HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kennt jemand diese Subwoffer ? | |
Kennt jemand diese Subwoffer ?+A -A |
'Alex'
Moderator |
16:34
#52
erstellt: 02. Jan 2012, |
Er hat ja seine Vorgehensweiße beschrieben. Ich hoffe, diese Pfuscherei wird hier jetzt nicht zum täglich Brot. Gruß Alex |
Malice-Utopia
17:04
#53
Gut und weiter so ![]() Wie gesagt du machst das nicht für uns Sonden für dich ![]() ![]() Einfach ordentlich verbauen und genießen ![]() MfG mat |
'Alex'
Moderator |
17:18
#54
Mit Verlaub, aber unter einem sauberen Einsteigereinbau verstehe ich etwas Anderes! Ein Beispiel wäre zum Beispiel ![]() Just my drölf Cents.. Gruß Alex ![]() |
Ives82
17:54
#55
Nur zum Verständnis "Alex" Was genau ist daran die Pfuscherei ??? Oder verwendet man neuerdings kein Bitumen mehr? Ich habe mir schon einige ausbauten angesehen und die wurde alle mit solch Bitumen aus gebaut es gibt diesen auch mit Aluminium. Aber im genauen ist es genau so gemacht worden und beweisen will ich hier auch niemanden was denn nur mir das es wie du schon sagtest "Malice-Utopia" Einfach und ordentlich verbauen ne. Ich bin offen für alle vorschlage und Konstruktive Kritik die Betonung liegt dabei auf Konstruktiv !!! ![]() z.B. : ![]() nur so am Rand: Ihr kocht auch nur mit Wasser ne ![]() Also bitte ich bin immer gerne für Konstruktive Kritik und vor Schläge offen. Danke |
'Alex'
Moderator |
18:04
#56
Ich halte das Dämmen mit Bitumen für überholt, richtig. Nur weil unzählige Leute das irgendwo praktizieren, macht es das nicht besser. Schließlich fahren auch haufenweise Leute mit Blinkebandpass und Triax auf der Hutablage und erzählen etwas von ihrem HiFi-Ausbau! Wie es richtig geht, habe ich dir verlinkt, gerne kann ich dir auch nochmals meine persönlichen Einbaugrundlagen auflisten. Gruß Alex |
Ives82
18:41
#57
Ja das würde mich mal Interessieren wie das so aus schaut. Vor allem was man anstatt von Bitumen nimmt. ![]() |
kay1212
18:56
#58
Alubutyl , heißt das Zauberwort , viel effecktiver in der Dämmwirkung und vorallen hällt das auch bei eisigen Temperaturen und bei größter Hitze , was bei normalen Bitumendämmmatten , schon mal probleme auftreten können . |
'Alex'
Moderator |
19:06
#59
Hier also für den Einsteiger sinnvolles Gesamtkonzept, versehen mit den wichtigsten Einbaugrundlagen; wenn ich da etwas Ändern würde, dann günstigere Chassis und Endstufen:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck. Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
Ives82
19:23
#60
Ok habe mir noch mal einen Alubutyl: 2mm stark direkt vom Importeur 50cm x 4m=2m² Rolle bestellt daran soll es ja nicht scheitern ![]() Und das Front System ist wirklich nicht schlecht aber das muss leider noch warten da ich mir wenn dann die Golf 2 (3-Tür) Doorboards kaufen möcht was hältst du davon ? ![]() Finde ich nicht schlecht. Oder? |
'Alex'
Moderator |
19:32
#61
Beim Alubutyl muss man etwas aufpassen. Es gibt stabilisierendes Alubutyl mit einer dicken Aluschicht, zB eben das Variotex Evo und es gibt das "Wabbelbutyl" mit einer dünnen Aluschicht und einer dicken Butylschicht, das eher bedämpft und absorbiert. Von solchen Boards halte ich nichts. Wenn ich Boards baue, dann selbst und vorallem geschlossen. Gruß Alex |
Ives82
19:50
#62
Ok habe da schon etwas gefunden das schaut sehr aufwendig aus ![]() Ich muss schon sagen alleine das Werkzeug dazu kostet schon locker 100€ dazu kommen die Materialien und die nicht vorhanden fach Kenntnisse. ![]() ![]() Nun kann ich verstehen warum das einen den letzten nerv raubt ![]() |
'Alex'
Moderator |
20:30
#63
Carsten verfolgt aber auch einen hohen handwerklichen Anspruch. Aber du hast so eine super Anleitung zur Orientierung, diesen Luxus hatte ich bisher nie. ![]() Welches Werkzeug braucht man für die Doorboards? Eigentlich nur eine Stichsäge, alles Andere erleichtert nur die Arbeit. Gruß Alex |
Ives82
00:45
#64
erstellt: 03. Jan 2012, |
Naja denn Fräszirkel dan die dazugehörige Ober fräse dann kommt Montagekleber dann geht es zu gfk also 1 kg GFK Polyesterharz + 2m² Glasfasermatte 300g/m² dazu die 20g MEKP-Härter usw. |
'Alex'
Moderator |
01:07
#65
Das ist aber kein Werkzeug sondern Material. ![]() Harz, Matten und Spachtel kostet zusammen rund 60€, die Oberfräse erleichtert wie gesagt Einiges, aber nötig ist sie nicht. Gruß Alex |
El_Galinero
12:45
#66
Puh, ich finde das der Einbau aus dem Golf II link aber ganz schön schwer wird. Ein Freund hatte im 3-türer Golf III ungefähr die Hälfte verbaut, Folge war dass die Tür sofort nachdem Öffnen wieder zuging und die Scharnieren nur noch knackten. Klar sieht das toll aus und ist spitze verbaut, aber das Türgewicht wird ja nahezu verdoppelt (?). ![]() Grüße El |
Ives82
18:24
#67
Ich danke euch schon mal für die ganzen Tipps und Radschläge. ![]() Aber ich würde gerne zurück zum Kern Thema "Subwoofer" Ich habe die am Anfang angegebenen zurück geschickt habe noch ein bisschen was rauf gelegt und habe mir ein paar fast neue Audio System Radion 12 Plus geholt. Nun stehe ich vor zwei fragen. 1.) Wie viel Litte brauche ich ungefähr für einen Sub? Da ich mir ein GFK Gehäuse bauen möchte. 2.) Was sollte man berücksichtigen wenn man den Wofer umgedreht ein bauen möchte? - Ich habe gehört das sich die phase ändert was ist daran überhaupt anders ? Falls ich etwas wichtiges vergessen habe was man berücksichtigen sollte bitte keine scheu. Danke. |
Malice-Utopia
20:39
#68
Das optimale Volumen für das Gehäuse ist von den Chassis abhängig ![]() Stichwort: TSPs ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jan 2012, 20:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
00:08
#69
erstellt: 04. Jan 2012, |
Für die AS-Woofer gibt es idR auf der Homepage passende Gehäuseempfehlungen. Wenn du den Woofer invers verbaust, ändert sich die Phase. Da du diese Einstellungen ja aber sowieso Überprüfen musst ist das bei einem Woofer recht egal. Wirklich wichtig wirds, wenn ein Woofer invers und ein Woofer normal verbaut wird. Gruß Alex |
Ives82
19:15
#70
Nein sollen beide invers verbaut werden. Wie oder womit kann ich das messen damit ich weiß welche Phase ich einstellen muss?oder sollte um den optimalen Wirkungsgrad zu erreichen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So viele fragen von den ich 0 Plan habe wo zu es eigentlich nötig ist und genau geht. Erst das Volumen dann welche Bauform und dann noch welche Phase und wahrscheinlich ist der Hz Bereich auch noch sehr wichtig den er sollt meines Erachtens ja zwischen 30Hz und 80Hz sein Oder? Was ich schon mal dazu sagen kann wie schon gesagt er es sollen 2xAudio System Radion 12 Plus Verbaut werde und zwar "invers" (Das Wort habe ich noch nie gehört bis jetzt :D ) Die sollen in ein normales Bassreflex Gehäuse mit ca.. 40l Volumen leicht schräg nach oben verbaut werden. Ich muss dazu sagen ich habe heute die Subwoofer bekommen und werde die tage anfangen die Gehäuse zu bauen und euch gerne daran teil haben lassen damit ihr mir vielleicht dabei helfen könnt bestimmt Fehler zu vermeiden ![]() Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn ihr mir hier ein wenig auf die Sprünge helfen könntet. ![]() [Beitrag von Ives82 am 04. Jan 2012, 23:44 bearbeitet] |
caveman666
16:04
#71
erstellt: 05. Jan 2012, |
40Liter BR ist zu wenig. Wende dich doch endlich einmal an einen Fachmann vor Ort. Du hast selbst zu wenig Erfahrung und Wissen, um das wirklich gut umzusetzen. Gruß, Andy. |
Ives82
18:19
#72
'Alex'
Moderator |
18:22
#73
Diese Datenblätter gibts für jeden auf der Homepage... Gruß Alex |
Ives82
18:33
#74
Ja danke ![]() Ich glaube hier kann mir keiner wirklich helfen denn außer Besserwisserrische Sprüche und die Info das es auf der Internet seit gibt ist hier bisher nicht viel gekommen. Aber danke für euer ach so großes wissen über diesen Fachbereich. Ich helfe mir lieber wieder selber denn so bekomme ich wenigstens nicht immer zu hören was ich falsch mache sondern über lege mir wie ich es richtig mache. Auf meine frage bekomme ich nicht wirklich klare aussagen das Enttäuschende daran ist die nicht vorhandene Resonanz hier. Da anscheinend kaum jemanden interessiert muss ich mich wohl wo anders um hören. Dennoch sei euch alle ein hohes maß an Respekt gezollt für eure eignen Projekte die ja wenigstens Beachtung finden. ![]() MfG |
'Alex'
Moderator |
18:41
#75
Ich schreibe dir in jedem von deinen Threads zu nahezu jeder Tageszeit teilweise schon ziemlich lange Posts. Du erwartest ernsthaft, dass wir dir hier alles haarklein erklären und aufzählen, wenn doch all diese Infos im Netz stehen und sich mit wenigen Klicks durch Google finden lassen? Aber wenn du so herzlich über mich/uns schreibst, spar ich mir ab jetzt gerne den Aufwand. Schließlich machen wir alle das hier freiwillig! Viel Erfolg. Gruß Alex |
Ives82
18:48
#76
Ja erbend darum habe ich das Gefühl euch auf den Geist zu gehen mit meinen Problemchen. Nur man sollte mal überlegen ![]() Hat nicht jeder mal so oder so ähnlich angefangen? Und es ist genau so etwas was mich nicht wirklich weiter bringt. das ist es was mich persönlich ab nervt. Deswegen ist es ja auch von dir die Ausnahme. was wirklich nicht persönlich gemeint ist sondern sich generell auf diesen tat bezieht. ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:56
#77
Jein. Keiner ist allwissend vom Himmel gefallen. Nur habe ich, als ich Interesse für das Thema entwickelt habe, anfangen mich selbstständig einzulesen! Schon im Netz findet man nahezu alle Infos, die man irgendwie gebrauchen könnte! Ergänzend gibt es auch Einiges an Literatur. CarHiFi ist nunmal kein einfaches Hobby, und vorallem gibt es keine Universallösung! Was in dem einen Wagen funktioniert, funktioniert in dem anderen Wagen nicht! Was dem Einen gefällt, gefällt dem Anderen nicht. Und deswegen muss auch der User selbst entscheiden, was er in seinem Wagen will. Wir können dir Hilfestellungen geben, aber Du willst selbst einbauen und Du musst letztendlich die Entscheidungen treffen! Willst du das nicht, also bist nicht bereit diese Verantwortung zu tragen und dich ( je nach Zielsetzung der Anlage, aber du sprichst in dem anderen Thread ja schon vom Einmessen) uU wochenlang Einlesen, bleibt der Marsch zum Fachhändler. Gruß Alex |
A-Abraxas
19:26
#78
Hallo, meinst Du, damit
jemanden zu motivieren, Deine Probleme für Dich zu lösen ? ? Ich habe es nicht haarklein ausgezählt, aber aus meiner Sicht wurden Deine Fragen hier bislang eher geduldig und ausführlich beantwortet - was mir etwas knapp zu sein schein, ist Dein eigenes Bestreben, die Fragen zu beantworten / Problemlösungen zu finden. Daneben scheinst Du mir auch nicht immer die Dir zuteil werdenden Antworten ernst zu nehmen ![]() Viele Grüße |
El_Galinero
20:46
#79
Hi Ives, Das Problem ist, dass Du ständig irgendwelche Sachen schreibst, die sich nicht unbedingt auf den vorherigen Beitrag beziehen. Orde mal Deine Gedanken, dann einfach durchnummerieren und das ganze hier "zu Papier" bringen ![]() Schade, dass dieses nicht schon am Anfang passiert ist. Wenn Du das einigermaßen geordnet einbringst wirds auch besser klappen. Grüße El PS.: Ich habe auch so manche kleingeschrieben "alter, ich will.."-Beiträge ohne Satzzeichen und Absatz gesehen, und selbst denen wurde geholfen. [Beitrag von El_Galinero am 05. Jan 2012, 20:47 bearbeitet] |
AHS
23:56
#80
Also sorry, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, warum Du Dich aufregst. Du fragst am Anfang nach Billigsubs und willst dann mit ca. 100,- Euro einen Einbau kopieren (siehe das von Dir gepostete Bild), der locker das 10 - 20 fache kostet. Sowas geht aber ganz einfach nicht... Das must Du erst mal realisieren und Dir dann vor allem mal nach einem anderen Konzept fragen! Jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken, bringt Dir gar nichts... |
Najo
00:23
#81
erstellt: 06. Jan 2012, |
Komplettzitat durch Moderation gekürzt
Ich bedanke mich im namen eines Freundes bei dir. Wir sind beide nicht versiert,ich steh ihm ideell zur Seite,aber alles wichtige von hier ist soweit notiert und paar Dinge auch schon bestellt. Danke nochmal und frohes Schaffen ![]() [Beitrag von 'Alex' am 06. Jan 2012, 00:34 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
00:36
#82
Gerne, bei Rückfragen könnt ihr euch auch gerne direkt an mich wenden. Für die Zukunft: Achte bitte darauf Komplettzitate zu vermeiden. Das erleichtert das Lesen für alle. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Ives82
19:21
#83
Nun Gut ich möchte mich noch mal Entschuldigen und mich etwas zurück nehmen denn ihr könnt am aller wenigsten für mein Bock misst ![]() Ich werde nun erst mal versuch so einige Dinge in die tat um zu setzten und euch dann mit ein paar Bildern zeigen wie stand der Dinge ist. ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:27
#84
Aber werkel jetzt nicht gleich drauf los. ![]() Bevor du irgendwas verbockst, fragst einfach nochmal nach. Der Ton macht die Musik, oder so. ![]() Gruß Alex |
Ives82
00:04
#85
erstellt: 07. Jan 2012, |
Jap mache ich ![]() Bin gerade dabei mein Front System um zu bauen. Ich baue ein Koaxial 2 Wege System ins amaturenbrett. Bilder folgen. |
'Alex'
Moderator |
16:00
#86
Koaxiallautsprecher an sich sind die optimale Punktschallquelle, müssen dann aber auch entsprechend ausgerichtet sein! Das heißt nahezu immer direkt aufn Kopp. ![]() Hochton indirekt über die Scheibe würde ich nicht machen. Gruß Alex |
Ives82
18:49
#87
Hatte mir das in etwa so vorgestellt. nur mit 10cm Koaxial und ich habe schon ein paar Bilder. ![]() Ist auch nicht schlecht aber nur der pegel fehl was eigentlich auch nicht wichtig ist. oder ![]() Diese Abbildung ist nur zur Idee eine Form zu bekommen da ich nicht extra einen rammen bauen wollt ist auch gut aus gehärtet und gespachtelt und an gepasst im Cockpit ist recht gut. [Beitrag von Ives82 am 07. Jan 2012, 23:04 bearbeitet] |
El_Galinero
23:33
#88
wenigstens sieht man damit Umweltplakette nicht mehr von innen... ![]() |
Ives82
17:22
#89
erstellt: 08. Jan 2012, |
ne die sieht man nicht mehr. ![]() |
Ives82
17:47
#90
'Alex'
Moderator |
18:02
#91
Da steht aber noch ne Menge Schleifarbeit ins Haus! Die TVK solltest du imho nochmal deutlich überarbeiten, sie stellt schließlich die Schallwand dar! Wozu brauchst du die ganzen Endstufen? Liste doch nochmal genau auf, welches Modell welche Aufgabe übernehmen soll. Gruß Alex |
Ives82
18:46
#92
OK also: Auna 6 Kanal: Front: Tür Doorboards (3 Wege) (4Ohm) L+R Rear: Tür Doorboards (3 Wege) (4Ohm) L+R Sub: -----Nicht im Gebrauch----- JBL 4000: 2x Mini Bassrollen unter den sitzen (2Wege) L+R 2x Mittel und hoch tönern in den Kopfstützen (2wege) ESX 1800.1 : 1x Bandbass (Hifonics ZXI 12 Dual) (4ohm) Emphaser EA 1800 D : 2x Audio System radion 12 plus (4ohm) so ist der plan ![]() ![]() nur ist die Stromversorgung mit ca.. 200A vielleicht ein bisschen tief angesetzt nur geht es leider nicht anders zur zeit. aber die Anschlüsse sind noch nicht alle fertig habe heute erst angefangen. [Beitrag von Ives82 am 08. Jan 2012, 18:50 bearbeitet] |
kay1212
19:47
#93
Irgendwie Klamauck und Murx bei dir !!! Vorschlag , verkauf die Auna ,ESX, JBL-Gto Stufe ,mini Bassrollen,Caps und die Hifonics Kiste (bekommst bestimmt so 350-450 Euro auf Ebay),dann holste dir nen ordentliches 16er 2Wege Compo für die Front ,Dämmaterial ,eine Zusatzbatterie , ordentliche Stromkabel 50mm und Verteilerblöcke ,Sicherungsblöcke AFL,kaufst die Audiosystem 12"Woofer und baust nen ordentliches Gehäuse und dämmst dein Auto gescheit , glaube mal , dann wirds was . [Beitrag von kay1212 am 08. Jan 2012, 20:01 bearbeitet] |
Golf2fahrer
21:26
#94
OMG willst du musik hören oder bei mc donnalds strunzen ? |
'Alex'
Moderator |
22:07
#95
Dein Konzept macht so keinerlei Sinn. Das wird aber in sämtlichen, dir schon verlinkten, Tutorials auch erklärt. Weiterhin habe ich dir oben eine sinnvolle Vorgehensweise zusammengeschrieben! Wenn du nicht bereit bist Vorschläge und Tipps anzunehmen kann man dir nicht helfen. Nochmals: Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() ![]() Halte dich bitte an diese Tipps und lies bevor du weiter wild mit Plänen um dich wirfst! Gruß Alex |
Ives82
00:42
#96
erstellt: 09. Jan 2012, |
Alles klar "kay1212" ich reise alles raus und mache es so ![]() Nur mal zur Info hier ein paar Bilder vom meiner Eindämmung. Dach: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hinten L+R Vorher ![]() Nachher ![]() und Vorne ist ja schon in diesem Beitrag zu sehen. Ich würde ja mal sagen das es schon mal besser ist als gar nichts ![]() Und ja wenn ich wieder zeit und Geld habe mache ich das noch mal mit Alubutyl sind ja nur ca. 4 Quadratmeter ![]() und das die JBL und die Auna nicht die besten Endstufen sind ist mir auch bewusst nur habe ich leider auch noch kein vernünftiges Front System und bis dahin muss es erst mal reichen. den die doorboards sind auch nicht ohne. Das hört sich eher nach ein Sommer Projekt an, aber bis dahin möchte ich gerne diese Konstellation zusammen bauen, ![]() Darin besteht ja auch die Kunst aus scheiße mach mal Bonbons. ![]() Und noch so ein Coolen Spruch und ich gebe es hier auf. Ich habe doch nur vor diese Komponenten zur Überbrückung zu nehmen und dann nach und nach aber ich brauche erst mal eine Basis und das ist sie nun mal !!!! ![]() [Beitrag von Ives82 am 09. Jan 2012, 01:16 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
01:55
#97
Ob dir nicht der ganze Bitumenkram am ersten richtig heißen Sommertag vom Dach kommt.. Nach wie vor würde ich dir erstmal zu einem vernünftig eingebauten 2Wege-System raten, bevor du anfängst so große Projekte wie Doorboards anzugehen. Bis dahin hast du noch viel ( wohl vor allem Verständnis-)Arbeit vor dir! Ich rate dir auch nochmals auf deinen Tonfall hier zu achten. Mir vergeht von Post zu Post die Lust dir zu helfen, wenn du so weiter schreibst wirst du von mir keine Unterstützung mehr erwarten können. Ich habe schon von vielen Usern, denen ich deutlich weniger Zeit entgegengebracht habe, deutlich mehr Denkbarkeit geerntet. Denk einfach mal über darüber nach.. Gruß Alex |
wodkabull88
02:03
#98
also nach meiner menung kannst du die JBL 4000 2x Mini Bassrollen unter den sitzen (2Wege) L+R 2x Mittel und hoch tönern in den Kopfstützen (2wege) 1x Bandbass (Hifonics ZXI 12 Dual) (4ohm) auna 6 kanal verkaufen ---------------------------------------------------------- ESX 1800.1 Emphaser EA 1800 D eine davon behälst du die andere kann auch weg ---------------------------------------------------------- im endefeckt behälst du von deinen sachen 1 von den 2 monobklöcken (esx oder emphaser)für 2x radion 12 [Beitrag von wodkabull88 am 09. Jan 2012, 02:09 bearbeitet] |
AHS
10:22
#99
Haben wir doch alles schon mal gesagt... |
Ives82
21:02
#100
Ok ich gebe mein bestes und ich hoffe doch das ich es hin bekomme ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten ![]() |
El_Galinero
22:25
#101
Ich hab diese Bitumendinger auch mal 2005 verbaut (ich glaube direkt danach kam Alubutyl "in Mode" ![]() Aber was ich erstaunlich fand: Ich wollte meine alten Lautsprecheraufnahmen 2009 ausbauen und diese Bitumenmatten (die zur Abdeckung der Löcher in der Tür) fielen richtig auseinder, total bröselig und vergetrocknet, man konnte mit einem Finger ohne Mühe durchstechen. Einfaches Antippen genügte ![]() Grüße El [Beitrag von El_Galinero am 09. Jan 2012, 22:27 bearbeitet] |
Ives82
00:44
#102
erstellt: 11. Jan 2012, |
ja ich weiß was ihr mein ![]() Ich sage nur ich habe das Bitumen im Sommer verbaut und zwar nicht im Schatten ![]() Leider hatte es nicht mal 10 min an der Decke gehalten daher musste ich spezial Kleber nehmen der auch sehr gute Eigenschaften besitzt z.b. bis -60° bis +120°. Nur ist es nicht vor dem austrocknen geschützt, wo ich dir leider recht geben muss was nach ein paar Jahren eintritt und sich nicht verhindern lässt ![]() |
kennt jemand diese Endstufe? Em-PhaserT3 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Rodek? Tylon am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Marke?? Dork am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
audiopipe, kennt jemand diese marke? jekdog am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Next!!!! kennt diese marke jemand jekdog am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 12 Beiträge |
Kennt ihr diese Amps? Stark~strom am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung eines FS + Subwoffer und Endstufe Rafusch am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Suche Subwoffer für reserverad mulde /neuling Focus10 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 9 Beiträge |
X4-ATLAS oder 4000D oder anderer Subwoffer kalle_bas am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 15 Beiträge |
kennt die jemand? super_mash am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.231
