HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Projektänderung Opel Corsa C | |
Projektänderung Opel Corsa C+A -A |
M@M!
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:51 | |
Hallo zusammen, Ich möchte gerne meinen Car-Hifi einbau ändern. Zuerst hatte ich folgendes Setup am Laufen: -Car-PC der auch als aktive Weiche funktionierte, später durch Clarion FZ709e ersetzt -2 mal Tangband W2-800SL an einer Lanzar Vibe mit 2 mal 40 Watt sinus -2 mal IMG Sp-6/100pro an einer Stufe dessen Name mir gerade entfallen ist (2* 180 Watt an 4 Ohm) in Bassreflex Doorboards -AWM 104 an einer Lanzar Vibe (2 mal 225 watt RMS an 4 Ohm, um 700 Watt gebrückt an 4 Ohm) Doch mittlerweile hat die TMT Stufe einen Wackelkontakt, von daher muss was neues her, und genau da kommt ihr ins spiel. Ich möchte nun einen DSP kaufen. Dachte dabei an den BitTen von Audison. Jetzt brauche ich nur noch eine weitere Stufe als Ersatz für die Alte. Da bleiben mir ja im Endeffekt 2 Möglichkeiten: 1. Eine Stufe kaufen, die die TMTs antreibt (als Beispiel eine Carpower Power 2/400) 2. Die große Vibe an die TMTs und eine Stufe für den Bass kaufen (hatte da an Ampire mb1000.1 plus einen zweiten AWM 104 gedacht) Was würdet ihr machen? Könnt ihr mir was empfehlen was sich auch so um die 200 bis 250 Euro bewegt? Grüße von Marcel |
M@M!
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:03 | |
Hallo nochmal, Heute hat es sich kurzfristig ergeben, dass ich als Sub Stufe eine Lanzar Optidrive 1400d hier aus dem Forum kaufen kann. Somit bleibt nur noch die Frage nach dem Sub. Vor kurzem habe ich einen Audio System X-ion 12 Plus an einer X-ion 160.4 hören können und muss sagen, dass das vom Druck auf den Körper her schon ganz mein Geschmack war, jedoch hörte sich die Geschichte ein bisschen unpräzise an (kann aber auch am Einbau gelegen haben). Ist der Carpower Sonic 12 da vergleichbar in einem geschlossenen Gehäuse an der Opti? Bzw loht es sich diesen Probe zu hören wenn ich auf einen Druck wie beim Audio System stehe? Welche subs um 200 Euro gibt es sonst noch die man sich anhören sollte? Grüße von Marcel Edit: oder einfach einen zweiten Awm 104 dazu kaufen? [Beitrag von M@M! am 27. Mrz 2012, 18:05 bearbeitet] |
19pest88
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:22 | |
spontan würde mir da atomic einfallen, zum beispiel der 12er quantum. die gehen selbst an wenig leistung schon richtig gut, mit 700watt die du zur verfügung hast machen die dann schon richtig spaß hab den 12er bisher aber nur in nem br an etwa 650watt gehört. aber den 10er in gg an etwa 550 watt leistung und da drückt dieser schon echt gut und spielt sehr sauber |
M@M!
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:37 | |
Hi, Danke schonmal, werde den atomic mal im Hinterkopf behalten. Die Stufe soll aber auch (gemessen von der Zeitschrift autohifi) 1300 Watt bei 1 Ohm bei 1% klirr leisten, was ja wieder für den Sonic sprechen würde weil ich den dann parallel auf 1 Ohm laufen lassen könnte. Bin auf weitere Vorschläge gespannt Grüße von Marcel [Beitrag von M@M! am 27. Mrz 2012, 21:39 bearbeitet] |
19pest88
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:58 | |
okay, wenn dir den quantum als d2 holst, kommts auf gleiche bei raus dd's kommen grad bei der leistung auch echt, allgemein is die auswahl sehr groß um dich richtig zu beraten, fehlen da noch ein paar angaben, z.b. welche musik, was für ein auto, was für ein gehäuse schwebt dir vor etc? bei über 1kw solltest dir spätestens aber auch gedanken über dir stromversorgung machen. wie siehts denn da bei dir aus, batterie? verkabelung? masse? |
M@M!
#6 erstellt: 28. Mrz 2012, 08:45 | |
Klar, an Strom wird gedacht im Moment sind im ganzen Auto nur Kabel mit 35er Querschnitt verbaut und zwei 1 farad Caps, diese werden jedoch auch durch eine Zusatzbatterie ersetzt und die Masse im Kofferraum läuft sternförmig auf einen Kupferblock der mit der Karosserie verbunden ist. Also stromtechnisch sollte ich keine Probleme bekommen denke ich Aber was schwebt mir vor? Wie gesagt ein Sub der um 200 Euro kostet (nur das Chassis). Gehäuse ist erstmal egal, bin da für alles offen, wobei ich bis jetzt immer Bassreflex gebaut habe (sowohl im Auto als auch zuhause). Wo ich mir halt nich sicher bin, ist ob ein Chassis wie z.B. der Sonic 12 in einem geschlossenen Gehãuse den besagten Druck ins Auto zaubern kann (weil den vermisse ich momentan mit den AWM 104... Wenn man da z.B. den X-ion 12 Plus mit vergleicht, macht der einfach viel mehr Hosenflattern als der AWM 104 ... Wobei das ja auch ein unfairer Vergleich ist). Und mein Musikgeschmack ist etwas schwer zu beschreiben... Das reicht von David Guetta über flo rida über Sean Paul oder Pitbull bis hin zu den guten alten Chili Peppers, ACDC, Coldplay, Nirvana oder 30 seconds to Mars. Was aber nicht laufen wird ist sowas wie Heavy Metal. Ich hoffe das konnte helfen Grüße von Marcel |
M@M!
#7 erstellt: 02. Apr 2012, 13:14 | |
Keiner mehr Vorschläge dazu? Momentan habe ich die folgenden Bässe in der Auswahl: -Audio System X-ion 10 plus/ 12 plus -Carpower Sonic 10/ 12 -Rainbow Amboss 10/ 12 Hat sonst wer Erfahrungen zu den Subs, Subs die unbedingt mit auf die Liste müssten oder sonstige Anmerkungen? Grüße Marcel |
M@M!
#8 erstellt: 23. Mai 2012, 22:34 | |
Hallo, ich bins nochmal und habe jetzt einige Zeit über neue Woofer nachgedacht. Meine 3 Favouriten sind nun: 1. Carpower Sonic 12 2. Hollywood Edge 1224 d2 3. Audio System X-ion 15-1000 Den Klang vom Xion kenne ich und der gefällt mir sehr gut, jedoch mache ich mir da sorgen, dass der an 2 Ohm mit 840 Watt nicht genug Leistung bekommt an der Opti, oder funktioniert der auch an den 840 Watt zufriedenstellend (Erfahrungen?)? Weil da wären der Sonic oder der Edge ja im Vorteil, die könnten an den 1,3KW ja an 1 Ohm laufen. Obwohl der 15-1000 ja auch nen SPL von 95,5 hat und man mit 1600 Watt nur +3dB bekommt. Und ich hätte die Option einfach später noch eine zweite Opti zu besorgen für Master-Slave betrieb... oder ne ganz andere Sub Stufe flattert ins Haus. Sollte der X-ion nichts für die Stufe sein würde ich den Sonic und den Edge natürlich nochmal probehören Was meint ihr? Grüße von Marcel [Beitrag von M@M! am 23. Mai 2012, 22:36 bearbeitet] |
M@M!
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 21:01 | |
Hi, hier gibts jetzt erstmal ein update was sich mittlerweile alles so getan hat. Bis jetzt habe ich das Auto zerrupft und hauptsächlich Teile eingekauft (die Zeit war wie Weihnachten in der Kindheit ) Hier die Spielzeuge: dabei handelt es sich um: -X-ion 15-1000 -Audison BitTen -Stinger SPV20 -Banner Power Bull mit 55Ah -Lanzar Opti 1400d, Vibe 250 und Vibe 210 -und Kleinkram wie 2,2er Alubutyl etc. Grüße von Marcel |
Frontsysten Opel Corsa C Taby am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Opel Corsa C Hilfe ReQuiem222 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa C PulseHunter am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Opel Corsa C aufrüsten Steamcracker am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Opel Corsa C Kaufberatung auxi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Hutablage bei Opel Corsa C pfreak am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C beN777 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
Anlage für Opel Corsa C Silezer am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Opel Corsa C - Hilfe gesucht! theAndyjnee am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 23 Beiträge |
Opel Corsa C Radio 100 ? charminderbaer am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.066
