HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue leistungsstarke Starterbatterie muss her | |
Neue leistungsstarke Starterbatterie muss her+A -A |
*morfeuSs*
12:02
erstellt: 20. Dez 2011, |
Moin ;), meine Batterie muss ich nun immer häufiger aufladen (6Jahre alt) ich denke mal es muss ne neue her! Da ich mir noch ne ordentliche HiFi-Anlage in mein Corsa C reinbauen will solls gleich ne Batterie mit ordentlich möglichst viel Saft sein, um später eine Zusatzbatterie zu sparen. Hab schon von diesen AMGs gehört mit Start/Stopp Funktion - die sollen so die leistungsfähigsten sein? Ich bitte um eure Hilfe ![]() |
hg_thiel
15:12
![]() Die haben vor einigen Wochen die Preise stark gesenkt und ich würde die nehmen. Optima hat auch sehr gute Batterien. Hawker HX Datasafe sind günstiger aber da streitet man sich etaws bzg Anwendung im Motorraum. Ich hab seit mind. zwei Jahren eine im Motorraum verbaut und kann nichts negatives berichten. Rein aus Garantiegründen würde ich aber mittlerweile keine mehr im Motorraum verbauen, da die zulässige Umgebungstemperatur im Motorraum in der Regel überschritten wird. Du brauchst aber für diese AGM Batterien ein Ladegerät, was diese auch vollläd. Ctek wird oft und gerne dafür benutzt. Regelmäßiges laden pflegt die Batterie und somit auch die Haltbarkeit! Deine Lima läd die Batterie zwar aber nie zu 100%. Hier im Forum gibts auch irgendwo ein Thema darüber. |
*morfeuSs*
17:05
hg_thiel schrieb:
Also lieber in Kofferraum...? hg_thiel schrieb:
Ja das hab ich auch schon in einem anderen Forum gelesen. Jetzt aber meine Frage: Könnte man nicht einfach ne andere LiMa einbauen, die die AGM 100% aufladen kann? Gruß Dennis [Beitrag von *morfeuSs* am 20. Dez 2011, 17:07 bearbeitet] |
hg_thiel
18:59
Hallo, das aus Garantiegründen bezieht sich auf die Hawker HX Datasafe Serie. Der Hersteller gibt einen Temperaturbereich an, der im Motorraum überschritten werden kann. Theoretisch brauchst du keine keine andere Lichtmaschine sondern einfach eine höhere Spannung. Je nach Batterie bis knapp 15 Volt. Das wird für die Bordelektronik dann aber nicht mehr so verträglich... Es gibt auch Ladegeräte mit einer bestimmten Ladekennlinie, das kann keine Lichtmaschine nachmachen ![]() |
*morfeuSs*
19:30
hg_thiel schrieb:
Menno... ![]() Hmmm ...im Grunde geht es mir nur darum eine Starterbatterie zu haben, die eine HiFi-Anlage betreiben kann ohne "Schwächeanfälle" zu kriegen. Oder braucht man so oder so ne zusätzliche Batterie...? |
hg_thiel
19:42
Hallo, wie gesagt, eine übliche AGM Batterie taugt dafür schon. Es gibt einige Marken die sich auf Carhifi spezialisiert haben! Kinetic, Stinger,... Optima sowie zb. noch Banner AGM eignen sich auch! Diese Batterien geben in erster Linie den Strom schnell ab. Da kommt es auch nicht direkt auf die Kapazität an. Übliche 08/15 Autobatterien werden in allen Punkten übertroffen. Für viele Anlagen reicht eine vernünftige Starterbatterie und eine ordentliche Verkabelung. Je nach Strombedarf der Verstärker bzw geforderten Leistung, kann eine zusätzliche Batterie aber schon erforderlich sein. Ich hab zB eine 4 Kanal Endstufe mit ca 4 x 100 Watt und einen digitalen Monoblock mit knapp 1000 Watt und habe keine Zusatzbatterie aber eine Hawker HX Datasafe 205 vorne. Die Spannung bleibt während der Fahrt bei ca 14 Volt. Im Stand mit Motor an, geht sie zwischen 1 - 1,5 Volt runter, da die Lichtmaschine weniger Strom erzeugt als im fahren. Das heißt für mich, das meine Verstärker deutlich weniger Strom brauchen als erwartet, da die Spannung mit Motor an nie auf Batterieniveau abfällt. Die Lima macht ca 65 Ampere meine ich.. |
*morfeuSs*
20:11
erstellt: 21. Dez 2011, |
Die Kinect ist leider etwas zu hoch (1,8cm) ![]() Frage ist nun ob die schwächere ausreicht: ![]() Bei den Stinger Batterien werde ich net fündig...und bei den Optima ebenfalls nicht.. Was ist den z.B. mit dieser von Varta? ![]() Mein KFZ-Werkstatt hat mir folgende Maße mitgegeben: Länge 240, Breite 170, Höhe 190 mm Könntest du mir eine empfehlen, diesen Maßen entspricht? Die würde wohl auch passen ![]() Gruß Dennis [Beitrag von *morfeuSs* am 21. Dez 2011, 20:15 bearbeitet] |
caveman666
23:18
Dann frag doch direkt deine Werkstatt, welche AGM sie im Sortiment haben. Die passen dann auch ohne probleme GENAU rein! Ich hole mir da hier vor Ort nur noch Varta/Bosch vom KFZler und bin mehr als zufrieden... Preise sind da auch ordentlich verhandelbar... Gruß, Andy. |
neue starterbatterie audiobahn am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 26 Beiträge |
neue Starterbatterie Breathe am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 13 Beiträge |
Neue Starterbatterie ;) Hellshooter am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 10 Beiträge |
Neue Starterbatterie alex94st am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 14 Beiträge |
Neue Starterbatterie X_Ion am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 6 Beiträge |
Beratung Starterbatterie perversomatik am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 3 Beiträge |
Neue Starterbatterie? Welche? Z()rG am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 14 Beiträge |
Starterbatterie elbohm am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Neue Starterbatterie und Kabel? Appi am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 8 Beiträge |
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie??? Alekz am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 12 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.561
