HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 16,5 Komponent 2 Wege + Kickbass - Honda CRX ED9 | |
16,5 Komponent 2 Wege + Kickbass - Honda CRX ED9+A -A |
Fugy87
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 18:17 | |||||
Hey Leute, natürlich habe ich vorher die Suchfunktion genutzt und habe einige informationen zusammen gesammelt. Bevor ich irgend etwas bestelle. Möchte ich mich trotzdem euch nochmal speziel zu meinem auto und meiner musik richtung fragen. Fahre einen Honda CRX ED9 vorne Holzplatten 16,5 etc schon verbaut.. und die Dämmung kommt auch noch.. näheres zu einfachen Dämmung wäre ich auch für ein guten link dankbar. hinten habe ich eine etwas größere fläche an volumen. links so wie rechts. würde ich gern als subwoofer nutzen. oder rechts und links auch nochmal lautsprecher und subwoofer an die ersatzradmulde. bitte um vorschläge. auf wunsch kann ich fotos vom innenraum des fahrzeuges machen Höre viel House und ein wenig RnB und Hip Hop. wobei ich nur bei House aufdrehe und RnB leiser höre.. Radio habe ich ein Pioneer DEH-7300BT http://www.amazon.de...id=1329664134&sr=8-4 50er Kabel - 150A Sicherung - Lautsprecherkabel 4er - 6 Kanal Cinch Verstärker: Emphaser EA 650-200 7 Kanal - 6x50w 1x200w (rms 4ohm)< erstmal zum frontsystem: - Pioneer TS-E170Ci http://www.caraudio2...1.html?refID=froogle - u-Dimension EL 6 http://www.caraudio-...406::::5bba2d96.html - Audio System MX 165 Plus http://www.amazon.de/Audio-System-MX-165-Plus/dp/B0020YJRXU Hinten: hinten wie gesagt... würde ich die seitenverkleidungen die bis zum heck gehen vernümftig abdämmen wollen und daraus subwoofer machen.. 2x16,5. wenn das nicht zu empfehlen ist.. dann würde ich lieber auf weitere 2 lautsprecher zurück greifen zb koaxial und subwoofer verzichten oder in die ersatzradmulde.. http://www.ebay.de/i...&hash=item3f0eb4542b - würden eventuell auch noch hinten an die seiten reinpassen danke im voraus mfg [Beitrag von Fugy87 am 19. Feb 2012, 19:30 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 18:45 | |||||
hallo ich würde für das radio mehr geld einplanen hinten werden keine lautsprecher verbaur ausser subwoofer von deinen systemvorschlägen halte ich das pioneer für das sinnigste du solltest dir aber erstmal paar autos anhören also endweder fachhändler aufsuchen oder hifitreffen / wettbewerbe aufsuchen , keine tuningveranstaltungen der einbau und die abstimmung ist extrem wichtig sonst klingt es nach nix ! Mfg Kai |
Stereo33
#3 erstellt: 19. Feb 2012, 19:56 | |||||
Ich halte vom Radio und FS Pio genug. Also türendämmen ist nicht so schwer, Türverkleidungen abmachen, Nässeschutzfolie rausreißen und Reste entfernen, Innen und Außenblech sauber machen, Türen dämmen, das Innenblech verschließen, ggf mit Lochband verstreben. Du hast also schon Holzaufnahmen für 16er? Dann laß es doch so gut sein, Kickbässe sind schon Luxus. Vorne 16er Combo System, Endstufe(n) in die Reserveradmulde und einen Subwoofer dazu und gut. 25-35 mm² reicht da auch. [Beitrag von Stereo33 am 19. Feb 2012, 19:56 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 19. Feb 2012, 20:05 | |||||
an dem radio kannst nix gescheit einstellen ! der TE hat 7 endstufenkanäle zur verfügung, mit nen sinnvollen radio kann man da trennung laugzeit und EQu schon sinnvoler einstellen ! Mfg Kai |
Stereo33
#5 erstellt: 19. Feb 2012, 20:10 | |||||
Ich dachte es macht mehr Sinn wenn er FS+Sub und 4 Kanal macht, oder hat er schon Sachen gekauft? |
Audiklang
#6 erstellt: 19. Feb 2012, 20:25 | |||||
hallo so wie ich es rauslese hat er schon ne stufe
selbst wenn er ne 4 kanal kaufen sollte ist ne Lzk und andere eingriffmöglichkeiten immer sinnvoll ! Mfg Kai |
Fugy87
#7 erstellt: 19. Feb 2012, 20:38 | |||||
lzk und mehr band hätte ich mir natürlich an meinem radio gewünscht.. aber das zu einem späteren zeitpunkt. da ich momentan gar keine lautsprecher habe. ok und hinten kommen dann keine lautsprecher rein.
ja 16er holzaufnahmen habe ich vorne an die tür schon befestigt. kickbässe sollten hinten an die seiten schon kommen.. weil ich im kofferraum nichts sehen will.. reserveradmulde würde gehen.. aber da ist mein riesen verstärker drin und ein kondensator.. so einfach passt da nichts mehr rein
ja die endstuffe 7 kanal, das radio, und die kabel (cinch, lautsprecher und verstärker) sind alle vorhanden und eingebaut da mir aber davon abgeraten wurde hinten lautsprecher zu verbauen.. spiele ich auch mit den gedanken mit ein vernümftigen 4 kanal verstärker gebraucht zu ersteigern.. habe so mit 100-150€ gerechnet. 2 kanäle halt für die FS und die anderen beiden als "Sub"?!?! jeweils rechts und links? mfg ps: danke für die zahlreichen und schnellen antworten.. |
Stereo33
#8 erstellt: 19. Feb 2012, 20:43 | |||||
Na dann nehm erst mal was du hast. Ich kenne die Endstufe nicht aber ich nehme an sie hat Filter für Vollaktivbetrieb? Dann wären schon 4 Kanäle fürs FS weg. Nehm die Endstufe ruhig auch wenn du nicht alle Kanäle voll bekomms oder brücke so das es passt wenn machbar. Kickbässe sollten eigentlich auch nach vorne, aber ich vermute du willst sie als Sub laufen lassen. Wahrscheinlich besser wie nichts aber kein Subersatz. Es ist halt jetzt die Frage, was willst du machen, Endstufe behalten, vollaktiv oder passiv... usw. LZK-Radio später oder nicht... |
Audiklang
#9 erstellt: 19. Feb 2012, 20:50 | |||||
hallo die stufe hat keinerlei filter ! kickbässe sind keine subwoofer ! kickbässe wenn denn welche vebaut werden sollten dann gehören diese vorn verbaut und diese laufen erst ab etwa 60-70 Hz bis etwa 250-300 Hz Mfg Kai |
Fugy87
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 20:59 | |||||
die endstufe ist ein wenig älter und hat keinen vollaktivbetrieb leider... lzk ist kein muss bei mir.. kann auch drauf verzichten die frage was will ich machen.. das radio würde ich eventuell in naher zukunft wechseln.. genau so den verstärker. vorne möchte ich ein 2 wege komponent.. eines der 3 aufgelisteten werde ich mir dann wohl morgen bestellen.. und ein passenden subwoofer.. der nur leise im hintergrund den bass verschönert.. einbau ort wird die innenverkleidung hinten sein.. die geht ungefähr von den hinteren mini sitzen bis zu heckleuchten.. muss ich nur noch ordentlich dämmen und abdichten.. genug volumen ist da.. also eine sub rechts.. eine links.. und zu der leistung der lautsprecher später dann ein passenden verstärker... zb: vorne: http://www.caraudio-...406::::5bba2d96.html hinten sub: http://www.caraudio-...830::::19366bf6.html letzendlich dreh ich nie ganz auf.. und möchte eigentlich das man meine anlage auch nicht sieht.. von innen so zu sagen alles original lassen.. und zur endstufe.. ich denke es wird dann auch eine vollaktive.. ich weiß zwar nicht hundert prozentig wo der unterschied ist.. aber soweit ich in erinnerung habe.. konnte man bei der vollaktiven die höhen tiefen etc.. nochmal am verstärker für jeden kanal einstellen oder? mfg |
Fugy87
#11 erstellt: 19. Feb 2012, 21:00 | |||||
ok danke dir dann meinte ich wohl subwoofer und nicht kickbässe.. wobei ich keine subwooferkiste haben möchte.. sondern 2 subwoofer selber so zu sagen basteln |
Stereo33
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 21:06 | |||||
Also wenn du vollaktiv möchtest brauchst du entweder eine Endstufe die die Filter bietet oder ein Radio was das kann (die Wenigsten). Und wenn du vollaktiv fährst bietet sich LZK an. Leg dir einfach erstmal fürs FS die Eton EC oder ECC 500.4 zu. Damit kannst du ein FS vollaktiv betreiben und die hat die nötigen Filter. Welches FS sich dafür eignet weis ich nicht. Die Frequenzweichen bei den meisten Kombos bügeln auch Macken im Frequenzlauf der LS aus. Für den/die Subwoofer kannst du dir später noch eine Endstufe zulegen und ggf. ein Radio mit LZK. [Beitrag von Stereo33 am 19. Feb 2012, 21:07 bearbeitet] |
Audiklang
#13 erstellt: 19. Feb 2012, 21:14 | |||||
hallo
sagt in der regel nur jemand der es nicht kennt für den oder die subwoofer musst du aber schon richtige gehäuse bauen , einfach ne platte hinten an die seite spaxen ist nicht optimal das gehäuse kann aber in die seiten hinten mit GFK laminiert sein dann kanst die "toten ecken" da ausnutzen radio würde ich als minimum dieses ansehen denn das kann die trennung für front und sub im teilaktiv und laufzeitkorektur http://www.caraudio2...d-AUX-IN::23182.html Mfg Kai |
Fugy87
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 21:51 | |||||
gut werd ich machen..
falls ich die lautsprecher ohne freuquenzweichen benutze.. müsste ich für das 2 wege system vorne.. alle 4 kanäle besetzen richtig?
sieht schick aus... könntest du mir noch 2-3 andere vergleichbare links zu senden.. würde mir das radio dann eventuell auch bis ende nächster woche bestellen.. [Beitrag von Fugy87 am 19. Feb 2012, 21:54 bearbeitet] |
Stereo33
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 21:58 | |||||
Richtig, ohne Passivweichen also aktiv brauchst du alle 4 Kanäle. Diese Endstufen sind genau richtig dafür und haben sehr gute Preisleistung. Ausser Kenwood gibts glaube kaum Hersteller die im humanen Preisbereich LZK anbieten. Aber mach ruhig erst mal mit deinem Pioneer weiter. Dann kommen die Kosten nicht alle auf einmal. |
Audiklang
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 22:19 | |||||
hallo in der preisklasse gibt`s keine alternativen ! nur gebrauchtware wäre da noch möglich die trennung zwischen Ht und Tmt muss bei aktiv die stufe können denn dass kann das kenwood nicht ( alles geht nunmal nicht ) Mfg Kai |
Fugy87
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 23:02 | |||||
danke erstmal für die passende endstufe, die werd ich mir demnächst hoffentlich besorgen das radio werd ich dann erstmal noch ein paar monate drin lassen. die eton ec 500.4 hat ja folgende leistung bei 4 ohm 2 x 75 W + 2 x 145 W also wäre das bei meinem momentan wunsch so.. das ich die beiden vorderen lautsprecher über die 75w laufen lasse.. mit den freuquenzweichen die dabei sind.. und hinten 2mal (zb 8zoll) subwoofer dann über jeweils 145w pro subwoofer. würde das gehen? wenn ja.. welche lautsprecher würdet ihr zu dieser endstufe empfehlen.. 2x lautsprecher 16er komponent ca 100€ http://www.caraudio-...406::::5bba2d96.html http://www.caraudio2...1.html?refID=froogle 2x subwoofer 20er ca. 150€ http://www.caraudio-...830::::19366bf6.html wie gesagt.. den subwoofer werd ich kaum arbeiten lassen.. der verbessert nur ein wenig den genuß.. falls nichts kommt.. mfg |
Audiklang
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 23:15 | |||||
hallo ja das geht so das pioneer wird aber das beste sein für dein geld das ist eigendlich deutlich teurer, kommt aus einer anderen preisregion, keine ahnung warum das so verschleudert wird die woofer werden aber gehäuse benötigen ! Mfg Kai |
Fugy87
#19 erstellt: 20. Feb 2012, 00:13 | |||||
muss das gehäuse rechteckig sein.. oder darf es auch kurven haben? |
Audiklang
#20 erstellt: 20. Feb 2012, 00:21 | |||||
hallo
man sollte aber auch vorher mal simulieren was für gehäuse sinnvol für die woofer wären dazu benötigt man die Tsp`s ! Mfg Kai |
Fugy87
#21 erstellt: 20. Feb 2012, 12:04 | |||||
ich danke nochmal für die ganzen beiträge... wenn jetzt nichts mehr kommt.. würde ich erstmal die Pioneer TS-E170Ci für vorne bestellen und 2x den Axton AW08 für hinten radio lass ich erstmal so.. und verstärker kommt in naher zukunft der Eton ECC 500.4 mfg |
Fugy87
#22 erstellt: 24. Feb 2012, 03:40 | |||||
so die vorderen pioneer sind angekommen.. bevor ich sie einbaue.. werde ich aber erstmal mit der dämmung beginnen.. links wo dämmmaterial her bekomme wäre cool frage: zu meinen 2 kleinen subwoofern die ich verstecken möchte http://www.hobbyhifi...Tieftoener::714.html könnt ihr die raptor 6 empfehlen und welches bassreflex-system würdet ihr mir empfehlen.. kurzfassung: höre bevorzugt house musik habe pro woofer 8-10liter. insgesamt sollen es 2 woofer werden. und nur ganz dezent im hintergrund mitspielen.. ich hoffe ich habe nichts vergessen.. preislich habe ich so für beide woofer 100-150€ geplant mfg |
nicolas-eric
#23 erstellt: 24. Feb 2012, 04:22 | |||||
Der hier spielt schon ab 5.7L geschlossen: http://www.caraudio-...791::::a021593b.html Der spielt so ab 7-8L ganz gut: http://www.caraudio-...830::::19366bf6.html Aber bei 10L Volumen darfst Du keinen krassen Tiefbass erwarten. Habe selber einen Audio System HX8SQ im ca. 7 Liter Gehäuse in dre Mittelkonsole. Wenn ich was transportiere und der richtige Subwoofer nicht im Kofferraum ist, genügt das aber durchaus für recht laute Musik mit etwas "Bums". |
Ciagomo
#24 erstellt: 24. Feb 2012, 09:43 | |||||
Tach! Dämmung: guckst du hier Zusätzlich hätte ich da noch eine Frage und zwar, warum müssen es eigentlich 2 kleine Woofer sein? Würde da nicht auch ein etwas besserer Woofer reichen? Also warum 2 "billige" und nicht einfach einen guten? Oder hab ich irgendwo etwas übersehn bzw verstehe ich hier was falsch? Weil:
Fugy87
#25 erstellt: 24. Feb 2012, 19:04 | |||||
danke für die links.. schau ich mir mal an
weil ich die beiden woofer weder ich kofferraum sehen will.. noch in die ersatzradmulde reinpassen und die komplette innen verkleidung möchte ich gerne original behalten.. beim crx ed9 gibt es hinten vorrichtung für lautsprecher die in den seitenverkleidungen ist.. anders als bei anderen autos.. geht die verkleidung bis zum heck und bietet ca 10l pro seite.. deswegen 2woofer.. da ist sowieso nicht viel wert auf die tiefen lege.. wollte ich auch nicht viel ausgeben.. höre selten.. wenn sogar nie laut bassreflex-system habe ich nur gelesen das es jemand auf dem volumen hatte.. und mich ein wenig schlau gelesen.. welches denn besser ist.. aber so ein direkten vergleich habe ich nie gehört.. wahrscheinlich reicht auch ein geschlossenes gehäuse.. was sagt ihr? @nicolas-eric macht das ein unterschied? du hast mir ein kickbass verlinkt und ein subwoofer mfg [Beitrag von Fugy87 am 24. Feb 2012, 19:24 bearbeitet] |
DJ991
#26 erstellt: 24. Feb 2012, 19:06 | |||||
REX 8 von RE Audio, spielen super in 10 l Brutto und Preislich mit 60-70 Euro/Stück auch top! mfg DJ |
Stereo33
#27 erstellt: 24. Feb 2012, 19:29 | |||||
Rearfill ist nicht wichtig. Die R-Mulde kannst du künftig für den Verstärker nehmen. Dann sieht es aufgeräumter aus. Evtl. musst du eine Holzplatte für den Kofferraum als Boden machen (bei den meißten Autos hat man ein Problem wenn das R-Rad fehlt und z.B. einen Einkauf mit Gertränken abstellen weill). [Beitrag von Stereo33 am 24. Feb 2012, 19:31 bearbeitet] |
Fugy87
#28 erstellt: 24. Feb 2012, 19:39 | |||||
momentan ist der verstärker da drin.. aber leider muss er demnächst einer LPG Autogasanlage weichen. deswegen nochmal die kleine planänderung noch benutze ich den Emphaser EA 650-200 7kanal verstärker, wird aber demnächst von einem eton 500.4 ersetzt.. vllt sollte man den eton verstärker für den sub berücksichtigen ps: habe mal was vorbereitet.. damit man sich das genauer vorstellen kann hab noch ein wenig rum recherchiert... mit einer br wird das nichts also soll jetzt doch geschlossen sein ps: was sagt ihr zu den Pioneer TS SW 841 D sind etwas teurer aber naja... habe auch schon im handbuch rumgeschaut.. empfohlen sind 11liter.. geschlossen sowie Bassreflex.. und min 4liter bei geschlossen und BR 7liter.. würde beide für 200€ bekommen würde mich über antworten freuen Mfg [Beitrag von Fugy87 am 24. Feb 2012, 22:08 bearbeitet] |
Audiklang
#29 erstellt: 24. Feb 2012, 23:17 | |||||
hallo der pio sub ist ja ein flachchassis um aus kleinen gehäusen tiefgang und auch etwas pegel raus zu bekommen braucht es aber woofer die etwas mehr hub können sowas zum beispiel http://oaudio.de/Lau...and-W8-740::121.html oder die Neodymvariante http://oaudio.de/Lau...-W8-1363SB::808.html Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 24. Feb 2012, 23:18 bearbeitet] |
Fugy87
#30 erstellt: 25. Feb 2012, 01:59 | |||||
danke ich fasse kurz zusammen und würde dann auch so langsam bestellen preis leistung sollte man schon achten - u-Dimension EL-8S4 http://www.caraudio-...830::::19366bf6.html - Tang Band W8-740 http://oaudio.de/Lau...and-W8-740::121.html - RE Audio RE 8 S4 http://www.hifi-music.de/shop/RE-Audio-RE-8-S4 zu beachten: ca 10l pro lautsprecher (insgesamt 2x) geschlossenes gehäuse. frage: wenn jeder lautsprecher ein eigenen kanal hat.. dann ganz normal 4Ohm bestellen richtig? verstärker wird ein eton ecc 500.4 laufen [Beitrag von Fugy87 am 25. Feb 2012, 02:10 bearbeitet] |
Audiklang
#31 erstellt: 25. Feb 2012, 02:48 | |||||
kommt auf den lautsprecher an ! da es sich aber bei allen drei um eine normale 4 ohm spule handelt Ja heisst für dich zwei mal die 145 watt ! Mfg Kai |
Honda CRX Front LS + AMP -Scheffler- am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 13 Beiträge |
Anlage für Honda CRX Rob_Darken am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
LS für Honda CRX '94 warrior23 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
Vorschlag bei Honda crx targa DJstyle2k am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Honda CRX Türen? Goerked am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
2-Komponenten Frontsystem 16,5 - Honda CRX Del Sol - bis ca. 750 ? onceinawhile am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 20 Beiträge |
Komplettsystem für Honda CRX del Sol bis 1500 ? Snoozex am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
Welcher Kickbass 16,5 cm JL/AS/.... Fraglitter am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
2 Wege System 16,5 für W203 gesucht DerZombie am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
2 Wege System + Kickbass Vectra B ? z4p am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.031
