zum Strom zurück: Die ECC 2-Kanal an 2Ohm stereo, die große ECC an 2Ohm -> ich würde dir zu einer kleinen Zusatzbattere raten! Lima wäre die 90A nich verkehrt... Wenn noch ne vernünftige Starter verbaut ist, kann man dann damit gut fahren. Als Zusatzbatt ne kleine PowerKingdom, Datasafe,... oder gleich ne kleine Kinetik HC600 rein (bei den Preisen für die Kinetiks jetz sicher keine schlechte Wahl!) ICH würde n anderen Sub (bzw 2 feinere - direkt ausm selben Hause) nehmen und dann kannste die Stufe auch so belassen. Gehäuse dann schön geschlossen bauen und SPASS haben ![]() Hast du zu deinem 305er schon den DSP dazu, oder fehlt der noch? Damit könntest deine Anlage enorm aufwerten und die Front direkt vollaktiv angehen! MMn könnte man noch viel mehr "anpassen"... Front wäre sowas hier sicher pervers fein (vollaktiv angefahren): Beyma Power M6 + Sinus Live Neo 29S Sicher nich weniger spassig als das Helon, dafür aber klanglich auch mit deutlich mehr Potential!!! Endstufe dran kann der "große 4-Kanal Bruder" aus der ECC-Serie dann schon sehr gut passen. Wichtigst aber eben, dass du die G3 Türe perrvers stabilisierst. Da nich mit weichem Alubutyl versuchen eine stabile Schallwand zu bauen. Das geht in die Hose... Danach fragen sich dann alle, warum der 16er denn so "komischen Sachen" macht. Derweil is das die "unkontrollierbare Passivmebran: Zwischenblech" ![]() Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 12. Jan 2012, 13:37 bearbeitet] |
*Phillip*
14:17
Gehäuse haben sie noch keines vorgeschlagen. Werde die Kinetik HC600 nehmen. Die passt vom Preis auch sehr gut. DSP fehlt noch ![]() Wollte eigentlich alles bei Caraudio Store bestellen und die haben die Beyma leider nicht. Die Helon mit passenden Mitteltöner sollten reichen oder? Welche kannst du mir empfehlen? Hab bis jetzt noch nie Mitteltöner verbaut. Da dann eine 4-Kanal benötigt. Hab ich das richtig verstanden. 2 Subwoofer benötigen halt viel Platz. 2 Stufen, Powercap, Batterie und dann noch ein Gehäuse mit 2 Woofern. Das wird richtig eng. Das dämmen is mir schon klar, aber warum nicht mit Alubutyl? Die meisten dämmen doch mit Alubutyl. [Beitrag von *Phillip* am 12. Jan 2012, 14:18 bearbeitet] |
caveman666
15:50
Ich denke nicht, dass du in der Lage bist, ein 3-Wege System umzusetzen. Nimmst du die originalen Einbauplätze, dann brauchst du einen 8Kanal DSP und musst die 3-Wegefront vollaktiv ansteuern. Preislich rutscht du hier dann in eine ganz andere Kategorie!! Mehrere hundert Euro mehr!!! Wer wird das Ganze denn dann einmessen? Zum Dämmen: Es gibt unterschiedliche Alubutyl-Sorten! Reines Stabilisations-Alubutyl haben se in deinem Shop auch nicht. Wohnst du da um die Ecke? Von deren Sortiment zum Stabilisieren dann das Ultra 1.7 nehmen. Daher habe ich extra angedeutet, dass es im G3 nicht zu dick sein darf (is dann eh nur weiches Butyl, das aufm Zwischenblech hier fehl am Platze ist) und dazu sehr stabil! Solches Alb haben se bei deinem Shop auch nicht. Gruß, Andy. |
*Phillip*
16:12
Dasselbe hab ich mir auch schon gedacht. Was würdest du jetzt genau am Setup ändern? Zusatzbatterie werd ich in den nächsten Tagen bestellen. Dann wird das ganze eh zu teuer. Hab einen Kollegen der das macht. Nein, ich hab da schon mehrere Sachen bestellt und bin ganz zufrieden. Ich werd dann das Ultra nehmen ![]() [Beitrag von *Phillip* am 12. Jan 2012, 16:19 bearbeitet] |
caveman666
16:14
![]() ![]() Gruß, Andy. |
*Phillip*
16:18
Das Problem ist was du machen würdest wäre einfach zu teuer ![]() Hab schon mehrere Themen durchgelesen und manche sagen sie benutzen in Zukunft nur mehr Alubutyl. Einer hat einen kompletten 3er Golf mit 2,2mm AB gedämmt. [Beitrag von *Phillip* am 12. Jan 2012, 16:21 bearbeitet] |
caveman666
16:21
Mein Vorschlag wäre günstiger. Meiner Meinung nach klanglich ne deutliche Spur weiter vorne und evtl in Sachen Dämmung auch effektiver ![]() Alubutyl is in der Tat GENIAL. Es gibt jedoch enorme Unterschiede zwischen verschiednen AUfbauweisen des Alubutyls an sich die auch unterschiedliche Wirkungsweisen mit sich bringen! Im G3 reicht nur ALubutylo eh NIEMALS, um das Zwischenblech wirklich sehr gut hinzubekommen und wenn man die Türtasche nicht verändern möchte!! Gruß, Andy. |
*Phillip*
16:27
Kannst du es mir vielleicht auflisten das ich eine genaue Übersicht habe? Bei den Projekten hab ich viel gesehen was ich auch machen werde. zB. Türen mit U-Profilen verstärken. |
caveman666
16:36
Im G3 U Profile? Kümmer dich lieber mehr um das Zwischenblech, als um das AUssenblech... Und am Zwischenblech is kein Platz für U-Profile. Bei dem, was du verbauen wirst, kannste dir solche Acts am Aussenblech einfach sparen. Das wird dir nix bringen, ausser bei nem Unfall evtl n Loch im Haxen, weil sich eins deiner Profile in den Oberschenkel bohrt... und n Haufen Arbeit ![]() Meine Liste wirste aber SOO dann eher nich bei jemand anderem bekommen... Obs dir dann soooo weiterhilft - oder einfach nur den "Mund wässrig" macht ![]() Gruß, Andy. |
Anlage für Golf 3 *Phillip* am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 24 Beiträge |
Anlage für Corrado *Phillip* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 14 Beiträge |
Anlage für Audi A3 Masterpaddl am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-6100BT ODER ALPINE iDA-X313 RDS Flex_00 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Komplett Anlage zusammengestellt! VenoX am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 6 Beiträge |
Bitte einmal drüber schauen vor Bestellung BoRn2FiGhT am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 4 Beiträge |
welche 5 kanal endstufe kaufen sammy1993 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
Erste anlage für mein auto Morpheus1911 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
"gute" anlage? 4er_Golf am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? razer2412 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 27 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.850
