HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Überarbeitung der Anlage? Gute Idee? | |
Überarbeitung der Anlage? Gute Idee?+A -A |
Gohst_oc
14:19
erstellt: 01. Feb 2012, |
Hallo zusammen. Seit ca. 6 Monaten habe ich schon eine "provisorische" Anlage in meinem Auto gehabt. Diese bestand aus: 2x Helix DB 4 (4-Kanal AMP, 4x 60W @ 4 Ohm) 1x Helix Subwoofer (Basskiste, genaues Modell unbekannt -> Angabe folgt noch) 2x Renegade RX62 Triax-Boxen 100W 4 Ohm (Rückbank in den Seitenwänden) 1x pioneer DEH-4300UB Radio 1x Blaupunkt XL 217.1 2-Kompo System (120W RMS, 25mm Hochtöner, 4 Ohm) Nun ich weiss dass das mit HiFi wenig zu tun hat (zumindest heute). Die AMP's sollen ja ganz ok sein (habe beide günstig gekriegt). Jetz möchte ich das System überarbeiten und die Kabel etwas besser verlegen. Kürzlich habe ich die Türen vorne ein wenig gedämmt (Honda Integra Typ-R 3-Türer) und das vorhandene Blaupunkt 6089er 16.5cm (bekannt als XL 217.1) 2-Komponentensystem eingebaut (also bin genauer gesagt grad drann, Hochtöner im Spiegeldreieck sind noch in Produktion). Nun soll das System überarbeitet werden, weniger Platz mehr Bass. Mit dem Frontsystem bin ich erst mal recht zufrieden (auch wenn der Bass teils stärker sein dürfte) so mein erster Eindruck. Nun gut, was würdet ihr mir empfehlen? Offene Fragen 1) Reicht eine Helix DB 4 für die 4 Lautsprecher um genug Power für mehr Bass zu produzieren? Leistung: 4x 60 Watt bei 4 Ohm, 4x90W bei 2 Ohm Ist die Endstufe eigentlich gut? Was haltet ihr so davon? (alle verwendeten Lautsprecher sind momentan einzeln angeschlossen an den 4 Kanälen) 2) Welchen Verstärker für den Subwoofer im Kofferraum? Die eine Helix Endstufe möchte ich verkaufen (braucht mir zuviel Platz) 3) Ist die Idee 1 Amp für die 4 Lautsprecher, 1 AMP für den Subwoofer gut? Oder gleich eine 5-Kanal Enstufe kaufen? Was ist heute eine gebräuchliche Sache? 4) Wäre es Klug die LS des Frontsystems und die des Rücksystems jeweils paarweise Parallel zu schalten um mehr Leistung (1x180W @ 2 Ohm vs 2x60W @ 4 Ohm) zu erhalten? Es lassen sich ja sowies nur Kanal 1+2 und 3+4 jeweils separat regeln (Gain, Low, Mid und High Frequenzen) 5) Gibt es überhaupt gute UND bezahlbare Koax-Lautsprecher (16.5 oder 13 cm)? Denn für die Rückbank wäre das gerade wegen den Hochtöner sogar optimal, da die beinahe auf Kopfhöhe sind (bzw. Schulterhöhe). Die Renegade Triaxe sind ja scheinbar schlecht. 6) Wie gut ist das Blaupunkt Frontsystem euerer Meinung nach? Kennt es jemand? Bzw. was gibt es für gute Frontsysteme unter 100€? 7) Türen dämmen mit Bitumen oder Alubutyl? Bitumen (ca. 5mm dick) ist massig vorhanden... Vielen Dank für jede Hilfe [Beitrag von Gohst_oc am 01. Feb 2012, 14:27 bearbeitet] |
Audiklang
14:48
hallo auto das hier ? ![]() hecksystem raus , da kommt auch nix wieder rein die vierkanalstufe geht dann komplett für das frontsystem drauf ! was für ein radio hast du ? zum thema sub , du wirst grundsätzlich nen bandbass brauchen , such mal nach "volksbandpass" / volksbandpass hutablage zzm dämmen kannst dir dass ansehen so sollte das sein ![]() Mfg Kai |
Gohst_oc
12:59
erstellt: 02. Feb 2012, |
Radio ist wie geschrieben ein Pioneer DEH-4300UB. Nun ja, ich hab ein Helix DB12 Bassreflexkiste (200W RMS). Frontsystem: Also dann gebrückt damit ich jeweils 2x 120W habe für die beiden Lautsprecher? Das ist aber gerade am Limit für die Blaupunkt LS... Und was für eine Enstufe für den Subwoofer? Und ist in ner Limo ein Bandpass besser als Bandreflex? [Beitrag von Gohst_oc am 02. Feb 2012, 13:03 bearbeitet] |
Audiklang
13:33
wenn der sub im kofferraum bleiben soll geht nix anderes wie bandpass sinnvoll Mfg Kai |
Gohst_oc
13:38
Naja, auf Lautstärke Stufe 10 (da wo dann das System auf der Rückbank so laut war das man nur knapp noch miteinander sprechen konnte), hörte man den Subwoofer eigentlich sehr gut. Leider fangen dann aber schon die Rückspiegel an zu vibrieren... Wenn das Frontsystem genug pass hat (was es teilweise hat, je nach Musik die ich mal testgehört habe), wäre der Sub im Kofferaum nicht sooo wichtig. Hat jemand einen guten Tipp für ein kräftiges Frontsystem? |
Audiklang
13:53
hallo ich rede aber nicht von lautstärke sondern von wiedergabequalität Mfg Kai |
Gohst_oc
14:05
Kein Problem, wir haben ne Werkstätte mit allem Material. Ne Kiste selber zu bauen ist garkein Problem. Aber gibts gute Tipps dazu? So wegen Abmessungen etc? Und wie siehts mit nem Verstärker für den Subwoofer aus? Die eine Helix DB 4 möchte ich verkaufen, dafür ne kleine Endstufe mit genug Power (ca. 300 -350W). [Beitrag von Gohst_oc am 02. Feb 2012, 14:06 bearbeitet] |
Überarbeitung meiner Anlage im 206/ bitte um Hilfe und Vorschläge! chriddy am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 61 Beiträge |
Ergänzung / Überarbeitung Soundsystem Golf V bis 300? nersen am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 4 Beiträge |
Gute Anlage DA_Eichhorn am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 14 Beiträge |
Gute Anlage? Blackdeer am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
Gute Anlage djschaca am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 11 Beiträge |
gute ANlage?? Skull_Knight am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Suzuki Swift [BJ 2014] Sound Überarbeitung - Budget max. 2000? StickyP am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 17 Beiträge |
Gute Anlage!! Revage am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 26 Beiträge |
"gute" anlage? 4er_Golf am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche gute und billige Anlage Belial am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 11 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
