GZNA 1.2500DXII VS Hifonics X3-Colossus
sM4rtY<3
#1 erstellt: 26. Dez 2011, 18:39
Hallo Leute,
ich hab die Qual der Wahl mich für eine zu entscheiden und wollt euch mal fragen, zu welcher Stufe ihr tendieren würdet. Rein aus dem Bauch her raus mit Begründung bitte.
Evt. kennt jemand einen der eine solche Stufe günstig abzugeben hat ?
Mfg Smarty
enforcer666
#2 erstellt: 26. Dez 2011, 22:23
du hast die qual der wahl aber suchst einen der die stufe verkauft? muss man das verstehen? wie kommst du grad auf die 2 stufen?
sM4rtY<3
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 03:23
Ich hab von beiden gutes gehört ich wollt nur wissen die colli kost eigentlich 300 mehr als die GZ und hat 2 Kanäle mit fast soviel Leistung wie die GZ auf einen Kanal.
Somit meine Frage ob es das wert ist da was mehr zu investieren. Von der Colli hört man viel , sieht man viel und liest man viel somit tendiere ich auch mehr zu dieser und wenn ich die gebraucht für ~400€ ist doch gut :]
Indem eine gebrauchte USA 2000X wäre mein Favorit, natürlich !
[Beitrag von sM4rtY<3 am 27. Dez 2011, 05:13 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 05:27
Die Colli findest du andauernd zu dem üblichen Kurs um 400€, für das Geld ist sie auch absolut Spitze. Wenn du die Anschlussimpedanz wählen und den nötigen Strom zur Verfügung stellen kannst, ist die Stufe P/L-technisch Referenz.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 06:04
und dann gibt es doch auch diese FE Versionen das ist eine limited ? Unterschiede ?!
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 13:36
Die FE hat mehr Leistung an 4 Ohm, kostet idR gebraucht aber auch eher Richtung 550€.
Solche Infos kann man sich aber auch via SuFu zusammensuchen. Gerade über die Collis gibts ja unzählige Infos im Netz.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 18:31
aber collis sind wahre stromfresser :] was wäre den mit einer Ice3500 ?
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 18:48
Google doch bitte selbst erstmal, bevor du hier fragst! Zu den Stufen gibt's idR unzählige Beiträge in unzähligen Foren.
Ich hab die ICE noch nie verbaut, aber konnte schon viel über sie lesen.
Gruß Alex
AHS
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 18:51
Was willst Du denn überhaupt mit antreiben?
Das wäre das A & O bei der Sache!
Die Colossus ist natürlich genial gut, aber sei Dir im Klaren, dass die Stromversorgung dafür praktisch genauso teuer ist!
sM4rtY<3
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 19:02
Ich dachte an 2x GZPW 12" SPL Limited
AHS
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 19:11
Okay, soll das dann zum Musikhören sein oder für'n Wettbewerb?
Wenn für Musik - was für eine Musikrichtung?
Dir muss halt klar sein, dass da alles stimmen muss mit Strom und Kabeln, da brauchst nicht mit 35 qmm anfangen...
SeppSpieler
#12 erstellt: 27. Dez 2011, 19:20
Ganz viel Strom einbauen und dann ne Colli nehmen .
Der Amp rockt einfach
sM4rtY<3
#13 erstellt: 27. Dez 2011, 19:59
musik
eigentlich quer durch die elektronische Fassette , von House bis Hardstyle
hab momentan 50mm² er hier rum liege
Batts muss ich mir noch zulegen
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 28. Dez 2011, 00:44
Schmeiß dir eine Kinetik HC2400 und ne Colli in den Kofferraum. Dann bist du bestens gerüstet.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#15 erstellt: 28. Dez 2011, 20:39
Aber dann die X3 oder die XI bzw. eine Final Edition ?
Hat jemand nen Tipp wo ich die Kabel dafür herbekomme ?
Danke
[Beitrag von sM4rtY<3 am 28. Dez 2011, 21:24 bearbeitet]
SeppSpieler
#16 erstellt: 28. Dez 2011, 22:51
Bei nem Händler?
sM4rtY<3
#17 erstellt: 29. Dez 2011, 00:21
das ist mir klar ^^
kannst du mir einen empfehlen ? für die Größen :]
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 29. Dez 2011, 00:31
Wirklich wichtig ist, dass du nur OFC-Kabel verarbeitest. Günstig bekommt man das aus der Industrie, von Schweissern, Solarkabel usw..
Ein Onlineshop für Solarkabel
Als Ladekabel reicht ein 35mm², je nach Länge bis zur Batterie könnte es auch für die Colli reichen, ich würde aber versuchen 70er verlegen.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#19 erstellt: 29. Dez 2011, 00:59
und je dicker desto besser , weil "reichen" klingt schon fragwürdig :]
http://www.elektroka...terware-schwarz.html
oder wäre das schon wieder übertrieben ?
[Beitrag von sM4rtY<3 am 29. Dez 2011, 01:07 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 29. Dez 2011, 01:52
So grob kann man das sagen,joa. Viel hilft viel.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#21 erstellt: 29. Dez 2011, 02:11
ok danke :] und zu welcher colli würdest du raten ? X3 oder eine FE
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 29. Dez 2011, 02:34
Das hängt eben von der Anschlussimpedanz ab. Die GZPW Limited haben afaik 2x2Ohm, somit erreichst du die optimalen 2 Ohm Anschluss für die X3.
Gruß Alex
sM4rtY<3
#23 erstellt: 29. Dez 2011, 03:08
und du würdest die auch so verschalten das die auf 2 Ohm laufen ?
mit der könnte man doch noch niedriger gehen oder ?
'Alex'
Moderator
#24 erstellt: 29. Dez 2011, 03:35
Nein, aber bitte: Sowas steht alles auf HerstellerHP usw..
Gruß Alex
sM4rtY<3
#25 erstellt: 29. Dez 2011, 03:50
ok ok danke dir Kinetik HC2400 , colli X3 , 2x GZPW 12" Limited + 95mm² kabel :] sollte machbar sein.
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 29. Dez 2011, 05:02
Irgendwie laut wirste damit sicher, und laufen tuts auch.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 29. Dez 2011, 05:08 bearbeitet]
Hifonics X3 COLOSSUS
Kaufi333 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Hifonics Colossus x3 oder? GOLIATH GX 3000
HiFONiCS1000 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Hifonics Colossus
fazer_2004 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  18 Beiträge
Hifonics X3?
`christian´ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  7 Beiträge
DD3512 2x2 oder 2x4 Ohm an GZNA 1.2500DXII
Ferani am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung 2 x 12" Subwoofer für Hifonics Colossus X3
owesomeo am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  15 Beiträge
Hifonics Colossus GEN-X3 oder D "Limited Edition"?
Bass-Glatze am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  38 Beiträge
Colossus vs. TR 1600
Le_Pulsar am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Stromversorgung Colossus X3/x4 / Steg K 2.04
Eross am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  19 Beiträge
Hifonics XX Colossus II
And1l3 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
