HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für golaith gx2412 | |
Amp für golaith gx2412+A -A |
sabs_3000
08:36
erstellt: 20. Jan 2012, ||||
Habe vor mir heute für meinen goliath gx2412 die esx se-7000d zu kaufen. Habe zur zeit eine vorübergehende crunch amp mit q 1200wmax. Drinn. Frage: 1. Taugz die endstufe was? (kauf sie um 300€) 2. Kann ich damit meinen woofer eh nicht kaputt machen? 3. Hohle ich deutlich mehr leistung aus dem sub? Und kann ich die amp vorübergehend an 10mm2 kabel und der standard Batterie hângen ohne das was kaputt geht. Und wie schliesse ich den sub am besten an? Wäre mir seehr wichtig heute ein par gute antworten zu bekommen weil ich die amp heute kaufe. bitte helft mir hifi pros :-) |
lombardi1
08:51
Warum soll sie nichts taugen ?
Natürlich, so wie mit jeder anderen Enstufe auch.
Das wurde doch schon besprochen. ![]() mfg karl |
sabs_3000
09:04
Naaja denk schon das die amp was taugt aber eine hifi typ hat mir mal gesagt der is sofort kaputt wenn ich ihm 2200 wrms reindrück. meine frage war nicht darauf bezogen das ich ihn einfach überlaste sondern ob er es aushält überhaupt an der amp zu hängen. Und das mit dem querschnitt hab ich nich gefunden. Kauf mir sowieso bald neue kabel und batterie muss nur noch geladen werden. Frage ist eigentlich nur ob ich die ampbeinfach statt meiner crunch endstufe die nächsten tage anschließen kann ohne zusätlichen umbau,kabel oder ähnliches. hohle die anp heute ab und das sind 2std fahrt und es wär toll wenn sie da schon läuft bzw noch besser is.es wenn ich beim verkäufer vor ort die amp testen kann. Dann weiss ich ja ob die leistung sich auszahlt usw Also ich hab keone zeit weil ichs heute schon hohle, um mich noch länger durch themen zu suchen. hab schon gesucht und nichts passendes gefunden. Deshalb bitte ich Einfach nur auf eine antwort ob ich sie sofort anstatt der crunch amp reinhängen kann. |
lombardi1
09:16
Ja, ich auch nicht um Dein Geschreibsel........ Richtig wäre dich erst mal in die Grundlagen einzulesen die es hier zuhauf gibt, sonst wirst Du(oder Dein Sub/oder Beide) nicht lange Freude an Deiner Neuerwerbung haben. |
zuckerbaecker
09:31
Es gibt da sone Geheim-Funktion am Radio, die nennt sich Lautstärkeregler. Damit kann man wunderbar die Leistung begrenzen, die der Lautsprecher abbekommen soll. Du schaffst es ja auch mit Deinem 80 PS Auto in einer 30er Zone die Geschwindigleit nicht zu überschreiten - Oder?
Da gibts zwei Möglichkeiten, steht aber alles in der BDA: ![]()
Mit nem 10 qmm Kabel ![]() Junge - warst Du mal in der Schule? Am Physikunterricht teilgenommen? Schon mal was von P=UxI gehört? Dann kannst Dir ja mal ausrechnen, welcher Strom fliesst bei dieser Leistung an 12 Volt. [Beitrag von zuckerbaecker am 20. Jan 2012, 09:39 bearbeitet] |
sabs_3000
09:45
Danke für die pdf Ja ich weiss mit den 100mm2 Ich hab aber nunmal im moment nur die. Ich will ja auch morgen neue kabel kaufen. Aber ich wills nur anschließen rein um zubsehen ob diebamp anstandslos funkt. Ich will nicht die katze im sack kaufe. |
Hatebreeder91
10:00
Du kannst sie kurz anschließen um zu schauen, ob sie angeht. Mehr auch nicht, du kannst den Sub noch nicht befeuern wenn du nur ein 10er Kabel hast, auch nicht kurz! Dir wird sofort die Sicherung zerfliegen, das Kabel könnte schmoren, das Netzteil der Endstufe kommt nicht hinterher mit nachregeln, die Endstufe clippt. Folge - irgendwas wird sicher kaputt gehen. |
sabs_3000
10:07
Okay danke für die warnung :-) Welchen querschnitt soll ich nehmen? Hab bis jetzt nur 25mm2 gesehen. reicht eine standard zusatzbatterie für die versorgung ? |
Hatebreeder91
10:23
Ich gehe mal von 100mm² Querschnitt aus, google mal die Bedienungsanleitung, da stehts sicher drin. (Vollkupferkabel!) Was ist bei dir eine Standart-Zusatzbatterie? Bei über 3KW brauchst du schon ordentlich Strom. Keine 80Euro Batterie ausm Baumarkt. ![]() Ich hab mal ne Collix3 im Auto betrieben und hatte dafür ne GZBP 3.500 als Zusatzbatterie. Meine Starterbatterie war aber auch recht klein! Wenn du am Strom sparst, sparste an der falschen Stelle. ![]() |
sabs_3000
10:45
In der beschreibung steht min 35mm2. Wo find ich das am besten? Alles was ich an kabelsätzen gegoogelt hab waren 25mm2 Naja ich hab so eine "80 euro baumarkt batterie"^^ ich weiss ich bin in sachen stromversorgung im falschen forum aber wenn wir schon dabei sind. Welche batterie,wie anschließen und woher bekomm ich batterie,kabel und warscheinlich auch lichtmaschine. Bin anfänger bei dem thema Wäre nett. :-) |
LexusIS300
11:02
sabs_3000
11:16
Super. Danke an alle. Ich glaub ich jab jetzt alle infos die ich brauche. 1 noch. Brauche ich eine stärkere Lichtmaschine auch noch unbedingt? |
Cyberwar
11:29
Nö, wenn du regelmäßig mitm Ladegerät ran gehst und "Plageladung" betreibst passt auch die org. für normalen Betrieb mit gescheiten Batterien. |
sabs_3000
13:36
Okay danke. Das wars vorerst. bisbauf die batterie verkabelung kenn ich mich jetzt aus. aber ich glaube das lässt sich leichter nachlesen als gerätespezifische anliegen ![]() |
AHS
15:10
Sorry für OT, aber auch hier stellt sich für mich wieder mal die Frage, warum man sich denn UNBEDINGT einen SPL Woofer und eine Endstufe mit über 2 Kilowatt kaufen muss, wenn man von der Materie so wenig Ahnung hat. Schon die Idee mit dem 10er Kabel ist einfach unglaublich! Damit wird die Stufe nicht mal laufen, vermutlich auch nicht mit 25er! Schließ da nur EINMAL falsch an und Du brauchst 'nen Feuerlöscher, so viel Strom läuft da. |
zuckerbaecker
15:29
Du meinst wohl KEINE Ahnung ![]() ![]() ![]() Ich bin für einen Car HiFi Führerschein ab 21 Jahren. |
AHS
15:44
Ich wollt's nicht so drastisch ausdrücken, aber Du hast recht... Ich vermute so langsam wirklich, dass die meisten hier auf dicke Hose machen wollen und einfach wahllos Komponenten kaufen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass man in DER Liga nicht nur paar Strippen ziehen kann und gut. Ohne vernünftiges Kabel und eine zweite - starke! - Gelbatterie ist das einfach unrealistisch! |
zuckerbaecker
15:53
AHS
16:46
Das trifft so ziemlich genau den Kern der Sache! |
Malice-Utopia
22:13
Ihr könnt aber echt übertreiben, klar ist das eine sehr blöde Frage ob man so ne dicke Stufe an 10er Kabel dranhängen darf, aber nichts desto trotz sollte man den ball mal flach halten und einen nicht fertig Machen!! Leute echt!!! |
AHS
19:55
erstellt: 21. Jan 2012, ||||
Ich will hier mit Sicherheit niemanden fertig machen - wenn das so rüberkan, bitte ich um Entschuldigung! Trotzdem stehe ich zu meiner Aussage, dass man sich bei solchen Komponenten einfach der Tatsache bewusst sein sollte, WAS man da eigentlich genau macht und die Risiken eben auch kennen! |
Malice-Utopia
21:47
Klar, natürlich sollte man bevor man sich solche Komponente ins Auto einbaut erstmal sich von überall her Tipps holen und sich ein gewisses Fachwissen aneignen. Aber man kann die Fehler anderer auch anders darstellen ![]() Wie gesagt einfach den Ball flach halten und den leuten helfen anstatt sich über die Fehler lustig zu machen,(fast) jeder hatte mal seine jugensünden. In diesem Sinne MfG maT |
sabs_3000
11:16
erstellt: 22. Jan 2012, ||||
hab die amp doch nicht mehr bekommen was wäre denn noch eine passende endstufe für den hifonics woofer? preisklasse (neupreis) ca.: 500€ |
zuckerbaecker
11:58
LexusIS300
12:04
#25
Hast Du jemanden zum einstellen? Dann wären 2 Monoblöcke auch was: Ampire MB 1000.1 EDIT: Blödsinn, brauchst ja nicht einstllen, kannst ja auch linken ;-) [Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2012, 12:06 bearbeitet] |
sabs_3000
12:16
#26
Hab auf willhaben.at ein paar gebrauchte amps gefunden Earthquake 10000 Helix Dark blue 1000.2 Em-Phaser EA2260s Signat ODC 5000 BRANSON KRASS 3000 3000W RMS DIGITAL wär da auch was dabei? sind nämlich relativ günstig |
LexusIS300
12:24
#27
Also das Branson Zeug vergriss gleich mal. Bei der Signat brauchst schon einiges an Strom, nicht umsonst hat sie 4 Anschlussterminals ;-) Die Emphaser und Helix wären was... Zur Earthquake finde ich auf die schnelle nichts... |
sabs_3000
12:37
#28
earthquake PH10000W/D1 Number of channels: 1/Mono Class: "D" Max Power Output: 5000 Watts / Linked = 10000 Watts Power 1-Ohm: 1 x 5000 Watts Power 2-Ohm Bridged: 1 x 3000 Watts Power 4-Ohm Stereo: 1 x 900 Watts Damping Factor: >800 Cross Over Slopes: 24dB/OCT THD: >0.016 SNR: 104dB Speaker Connections: 8-Gauge Power/Ground Connections: 0-Gauge Input Types: Low Level RCA Inputs Dimensions (HxWxD): 2.375" x 10.125" x 16.5" MSRP: $1,599.00 die helix und der emphaser haben genug leistung?? ich dachte das ich den woofer damit nicht ganz ausnutzen kann. ich will die volle lesitung, die der woofer hat auch ausreizen. |
LexusIS300
12:45
#29
Hört sich auch nach Stromhunger an.... Der Sub hat keine Leistung, Du führst ihm welche zu. Bei der Helix mit ihren 2 KW passt das schon |
sabs_3000
12:48
#30
ja das weiss ich. sry hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. aber ich mit der helix kann ich alles aus dem woofer rausuholen? ich hab zur zeit einen schwachen verstärker für meinen woofer und will den woofer am maximum spielen können. jetzt dreh ich auf und der woofer hat nach oben hin noch viel leistung offen die die amp nicht ausreizen kann. das ist alles was ich mit der amp bewirken will. alles was fer woofer leisten kann herausholen und wenn dafür die helix geeignet ist? |
LexusIS300
12:51
#31
Der Sub ist mit 2,4KW angegeben, die Helix mit 2KW. Klar kannst mehr Leistung draufgeben, man muss aber die Mehrkosten für Zusatzbatterien bedenken. Ist es Dir das Wert spricht nichts gegen die Signat oder Earthquake |
sabs_3000
12:55
#32
naja die helix kosstet nur 200€ und wenn ich damit (fast) alles rausholen kann reicht es mir zusatzbatterie hab ich eine zuhause. aber eine standard ausn baumarkt. und welchen querschnitt bräuchte ich bei der helix?? |
LexusIS300
13:03
#33
Nix ausm Baumarkt, eine AGM (Gel) Batterie ist eine Zusatzbatterie. Von vorne nach hinten würde ich mindestens 35mm2 legen und zur Endstufe was reingeht, 50mm2 glaube ich passt da. |
sabs_3000
13:07
#34
okay also werd ich mit der helix warscheinlich glücklich werden? versteh ich das richtig? könnten sie mir einen link zu den kabeln geben??? und für die helix bräuchte ich also keine zusatzbatterie?? |
LexusIS300
13:14
#35
Ja, die Helix passt. Bei der Helix ist auch eine Zusatzbatterie Pflicht, Pi mal Daumen sagt man so ab 1KW benötigt man sowas. Kabellink und Batterie habe ich schon im Beitrag 11 gepostet, wobei man mit der Helix auch zur 800er greifen könnte: ![]()
sabs_3000
13:19
#36
okay super danke ich werd die helix kaufen danke für die Hilfe (= ![]() |
sabs_3000
13:40
#37
reicht die auch? ![]() oder diese?? ![]() und ist es sehr schlecht eine batterie gebraucht zu kaufen? |
LexusIS300
13:48
#38
Die Stinger sieht gut aus... Ich bin kein Fan davon zum einen halten die Dinger nicht ewig zum anderen weiss man nciht wie die Batterien behandelt wurden. Wenn Du aber die Stinger in betracht zeihst leg 30 Euro drauf und Du hast eine nagelneue |
sabs_3000
14:10
#39
ok dann werd ich glaub ich die nehmen, die sie mir empfohlen haben. d.h. ich brauch ca 5m 35mm2 plus kabel und ein relativ kurzes 50mm2 kabel? und welche sicherung? verbinde ich das 34mm2 kabel vom plus pol der normalen batterie vorne nach hinten zum pluspol der zusatzbatterie und dann vom plus der zusatz das 50ger zur amp und ein 50ger minus zur karosserie? oder wie sieht das aus? hab ich was vergessen? |
Malice-Utopia
14:58
#40
Tsss... Kinder!!! Spielt wo anders ![]() @TE eigentlich wäre es besser wenn du komplett 50er verlegst! Die vordere Batterie kannst du parallel zu der hinteren anschließen ![]() Ich selber habe 2 mal 50er schweißerkabel verlegt, sind günstiger und auch noch vollkupfer. MfG mat |
LexusIS300
15:42
#41
Ich bin auch der Meinung, dicker ist besser, aber das 35er reicht da aus. Heisst kurz nach der Batterie im Motorraum eine 150 Ampere Sicherung. Kurz vor der Zusatzbatterie auch eine 150A Sicherung, nach der Zusatzbatterie zur Endstufe eine 120A Sicherung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Du kannst auch von der Zusatzbatterie zur Endstufe 35mm2 nehmen, bei dem kleinen Stück macht das nicht viel Unterschied... Vergessen hast Du dann noch ein Stück 35mm2 von der Karosserie zum - Pol der Batterie im Motorraum. [Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2012, 16:00 bearbeitet] |
sabs_3000
08:24
#42
erstellt: 23. Jan 2012, ||||
Ok danke :-) Hab zuhause eine varta batterie gefunden. Dasteht drauf 390A 35Ah könnt ich die auch nehmen? |
LexusIS300
08:59
#43
Ist es eine AGM (Gel) Batterie? |
Malice-Utopia
10:28
#44
Ne ist höchstwarsch ne säurebatt die Gas't. Die darfst du hinten nicht einbauen!!! Die darfst du höchstens vorne einbauen, ansonsten schau dich nach einer agm Batterie um. Ne rüttelfesste, nicht oder minimal gasende und eine gute sollte es sein. Ich war mit meine Kinetik's hc1200 sehr zufrieden, dir könnte auch eine hc800 reichen. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jan 2012, 13:05 bearbeitet] |
emi
12:58
#45
![]() @ TE: Lass dir Zeit bei der Wahl der Komponenten und durchdenke dein Konzept. Sonst geht am Ende etwas schief. Vielleicht findest du ![]() Informationen und Tipps. Ich würde sie mir in jedem Fall einmal durchlesen. Liebe Grüße, Tim |
amp für sub oder amp für HT! leoneisen am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Suche Fs+Amp Sub+Amp Subskill am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 14 Beiträge |
Amp für Canton RS2.16 + sub + amp snake1024 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 12 Beiträge |
AMP??? Benderfrettchen am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 9 Beiträge |
AMP? burki86 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 6 Beiträge |
AMP? CarHifi-Freak am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 11 Beiträge |
Amp ??? pero12 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 16 Beiträge |
AMP. macneil am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 26 Beiträge |
AMP NeXi am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 5 Beiträge |
Sub+Amp für Techno samson am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 12 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.215
