Soundverbesserung im BMW E46 Cabrio
DasGewisseEtwas
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:35
Tach zusammen.
Habe ein E46-Cabrio (BJ 2003) mit Navi Professional (das mit dem grossen Display) erstanden und will den blechernen Standard-Sound verbessern. In die Türen passen vorne ohne viel Basteln nur 13cm LS rein.
Bei ACR wurde mir direkt eine Gesamtlösung für 1500-2500 angeboten, ein lokaler Händler in Düsseldorf hat mir für den Anfang nur für vorne die Hertz HSK 130, dazu eine Endstufe HERTZ HDP 4 und für den Kofferraum einen Sub (EBX F20.5/ F25.5 oder Pioneer TS-WX 110A) empfohlen. Die hinteren LS sollen passiv dazu spielen (nachdem ich auf das Sparbudget hingewiesen habe).
Mein Budget liegt so bei "bis 1000/1500 Euro" und Primärziel ist es besseren Sound zu haben, der evtl auch bei offenem Verdeck auf der Autobahn noch hörbar ist. Ein Skisack ist m.E. vorhanden, zumindest kann ich das Teil zwischen den Sitzen hinten herausnehmen.
Als Zuspieler plane ich gerade mein Android-Handy (Motorola Atrix) ein, will mir das Motorola HD-Dock in den Aschenbecher einbauen und dann per Aux-In zuspielen.
Was könnt ihr empfehlen? Ich habe gesehen, dass hier auch ein paar andere Mitglieder mit einem E46 Cabrio herumfahren
Ich habe bei der Zwei-Wege + Sub-Lösung ein wenig Angst, dass da ein Frequenzloch zwischen Sub und 13cm Mitte entstehen könnte. Und brauche ich die Endstufe unbedingt, wenn der Sub (Beispiel Pioneer) aktiv ist?
[Beitrag von DasGewisseEtwas am 18. Mrz 2012, 18:09 bearbeitet]
dreamsounds
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 07:28
Moijn.
Für'sFrontsystem gibt es verschiedene Lösungen die auch funktionieren. Allerdings ist das dem Sub nicht ganz so einfach. Eine fertige Kiste bringt hier gar nichts. Da muss etwas spezielles angefertigt werden was durch den Skisack spielen kann.
Grüße Mike
[Beitrag von dreamsounds am 19. Mrz 2012, 07:28 bearbeitet]
DasGewisseEtwas
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:06
Für den Sub habe ich den Volksbandpass (http://www.volksbandpass.de/ oder http://www.bmw-syndi...ia___Navigation.html) ergooglet. Leider finde ich das Gehäuse viel zu gross, auch wenn der VBP mini wohl in's Cabrio passt.
Alternativ könnte man den Sub auch anstelle des Reserverads unterbringen (http://www.e46-forum.de/car-hifi-telefon/1182-reserverad-raus-basskiste-rein-subwoofer-inkl-verst%C3%A4rker-ohne-platzverlust/).
Hatte gehofft, dass hier andere E46 von ihren Lösungen berichten und ob's insgesamt gut geworden ist.
Google hat auch ausgespuckt, dass man im Cabrio einen Soundprocessor verwenden sollte, davon habe ich leider (noch) gar keinen Schimmer...
dreamsounds
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 12:10
Der VBP Basic passt nicht in Dein Auto, den Mini wird es auf nicht absehbare Zeit hin nicht mehr geben. Das im Reserverad kannst Du Dir auch schminken, wird in Deinem auch Auto nichts. DSp ist immer gut, allerdings sollte man sich damit auskennen, oder zumindest jemanden haben, der einem den einstellen wird.
Fahr zum Händler Deines Vertrauens, der Dir etwas individuelle für Dein Auto machen kann.
Grüße Mike
Bodox
#5 erstellt: 22. Feb 2013, 17:12
Ich wollte das Thema mal wieder rauskramen da ich im Moment vor dem selben Problem stehe.
Bei meinem neuen Cabrio e46 330d ist das große Navi und das HK System verbaut.
Da ich nicht wirklich Lust habe wirklich alles auseinanderzubauen soll erst mal das Bassproblem angegangen werden.
Hab mich jetzt dazu entschlossen ein schmales 22 Liter Gehäuse zu bauen -
mit einem 10"" Doppelschwinspulensubwoofer von Focal ( 450Watt belastbar - 99€ im Handel der lag auch noch im Keller)
Öffnung genau hinter dem Skisack.
Im Keller habe ich noch eine Hifonics Sun of Europa gefunden die ich dann mit dem High/Lo Adapter an den Lautsprecherausgang vom Seriensub
anschließen will.
Das Gehäuse ist gestern fertig geworden und sobald es wieder 3-4C wärmer ist geht's an den Einbau.
Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis -
sollte das nichts werden muss ich mir einen Plan B überlegen.
Bodox
#6 erstellt: 22. Feb 2013, 17:21
Hab gerade gesehen das der Ersteller vor mir ein Geschäft in Mannheim hat -
da das gar nicht so weit ist werde ich da vieleicht mal aufschlagen wenn mein Eigenbau nicht wird.
Mein Gewerbe liegt nämlich nicht im Bereich Car-HiFi!
Bodox
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 09:11
Gibt's da draußen noch irgendjemandem der einen e46 BMW Cabrio hat und sich mit dem selben Problem quält?
Dieses Harmann Kardonsystem was ich verbaut habe hat wohl im Kofferraum einen Verstärker verbaut der auch nicht über cynch angesteuert wird.
Und das grosse Navi hat keine Vorverstärkerausgänge -
Alles keine guten Voraussetzungen.......
Bodox
#8 erstellt: 23. Feb 2013, 22:50
Irgendwie scheinen mir die BMW Fahrer hier unterrepräsentiert...
Ich glaube ich muss es mal auf einschlägigen BMW Seiten probieren.....
Audiklang
#9 erstellt: 23. Feb 2013, 23:59
hallo
skisack war doch bei bmw "vorgestanzt" ? also nachrüstbar ?
so könntest das konzep so oder so ähnlich übernehmen
http://www.fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/1382770/
der hat auch schon einige bmw gebaut
Mfg Kai
Bodox
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 01:08
Danke für die Links - der Skisack ist bei mir vorhanden, d.h. Dahinter sitzt der serienmäßige HK Subwoofer mit den 30Watt Leistung der nicht viel kann -
dieser muss als erstes weichen und wird ersetzt.
Je nach dem wie das Ergebnis ausfällt geht's dann weiter.
Die Bilder die ich da bei dem Umbau sehe machen mir Angst - soviel Arbeit will ich mir eigentlich ersparen.
Wenn ich mich wirklich dazu durchringe suche ich mir jemanden professionellen der es mir baut!
Audiklang
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 01:25
hallo
ein gutes ergebnis im fahrzeug hängt aber stark vom einbau mit ab , das darf man nicht ausser acht lassen
Mfg Kai
Bodox
#12 erstellt: 24. Feb 2013, 05:54
Das ist soweit schon richtig -
Ich will ja auch erst mal meinen Sub austauschen wie oben geschrieben.
Die Möglichkeiten der Abstimmung sind ja im Moment nur an an der Endstufe möglich und somit sehr beschränkt.....
Der Klang der Harmann Kardon Systems ist ja soweit nicht soooooo schlimm -
Ich hoffe das es mir mit einer Verbesserung im Bassbereich ausreicht.
Alles was danach folgt scheint mit sehr sehr teuer zu werden.
Soundverbesserung im E46 Cabrio , Endstufe gesucht
Saratonic am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  7 Beiträge
BMW E46 Cabrio Doorboards Vollaktiv ?
DirtySouther am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  16 Beiträge
Low Budget Frontsystem im BMW E46 Cabrio
emery777 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  17 Beiträge
BMW E46 Cabrio Endstufe + Sub bis 300?
Philipp_320d am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  7 Beiträge
BMW E46 Cabrio HiFi Ausbau - Beratung Endstufe
Passion_08 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
E46 Cabrio Skisack Subwoofer
luggas am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  7 Beiträge
Radio im BMW E46
arb13 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
BMW e46 Frontsystem + Endstufe
kokamuzik am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  23 Beiträge
Kaufberatung für BMW e46
karakartal323BG am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  10 Beiträge
Komplettsystem Bmw E46 (?)
Primitiv am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.985
