New Beetle Cabrio Anlage bis 1400€ Endstufe/Abstimmung
MusicFreakCoB
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 14:59
Hallo =)
Ich bin in Sachen Car-Hifi ein ziemlicher Neuling und brauche Hilfe bei der Auswahl...
Ich möchte die Anlage meines New Beetle Cabrios 2006 Baujahr (nein, ich hab mir das Auto nicht ausgesucht) komplett austauschen. Boxen raus (vorne und hinten), Radio raus, beides neu, ne Bassbox und ne Endstufe rein.
Ich hab mich schon versucht zu informieren, aber Mediamarktverkäufer verkaufen dir ja alles...
Zum Musikgeschmack und Budget, ich höre meist Rock und härteres aber ab und zu brauch ich auch mal die volle Dröhnung basslastigen HipHops.. Joa und die Anlage sollte bis zum letzen Kabel möglichst unter 1400 bleiben...
zu den Sachen die ich bereits empfohlen bekommen hab
Boxen für vorne und hinten jeweils die
Pioneer TS-E170Ci 2-Wege Komponenten Auto-Lautsprecher (4 Ohm)
zusammen 240€
Endstufe
JBL GTO5355 5-Kanal Verstärker (660 Watt)
200€
Bassbox
Kicker Solobaric DS10L5 - 2x25cm Gehäusesubwoofer (passt grad so innen Kofferraum)
299€
und dieses Radio fänd ich geil
Pioneer AVH-6300BT 1-DIN Moniceiver
479€
Meine Frage ist, passt das überhaupt so zusammen? Ich hab von Ohm und dergleichen keine Ahnung...
Ein Kumpel sagte mir, dass die Endstufe viel zuwenig Power habe und ich bei der Bassbox doch 2 Endstufen verbauen solle.. Stimmt das? Wenn ja welche Endstufe(n)? Ich meine, ich hab keine Lust, dass ich mir sone teure Bassbox zulege und sie nicht annähernd zeigt was sie kann... Was ist ein Kondensator, und brauch ich sowas? Reicht es wenn ich Mit 150€ für Kabel, Blende, (Kondensator) etc Rechne? Bitte um Rat, besonders bei Endstufe und Abstimmung.
Danke im Vorraus
LG Batiste
DJ991
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:00
MusicFreakCoB
#3 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:29
Danke, alles aufmerksam gelesen.
Weiß aber immernoch nicht ob dass nun so zusammenpasst...
LG Batiste
NixDa84
#4 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:42
Hast du keinen Händler mit dem du das mal bequatschen könntest? Nen Ansprechpartner vor Ort ist IMMER gut.
Chris
*reniar*
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:17
Woher kommst du den?
MusicFreakCoB
#6 erstellt: 09. Mrz 2012, 23:54
Kein Händler von dem ich wüsste.
Das Problem ist dass ich denke dass die meisten einfach nur ihr Zeug verkaufen wollen.
Dementsprechend dachte ich mir, holste dir mal ne unabhängige Meinung.
Ich komme aus Wiesbaden.
*edit*
gibt allerhand händler die ich morgen mal abklappern werde.
wäre trotzdem dankbar für jeden rat tipp und verbesserungsvorschlag.
[Beitrag von MusicFreakCoB am 10. Mrz 2012, 00:23 bearbeitet]
christian.h.
#7 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:03
warum ein Gehäuse mit 2 Subs ?
meinste nicht in dem Auto würde 1Sub reichen ???
würde ne andere Kiste wählen und anstatt eine große Endstufe auf 2 raten. eine kleine für die Lautsprecher und ne etwas größere für einen Sub
die LS und das Radio ist eine gute Wahl
MusicFreakCoB
#8 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:25
ich weiß nicht, das frag ich ja =)
okay dann guck ich mal was es so mit einem sub gibt.
ist kicker ne gute marke?
welche endstufe(n) kannst du denn empfehlen?
[Beitrag von MusicFreakCoB am 10. Mrz 2012, 00:31 bearbeitet]
christian.h.
#9 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:36
ja Kicker ist ne gute Marke, aber gibt noch viele viele andere gute Marken
aber falsch machen würdest du schon mal nichts. Endstufen gibt es auch recht viele die man empfehlen könnte.
guck einfach mal im Bietebereich was Endstufen betrifft, die LS und Sub kannst ja neu kaufen.
Audiklang
#10 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:48
dann fahr die 45 Km zum Dirk Wölfinger !
http://www.car-audio-exclusiv.de/
Beetle kennt der auch sehr gut , hecksystem ersatzlos streichen das so frei werdende geld in sinnvolleres investieren
dein radio vorschlag kann fast nix was relevant ist um sinnvoll einstellen zu können
stufe wirst auch was anders brauchen wenn die zwei 10 zöller mal richtig loslegen sollen bei hiphop, da braucht es leistung
Mfg Kai
MusicFreakCoB
#11 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:55
danke danke.
habt ihr spezielle endstufen die ihr vorschlagen könnt?
christian.h.
#12 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:01
meinst du welche Marken oder welche ganz speziell ???
erstmal muss das Konzept stehn, wieviel Lautsprecher und welcher Sub und damit wieviel Ohm der Sub hat usw.... dann kann man sagen die oder die Endstufe kannst nehmen .
- Alpine
- Audison
- Audio System
- Axton
- Carpower
- Emphaser
- ESX
- Eton
- Focal
- Ground Zero
- Helix
- JL Audio
- Lightning Audio
- Mosconi
- Rockford
- Rodek
- Steg
- Signat
- Xetec
- µ-Dimension
usw.... gibt recht viele gute
MusicFreakCoB
#13 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:05
die lautsprecher sind die von pioneer ts-e170ci türen rechts links und halt hinten.
d.h. 4 einzelne boxen und 4 hochtöner. die haben 4 ohm
und so wie ich das verstanden hab kannste die subs von kicker in 2 oder 4 ohm bestellen...
der sub sollte unter 300 bleiben und die endstufe hab ich keine ahnung was eine kostet die das alles anständig ernähren kann.
[Beitrag von MusicFreakCoB am 10. Mrz 2012, 01:06 bearbeitet]
christian.h.
#14 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:11
man könnte ne 4Kanal Endstufe nehmen für alles Lautsprecher und ein Monoblock bzw 2Kanal für den Sub
man könnte auch ne kleine 2Kanal für das Frontsystem nehmen und die hinteren LS übers Radio laufen lassen und halt den Sub an ne Endstufe ....
Endstufen kannst auch gebraucht nehmen hier aus dem Forum, da bekommst mehr für dein Geld. oder halt neu mit 2Jahre Garantie
MusicFreakCoB
#15 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:19
okay nehmen wir mal an ich nehme ne 4kanal für die ganzen LS
z.B. die Helix German Car HiFi, Helix Dark Blue 4-Kanal Endstufe DB Four
mit 4 mal 120watt
und die Hifonics BXi 1000D & HF 25 WK oder Helix B One Digitaler Monoblock 950 Watt B611000
passt das? ergibt das sinn?
Audiklang
#16 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:21
hallo
Wozu lautsprecher hinten ?
Mfg Kai
MusicFreakCoB
#17 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:31
hallo =)
fahren hinten oft leute mit, und wenn ich schonmal dabei bin dann tausch ichs alles um
LG Batiste
Audiklang
#18 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:37
hallo
bezahlen die auch auto und unterhaltungskosten sowie den hifiumbau ?
Mfg Kai
christian.h.
#19 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:42
MusicFreakCoB
#20 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:48
nein, hast recht, tun sie nicht xD
ich werds aber trotzdem mitmachen.
ich machs lieber beim ersten mal richtig als dass ich über kurz oder lang alles 2 mal kaufen muss. arbeitet man halt länger dafür und hat dafür am end was gutes. und ja zu den boxen, ich weiß nicht. ich machs halt...
LG Batiste
Audiklang
#21 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:53
dass hieß aber ohne hecksystem !
Mfg Kai
christian.h.
#22 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:53
@Kai
ich habe hinten auch LS und bin zufriedener als ohne. auch wenn Raefill kein Hifi ist.
und wenn hinten Leute sitzen, egal ob sie bezahlen oder nicht, hat damit nichts zutun. wenn ich mal hinten sitze möchte ich hinten auch wenigstens ein bissel hören und alles so haben das man sich unterhalten kann, und wenn nur vorn welche sind funktioniert entweder nur Musik hören oder reden, zwecks Lautstärke.
bitte keine Diskussion habe es selbst ausprobiert ob mit und ohne hintere LS
MusicFreakCoB
#23 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:59
danke für die links
sch** auf kofferraum... xD
hab ich nie benutzt.
was ist jetzt an dem kicker das problem?
der hat mehr watt, 2 subs und ist obendrein noch günstiger
wenn man 2 endstufen hat kann man doch den sub (z.B. mit der krüger & matz endstufe) auf 2Ohm und die LS (mit der anderen K&M) auf 4Ohm betreiben, right?
das hätte den vorteil dass man die 900watt rms auf 2Ohm auch ausnutzen kann.
wenn ich völligen schwachsinn rede weist mich drauf hin. ich musste mich vorrher nie mit dem thema beschäftigen.
LG Batiste
Audiklang
#24 erstellt: 10. Mrz 2012, 02:01
hallo
@christian.h.
ich hab auch schon längere strecken hinten bei fahrzeugen verbracht
also ich hab da auch normal die musik mit hören können die ja vorn spielte denn es war kein hecksystem verbaut , die zwei vorn haben dabei auch noch ne lockere unterhaltung geführt
wer nicht gerade nen 8,5 liter V8 mit vierfachvergaser und kaum schalldämpfer in der abgasanlage fährt muss nicht mit pegel von der anlage gegenpegeln damit man was von der musik hört
die auto`s werden doch innen immer leiser !
Mfg Kai
christian.h.
#25 erstellt: 10. Mrz 2012, 02:05
hast du schon mal richtig erfasst, den Monoblock und die Kicker könntest du an 2ohm laufen lassen .
bei der Leistung solltest du aber auch ne kleine Zusatzbatterie einplanen und Probleme gleich aus dem Weg zu gehen.
leg 35er Kabel in den Koferraum zur Zusatzbatterie und von der dann jeweils zur Endstufe.
aber bitte vor und nach der Batterie die Sicherungen nicht vergessen
habe leider keinen V8, bei mir hat es nur für nen V6 gereicht
[Beitrag von christian.h. am 10. Mrz 2012, 02:07 bearbeitet]
MusicFreakCoB
#26 erstellt: 10. Mrz 2012, 02:12
vielen dank, solangsam komm ich der sache näher.
wie geht das mit der zusatzbatterie?
kosten? muss ich die dann immer austauschen wenn die leer ist?
LG =)
christian.h.
#27 erstellt: 10. Mrz 2012, 02:18
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
um die 100euro neu oder hier im Bietebereich geguckt, da wird es auch günstiger.
wenn du das Kabel von deiner Starterbatterie also die vorn beim Motor ist, an die Zusatzbatterie machst mit nem 35er Kabel und dann von der Zusatzbatterie mit 25er zur 4Kanel und mit 35er zum Monoblock
und Absichern nicht vergessen !!!
wegen laden musst maximal 1mal im Monat nur mal Pflegeladen, je nach dem wielange und wieviel du fährst oder im Stand hörst
sowas hier
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17504
[Beitrag von christian.h. am 10. Mrz 2012, 02:19 bearbeitet]
goelgater
#28 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:27
hi
Ganz wichtig im Cabrio gutes Frontsystem,dann würde ich schauen das ich eine Hu mit LZK an den start bringe oder eben externen DSP,eine 5 Kanal und einen Fussraum Sub
MusicFreakCoB
#29 erstellt: 12. Mrz 2012, 02:23
Vielen Dank für all die Tipps.
Hab mit mehreren Hifi-Händlern geredet und weiß nun genauer was ich will.
Und zu Dirk Wölfinger fahr ich demnächst, danke auch für den Tipp =)
LG Batiste
christian.h.
#30 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:58
das ist schon mal viel wert wenn du weisst was du willst
Komplettanlage New Beetle
sandaa am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
FS für New Beetle
MiracleMan007 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  7 Beiträge
Komplettsystem im alten "New Beetle"
drummer2003 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  5 Beiträge
Hilfe: Autoradio für New Beetle bis 150? kaum Ansprüche!
LAPIS am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  10 Beiträge
VW Beetle 9c Ersatz Lautsprecher
vw_555 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  3 Beiträge
Soundupgrade für eine VW Beetle
pobbesot am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  14 Beiträge
Autoradio mit Freisprechfunktion für VW Beetle Cabrio Bj 2007
DocSny am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  19 Beiträge
Anlage fürs cabrio?!?!
Arno_Nühm am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  16 Beiträge
FS für VW Beetle bis EUR 400
paulsk_de am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer & Endstufe im Cabrio.....
Clemens123 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
