HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 3 Einsteiger Anlage | |
Golf 3 Einsteiger Anlage+A -A |
timoles
20:00
erstellt: 09. Feb 2012, |
Guten Tag nachdem ich mit die letzten Tage etwas eingelesen habe, habe ich heute den Entschluss gefasst mir zukünftig ein Qualitativ hochwertigeres System einzubauen. Ich hab mir in etwa schon überlegt was ich zum Einstieg kaufen will, wäre nett wenn ihr mal drübert schaut und mir Tipps und Anregungen dazu gebt. Villeicht ist es ja total bescheuert was ich mir überlegt habe ![]() Mein Preisrahmen würd bei etwa 250€ liegen gerne natürlich weniger. Musikrichtung: Rap,Crunk, RnB ....in diese Richtung Radio ist vorhanden, ist aber ein recht billiger denkt ihr das ich damit vorerst weiterkomme? Meine Türen will ich mit ![]() ![]() Kabel mit 2,5-4mm² Kabelquerschnitt ![]() Bei den Lautsprechern hätte ich mich noch etwas umgeschaut und welche um 100€+- gekauft, gibt es da derzeit einen günstigen Tipp? Ich hoffe es passt halbwegs was ich geplant habe, wäre über Tipps dankbar (hab ich was vergessen?) |
Stereo33
22:29
Theoretisch brauchst du im Golf 3 keine Adapter, aber mit diesen Holzadaptern ist es was ordentliches. Die müssen natürlich genau an die richtige Stelle geschraubt und abgedichtet werden. Sonst passt die Verkleidung nicht mehr gescheit drüber. Die Hochtöner kann man gut auf die Gitter im Armaturenbrett schrauben. Dieses Alubutyl ist OK, das habe ich auch genohmen. 2,5 mm² schickt. Beim FS musst du mehr ausgeben, oder gebraucht. Später dann noch unbedingt eine Endstufe (ja fürs Frontsystem). |
timoles
22:50
Danke schonmal für die Rückmeldung, aber mehr heist wieviel ? ![]() |
TorxX
23:06
Ich hatte die Türen bei meinem Golf 3 damals so gemacht: ![]() 2,5m² Alubutyl wird dir locker reichen. Bei meinem Golf habe ich das Außen- und Innenblech (einlagig) mit 1,8m² gedämmt. Die Türverkleidug musst du auf jeden Fall etwas bearbeiten. Allerdings geht das sehr gut mit einem Dremel oder einer kleinen Säge, da das nur so Spresspanmaterial ist. |
Nebuto
00:55
erstellt: 10. Feb 2012, |
Hi Hab erst neulich meinen Golf 3 bearbeitet. Das Alubutyl könnte für den Golf ein wenig zu wabbelig sein, da es hauptsächlich aus Butyl und weniger aus Alu besteht. Hatte das zuerst auch bestellt, wurde dann aber hier im Forum eines besseren belehrt. Hier mal der ![]() Hab im Endeffekt mit Evo 1.3 von Variotex gedämmt, wobei da 2,5 qm locker reichen. Die Adapter von Pimpsounds hab ich mir aber auch bestellt. Sind aus MDF, wobei MPX oder Stahl ein wenig besser sein sollen. Hatte einmal nicht tief genug vorgebohrt für die LS schrauben, und das MDF ist direkt auseinander gegangen. Aber hat alles noch überlebt und für den Preis gibts glaub ich nix besseres. Adapter brauchst du nach dem was ich gehört habe auf jeden Fall. Ich hab mir für die TürVerKleidung noch ![]() Hinter den TMT könntest du noch ein Stück ![]() Ich hab selber keine Erfahrung mit den Blechhaltern, aber mir wurde davon abgeraten. Begründung wurde nicht belegt, aber "sie taugen nix, und das sei Fakt". Gruß Sebastian |
deeepz
22:14
Was ist das für ein Radio? Ich würde mit einem neuen Radio anfangen und dann mal überrascht sein, wie anders die Musik plötzlich klingen kann. 250€ mit Kabelzeugs UND Dämmung wird eng. Soll auch ein Sub rein? Ist überhaupt schon was vorhanden oder fangen wir bei Null an? LG deeepz |
timoles
22:54
Der Radio ist ![]() Wir fangen bei Null an, Sub brauch ich vorerst keinen. Hab mir überlegt morgen mal zu nem Fachhändler zu fahren der nächste ist halt ne Stunde weg |
timoles
15:10
erstellt: 11. Feb 2012, |
Ich war heute morgen beim Fachhändler, die Beratung empfand ich als relativ gut. Ich hab das FS "Hifonics ZSi6.2C" ![]() Dazu ein 35er Kabel, und ![]() Zurückschicken/ bringen kann ich das Zeug noch, was meint ihr? |
Nebuto
16:45
Das Brax eXvibra hab ich auch, und denke mal das hilft ganz gut um das gerappel von der TVK zu reduzieren. Zu Schallabsorber PH10 hatte ich dir ja auch schon geraten. Ob man die Dämmmatten braucht, kann ich nicht sagen. Das Alubutyl ist, so wie es mir gesagt wurde zu wabbelig. Du hast eine Alu-Schicht von 0,15mm und eine Butylschicht von 2,05mm. Beim Evo 1.3 hast du dagegen eine Butylschicht von 1mm und eine Aluschicht von 0,3 mm, was das ganze sehr viel starrer macht. Ich hoffe ich zittiere richtig. "Je starrer dein Gehäuse, desto Bass" Beim Golf 3 hast du recht große Öffnungen im Innenblech, die du mit dem Wabbelbutyl nicht richtig starr bekommst, da du davon mehrere Lagen übereinanderkleben müsstest, und du dann Probleme entweder mit dem Fenster, oder mit der TVK bekommst. Mit dem Evo 1.3 oder Evo 1.6(soll fürn Anfänger nicht unbedingt einfach zu verarbeiten sein) hast du da ein wesentlich härteres Material. Hatte auch erst das Wabbelbutyl von da bestellt und es dann wieder zurückgeschickt. Achim (pimpmysound) hatte mir gesagt, sie verkaufen das Evo aus diversen Gründen nicht mehr; weiß allerdings nicht, welche Gründe das sind. Vielleicht sagt jemand anderes nochmal was dazu, ich gebe hier lediglich das wieder, was was mir geraten wurde. Die Lautsprecheradapter kannst du ruhig nehmen, die laufen bei mir auch sehr gut. Ansonsten könntest du mal Denyo-evo anschreiben, der meinte er hätte noch ein paar MPX-Adapter rumliegen. Der würd dir bestimmt auch ein paar Tips zum Einbau geben. (siehe Beitrag ![]() Zu dem Soundsystem kann ich dir leider nichts sagen. Ich wollte mein FS ohne Verstärker betreiben und hab mir daher extra Boxen mit 3 Ohm Impedanz geholt (Eton Pow 172 compression), damit man bissl mehr Lautstärke rauskitzeln kann, muss allerdings jetzt feststellen, dass man an einem Verstärker nicht drum rum kommt, wenn man einigermaßen guten, lauten und unverzerten Klang haben will. Lieben Gruß und viel Erfolg ! Sebastian |
Stereo33
18:03
Für 170 rum hättest du das Pioneer 170Ci (so ~ heist es) bekommen. Das wäre besser als das Hifonics, zumal Hifonics teilweise sowieso zweifelhaft ist. |
timoles
19:29
Aus welchen Gründen zweifehaft? |
Stereo33
19:37
Aud klanglichen Gründen und auch Image (siehe deren Subwoofer). |
timoles
20:36
@Nebuto, dein neuesten Post hab ich überlesen sorry ![]() Das Evo 1.3 schreckt mich vom Preis ab, ich weis wer billig kauf, kauft 2 mal aber in dem Fall werde ich das Risiko wohl eingehen durch den viel höheren Preis, wenn ich das Alubutyl aber bekomme werd ich mir das mal anschauen, wer weiß wenn ich das Material fühle entscheide ich mich ja noch um. Der Verstärker wird auch noch nachgerüstet, alles mit der Zeit ![]() |
Stereo33
20:47
Also ich habe einen Golf 3 5 Türer vorne mit dem Basic von pimpmysound gedämmt. Der untere Ausschnitt hat 4-5 Schichten bekommen und die Verkleidung und Scheibe hat noch genug Platz. Wenn du da mit 1-2 Schichten von dem Evo hinkommst, hast du vielleicht Glück und kommst mit dem Preis wieder hin. Wenn nicht nehm das Basic für die Außenbleche und kaufe nur etwas Evo für das Innenblech. Hinter den LS sollten natürlich 2-3 Schichten. |
timoles
22:39
Das sprengt mein Budget aber bei weitem ![]() |
Nebuto
23:01
So viel teurer ist es ja garnicht. Nur 25 Euro :-) Also ich geb hier echt nur wieder was mir die Leute hier damals vermittelt haben, bzw der größere Teil der Leute. Ich hatte das Butyl was du hast auch schon zu Hause, und hab es dann nochmal unter Verlusten zurückgesendet. Aber Dämmen ist besser als garnicht dämmen. ![]() Wenn der Stereo aber selber gut damit klargekommen ist, dann mag es ja auch garnicht so schlecht sein. Hab halt selber keine Erfahrung, und werde wohl so schnell auch keinen Vergleichstest hören können. Wenn du das ganze machst, und mehrere Schichten machst, dann denk dran, dass die Türverkleidung ne Delle hat, und du das ALubutyl bissl einknicken musst bei dem großen Loch. Pass aber auch auf, dass du nicht zu tief gehst, dass nachher dein Fenster nicht mehr runter geht. (immer mal wieder rauf und runter drehen, damit du das direkt merkst) Beim Entfernen der TVK pass auch auf, dass es insgesamt 3 Schrauben zu lösen gibt. 2 recht große und offensichtliche, und eine kleine oben wo die Rückspiegeleinstellung ist. Ich hab die einfach übersehen und beim Entfernen der TVK mir das Ding zum Einstellen kaputt gemacht. ![]() Naja. Wenn du Fragen hast, immer her damit ![]() Gruß und alles Gute ! Sebastian [Beitrag von Nebuto am 11. Feb 2012, 23:11 bearbeitet] |
timoles
23:21
Ich hab mich heute nochmal genau durch etliche Threads gelesen (endlich mal wieder ein freier Abend ![]() Sehe auch gerade das dass Evo 1.3 garnicht soviel teurer ist hab mich da wohl letztens verlesen, naja ich schau mal ob ich das ganze noch stornieren kann. Ich sehs schon kommen das ich das ganze mal wieder so perfekt verpfusche das es stimmt ^^ EDIT: die Beifahrerseite ist bereits weg und hab dabei bis auf ne kleinigkeit nichts zerstört [Beitrag von timoles am 11. Feb 2012, 23:22 bearbeitet] |
Stereo33
00:07
erstellt: 12. Feb 2012, |
Und Lochband verwenden. Einfach 5er Löcher bohren und kleine Schrauben durch, aber denk an Rostschutz (Zinkspray oder Lack). Dadurch wird es auch viel stabiler. |
timoles
22:43
erstellt: 14. Feb 2012, |
Von den letzten Tagen gibts nicht besonderes zu berichten, hab mit Achim, pimpmysound geschreiben der liefert mir nun auch das Evo 1.3. Derzeit hab ich auch recht viel Streß auf der Arbeit ich schau mal was ich noch diese Woche hinbekomme dann gehts erstmal eine Woche in Skiurlaub. Dann werde ich wohl bei hoffentlich besseren Temperaturen und allen Materialien das ganze möglichst auf ein Stück durchziehen können. Achja meine Hochtöner kommen in die Verkleidung im Kreuz der A-Säule die Verkleidungen dazu liegen schon in meiner Werkbank und warten bearbeitet zu werden. Nochmals vielen Dank für die schnelle und nette Hilfe. |
Nebuto
00:58
erstellt: 15. Feb 2012, |
hoffe es kommt schönes wetter oder du findest eine Garage jau wenn du anfängst besorg dir schonmal paar Sachen. Großen Torx aufsatz, ne Ratsche oder sowas um den Seitenaufprallschutz abzubekommen. Evt. nen Heißluftföhn, um die Bitumenmatte und das Wachs besser abzubekommen. Bremsreiniger und Küchenkrepp um alles schön sauber zu putzen. Schraubenschlüssel, Schrauben, Blättchen und Muttern, um die MDFs Festzumachen. Stichsäge oder sowas um die TVK zurechtzuschneiden (da muss ein ordentliches Stück ab, aber bloß nicht die Löcher wo die Schrauben nachher wieder reingehn) AM besten ne FLex oder Dremel, um die alte PLastikaufnahme von der TVK abzuschneiden, damit die nicht auf den neuen MDF-Abehmer drückt. Weiß nich ob ich noch was vergessen hab ... viel Zeit, Nerven und niemals aufgeben :-) Gruß Sebastian |
timoles
22:09
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Lange ists her.... seid dem letzten Post Habe letztes Wochenende alles verkabelt, verschraubt, eingeklebt und ein bisschen Gedämmt. Heute war nach der Arbeit noch ne Stunde schönes Wetter und da hab ich die Rechte Tür soweit fertig gemacht. Die letzte Woche war ich mehr am Lieder wechseln wie vor dem "schlechten" FS , Lieder mit schlechter Qualität waren unertragbar und eigentlichen guten Liedern hat das gewisse Etwas gefehlt. Nach ner kurzen Klangprobe hat sich dieses Problem nach der vollständigen Dämmung der rechten Tür allerdings gelöst und ich kanns kaum erwarten das ganze auch auf der Linke Seite durchzuziehen. Es war eine Menge Arbeit die sich allerdings gelohnt hat, und ich danke nochmal euch allen das ihr mir viele Hilfreiche Tipps gegeben habt. Anbei mal eine kleine Galerie, mein Foto hatte leider die meiste Zeit der Arbeit nen leeren Akku -_- . ![]() Falls ihr Fehler entdeckt oder noch Verbesserungstipps habt immer her damit, ps. ja ich weis das ich die Halter für die Türverkleidung zugeklebt habe ^^. Mehr verstärkt wird mit Restlichem Evo, sieht so aus als ob einiges über bleiben wird. Die Große Öffnung auf der unteren Seite der Tür ist bereits doppellagig. |
goelgater
13:26
erstellt: 10. Mrz 2012, |
hi Hätte die HT,s etwas angewinckelt,damit sie freier spielen können,an den TMT,s solltest noch was drum machen,damit sie besser abgedichtet sind ![]() ![]() [Beitrag von goelgater am 10. Mrz 2012, 13:29 bearbeitet] |
TorxX
14:00
Schaut doch ordentlich aus! Hast du die MDF-Halter lackiert? Sind die Halter nur angespachtelt, oder zusätzlich verschraubt? Da hätte ich Angst, dass der Spachtel nach ner Weile bricht. |
timoles
14:15
Mit den HT muss ich mir noch was überlegen ich habe im Kreuz doch weniger Platz als gedacht, die MDF sind lakiert und nur verspachtelt, Schraubenlöcher existieren aber bereits hatte nur keine Schrauben parat ![]() Die TMT werde ich dann noch mit Antivibrationsmasse abdichten, hab ich für diese dann doch noch einen Zweck ![]() |
Nebuto
14:43
#25
erstellt: 11. Mrz 2012, |
Hi Ja ist ja ne Menge passiert bei dir ! Find auch es sieht echt gut aus. ![]() Paar Fragen: Du hast gesagt es wird ne Menge übrig bleiben. 1) Hast du die Außenbleche garnicht gedämmt ? Soll wohl auch nicht soooo entscheidend sein, aber ich habs sicherheitshalber mal gemacht. Ansonsten sagt man ja "viel hilft viel" und du ballerst einfach noch paar Lagen übers Innenblech, falls die sich dann nicht mit der TVk ins Gehege kommen. 2) Hoffe du bekommst die Schrauben noch in die TMT-Halterung. Is bissl gefrickel, aber vielleicht gibts da ja auch Tricks die ich nich kenne, dass man garnicht hinten gegen halten muss ![]() 3) Was hast du mit deiner TVK noch gemacht, rappelt die bei dir ? Ich hatte da erst bissl alubutyl drauf, dann hab ich alles mit eXvibrationspaste bepinselt, aber rappeln tut sie immer noch. Wurde zwar immer weniger, aber bei gewissen frequenzen werden sie wach. Werde daher zusätzlich noch paar Dämmmatten einbauen und hoffe, dass sie dann endlich schweigen ![]() 4) Hast du paar Bilder, wie du die HT ins Spiegeldreieck bekommen hast ? Ich hatte die Amaturenbrettgitter abgemacht und die HT da installiert. Sie Spielen Schräg richtung Kopf(nicht Scheibe), sieht auch ganz gut aus, aber Spiegeldreieck ist vielleicht noch ein wenig direkter. EDIT: Wobei ich gerad sehe, dass die HT bei dir genau gegen die Seite vom Amaturenbrett spielen und nicht in Richtung Gehörgang, ist das so gewollt ? Gruß und viel Erfolg mit der 2. Tür. Sebastian P.S.: Watt ein Feeling, wenn die ganze Arbeit fertig ist und es gut klingt ![]() [Beitrag von Nebuto am 11. Mrz 2012, 14:46 bearbeitet] |
timoles
19:40
#26
Die Außenbleche hab ich nur mit Dämmatten bedeckt und kein Alubutyl verwendet. Das Innenblech ist an den (meiner Meinung nach) wichtigsten Stellen doppelt bzw. die untere große Aussparung 3-Fach beklebt. Die TVK ist noch garnicht angeschraubt und wird es auch zumindest die nächsten Tage nicht, ich hab einfach keine Lust zu erkennen das sie nicht draufpasst ^^. Bilder vom HT einbau hab ich keine gemacht aber ich kann sie morgen kurz rausklipsen und welche machen. Im Grunde habe ich nur die HT aufgelegt dann mit einem Dremmel ausgespart und eingepasst. Hinter den HT war noch ein "Hinterbau" zum Verschrauben den hab ich auch noch weggemacht. Geplant war das ganze so nicht, ich schau mal was sich noch in der Strahlrichtung machen lässt, rechts sieht es besser aus nur links ist das Amaturenbrett höher :S . Die Fahrertür ist auch fertig, ich hab heute kurz was leise klappern gehört und werde dem wohl auf den Grund gehen sollte es nochmals auftreten. |
Nebuto
15:47
#27
erstellt: 12. Mrz 2012, |
Ja ich denke ich hab das verstanden mit den HT, brauchste nicht extra Bilder machen. Also bei mir hatte es ohne TVK garnicht gerappelt. Da muss noch irgendwas sein.Vielleicht hilft es aber auch echt, einfach mal die MDF-Abnehmer festzuschrauben. Andererseits rappelt auf meiner Beifahrerseite auch der Außenspiegel ein wenig. (den hab ich nicht mit gedämmt) Aber wenn es bei mir rappelt, dann immer bei den gleichen Liedern, gleichen Frequenzen, so kommt man dem Übeltäter ganz gut auf die Schlische. VIel erfolg mit der TVK, hoffe sie passt ![]() Gruß Sebastian |
El_Galinero
17:23
#28
erstellt: 23. Mai 2012, |
Moin. Will mal eine Frage wegen der MDF(adapter) Adapter loswerden. Ich hab mir früher mal selbst welche gebaut, aber ich braucht immer ein Distanzstück in Höhe der oberen rechten Verschraubung (auf die Beifahrerseite bezogen). Distanzstück damit die Adapter auch plan anlagen. Brauchtest Du sowas nicht? ![]() Grüße El [Beitrag von El_Galinero am 23. Mai 2012, 17:23 bearbeitet] |
Golf 3 Einsteiger Anlage Reminder01 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
Einsteiger Anlage in Golf 3 XY-RaZer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 19 Beiträge |
Einsteiger Anlage Golf IV GoldiDatteln am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Einsteiger Set Golf 3 r4ff0r am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
Komplette Anlage für Golf 3 - Einsteiger DominikB. am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung Einsteiger Golf 5 Moilka am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 6 Beiträge |
Anlage für T 3 (Einsteiger ) Pogotoifel31 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Einsteiger Neonium am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 14 Beiträge |
Einsteiger Kit Golf IV hoscht2k4 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 7 Beiträge |
Einsteiger Soundsystem Golf 4 nillebs am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
