HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufwertung meines Systems (Sub + passende Stufe) | |
Aufwertung meines Systems (Sub + passende Stufe)+A -A |
tricked
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 12:07 | |
Hallo Zusammen! Suche für mein derzeitiges System eine Aufwertung was den Sub angeht und eine passende Endstufe dazu. Ein Gehäuse habe ich mit folgenden Maßen: L=45, B=28, H=40 Holz: 17mm MDF macht 37,4L Brutto-Volumen. (Richtig?!) Gesucht ist n 30cm Subwoofer. Ich fahre einen Corsa D und würden das Gehäuse gerne behalten (Reserveradmulde / doppelter Boden) Ich höre gerne basslastige Musik, stehe auf präzise, satte, trockene Bässe die man schön im Magen spürt ;). Musikrichtung: Oft Sachen wie Linkin Park, Limp Bizkit, aber auch gerne HipHop, Elektro Aus eigenen Recherchen habe ich mir den Herz HX300 ausgesucht. Die Komponenten dürfen gerne gebraucht sein! Verbaut habe ich derzeit: - FS: TMT Davis ck 165, HT Dls UP1C - vollaktiv an einer Xetec Gravity 5G-900 5 Kanal - 35L GG phase linear thriller 3000 Also vollaktives FS. Da ich auf eine Mosconi 120.4 DSP fürs FS wechseln möchte, brauche ich auch ne neue Stufe für den Sub. Passend hierzu habe ich auch einen Thread im Suche Forum aufgemacht und wäre auch für Vorschläge aus dem Biete Forum dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Stefan [Beitrag von tricked am 31. Jan 2013, 19:19 bearbeitet] |
Smartjaner
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 16:13 | |
Hy Stefan, du musst doch ein Radio mit DSP haben damit du deine Anlage richtig Aktiv ansteuern kannst (Vollaktiv gibt es nicht). Falls du kein Radio mit DSP hast, solltest du dir eher ein passendes Radio oder ein Prozzi kaufen. |
tricked
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 16:15 | |
Die beabsichtigte Mosconi 120.4 hat einen eingebauten DSP. |
Smartjaner
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 16:37 | |
Hy Stefan, das stimmt. Aber auch nur für das Frontsystem, was dann nur eine Teilaktive Lösung wäre, hingegen man für die 600€ schon was besseres bekommt....anderes Radio oder Prozzi um alle Komponenten aktiv zu betreiben. Gruß |
tricked
#5 erstellt: 31. Jan 2013, 16:50 | |
Hm... ok. Hab leider nicht so die Ahnung. Was würdest du denn vorschlagen stattdessen? Und warum ist das nur teilaktiv? Hab doch für jede Komponente einen Kanal an der Amp, sodass das FS aktiv laufen kann, für den Sub suche ich eine extra Amp. Oder habe ich da einen Denkfehler? Meinst du das so, dass der Sub nicht an der Stufe mit dem DSP ist und ich ejnen DSP verwenden sollte, an den ich auch den Sub anschließen kann? |
Smartjaner
#6 erstellt: 31. Jan 2013, 17:06 | |
Hy Stefan, um eine Anlage richtig aktiv im Auto zu betreiben braucht man mindestens 5 Kanäle und einen Prozzi oder DSP der auch alle 5 Kanäle regelt. Für das Aktive betreiben/ansteuern sollte ein guter EQ, Trennfrequenz, Kanal getrennter Gain, Laufzeitk. und Flankensteilheit da sein. Ebenso sollte man sich mit dem Einmessen auskennen und das erforderliche Messsystem haben, oder man lässt sich das dann alles vom Fachmann einmessen. Passende Radio´s wären z.B. das Clarion 702 oder das Pioneer 80 PRS. Wenn du vielleicht ein Werksradio hast dann wäre ein Audison Bit Ten ein guter DSP. In jedem Fall hast du dann aber eine vernünftige und echte aktive Anlage, vorausgesetzt ist der Einbau und die Abstimmung. Gruß |
tricked
#7 erstellt: 31. Jan 2013, 17:28 | |
Ja... Also eigentlich hatte ich mich mit dem Thema schon auseinander gesetzt. Hab lange nach einem Händler gesucht und jetzt einen guten gefunden, der mir halt unbedingt geraten hat, den DSP für mein System mit der Mosconi 120.4 DSP zu realisieren und hatte ihm jetzt einfach mal vertraut.... Das macht also keinen Sinn?! Sehr ärgerlich ;). Ich hätte schon am liebsten einen DSP an der HU, aber primär gehts mir ums klangliche Endergebnis, groß selber rumspielen will ich nicht, wollte das System einmessen lassen... Z.Z. habe ich das Alpine 117Ri drin aber ohne PXA H100. Was würdest du also empfehlen? [Beitrag von tricked am 31. Jan 2013, 17:30 bearbeitet] |
Smartjaner
#8 erstellt: 31. Jan 2013, 17:50 | |
...jetzt ohne dein Budget zu überschreiten sondern Sinnvoll ein zu setzten würde ich dir Raten den Audison Bit Ten zu kaufen, das lässte dann von einem Fachmann der sich damit auskennt wirklich sauber einmessen und einstellen. Ich weiß ja nicht wo du her kommst, Sinnvoll wäre es aber wenn du den Audison dort kaufst wo du auch alles eingestellt bekommst. Deine Berechnung zum Volumen stimmen, bevor du dir aber nen anderen Sub holst solltest du dir erst mal den Prozzi kaufen und einstellen lassen. Einen Anderen Sub kannst du dir dann noch immer kaufen. Gruß |
tricked
#9 erstellt: 31. Jan 2013, 19:01 | |
Hey! Gut, da es mir jetzt schon von so vielen geraten wurde, werde ich einfach meinem Händler sagen, dass ich defenetiv den Bit Ten möchte. Als HU werde ich dann erstmal das Alpine 117Ri behalten. Was sagst du sonst zur Xetec Gravity für mein FS + Sub? Dachte eigtl. dass mich mit ner zusätzlichen Stufe + besseren Sub noch gut was rausholen kann. Dann würde ich die Xetec für das FS nutzen und noch ne Stufe + Sub für mein 37L Gehäuse kaufen. Oder denkst du, dass allein der Prozessor schonmal eine starke Veränderung, auch was den Sub angeht, bringen wird? [Beitrag von tricked am 31. Jan 2013, 19:07 bearbeitet] |
Smartjaner
#10 erstellt: 31. Jan 2013, 22:08 | |
Hy Stefan, ich weiß ja nicht wer dein Händler ist und was der drauf hat. Ich erkläre es dir mal aus meiner Sicht und was ich gemacht habe. Also, was ich wollte war schon immer klar, aktive Anlage und Bestmöglich eingestellt. Eingebaut hat mir alles mein Einbauer, dabei wurde nicht geschludert sondern lange geplant und getestet. Nach dem Einbau so Pi mal Daumen auch eingestellt. Da aber jeder sein Steckenpferd hat, hat mein Einbauer mir dazu geraten zum Einmessen und Einstellen zum Dirk Wölfinger zu fahren. Obwohl mein Einbauer schon extrem Viel raus geholt hat, hat der Dirk noch ne ordentliche Schippe drauf gelegt. Die Auswahl der Komponenten, der richtige Einbau als auch die Finale Abstimmung machen das Ergebnis aus. Die Xetec ist ne Top-Stufe, ebenso die rechtlichen Komponenten....wenn sie denn ordentlich verbaut sind, stabiler massiver Einbau auf Stahlringen, gute Dämmung und Ausrichtung der Hochtöner. Gruß |
Aufwertung meines Systems für kleines Geld dete_964 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Aufwertung des gesamten Sound-Systems Bassregler am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 13 Beiträge |
Suche Sub + passende Stufe Silence18 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 56 Beiträge |
Kleine Aufwertung meines Opel Astra HeyHoYo am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Passende 4-Kanal stufe phil!pp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
Absegnung meines Systems: iced_earth_fan am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 14 Beiträge |
Aufrüstung meines Systems Haumi94 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 4 Beiträge |
Passende sub zu meiner stufe (2x2 Ohm) _Cruz_ am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 26 Beiträge |
Sound Aufwertung Peugeot 107 music_bob am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Passende Stufe für GZPW15SPL gz_freak am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 14 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
