HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe ? | |
Welche Endstufe ?+A -A |
Fritz3110
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 18:03 | |
Hallo zusammen! Ich habe mir jetzt zwei Coral HDS 810 Subwoofer angeschafft und brauche nun noch eine Endstufe dafür. Zusätzlich wollte ich noch zwei Lautsprecher in die Hutablage machen, welche dann auch noch angeschlossen werden müssen. Da ich leider keine ahnung von Endstufen habe wollte ich nun euch um Hilfe bitten, damit ich mir nicht irgendeinen Blödsinn dazu kaufe Also welche Endstufe könntet ihr mir dafür empfehlen? MfG Fritz3110! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 18:13 | |
Lautsprecher gehören NICHT auf die Hutablage!! http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
Fritz3110
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 18:15 | |
Ist doch eigentlich relativ egal wo ich die hin amche es geht mir bei dieser Frage um die Endstufe und nicht um den Einbau von den Lautsprechern MfG Fritz3110 |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 18:18 | |
Sagt wer |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 18:20 | |
Wir sind hier aber keine Frage-Antwort Plattform sondern ein HiFi-Forum. Dein Vorhaben ist akustisch komplett sinnbefreit und dazu lebensgefährlich! Solange du nur alleine fährst ist es deine Entscheidung wie du mit deinem Leben umgehst. Stirbt aber bei einem eigentlich lausigen Auffahrunfall deine Mutter/Freundin/Geschwister/Kumpel weil du meintest Lautsprecher auf die Hutablage bauen zu müssen obwohl es dir hier erklärt wurde, will ich nicht an der Stelle leben müssen. Gruß Alex |
Fritz3110
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 18:24 | |
Ich Nein, ich weiß noch nicht genau wo ich die hin mache ;). Vielleicht baue ich auch etwas aus GFK wo dann alle vier Sachen rein kommen ;). Mir geht es halt gerade im Moment darum, dass ich vielleicht ein paar gute Tipps für einen guten Verstärker erhalte, woran ich die vier anschließen könnte;). Und zur Musikrichtung : Ich höre Hip-Hop & RnB, aber zwischendurch auch mal House und ähnliche! Der Preis sollte nicht zu hoch sein, da man mit 18 noch nicht so viel Geld hat ;). Das alles wird in einem Golf 3 reingebaut. MfG Fritz3110 |
christian.h.
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 18:31 | |
das beste wäre es vorn in die Türen zu verbauen, da hast mehr davon als in der Hutablage...... und vom Aufwand wird es sich nichts nehmen.... |
A-Abraxas
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 18:32 | |
Hallo, für eine Musikanlage im Auto ist es am sinnvollsten, zuerst das Frontsystem vernünftig einzubauen und anzusteuern - gerade zum Golf 3 gibt es da sehr viele Bauberichte, an denen Du Dich orientieren kannst. In die Hutablage gehören KEINE Lautsprecher ... es ist ja eine Hutablage, also pack' Deinen Hut da hin, wenn denn schon irgendwas da sein soll ! Viele Grüße |
Fritz3110
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 18:32 | |
Ok vielen Dank schonmal für den Tipp ! Wie sieht es denn mit der Endstufe aus könntet ihr mir da auch eine empfehlen? MfG Fritz3110 |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 07. Jan 2012, 18:35 | |
Wenn Du die 4 Fragen oben beantwortet hast. |
christian.h.
#11 erstellt: 07. Jan 2012, 18:38 | |
ne 4Kanal die 1ohm stabil ist pro Kanal oder 2x 2Kanal Endstufen, eine für die beiden Subs und eine kleinere für dein FRONTsystem !!! |
Fritz3110
#12 erstellt: 07. Jan 2012, 18:40 | |
Habe ich doch schon ? -Sagen wir bis zu 300 € -Hip-Hop, RnB, House -Golf 3 -2x Coral HDS 810, 2x Magnat Racer 320 MfG Fritz3110 |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Jan 2012, 18:47 | |
WENN es so wäre, hätte ich sicher nicht gefragt - Oder? Mit dem Magnat kannste nix sinnvolles anfangen im Golf. Was Du brauchst ist ein 2-Wege Frontsystem. Deßhalb wäre es sinnvoll hier ein Budget zu nennen, in dessen Rahmen man das Frontsystem, Endstufe, Kabel, Sicherung, Dämmaterial unterbringen muss. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1 http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC Adapter: http://www.kochaudio...757&products_id=6332 http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.html [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jan 2012, 18:49 bearbeitet] |
Fritz3110
#14 erstellt: 07. Jan 2012, 19:10 | |
Vielen Dank für die Antwort ! Das siehts chonmal sehr gut aus Nur die Sache ist, dass ich niemals soviel Geld haben werde um mir so ein System zu bauen :(. Könnte man nicht auch die Magnat Lautsprecher mit hinten im Kofferraum einbauen und vorne die original Lautsprecher durch andere ersetzten? Weil mir ist eigentlich nur wichtig, dass der Klang akzeptabel ist mit gutem Bass und ich denke mal das müsste doch dann reichen oder nicht? Hab nämlich bei meiner Schwester im Auto (Polo) die original Lautsprecher vorne ausgetauscht und abgedämmt und dann war der Klang auch direkt viel besser ! Dämmen ist klar das man das machen muss, weil das ist ja fast das wichtigste ;)! Und als Budget denke ich hätte ich 300-400€ MfG Fritz3110 |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 07. Jan 2012, 19:25 | |
Und zuwas kaufst zwei Subwoofer als erstes um dann naher festzustellen, das die Kohle für den Rest nicht mehr reicht? Da hätte ein ordentlicher genau dasselbe gebracht für weniger Geld. Hinten werden überhaupt keine Lautsprecher benötigt. Musik ist in STEREO aufgenommen, zur Wiedergabe werden ZWEI Schallquellen VOR den Ohren benötigt. Siehe: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial ca. 180 EUR Gutes und günstiges Frontsystem: http://www.just-soun.../a-258/?ReferrerID=7 Und bitte die Einbauanleitungen oben beachten - das System ist nämlich KEIN Fertigmenue!! Ohne stabilen Einbau kein Klang. http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40 Dazu eine 4-Kanal: http://www.amazon.de...id=1325953270&sr=8-6 [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jan 2012, 19:26 bearbeitet] |
Fritz3110
#16 erstellt: 07. Jan 2012, 19:27 | |
Ok dann weiß ich jetzt bescheid Viele dank nochmal für die Bemühungen MfG Fritz3110 |
Fritz3110
#17 erstellt: 07. Jan 2012, 19:28 | |
Und nur zur Information Die Subwoofer habe ich geschenkt bekommen komplett neu und da wäre ich ja dumm wenn ich die nicht nehmen würde MfG Fritz3110 |
Fritz3110
#18 erstellt: 07. Jan 2012, 20:57 | |
Achja noch eine Frage Die Scheiben halten das aber aus oder ? nicht das mir da nachher ne Scheibe um die Ohren fliegt MfG Fritz3110 |
christian.h.
#19 erstellt: 07. Jan 2012, 21:11 | |
ja, deine Autoscheiben halten noch viel mehr aus siehe hier http://www.youtube.com/watch?v=zwWDOIKDHGk man kann auch die Beiträge bearbeiten, musst nicht immer neu schreiben. sonst gibt es nen Ordnungsgong von den Mods..... |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 07. Jan 2012, 21:16 | |
Klar - kann passieren ..... http://www.youtube.com/watch?v=CUFzF1apLag&feature=related Wenn man beim Autofahren zuviel Gas gibt, kann man auch im Baum landen ..... |
caveman666
#21 erstellt: 08. Jan 2012, 12:16 | |
Und hat danach dann mit nem Hecksystem evtl komische "Kopfschmerzen" |
Welche Endstufe brauche Ich? ;) Jasper.W am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe? Stahlkroiz am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe ? BlueTwingo am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 12 Beiträge |
Endstufe für Coral HDS 812 Coby01 am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe? Pi2low am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe?!?!? Manül am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ? th4n4t0s am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
welche Endstufe? Sunshine_live am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe etti1 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe? Nightchild am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 5 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
