HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E34 FS, 2wege, pls help | |
E34 FS, 2wege, pls help+A -A |
Sephiroth464
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 20:32 | |
Hallo Jungs, Ich möchte für meinen e34 eine neue neue anlage vorne im fussraum einbauen! Bisher verbaut ist das Standard 2wege system. Mitteltöner im fussraum, hochtöner in den dreiecken an den Säulen! Ein 3wege System ist mir zu umständlich, da ich nicht groß daran rumbasteln will! Ich lege sehr viel Wert auf guten Klang, laut darfs auch sein! Preisklasse ist vorweg egal, Hauptsache es überzeugt mich Ich habe noch einen alten Amplifier hier rumfliegen, und zwar einen Blaupunkt BGA 250! Weiß nur nicht so genau ob ders überhaupt bringt... Die Boxen In der hutablage sollte ich wohl mit auswechseln, aber das würde ich nachträglich machen, aufgrund der Finanzen, aber Vlt kann man ja da an eine Endstufe denken die vorne und hinten versorgt ? Ich weiß es nicht und hoffe daher auf einen Top Rat eurerseits. Grüße Dimi |
caveman666
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 13:40 | |
Sind jetz die Finanzen umfangreich geplant, oder nicht? Hecksystem braucht kein Mensch auf dieser Welt. Damit versaut man sich nur den teuere erkauften Sound des Frontsystems... Welches Radio wird eingesetzt? Budget für die Front? 1000? 2000? 3000? Oder lieber 100Euro? Gruß, Andy. |
Sephiroth464
#3 erstellt: 28. Jan 2012, 17:51 | |
Preisklasse so um die 200€, ohne Radio! Radio ist bisher das original BMW verbaut, das wollte ich natürlich mit austauschen da ich ein Radio mit USB benötige, hab gedacht mir einfach ein halbwegs gutes vom Mediamarkt zu holen. Reichen 200€ für ein gutes FS? Gut im Sinne von: optimal für den Normalverbraucher |
caveman666
#4 erstellt: 28. Jan 2012, 19:29 | |
Für 200Euro bekommst du schon schöne 13er 2-Wege Compos. Ob MediaMarkt so viele Geräte mit nem kleinen DSP hat, weiss ich nicht... Kanns mir net vorstellen. Den sollte man im E34 aber haben, da der 13er ungünstiger Weise nicht so gut positioniert ist.. Das 13er dann einfach ohne passive Weiche vollaktiv ansteuern. Darf das Radio auch um die 200Euro kosten, gibts da schon welche mit nem kleinen DSP - dazu dann ne 4-Kanal mit passenden Weichen. SChon kannst du, wenn du den 13er satt stabil verbaust und jemanden hast, der das Radio dann gut einstellen kann (selten in nem MediaMarkt zu finden), ne richtig feine Anlage geniessen. Gruß, Andy. |
Brenzensemmel
#5 erstellt: 29. Jan 2012, 01:54 | |
im E34 funktioniert der A130 von Andrian sehr gut mit einer Behausung aus Butyl und stabil verbaut geht da so einiges. Der A130 ist mit der beste 13ner wenn es um trockene Kicks und Pegel geht. Im Gehäuse GG/BR läuft er schon ab 5-7l zusammen mit einem A25,A25t HT hast du ein sehr gutes FS woran du sehr lange Spass haben wirst. Ich würde auch in Erwägung ziehen das System aktiv zu betreiben. |
Sephiroth464
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 02:40 | |
Volksaktiv ansteuern heißt? Von Radio zur Endstufe zum 2wege System, mit weichen vor den Boxen? |
caveman666
#7 erstellt: 30. Jan 2012, 11:32 | |
Jeder Lautsprecher hat einen eigenen Endstufenkanal -> KEINE passive Weiche zwischen Endstufe und Lautsprecher mehr. In Verbindung mit einem DSP (Laufzeitkorrektur,Aktivweichen und EQ), der in dem Wagen wirklich sehr angebracht ist kann man dann auf diese Weise hier sehr gute Ergebnisse erzielen. Gruß, Andy. |
Brenzensemmel
#8 erstellt: 30. Jan 2012, 16:11 | |
Aktiv also jeder LS hat einen eigenen LS Kanal und wird über die aktiven Weichen der Stufe gesteuert soweit die Stufe sinnvolle Weichen hat. Besser wäre hier ein DSP fertige Weichen sind so gebaut das sie immer nur der Mittelweg(Kompromiss) denn die Entwickler können nie die Gegebenheiten aus allen Autos wissen und die ultimative Weiche bauen. Meine Meinung ist das aktiv das beste ist man kann.Man kann sich zwar eine Weiche speziell für sein Auto machen lassen was erstens ewig dauert viel kostet und wenn du das System mal verkaufst kann wenn der Käufer nicht das selbe Auto hat mit der Weiche nix anfangen . Außerdem sind Laufzeitunterschiede passiv schwerer in den Griff zu bekommen wie aktiv. |
Sephiroth464
#9 erstellt: 30. Jan 2012, 18:59 | |
Wenn ich mich an Brenzensemmels Beitrag halten sollte, also als 2wege system das Andrian System anstrebe, würde dann folgendes Set Sinn ergeben? Radio: Kenwood KDC - BT61U Endstufe: HiFonics Mercury IV (4x 75W/125W) Das Radio hat einen eingebauten DSP, die Endstufe liefert 5Watt Sinus weniger als sie sollte, gibt es dort ein erhebeliches Problem? /EDIT Sie hat 5 Watt mehr, also sollte das kein problem sein, hatte mich vertan Soweit bin ich bisher mit meinen Recherchen gekommen MfG [Beitrag von Sephiroth464 am 30. Jan 2012, 19:23 bearbeitet] |
Sephiroth464
#10 erstellt: 30. Jan 2012, 19:08 | |
cave, du kannst mir auch gerne ein Angebot deinerseits machen! [Beitrag von Sephiroth464 am 30. Jan 2012, 19:11 bearbeitet] |
caveman666
#11 erstellt: 31. Jan 2012, 10:52 | |
Falls du die Hifo als 4-Kanal an die Front hängen willst, wäre sie in Verbindung mit dem Kenwood nicht passend. Sie bietet dir keine ausreichenden Filter wenn ich das auf die Schnelle richtig ergoogelt hab. Im Netz ne Krüger und Matz 4-Kanal besorgen und dazu Andrian Audio 130 + Sinus Live Neo 28 / µDimension ProX T2 / Audison AV 1.1 / jeweils in schönen Aufnahmen an die A-Säule... Das geht in Verbindung mit nem Kenwood 61 oder nem Alpine 117 oder Ähnlichem... Gruß, Andy. |
Sephiroth464
#12 erstellt: 31. Jan 2012, 18:34 | |
Ah eben seh ich es auch, wunderbar! Dann meine letzte frage vor dem Kauf: Brauch die Krüger Matz nicht auch noch einen highpassfilter für die HT? Kann nur entnehmen dass sie einen LPF hat |
Sephiroth464
#13 erstellt: 31. Jan 2012, 20:13 | |
Von den HT, die du aufgelistet hast, welchen empfiehlst du mir von diesen? Die Preisklassen schwanken zwischen den HT im großen Bereich, und da die Anlage insgesamt sowieso viel kosten wird, sag mir doch bitte welcher dein Favorit von diesen ist. |
caveman666
#14 erstellt: 01. Feb 2012, 15:42 | |
Was führt dein Fachhändler denn? Dir hilfts ja nix, wenn ich dir den Favorit aus meinem Sortiment empfehle und dein Händler davon NIX hat. Gruß, Andy. |
Anlagenkauf pls help :) eXiT am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 22 Beiträge |
Impulse 6.5 ! pls help ! Yeti@ am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
Rolleranlage pls Help!! didi03 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 27 Beiträge |
pls help me Locz am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 37 Beiträge |
Gute Zusammenstellung ? need help pls tiMbosen am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 11 Beiträge |
wird es so funktionieren???pls help... W@sserleiche am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 7 Beiträge |
4Boxen - Welchen Woofer & Endstufe? PLS HELP ME! celeb91 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 9 Beiträge |
Welches Autoradio ist besser? pls help! masella1 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 11 Beiträge |
!HELP! kaufberatung FS + AMP !HELP! DJSteveO am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 16 Beiträge |
HELP !!! KillerCorsaA am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
