HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » DD3512 2x2 oder 2x4 Ohm an GZNA 1.2500DXII | |
DD3512 2x2 oder 2x4 Ohm an GZNA 1.2500DXII+A -A |
Ferani
20:54
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hallo, ich bin kurz davor mir einen DD3512 zu kaufen, nur frage ich mich welche Impedanz vom Sub für mich oder generell am sinnvollsten ist. Betreiben würde ich den Sub an einer Ground Zero GZNA 1.2500DXII (1 x 850 / 1500 / 2300 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm). Also die 4x4 Ohm Schwingspule z.B. gebrückt auf 2 Ohm = 1500W oder besser 2x2 Ohm gebrückt auf 1 Ohm = 2300W 1 Ohm hat logischerweise die Maximale Leistung, dafür weniger Kontrolle, aber brauch der DD3512 überhaupt soviel Leistung? Es sollte schon ordentlich Drücken im Auto und Strom ist im Kofferraum ausreichend vorhanden. Bei so einer großen Investition möchte ich gerne erstmal eure Meinung hören. 70L Bassreflexkiste ist schon halb fertig für meinen Seat Leon 1m. Musik höre ich ab 145bpm (Hardstyle und schneller). |
Joze1
Moderator |
22:42
Was ist denn konkret an Strom vorhanden? Welcher Generator? Wie verkabelt? Big 3 gemacht? Welche Zusatzbatterien? Der 3512 kann locker die 2.3kW ab, wenn sie sauber eingestellt sind. |
Ferani
23:16
120A Lima, 70Ah Agm Batterie vorne. Meine Vorstellung war noch EINE Zusatzbatterie im Kofferraum, dachte so an zusätzlichen 40Ah ca. 12f Powercap Kabel vom Fahrzeug sind noch ab Werk und mit 35mm² nach hinten erweitert. |
Joze1
Moderator |
07:18
erstellt: 14. Jan 2016, |
Die Kapazität einer Batterie sagt nichts über ihre Stromlieferfähigkeit aus, auch wenn das in einer gewissen Korrelation steht. Das Big 3 würde ich in jedem Fall machen, das hat noch immer die Spannung unter Volllast extrem stabilisiert, weil man die Übergangswiderstände minimiert. Wenn du die 1.5kW fahren willst, wird eine SPV44 als Stützbatterie reichen. Dabei kann das 35er Kabel (vorausgesetzt, es ist OFC) liegen bleiben. Wenn du die 2.3kW dahren willst, solltest du direkt auf 50er Kabel gehen, auch beim Big 3 alles zusätzlich mit 50er überarbeiten. Und als Zusatzbatterie etwas in Richtung PurePower50 oder Stinger SPV69. |
Ferani
16:48
Danke dir, dann wird es wohl doch der D4 werden mit 2x4 Ohm. Kompromiss zwischen Leistung, Kontrolle und verfügbaren Strom. |
cwolfk
Moderator |
08:07
erstellt: 15. Jan 2016, |
Ich würde den D2 kaufen, du hast im Musikbetrieb ja immernoch einen Impedanzanstieg von Faktor 2 bis gerne mal Faktor 4 auf gewissen Frequenzen. Dann hast du reell 4-8 Ohm anzuliegen... Grüße, Carsten |
Bastet28
09:30
ich werf mal noch die Optima Yello Top ins Rennen als Starter oder Stütz-Batterie. Ein Ladegerät zu Hause für Wochenend-Pflegeladen wär sicherlich hilfreich. Beim Stromkabel hab ich nur 50qmm liegen und bitte Vollkupfer! 2 Farad Kondi oder mehr dürfen schon sein! 2 Ohm ist wohl die gängigste Anschlussart damit man die Leistungsfähigkeit der Stufe auch nutzt. wenn du 145bpm und schnelleres hörst, wäre vieleicht ein großes geschlossenes Gehäuse was für dich? Dürfte doch immernoch genug Pegel rumkommen.. [Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 09:34 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
10:26
Was zu den BPMs noch zu sagen ist: Hier ist ein sehr solides Frontsystem ganz wichtig, um den Sub auch entsprechend ankoppeln zu können. Gerade die Hardstyle Beats sind ganz oft Bereiche, die noch gar nicht zum Sub-Bass gehören (also ganz grob über 60Hz). Grüße, Carsten |
Ferani
19:44
Also mit der Impedanz bin ich mir jetzt immer noch total unschlüssig ![]() Ich habe die Focal K2 Power KR2 in gedämmten Türen, angetrieben seit kurzen von einer AS200.4, nachdem einige Mosfets von meiner NXS250.4 abgeraucht sind. Momentan höre ich den GZNW12 im 42L geschlossenen Gehäuse, davor (bitte nicht hauen) in der gleichen Kiste als Bassreflex. Fazit ist, geschlossenes Gehäuse hört sich super knackig an und geht ordentlich Tief, aber bei den meisten Basslines fehlt mir jetzt einfach der Spassfaktor, also nix für mich. OFC Kabel und zwischenladen versteht sich von selbst ![]() Danke für den Tipp mit der Optima. [Beitrag von Ferani am 16. Jan 2016, 17:19 bearbeitet] |
Bastet28
22:00
das hört sich doch schonmal gut an... ![]() na wenn 4-Ohm Woofer dann aber zwei davon damit du auf 2 Ohm kommst damit überhaupt was von der Leistungsfähigkeit der Stufe gefordert wird [Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 22:03 bearbeitet] |
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm???? zippi8 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
GZNA 1.2500DXII VS Hifonics X3-Colossus sM4rtY<3 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 26 Beiträge |
Wo ist der Unterschied zwischen 2x4 ohm und 2x2 Ohm IPatTouch am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
GZUB 3000 + GZNA 1.2500D Tuningprolo am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNA 4350x Indy am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ? StiflersDaDDy am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 18 Beiträge |
Welcher Amp für DD3512? DCXTuning am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
gzna 2800x mani_46 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 18 Beiträge |
Welcher Amp für nen DBX12R 2x4 Ohm Deathwish am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 57 Beiträge |
1 KW endstufe 2x2 Ohm gesucht WWaidner am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 20 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.774
