HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » X4-ATLAS oder 4000D oder anderer Subwoffer | |
X4-ATLAS oder 4000D oder anderer Subwoffer+A -A |
kalle_bas
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 06:46 | |
hi wie schon oben gesagt suche ich eine neue Endstufe welche wäre den besser in welchem bereich ? dran laufen sol ein Hifonics maxximus MXS ( 1500W Rms) 2X2 ohm habe ich auf 1 ohm bis jetze ist noch eine BXI 1600D die hatte aber irgend wie zu wenig dampf um den woofer sauber voll aus zu spielen (1 x 1600 Watt RMS @ 1 Ohm) die frage ist ob eine analoge Endstufe auf 1 ohm mit 1 x 1750 W/RMS reicht und ob das klang lich was bringt, für höheren strom verbrauch oder den lieber eine digitale die 2000W/RMS auf 1 ohm schaft ? Grüße kalle |
Dr._Sound74
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 09:28 | |
Analog + Strom klingt besser! |
kalle_bas
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 11:55 | |
warum wie so wesewgen ? oder lieber eine holen die auf 4 ohm 1500W kann ? |
kalle_bas
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:24 | |
Hallo Bald ist es so weit es soll eine neue stufe her. Der Hifonics maxximus MXS läuft jetzt Im GG Gehäuse. (65L @ 1 ohm) Analog zu teuer und habe nicht so viel strom (Lima und Batterien) Es soll eine BXi4000D Brutus auf 1 ohm 2000 W Rms oder BXi6000D Brutus auf 1 ohm 3000 W Rms Biss jetzt läuft eine Hifonics bxi 1600 auf 1 ohm (1600 W rms leider kann sie nur sauber ca 1400 W rms ) Wie viel power brauche ich um den sub sauber an das Maximum ran zu bekommen, reicht da die BXi4000D ? Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 08. Mrz 2013, 18:25 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:53 | |
Giebt auch gute Digitale mal am rande gesagt:*.Ja die 4000D reicht:-) [Beitrag von Car_HiFi01 am 08. Mrz 2013, 18:58 bearbeitet] |
kalle_bas
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 01:21 | |
Hallo Forum Habe jetze ein Hifonics maxximus MXS läuft jetzt Im GG Gehäuse. (65L @ 4 ohm) An einer BXI 1600D (4 ohm 700 W Rms ) Jetze das Problem er spielt echt sauber aber der Pegel ist echt zu wenig. Jetze die Idee mir einfach einen Hifonics ATL-12D2 Zu kaufen, der müsste ja dann mehr Pegel bringen als der MXS ? Spl haben beide 85 DB Da würde ich auch noch ganze ecke Gewicht sparen. [Beitrag von kalle_bas am 07. Jun 2013, 01:47 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 07. Jun 2013, 07:33 | |
Von dem ATL halte ich nicht so viel... Allerdings würde ich tatsächlich mal die Stufe tauschen. Oder wurde die schon umgebaut? Ich hatte selber mal eine BXI1600D, bei der später ein anderes Netzteil einer TXI Endstufe eingebaut wurde. Da brachte sie dann endlich die angegebene Leistung. Ansonsten sieht das nämlich so aus: Test |
kalle_bas
#8 erstellt: 07. Jun 2013, 11:40 | |
Die hatt schon das neue netz teil verbaut . |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 07. Jun 2013, 11:49 | |
Darf ich mal fragen, was dich das gekostet hat? Nur mal interessehalber Wie kommst du drauf, dass der ATL lauter wäre? Bei gleichem Wirkungsgrad und gleicher anliegender Leistung... Kommt am Ende doch ca das gleiche raus? |
kalle_bas
#10 erstellt: 07. Jun 2013, 12:03 | |
Was die stufe selber hat mich 160 € gekostet. Netzteil auf Garantie getauscht 0 € . Ja dachte weniger Leistung (leichter) besserer Wirkungsgrad, aber das ist ne der fall Ja habe heute schon mit WinISD aus gerechnet das fast das gleiche raus kommt. Aber der ATL spielt tiefer weil der ein FS 27 Hz hatt, der MXS 31 Hz. Und er wäre bestimmt par Kilo leichter. [Beitrag von kalle_bas am 07. Jun 2013, 12:04 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 07. Jun 2013, 12:12 | |
Probiers aus Aber ich fand den ATL von der Anfassqualität her einfach nicht so hochwertig. Wenn, dann würde ich zu einem anderen Woofer tendieren. Und die 3 Kilo machen dann auch nicht mehr wirklich einen Unterschied... Mal davon abgesehen, dass ich wirklich die Stufe loswerden würde Ich bin im Endeffekt froh, mir was andere besorgt zu haben. Allein der Tausch hat bei mir schon so viel ausgemacht.... |
AHS
#12 erstellt: 07. Jun 2013, 16:08 | |
Also wenn's Dir um den Pegel geht, dann würde ich als allererstes den Woofer in ein BR-Gehäuse bauen!! Damit erreichst Du weitaus mehr als mit 400 Watt zusätzlich. |
kalle_bas
#13 erstellt: 07. Jun 2013, 18:31 | |
Habe ihn ja das Br zu gebaut .Auf ein ohm und Br macht er ja alles kaput, aber der klang mhh ist kacke und so viel pegel brauche ich auch nicht. Lieber gg und dafür sauber bis in den keller spilen [Beitrag von kalle_bas am 07. Jun 2013, 20:03 bearbeitet] |
AHS
#14 erstellt: 08. Jun 2013, 00:04 | |
Dann fahr auf 4 Ohm im BR-Gehäuse - so würde ich es machen. |
B.Peakwutz
#15 erstellt: 12. Jun 2013, 19:07 | |
Hi, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
Subwoofer an Hifonics BXI-4000D WebJulian am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese Subwoffer ? Ives82 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 122 Beiträge |
emphaser spl x4 JohnBlack84 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Hifonics Atlas XI FE k2000nold am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe für X4 Subskill am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 45 Beiträge |
ATLAS AS12SQ JamaiCa am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
emphaser spl x4 crtmN am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 8 Beiträge |
Emphaser E15SPL- X4 oder ESX QX 1541 liq am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Hifonics oder Audison? SliceMeNice am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 8 Beiträge |
Kicker L7 38cm oder anderer? manuel1001 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 33 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
