HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW E46 Cabrio Doorboards Vollaktiv ? | |
BMW E46 Cabrio Doorboards Vollaktiv ?+A -A |
DirtySouther
22:39
erstellt: 20. Jul 2015, |||||
Servus, Hoffentlich habe ich in der richtigen Kategorie meine Thread eröffnet, wenn nicht dann bitte verschieben. Ich bin ein glücklicher Besitzer eines E46 Cabrio, leider habe ich kein Genuss mehr beim Musik hören. Ich vermute die Membrane der alten Lautsprecher sind hin. Wenn ich bissel die Musik aufdreh, fängt es an zu kratzen. Naja, jetzt habe ich mir ![]() Ich will die Lautsprecher Aktiv betreiben mit einem Soundprozessor und ohne SUB. Meine Idee: Lautsprecher: 2x ![]() Verstärker: 1x ![]() 1x ![]() Soundprozessor: 1x ![]() Dämmstoff: Jehnert Dämmvlies Audio System ALU500 Alu-Butyl Bitumenband Kabel: 20 - 25m LS-Kabel 2 x 4qmm² OFC Vollkupfer und so weiter.... Mir gehts jetzt hier eigentlich hauptsächlich um die Lautsprecher und Verstärker. Jetzt wäre meine Frage ob mein Vorhaben so realisierbar ist oder brauche ich noch etwas. Mir kommt es vor als ob ich was vergessen habe... Bin mit 1500€ +- 100 dabei, krieg auch alles für den Preis ![]() Ein paar Tipps von den Profis wäre nicht schlecht vllt. gibt es hier welche die fast das gleiche Konzept wie ich haben und aus der nähe von Mannheim kommen. Wenn ich die Teile habe, eröffne ich ein Thread mit meinem Projekt. Wenn es erwünscht ist ![]() Mit freundlichen Grüßen PS: DER BASS MUSS FICKEN!!! ![]() |
Car-Hifi
07:33
erstellt: 21. Jul 2015, |||||
Tach auch und willkommen im Forum, die Plätze im Doorboard für die 10cm-Mitteltöner möchtest Du leer lassen? Wirst Du die Löcher stabil abdichten? |
DirtySouther
13:40
Die 100mm Löcher sind nicht aufgebohrt, diese will ich auch nicht nutzen. Die vier 165er und die zwei Hochtöner reichen. Das sollte schon viel Bums haben ![]() |
ErikSa91
15:00
Hi, ok, dann hat das Hand und Fuß ![]() ![]() Wie kommst du auf das Focal System? |
DirtySouther
15:26
Servus, ja, hätte auch keine Ahnung wo ich die anderen zwei HT's einbauen soll. Die Doorboards sind schon gedämmt, mit Paste und Matten. Meine Türen müssten nur noch gedämmt werden. Aber das nehme ich mir vor wenn ich die Doorboards einbauen werde. Als erstes wollte ich mir die Audio System Helon Doppelkombo reinklatschen, das wäre die günstige Version gewesen. Mein Bruder hat mir dann zu den Focal K2 geraten, da ich auch mal Klassische Musik höre und diese vom Klang um Welten besser sind als die Audio System. Darauf habe ich mir zwei Videos angeschaut wo die Focal zum einsatz kommen und die haben es mir angetan ![]() ![]() ![]() |
Simon
16:54
Hi!
Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Meiner Meinung nach hast du mit den Jehnert Boards und deinen Ansprüchen folgende Möglichkeiten: 1. 2 1/2 Wege System. Also sechs Verstärkerkanäle. Den hinteren TMT schon bei ca. 200Hz rausnehmen und den vorderen dann sauber an den HT ankoppeln. 2. auf 3 Wege aufrüsten. In dem Fall kannst du echte Tieftöner verbauen, die auch ordentlich tief runterkommen. Dann musst du aber zusätzlich zum HT einen Mitteltöner oder statt dem HT einen Breitbänder verbauen. Auch hier kommst du wieder mit 6 Kanälen für Verstärker und Prozessor aus. Die alten Focal K2P oder sogar K3P waren richtige Prügelknaben. Ob die neuen Modelle da mithalten? Wenn es tief gehen soll, müssen die LS einen großen Hub machen und eine Tiefe Resonanzfrequenz haben. Beide Kriterien schließen aber einen sauberen Mittelton aus. ![]() [Beitrag von Simon am 21. Jul 2015, 16:55 bearbeitet] |
Smartjaner
20:15
Wieso willst du Zwei komplette Systeme mit Weichen kaufen wenn du doch eh AKTIV (Vollaktiv gibt es nicht) das ganze ansteuern willst? Ebenso reicht für dein Vorhaben ein Bit Ten. Du schleuderst ja unnötig hunderte von Euro aus dem Fenster. Mit dem was du vorhast reichen auch 4 Kanäle, je 2 TMT´s auf einen Kanal. |
DirtySouther
22:20
Servus, ich bekomme das Bit One für 200€, ist zwar gebraucht aber funktioniert tadelos ![]() Wegen dem Platzmangel im Cabrio wäre ein Verstärker von Vorteil. Nochmal für mich: Wenn ich jetzt zwei Lautsprechen habe jeweils mit 150W Leistung und diese dann auf ein Kanal lege. Dann brauche ich doch auf dem Kanal 300W ?? Und woher bekomme ich nur die Lautsprecher einzeln?? Ich finde ein 3-Wege System ist wieder zu viel für ein Cabrio... |
Simon
05:48
erstellt: 22. Jul 2015, |||||
Wenn du den Prozessor gebraucht kaufst, bleibt die Frage offen, wer ihn einstellt?
Lautsprecher haben gar keine Leistung. Sie sind mit einer gewissen Leistung belastbar. Ob jetzt 10W oder 1000W pro Kanal zur Verfügung stehen ist erstmal egal. Funktionieren wird es immer. Mit mehr Leistung wird es halt lauter. Einzelne Lautsprecher kaufst du beim Fachhändler. Wo denn auch sonst?
Und ich finde, dass mehr als 50 PS zu viel sind für ein Cabrio ... ![]() Du willst Bass haben, also brauchst du auch Lautsprecher dafür. Dank fehlendem Dach hast du keinen Druckkammereffekt. Da helfen dir Lautsprecher mit einer Resonanzfrequenz von 70Hz reichlich wenig. Wenn die Lautsprecher aber für richtig tiefe Töne konzipiert sind, können sie keinen Mittelton mehr spielen. ![]() |
Smartjaner
09:13
Eine für mich akzeptable Lösung wären z.B 4x Hertz HSK 165XL4 und 2x HT28.4. Auf jeden Fall spielen die TMT´s tiefer wie die Focals. |
DirtySouther
14:41
Servus, Wie wäre es wenn ich 1x Focal 165 KRXS (für den Bass) und 1x die alten K2 (hab ein Angebot für 80€) einbaue. Die Focal 165 KRXS sollen ja guten Bass bringen aber konnte die leider noch nicht in Real erleben. Diese haben auch nur eine Frequenz von ca. 70Hz aber sollen ein schöneren Bass klang bringen. Ich will bei Focal bleiben ![]() Ich habe eher an ein onlineshop, wo ihr vllt. auch eure Lautsprecher her habt, gedacht. ![]() Achja ich hab einen der würde mir den Soundprozessor einstellen (hat Mikrofon und blabla) wenn er es nicht hinkriegt, habe ich noch ein Mann in nem Hifi Shop der es für mich einstellen würde. Mich würde es trotzdem mal interessieren was für ein Setup ihr an meiner stelle nutzen würdet (1500€ +- 100€). |
Simon
22:13
Hi!
Z.B. vier Stück Gradient MDS 06 plus HT-MT-Kombi von SO-Audio. Dazu zwei Krüger & Matz KM1002 und einen Mini DSP. Das liegt DEUTLICH unter deinem Budget und würde deinen Vorschlag richtig an die Wand spielen. Aber der Einbau und ein paar Stunden fürs Einstellen kosten nunmal auch noch etwas. ![]() |
DirtySouther
20:22
erstellt: 23. Jul 2015, |||||
Servus, naja das Lautsprecher Thema hat sich erledigt, habe die originalen Lautsprecher von Jehnert bekommen ( ![]() ![]() Mir wurde auch heute gesagt im Bit One kann man verschiede Profile erstellen z.B. Verdeck Offen oder Verdeck Zu und dazugehörige Einstellung mit dem Bedieneinheit umstellen, stimmt das??. sooo jetzt ist die FRAGE: Technische Daten HT - Musikbelastbarkeit = 400Watt / Nennbelastbarkeit = 300W / Impedanz = 4Ohm MT - Musikbelastbarkeit = 300Watt / Nennbelastbarkeit = 200W / Impedanz = 4Ohm TMT - Musikbelastbarkeit = 140Watt / Nennbelastbarkeit = 70W / Impedanz = 4Ohm Welche Leistung muss mein Verstärker jetzt bringen die Musikbelastbarkeit oder die Nennbelastbarkeit?? Und soll ich eine 4-Kanal für Mittel-Hochton verwenden und zwei 2-Kanal Stufen jeweils für die TMT holen?? Wollte eigentlich Platz sparen, was ich im Cabrio wenig habe , damit ich wenigstens noch ein Kofferraum habe ![]() Ich habe auch gelesen man soll die von Haus aus angepasste Weiche, benutzen und nicht in der konfiguration rumpfuschen! Jetzt weiß ich echt nicht mehr ob ich Aktiv oder über die FW alles betreiben soll... [Beitrag von DirtySouther am 23. Jul 2015, 20:28 bearbeitet] |
Simon
20:51
Hi! Bitte tu dir den Gefallen und geht zu einem Fachmann. So wird das nichts Ordentliches. ![]() |
DirtySouther
19:03
erstellt: 24. Jul 2015, |||||
Servus, Ich habe soweit alles was ich brauche geholt. Das hier kann geschlossen werden ![]() Danke an alle |
Simon
22:05
Viel Glück. ![]() ![]() |
Soundverbesserung im BMW E46 Cabrio DasGewisseEtwas am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 12 Beiträge |
E46 Doorboards Andi9978 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 8 Beiträge |
BMW E46 Cabrio HiFi Ausbau - Beratung Endstufe Passion_08 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 4 Beiträge |
BMW E46 Cabrio Endstufe + Sub bis 300? Philipp_320d am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 7 Beiträge |
Low Budget Frontsystem im BMW E46 Cabrio emery777 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 17 Beiträge |
BMW 318i e46 Grundausstattung Defybrillator am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
E46 Cabrio Skisack Subwoofer luggas am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 7 Beiträge |
BMW E46 Coupé prag am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 10 Beiträge |
BMW e30 Cabrio Anlage Just_a_Freak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Neue Starterbatterie BMW e46 kokamuzik am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 20 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.561
