HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe? | |
Welche Endstufe?+A -A |
Pi2low
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 04:30 | |||
Guten Abend oder auch guten Morgen! Ich selbst bin Kfz-Mechatroniker aber habe nicht viel ahnung von Kfz-Hifi. Vor zwei Jahren habe ich mir selbst eine Basskiste gebaut,Volumen der Kiste 70l,zwei Bässe in reihe verlötet,die verbauten Subwoofer sind die hier von Kenwood : Subwoofer Das Radio ist eins ausm Lidl,nichts besonderes un hat 2 Ch,dann habe ich noch zwei Dreiwegelautsprecher von Blaupunkt. Jetzt ist meine Frage,was für eine Endstufe ist empfehlenswert? Ich will jetzt auch keine unmengen an Geld ausgeben,mein Budget liegt bei ca 100€! Bei Electronic star hab ich mich eben mal umgeschaut und von Auna Preiswerte gesehen,empfehlenswert ja oder nein? Und wenn ja welche? Schonmal danke der Pi |
netlogger
#2 erstellt: 25. Jan 2013, 04:42 | |||
Ok bei 70 Litern lol Aber egal . Ich würde dir auf jeden Fall was bessere Empfehlen - da werden aber 100€ sehr schwer umzusetzen sein .- Sollen alle Lautsprecher über die Endstufe laufen oder nur der Sub ?? |
Pi2low
#3 erstellt: 25. Jan 2013, 04:50 | |||
Also ich hatte vor den Sub und die Lautsprecher dran zu machen. Wenn ich mir diese hole,kann ich dann 4 Kanäle brücken und 2 dann für die Lautsprecher nutzen? Das ganze soll in einem Peugeot 106 verbaut werden von daher denke ich mal das ich nicht all zuviel Watt brauchen werde oder? Bei dem Kisten zu Autovolumen... [Beitrag von Pi2low am 25. Jan 2013, 04:52 bearbeitet] |
netlogger
#4 erstellt: 25. Jan 2013, 05:01 | |||
Warum 4 Kanäle brücken ?? Für nen Sub 2 - und jeden anderen Kanal für Deine Lautsprecher. Da Volumen kann ich leider nicht berechnen - aber 70 Liter für 2 von Deinen Kennwood ist ?? Das Volumen vom Auto ist ja sehr gering also ist die Watt Zahl eigentlich nicht so entscheidend. Der Sub muss auf jeden Fall mit nem Tiefpassfilter geregelt werden. >Edit< Für 100€ gibt es nix gutes :-) [Beitrag von netlogger am 25. Jan 2013, 05:14 bearbeitet] |
Feuerwehr
#5 erstellt: 25. Jan 2013, 09:22 | |||
@ netlogger Mach doch bitte keine "Beratung", wenn Du Dich selbst nicht auskennst. @ TE Auch wenn ich der Meinung bin, dass Du aus der bestehenden "Anlage" ohnehin nichts Vernünftiges herauskriegen wirst, kannst Du ja dennoch mit einer ordentlichen 4 Kanal Endstufe in Deinem Budget anfangen. Das wäre die hier: http://www.pimpmysou...-PA-4200::12978.html Zu Auna: Das ist Elektroschrott in Reinkultur. Hier die Messung einer Auna 6-Kanal-Endstufe mit "4800" Watt: http://amp-performance.de/1067-Auna-AB-650.html. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Jan 2013, 10:19 | |||
...... wie alles bei Electronicstar |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 10:21 | |||
Du hast Dir seinen Link nicht mal angeschaut .... Das ist eine 6-Kanal Stufe |
Feuerwehr
#8 erstellt: 25. Jan 2013, 10:40 | |||
@ TE Dann weiter im Text: Einen der beiden Subwoofer verkaufst Du bitte bei eBay und machst das Loch für ihn zu. (Passende MDF Scheibe sägen und mit Silikon einkleben, die leeren Schraubenlöcher ebenfalls mit Silikon füllen). Die Kiste bleibt so groß, wie sie jetzt ist, DANN passt das Volumen und Du hast genug Leistung von der Endstufe. Wird um Klassen besser klingen als mit 2 Woofern. |
Bodynerv
#9 erstellt: 25. Jan 2013, 13:41 | |||
Warum hast du die Subwoofer eigentlich in Reihe geschaltet??? Du weisst schon 4Ω+4Ω = 8Ω, oder? Haben die Woofer getrennte Volumen? Schau doch mal hier in der "Biete" Ecke oder in der Bucht, ich denke da findest du definitiv besseres Material als dieses Blendwerk von Auna |
Bodynerv
#10 erstellt: 25. Jan 2013, 13:49 | |||
@ Feuerwehr - Das Volumen der Kiste passt doch zu den Angaben vom Hersteller, ich glaube kaum das ein großeres Volumen für einen Woofer etwas bringt, dann viel eher die Verkabelung von Reihe auf Parallel |
Feuerwehr
#11 erstellt: 25. Jan 2013, 13:50 | |||
Er hat sie klugerweise in Reihe geschaltet, weil er sie parallel (2 Ohm) gar nicht betreiben könnte. Klar soweit? Und ob sie getrennte Volumina haben ist jetzt auch egal, in eine 70 Liter Kiste gehört nur einer davon. Die Angabe von Kenwood kannst Du genau wie die der meisten Hersteller in die Tonne treten. Guck Dir die Einbaugüte in 70 Litern an, dann musst Du nichts vermuten sondern weißt es. Das war es jetzt aber von mir, bis sich der TE wieder meldet. [Beitrag von Feuerwehr am 25. Jan 2013, 13:55 bearbeitet] |
Bodynerv
#12 erstellt: 25. Jan 2013, 14:42 | |||
Die Kiste hat er doch offenbar gar nicht betrieben, folglich ist die Schaltung der Chassis nebensächlich. Anhand der Angaben kann ich auch nur rätseln, durch Dämmung kann man viel erreichen, möglich, dass er gar eine Reflexöffnung verbaut hat und ich kann aus seinen Beiträgen auch nicht erkennen, ob er nun präzise oder drückende Bässe erwartet [Beitrag von Bodynerv am 25. Jan 2013, 14:43 bearbeitet] |
AHS
#13 erstellt: 25. Jan 2013, 15:06 | |||
Was willst Du uns damit sagen??? [Beitrag von AHS am 25. Jan 2013, 15:07 bearbeitet] |
netlogger
#14 erstellt: 25. Jan 2013, 17:51 | |||
Und Weiter ?? Beratung kann man das nicht nennen - Und ich habe sehr wohl Ahnung :-) [Beitrag von 'Alex' am 30. Jan 2013, 23:05 bearbeitet] |
Feuerwehr
#15 erstellt: 25. Jan 2013, 18:04 | |||
Was, weiter? Jetzt ist der TE dran. Ich hab schon mal seine Fragen beantwortet bzgl. einer vernünftigen Endstufen (die es sehr wohl unter 100 Euro gibt) und der Auna und ihm auch noch erklärt, was er mit seinem Subwoofer anstellen sollte. [Beitrag von Feuerwehr am 25. Jan 2013, 18:07 bearbeitet] |
AHS
#16 erstellt: 25. Jan 2013, 18:13 | |||
Das ist auf den ersten Blick leider nicht so wirklich ersichtlich... Aber okay - BTT, der TE muss jetzt erst mal sagen, was er erreichen will und was er selber machen kann etc., etc. |
Bodynerv
#17 erstellt: 25. Jan 2013, 20:01 | |||
Das ich aufgrund seiner Angaben das Volumen seiner Kiste nicht in Frage stellen würde. |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 25. Jan 2013, 20:20 | |||
Was kann man da erreichen? |
Feuerwehr
#19 erstellt: 25. Jan 2013, 21:11 | |||
Macht auch keiner. Ich glaube ihm, dass seine Kiste 70 l hat. |
Bodynerv
#20 erstellt: 25. Jan 2013, 23:48 | |||
Warum nur diese Skepsis neuen Usern gegenüber? Das Dämmwolle bzw. Dämmvlies mehr oder weniger das Volumen des Gehäuses erhöht, bzw. zu einer virtuelle Gehäusevergrößerung führt, auch weil die Schallgeschwindigkeit abfällt muss ich wohl kaum erläutern, Bedämpfung zur Bassabstimmung ist immer sinnvoll, auch um den Bass am Ende an das Fahrzeug anzupassen, aber ich bin jetzt hier raus |
Feuerwehr
#21 erstellt: 25. Jan 2013, 23:51 | |||
Wovon redest Du eigentlich? |
Bodynerv
#22 erstellt: 26. Jan 2013, 21:11 | |||
Nicht vom Volumen, wobei ich da auch gespaltener Meinung bin |
Pi2low
#23 erstellt: 30. Jan 2013, 21:57 | |||
Hi Leute Also erstmal dake für die ganzen Antworten,die Kiste habe ich bis jetzt an meiner Heimanlage dran und es sind zwei Reflexöffnungen drin. Ich habe sie nach der Anleitung verbaut und habe mich für eine Reihenschaltung entschlossen weil meine Heimanlage 8 Ohm hat. Zudem ist mir gestern aufgefallen das einer von den Lautsprechern einen Kurzschluss in sich selbst hat. Also fassen wir mal zusammen,ich brauche eine gute Endstufe und gute Lautsprecher (20mm) für die Hutablage. Preislich für alles 150€ sollte wohl reichen und ich erwarte Saubere rumsende Bässe! Mfg Pi2low |
Bodynerv
#24 erstellt: 30. Jan 2013, 23:46 | |||
Vergiss die Hutablage, suche hier im Biete-Bereich oder in der Bucht nach einer gebrauchten 4-Kanal-Endstufe um die 100 Euro und investier den Rest in einen vernünftigen Einbau, was im Grunde schon zu wenig ist, denn du brauchst ja auch noch die entsprechende Verkabelung Was sind das genau für Frontsysteme von Blaupunkt? Vermutlich solltest du gar die besser auswechseln, das kannst du aber auch später noch tun... |
HILFE,suche vernünftigen kfz- subwoofer HappyHC am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 27 Beiträge |
Endstufe für zwei Bässe gesucht! Jemand mit Empfehlung hier? Flippens am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Velocity Subwoofer! Empfehlenswert? jabber85 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung von KFZ Boxen marcus261287 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für zwei Subs??? zapor am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 8 Beiträge |
Mono oder zwei Kanal Endstufe ??? hakiblau am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer+Endstufe empfehlenswert AloneWolf am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für zwei HX300 Subwoofer noahe46 am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe ist empfehlenswert? AudiCoupe22 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 7 Beiträge |
Car Hifi Freundliche Automarken: KFZ Kaufberatung Brandy92 am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 6 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.353
