HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Breitbänder im Auto | |
Breitbänder im Auto+A -A |
RamyNili
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 20:03 | |
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe diesen Sommer eine Anlage in meinen Seat Leon 1M gebaut. Dort habe ich ein MB Quart Frontsystem ins Auto gebaut. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden aber es könnte besser sein. Diesen Eindruck hatte ich aber erst, nachdem ich für uns zu Hause den "Bretterhaufen" gebaut habe. Der Klang, der aus einem kleinen Breitbändern kommt ist einfach phänomenal und das für diesen Preis. Der Plan ist ein Vollaktives System. Möchte gern jeweils einen Breitbänder links und rechts auf das Armaturenbrett setzen. Den mit GFK in ein KLEINES Gehäuse packen. Meine Tür ist schon gedämmt aber werde sie sicher noch einmal aufmachen und nach dämmen und noch mehr versteifen. Der 16 cm TMT von dem MB Quart System macht eigentlich ganz guten Bass und sollte wenn möglich bleiben. Als Endstufen haben ich eine Pioneer GMX372 und eine Alpine 3548. Die Pioneer hat bei 4 OHM 2 x 50 W (bei 2 OHM 2 x 60W) und die Alpine hat bei 4 OHM 2 x 60 W. So nun hört mein Latein langsam auf. Aktiv bedeutet ja, das jede Box ihren eigenen Kanal bekommt?! Quasi würde ich die Breitbänder an eine Endstufe (jeweils einen pro Kanal) klemmen und die TMT als Tieföner an die andere Endstufe. Jetzt brauche ich aber irgendwas, das dafür sorgt, dass aus den Boxen nur die Frequenzen kommen, die sollen und gut sind für die Box. Das ist ja bei den TT nicht weiter das Problem (denke ich), da so ne Edstufe ja nen HP und LP Filter hat. Sehe ich das so weit richtig? Aber wie mache ich das bei den Breitbändern? Nur vorne weg...mein Radio ist leider in dieser Hinsicht nicht das beste. Habe ein einfache Pioneer Headunit, das Pioneer DEH-7300 BT. Ziel ist diesen Umbau mit wenig Finanziellen Mitteln umzusetzen. Möchte einfach nicht nochmal so viel Geld ausgeben wie letzten Sommer. Hat ja Summa summarum auch über 300€ gekostet. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, meinen Plan in die Realität umzusetzen. LG |
Turnier
#2 erstellt: 17. Jan 2012, 22:01 | |
Bin auch grade dabei meine Anlage mit Breitbänder auszustatten. Allerdings mit dem Vorteil das mein Radio schon relativ gut ausgestattet ist. Du brauchst eine Weiche wie du schon festgestellt hast. Also hast du die Wahl eine passive, auf das Kfz und Lautsprecher abgestimmte, zu bauen oder die Aktivweichen der Endstufe zu nutzen. Ich würde letzteres bevorzugen weil man flexibler ist. Alternativ kann man auch über ein passendes Radio nachdenken. Wo du im Endeffekt die Trennfrequenzen liegen hängt von deinem Auto, den Lautsprechern und den Hörgewohnheiten ab. Aber du brauchst eine Bandpassschaltung für den TT und eine Hochpassschaltung für den BB. Außerdem wäre ein EQ nicht schlecht da so ein Auto den Frequenzgang doch schon mächtig verbiegen kann. Und wenn man schon dabei ist wäre eine Laufzeitkorrektur auch ganz brauchbar. 50W sind für einen BB allemal ausreichend ob dir die 60W am TT auf Dauer reichen bezweifel ich einfach mal. MfG |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 01:23 | |
Nur die Trennung über die Endstufe einzustellen kannst vergessen. Du solltest auf jeden Fall einen Prozessor mit einplanen. Dann kannst auch Dein Radio behalten. Das ganze habe ich hier schon näher ausgeführt: http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8 |
Böötman
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 01:30 | |
Im alten Auto waren AVI FRM70 verbaut.Fullrangetaugliche BBs mit 7 cm durchmesser. Angeblich ab 110 Hz einsetzbar jedoch wurde bei mir - dem Pegel zuliebe - bei 315 Hz mit 24 dB getrennt. |
Turnier
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 09:31 | |
Turnier schrieb:
Wollte damit sagen das es nur mit mal eben Trennfrequenzen einstellen nicht getan ist. Das ein DSP hier sehr hilfreich ist sollte jedem dann klar sein der die Suchfunktion mal bemüht. MfG |
RamyNili
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 12:35 | |
Hallo und Danke und alle die bis jetzt geantwortet haben. Ihr müsst mir die ein oder ander "dumme" Frage verzeihen. Ihr wart ja auch mal alle unter den nicht wissenden und da versteht man echt manchmal nur Bahnhof. Der Aufbau mit den zwei Endstufen ist aber erst mal so okay oder? Ob mir dann dir Leistung für den TT reicht muss ich dann mal schauen. Eine 2 Wege mit mehr Power bekommt man ja immer mal. Das mein Radio da nicht der Oberhammer ist konnte ich mir schon iwi denken. Ich überlege auch schon sehr lange mir einen Car PC einzubauen und habe mich damit schon mehrfach auseinander gesetzt. Wenn ich die Endstufen darüber anschließen würde, spar ich mir doch den Prozessor oder? Die Einstellungen über die Soundkarte des PCs sollte doch ausreichen??? Sollte ich KEIN Car-PC einbauen, was kann man da für einen Prozessor empfehlen? Gibt es da so ne Art Low-Budget Prozssor? EQ und Laufzeitkorrektur hat der Prozi ja mit drin oder? Kann ich da auch die einzelnen Frauenzen mit trennen oder bauche ich da trotzdem sowas wie Frequenzweichen? Um es auf den Punkt zu bringen: Mit einem Prozessor sollte es so gehen, wie ich mir es vorstelle? LG |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 13:49 | |
Ein Car PC wird teurer als ein DSP. Einen guten und günstigen hab ich doch schon verlinkt in meinem Thread Hast Du ihn nicht gelesen? |
RamyNili
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 15:03 | |
Naja, fand es ein wenig unübersichtlich deinen Link aber habe ihn mit jetzt mal durchgelesen. Er hat mir auch gerade die Lust daran genommen mein Projekt zu verwirklichen. Ich habe a) keinen Fachmann zur Hand und b) als Student nicht die Finanziellen Mittel mir eine zu leisten. Stelle mir das iwi nicht so schwierig vor... vielleicht bin ich da auch ein bissl blauäugig??!! Der Audison Bit ten kostet um die 250 €. Der Monitor für den Car PC kostet 150€ + Netzteil 80€ und als Car PC würde ich meinen alten Laptop nehmen. Für nen Car PC reicht der Dicke. Weiß halt nur noch nicht so recht wie das dann mit der Anbindung an die Endstufe funktioniert. Finde ich aber noch raus. Für den Umbau auf Doppel Din benötige ich GFK, was ich ja auch eh für die Breitbänder brauche. Einmessen der Anlage kann man ja laut deiner Anleitung auch selber...sehe ich das richtig? Das von mir niedergeschriebene sind nur Gedankengänge also bitte nix falsch verstehen. Ich zweifle keine Kompetenz an. LG |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 18:03 | |
Wenn man sich einarbeitet und das gemessene auch zu deuten weiß, schon. http://www.hifi-foru...ead=11940&postID=7#7 ARTA Anleitung http://rapidshare.com/files/428939039/Arta.pdf |
Anlage Seat Leon 1M Dr._Pinto am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Seat Leon 1M (Kaufberatung) Glucagon am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 9 Beiträge |
anlage für seat leon Mythology am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M? Einsteigeranlage Kaufberatung EisteeEnte am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 25 Beiträge |
10er Breitbänder oder Compo Stötie am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 11 Beiträge |
Verstärker + LS für Seat Leon 1M Crisas am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Seat Leon PepeBerlin am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Boxen Seat Leon 1M TDK29 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
Komplette Anlage für Seat Leon -=Benji=- am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Frontsystem mit alter HU für Seat Leon 1P FR bis 500 ? DerMaddin123 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
