Komplette Anlage für Golf 3 - Einsteiger
DominikB.
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 22:01
Wie aus der Überschrift zu entnehmen ist, will ich mir eine Anlage fürs Auto zulegen. Ich hab noch nicht besonders viel erfahrung im Carhifi-Bereich.
Darum bräuchte ich mal eure Hilfe/Rat! Die Anfängertipps hier aus dem Forum habe ich mir bereits durchgelesen!
Mein geplantes System sieht wie folgt aus:
Und so hab ich mir das gedacht:
Frontsystem:
16,5 Mittel/Tieftöner in der Tür + Hochtöner unter den Abdeckungen im Amaturenbrett wo bis jetzt diese kleinen 10er oder so drin sind! Ich möchte
sie dort reinbauen da ich nicht umbeding die Amaturen/Abdeckungen oder sonstige Teile zerschneiden/kaputt machen will.. wegen Wiederverkauf
und so!
  • Macht es einen großen klanglichen Unterschied wenn ich die HT so einbaue wie oben beschrieben, oder direkt auf die Hörposition gerichtet
    einbauen?
  • Was sollte ich vorher für Arbeiten an der Tür vornehmen? Also ich meine im Bereich des Tief/Mitteltöners... Muss dort irgendwas gedämmt,
    verstärkt werden? bis jetzt waren dort noch keine Lautsprecher verbaut. Vllt habt ihr einen link wo so etwas gezeigt wird am besten natürlich bei einem
    Golf 3! Es sollte allerdings nciht zu aufwendig und teuer sein!
  • Wie werden die Lautsprecher getrennt? lassen sich die obere und untere Trennfrequenz (ist das Hoch und Tiefpass?) direkt an der
    Frequenzweiche einstellen? oder wird das an der Endstufe gemacht?
Subwoofer:
Ich werde mir einen Subwoofer selber bauen! Und zwar einen 10" Mivoc AWM 4ohm in einem Selbstbaugehäuse mit Speakonanschluss. Natürlich
wurde alles berechnet und Volumen, BR-Port angepasst! (http://www.lightspeed-audio.eu/ -> Eigene Projekte ->
HAS-104
Er hat 200W RMS und kann laut Angaben des Konstruteuers bis 120Hz getrennt werden!
Endstufe:
Bei der Endstufe weiß ich noch gar nicht was ich brauche... Also Leistungsmäßig, Anzahl der Kanäle, Einstellmöglichkeiten u.s.w.
Ich wollte die Anlage später noch mit einem Hecksystem in der Hutablage erweitern! Sie sollte auch genug Leistung besitzen um Später vllt einen
größeren Sub einzubauen!
Radio:
Ja es sollte selbstverständlich ein CD/MP3-Player besitzen! Außerdem sollte es AUCH einen guten Tuner besitzen!
Joaa.. so weit zu den einzelnen Komponenten! Könnt ihr mir konkrete Kaufvorschläge für die einzelnen Teile nennen? Teile mit denen ihr schon
Erfahrung gemacht habt/die besonders zu empfehlen sind. Ich möchte keine super Highendware sondern ein gutes Preis/Leistungsverhältnis!
Ähnlich wie bei dem Mivoc von dem ich bis jetzt nur gutes gehört habe!
Über das Budget kann ich nichts sagen... Ich muss wissen was ich ausgeben muss um gute Qualität zu bekommen!
Was vllt noch erwähnt werden sollte ist dass ich hauptsächlich Techno, Trance, House, Rock, kein HipHop höre.
Ok, Ich hoffe jetzt hat sich jemand die Mühe gemacht und sich alles durchgelesen Danke für Antworten!
MfG
Dominik alias Tigerpussy
bc2k1
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 22:26
Sehe ich das richtig, dass du auser dem Woofer alles noch benötigst? Das mit dem Bugdet ist immer so ne Sache.
Zum ersten würde ich mir die Idee mit den LS auf der Hutablage schnell wieder aus dem Kopf schlagen, bevor sie dir bei nem Unfall auf den Kopf schlagen.
Die HT würde ich auf das Gitter machen, unter dem die jetzigen 10er sitzen. Das Gitter kann man später ganz einfach auf dem Schrottplatz wiederfinden.
Als Endstufe könnte man dir mal ne SRx3 von Audison Klick empfehlen.
Als 16er Komposystem kann man dann noch das Hertz ESK165 Klicknehmen.
Dann benötigst du noch ein Radio. Was soll das können, was brauchst du gar nicht? Ist ein Alpine 9850Ri richtig? ODer ein Alpine 9812? Das musst du für dich entscheiden was du da haben musst.
Wichtig sind dann noch die Kabel. Strom, Masse, Cinch, Remote, evtl ein Cap.
Was ganz wichtig ist, dass du im Bereich der TMTs die Türen stbilisierst. Am besten geht das Mit Alubutyl.
Trennen kann man die Frequenzen entweder am Radio, oder an der Endstufe.
Das reicht fürs erste.
bc2k1
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 22:39
Also vorne ein 16er System.Mein Favorit ist im Moment von Alpine das SPR-17LS.Das geht super wenn man ihm genug Leistung gibt.Türen dämmen ist mega wichtig sonst spielt das beste System scheisse!!!Türinnen-und aussenblech dämmen und die Tiefmitteltöner fest und dicht einbauen dann geht da einiges.Die Tür ist das Gehäuse fur den Lautsprecher.
Dann würde ich nen 4-Kanal Verstärker nehmen der Power hat.Phase RS4,Audio System F4-600,Hifonics,Eton,Steg......
Kabel kann nicht dick genug sein und einen Kondensator würde ich auch einbauen.
Subwoofer hast du ja schon und das Radio muss dir ja auch gefallen!!!
Gruss Gummi
DominikB.
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 22:43
Ok danke schon mal für die Antworten/Vorschläge!
Aber ich glaube das ist schon etwas too much... Wie gesagt in dem Subwoofer ist ein 50€ Chassi verbaut. Also ich meine ich brauche kein Radio für 350€! und ich denke auch keine Endstufe für über 400€ Da muss es doch auch was gescheites da drunter geben oder? Wie schon gesagt ist mir ein gute Preis- Leistungsverhältnis wichtug!
Ich sag einfach mal Radio bis 150€
Endstufe vllt so bis 300€
Da muss doch was machbar sein!?
mfg
[Beitrag von DominikB. am 28. Jan 2007, 22:53 bearbeitet]
bc2k1
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 22:45
Klar gibts das. Aber wenn du kein Budget angibst muss man ja irgendwo mal anfangen.
Erst wenn der Käufer vor Schmerzen schreit, merkt man, dass es ein bisschen zu viel des guten war.
bc2k1
P.S.: Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt schon bei den Komponenten oben.
bc2k1
re_bo
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 22:51
hallo
bitte nimm nicht die remote leitung die zwischen den cinch liegt
verlege die remote leitung lieber beim plus
wenn du das kabel zwischen den cinch als remote nimmst kann das zu lima summen führen und dann kannst alles wieder zerlegen um den fehler zu suchen und um umzubauen
lg
[Beitrag von re_bo am 28. Jan 2007, 22:54 bearbeitet]
DominikB.
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 23:01
Ahh ok danke... aber ich hab die Zeichnung hier aus dem Hifi-Forum Also ich hab meine Preisvorstellungen oben noch mal angepasst! Vllt hättet ihr in dem Bereich noch ein Paar Vorschläge für mich
re_bo
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 23:39
hi
also wenn dir das nicht zu teuer ist würde ich dir von pioneer die deh-p88rs HU vorschlagen ca 600 euro
preis leistung ist meiner meinung nach "top"
hat alles was du willst
dazu kannst noch voll aktive spielen
einmess mic
usw...
lg aus wien reinhard
[Beitrag von re_bo am 28. Jan 2007, 23:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 11:09
caveman666
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 11:32
Und dann bei den Komponenten sowas in der Art:
Eton EC 500.4 als Endstufe, Clarion 468 als Radio, Eton Pro 170 als Frontsystem.
Das dann wirklich sehr sehr ordentlich einbauen und schon kann man ein sehr sehr nettes Ergebnis fürs "kleine" Geld erreichen
Gruß,
Andy.
DominikB.
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 14:32
@re_bo
Danke für den Vorschlag aber das Radio würde meinen Preisrahmen doch erheblich sprengen! Ich dachte dann eher so an 600€ für das ganze System (ohne Subwoofer)
@zuckerbaecker
ThX für die Links! die werden mir sicher sehr weiterhelfen..
Kennst du vllt noch n Link mit einer Lösung im Spiegeldreieck?
@caveman666
Joa das sieht doch vom Preis ganz ordentlich aus! So in der art hab ich mir das vorgestellt.
Meinst du das CLARION DXZ 468 RMP? weil von den 468ern gibt es verschiedenen.. Hast du das Radio schon mal selber gehört? wie ist der Radioempfang?
Dann noch eine Frage zu der Endstufe... bzw zu Endstufen allgemeine:
Die daten:
# 2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
# 2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
# 2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Brücke
Also ich schätze mal an die 2 x 75 wird das Frontsystem angeshlossen
An die 440W gebrückt der Subwoofer (was eigtl zu viel es da er nur 200W RMS hat.. aber na gut ich hab ja oben erwähnt das evtl noch was Dickeres rein soll ;))
Was hätte ich für Möglichkeiten wenn ich mir noch zwei Lautsprecher in die Heckablage bauen will? Bräuchte ich ne andere Endstufe? oder ließe sich das hiermit auch machen?
Domink
[Beitrag von DominikB. am 29. Jan 2007, 14:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 14:55
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=512
Hinten brauchst Du keine Lautsprecher.
Wenn Du unbedingt den hinten sitzenden was gutes tun willst, verbaue kleine Koaxe und laß sie über die Radiostufe laufen.
Zum Thema Leistung: Zuviel gibt es net.
Es muss nur so eingepegelt werden, das der Lautsprecher keinen Schaden nimmt.
Die meisten Lautsprecher gehen durch zuwenig Leistung kaputt.
IrrerDrongo
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 15:37
Warum willst an deine Subkiste denn Speakon-Anschlüsse machen? Um das Ding auch im PA-Bereich nutzen zu können?
Und den Einfluss des Remotekabels auf die Chinchleitung halte ich für vernachlässigbar klein...
DominikB.
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 16:22
Ja, erstens sollte er zu einer kleinen PA kompatibel sein und zweitens will ich ihn einfach raus nehmen können ohne erst groß zu schrauben!^^ Oder spricht was dagegen diesen Stecker zu benutzen?
Kennt zufällig jemand n Link wo beschrieben wird wie man die ganzen Abdeckungen, Verkleidungen, Amaturen ab bekommt? Weil ich seh da weder Schrauben noch sonst etwas.. Und wenn ich einfach mit Gewalt dran rumröppen würd, ginge bestimmt was kaputt!
IrrerDrongo
#15 erstellt: 29. Jan 2007, 16:48
Solange du weißt, wie man Speakon Stecker und Buchse anzuschließen hat, ist ja gut.
Sind hier im Forum keine bebilderten Einbauberichte fürn Golf III?
caveman666
#16 erstellt: 29. Jan 2007, 17:38
Ich verbau und verkauf das Clarion regelmäßig... Ich mein das DXZ...
"Das Andere" würde ja schlecht in die angesprochene Preisklasse passen
Gruß,
Andy.
DominikB.
#17 erstellt: 29. Jan 2007, 18:27
Doch gibt es! Allerdings wird dort nicht gezeigt wie ich die ganzen Verkleidung ab bekomme..
Noch mal zu dem Radio: Also es sollte eine usb schnittstelle verfügen. Ich glaube das CLarion hat so was nicht!?
IrrerDrongo
#18 erstellt: 29. Jan 2007, 18:29
Dann frag doch einfach mal einen der hier vertretenden Golf 3 Bastler.
Wenn du unbedingt USB willst, schränkt das die verfügbaren brauchbaren Geräte stark ein. Von Clarion gibts aber zB eines.
Schau sonst auch mal nach dem Blaupunkt Queens MP56, da hast dann auch einen guten Tuner.
bc2k1
#20 erstellt: 29. Jan 2007, 18:50
Das Clarion nennt sich 568RUSB.
bc2k1
caveman666
#21 erstellt: 29. Jan 2007, 21:06
Ich persönlich würde da drauf verzichten und das 468er nehmen
Aber Clarion bietet das wie angesprochen im 568er an -> jep
Gruß,
Andy.
Golf 3 Einsteiger Anlage
Reminder01 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  4 Beiträge
timoles am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  28 Beiträge
Einsteiger Anlage in Golf 3
XY-RaZer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  19 Beiträge
Einsteiger Anlage Golf IV
GoldiDatteln am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Einsteiger Set Golf 3
r4ff0r am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Komplette Anlage für Golf IV
Kwietsche3 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  34 Beiträge
Golf 3 komplette Anlage bis ca. 1000?
Modify am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  14 Beiträge
Komplette Anlage
tazzu am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
Anlage für T 3 (Einsteiger )
Pogotoifel31 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Golf 3 Anlage 500?
LordOfTheRings am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.929
