HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende sub zu meiner stufe (2x2 Ohm) | |
Passende sub zu meiner stufe (2x2 Ohm)+A -A |
_Cruz_
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 23:20 | |
hallo, ich kalkuliere damit mir einen Eton F12 zu kaufen. erst mal zum auto auto ist Ford Esscort Kombi. strom ist genug da zwecks 150A bat Als Stufe wäre da eine Ground Zero 1.2000Mk Titanium 4ohm 600w 2ohm 1200w 1 ohm 1900w zur frage erstens würde die stufe auf 0,5 ohm stabil sein bei guter strom versorgung? Woofer hat ja 2x1 ohm als entweder 2 ohm anschliesen oder 0,5 ohm. zweite frage hält der woofer die 4kw aus? jemand genaue erfahrung? freue mich auf eure antworten bei weiteren fragen stehe ich gerne zur verfügung. |
Hatebreeder91
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 23:33 | |
Wenn die Stufe nicht für den 0,5Ohm Betrieb frei gegeben ist, würd ichs an 2 Ohm versuchen. Besser wärs, wenn du dir einen Subwoofer passend für deinen Monoblock kaufst, mit 2x2Ohm, um die Maximale Leistung heraus zu kitzeln. Oder ne andere Endstufe für den Eton. |
LexusIS300
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 23:39 | |
Was ist mit den SPL Dynamics? Kein Bock auf das Gehäuse? Ich würde das mit dem Eton sein lassen. Mich würde noch interessieren wie Du auf 4 KW kommst.... [Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2011, 23:44 bearbeitet] |
_Cruz_
#4 erstellt: 10. Dez 2011, 14:09 | |
spl dynamics geht schon einer ist leide abgeraucht der andere lebt noch xD mal schauen was ich mit denen mache. ja 4kw kommt doch ca hin oder? wenn kanpp 2 kw an 1 ohm sind sind 0,5 ohm doch das doppelte?? warum nicht den eton? |
19pest88
#5 erstellt: 10. Dez 2011, 14:56 | |
wenn die rechnung so einfach wäre, müsstest anstelle der 1,9kw an 1ohm ja auch 2,4kw haben. zumindest wenn du die daten von oben nach unten durch gehst. außerdem, du schreibst zwar, du hast ne 150A batterie vorn, aber was denn für eine? kann der strom auch schnell genug abgegeben werden? alein ne große starter vorne heißt nicht, dass die stufe hinten immer genug saft bekommt wenn die spannungsspitzen kommen... |
LexusIS300
#6 erstellt: 10. Dez 2011, 14:59 | |
Schau Dir mal den Sprung von 2 auf 1 Ohm an, das ist auch nicht das doppelte oder? Falls die Endstufe es mitmacht würde ich mit 2500 rechnen. Klar kannst Du den Eton kaufen, bestell Dir aber gleich ne passende Endstufe dazu ;-) |
_Cruz_
#7 erstellt: 10. Dez 2011, 15:09 | |
die 150A ist noch eine zusatzbatterie die direckt im Kofferraum neben den stufen steht. hmm warum passt die endstufe nicht dazu? sie wirds schon aushalten oder? das mit den sprüngen naja okay muss man mal messenw ie viel da dann raus kommt ^^ |
LexusIS300
#8 erstellt: 10. Dez 2011, 15:13 | |
Der Hersteller wird schon einen Grund haben wieso er keine offizielle 0,5 Ohm Freigabe rausgibt. Aber versuch es, offensichtlich bist Du sehr überzeugt und schon entschlossen ;-) |
_Cruz_
#9 erstellt: 10. Dez 2011, 15:20 | |
ich würde es probieren und hoffe das sie ganz bleibt weil sonst ist viel geld futsch. ich könnte ihn auch an 2 ohm snschließen wäre aber bestimmt langweilig -.- habe den spl Dynamics ja auch gerade alleine an der stufe auf 2 ohm ist recht wenig pegel -.- an 2 ohm |
19pest88
#10 erstellt: 10. Dez 2011, 15:23 | |
ich würds ja auch nicht unbedingt riskieren probieren kannst es natürlich, kann ja sein dass es gut geht, is ja dann dein risiko^^ aber wenn du en noch vor der anschaffung eines subs stehst, warum nicht lieber einen kaufen, den du an 1ohm problemlos laufen lassen kannst? mir persönlich kommt sowieso nichts unter 2ohm ins auto, darunter leidet nur der klang, was mir doch wichtiger ist als noch ein bisschen mehr pegel. das ist natürlich immer die frage, wo die jeweiligen interessen liegen sehr viel macht auch das entsprechende gehäuse aus, leistung allein ist bei weitem nicht alles [Beitrag von 19pest88 am 10. Dez 2011, 15:25 bearbeitet] |
_Cruz_
#11 erstellt: 10. Dez 2011, 16:04 | |
ja stimmt schon klang soll schon stimmen nur da ist sehr wenig pegel im moment mit einem spl dynamics an 2 ohm bin auch anderes von davor gewohnt aber langt mir nicht gehäuse ja ich kann mit denen um mich schmeißen xD hatte den einzlen jetzt im BP 60lgg 120lv 400cm" 30cm tiefer port ist recht wenig pegel 120l BR auch nicht so die übermacht mir gleichem port jetzt habe ich ihn einfach in dem kleinen 85l BR 10areroport 15 tief und ja langt erstmal und ich habe wieder platz im Kofferraum. aber wenn wir schon dabei sind welch wären den gute subs mit 2x2ohm? müssen viel aushalten können (2kw) und regeltechnisch sehr gut sein und klanglisch auch was können auto ford esscort kombi viel platz zur verfügung musik meistens house, techno, aber auch mal rock (böse Onkelz) und auch hip hop mit viel tiefgang. freu mich mal auf vorschläge |
AHS
#12 erstellt: 11. Dez 2011, 21:35 | |
Schau Dir mal die GZRW 30 SPL an - sind 2 Ohm DVC und halten richtig was aus. Bist Du Dir sicher, dass Du den Bandpass richtig berechnet hast? Für einen einzelnen 30er Sub scheint der mir VIEL zu groß... |
_Cruz_
#13 erstellt: 11. Dez 2011, 22:14 | |
gehäuse war eigentlich für 2 konzipiert tschuldigung volumen wurde jtzt halbiert 30gg 60lv der GZ SPL sieht in Ordnung aus |
AHS
#14 erstellt: 11. Dez 2011, 22:23 | |
Okay, dann hört sich's natürlich passender an... Die GZRW sind wirklich gut, vor allem für knapp 200,- Euro das Stück NP! |
_Cruz_
#15 erstellt: 11. Dez 2011, 23:24 | |
ja gefällt mir auch sehr gut würde ich mit einem gut pegel bekommen? an 1 ohm anschließen (knapp 2kw) gehäuse auf ca 35hz tunen (BR) und den Rest auf der 0 db linie lassen? woofer auch für tech house geeignet? oder allgemein klang? oder nur SPL? |
AHS
#16 erstellt: 12. Dez 2011, 11:05 | |
Der Woofer läuft gut in 50 - 55 Liter BR mit 10er Port. Es gibt auf der GZ-Seite auch einen Bandpass-Vorschlag, der recht kompakt ist, den hab ich aber noch nie gehört. [Beitrag von AHS am 12. Dez 2011, 11:44 bearbeitet] |
LexusIS300
#17 erstellt: 12. Dez 2011, 11:11 | |
Hab ich es noch richtig in Erinnerung ist der GZ Vorschlag SEHR hoch abgestimmt. |
AHS
#18 erstellt: 12. Dez 2011, 11:45 | |
Das denke ich auch, weil der Bandpass auch sehr kompakt ist, aber wie gesagt, ich hab ihn noch nicht gehört. ´ Im BR kommt er jedenfalls sehr druckvoll und verkraftet ganz locker ein Kw... |
_Cruz_
#19 erstellt: 12. Dez 2011, 18:16 | |
okay an meiner stufe wären es ja dann immer 1.9 kw ca. sollte er auch halten oder? und was ist mit dem Eton Force 12? so hatte das thema ja eigentlich angefangen. wäre dann halt eine 0,5 Ohm impedanz. würde das funktionieren? |
LexusIS300
#20 erstellt: 12. Dez 2011, 18:25 | |
Siehe Beitrag #2 bis #10 Du lässt wohl nicht locker mit dem Eton, von mir wirst Du nicht hören probiers einfach. Vielleicht übernimmt das jemand anders ;-) Würdest Du den Eton neu kaufen? Preislich liegt auch der SPL Dynamics drin, passt auch besser zu Deiner Endstufe: http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-6942/ B2 Audio Subs kenn ich persönlich nicht, aber dessen Sicke sieht nach Spass aus: http://www.pimpmysou...53aa4f0cdd5b3b860bf4 [Beitrag von LexusIS300 am 12. Dez 2011, 18:27 bearbeitet] |
19pest88
#21 erstellt: 12. Dez 2011, 18:28 | |
wie schon gesagt, wenn genug strom da ist, ist es sicherlich erstmal möglich. wie lange die stufe das allerdings mitmacht ist ungewiss. es kann sein, dass die dir hopps geht oder es geht halt alles gut, das ist eben dein risiko. ich würde es auf jeden fall nicht machen, wenn sie nicht offiziell für 0,5ohm freigegeben ist |
_Cruz_
#22 erstellt: 12. Dez 2011, 18:45 | |
hmm okay obwohl die stufe ja eigentlich recht teuer ist sollte man auch was von seinem geld haben jetzt mal eine andere Frage wie viel unterrschied wird es sein mit 1 GZRW SPL an 1 ohm im gegensatz zu 2 SPL Dynamics v300 an 1 om? die hälfte an bass? |
_Cruz_
#23 erstellt: 13. Dez 2011, 17:35 | |
ja würde den eton neu für 350 bekommen. SPl Dynamics habe ich im moment verbaut stehe ich nicht so drauf xD weis auch nicht. B2 Audio hmm sieht in ordnung aus. Wegen dem GZRW 12 SPL irgendwie sagt mir jeder lass die finger von GZ aber keiner sagt ein Grund. mir gefällt der GZRW eigentlich sehr gut von Preis und Leistung. nur weis halt nicht wie er sich in der Praxis macht -.- |
AHS
#24 erstellt: 13. Dez 2011, 18:02 | |
Aber mit der GZ-Stufe bist Du doch zufrieden, oder? |
LexusIS300
#25 erstellt: 13. Dez 2011, 18:20 | |
Vielleicht solltest Du Dir mal einig werden was Du willst. In einem anderen Thread fragst Du nach einem 15" Sub. |
_Cruz_
#26 erstellt: 13. Dez 2011, 19:07 | |
ja weil ein kollege mir den andrehen möchte schadet ja nicht wenn er gut ist. ja was heist zufrieden habe noch nciht viel gehört -.-. kann das nciht beurteilen |
Suche Sub + passende Stufe Silence18 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 56 Beiträge |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm???? zippi8 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ? StiflersDaDDy am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 18 Beiträge |
Stufe für Audiobahn Sub 2*4 ohm? ax@work am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Passende 4-Kanal stufe phil!pp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
Aufwertung meines Systems (Sub + passende Stufe) tricked am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
Passende Stufe für GZPW15SPL gz_freak am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 14 Beiträge |
Passende Sub-endstufe Wilhelm-Tell am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
13er Frontsystem plus passende Stufe. Micha17886 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 14 Beiträge |
passende endstufe für sub flying-eagle am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
