Anlage für Opel Corsa C
Silezer
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 14:04
Hallo. Und zwar hab ich jetzt seit etwa 4 Monaten einen Corsa C (mein erstes Auto). Zum Späß hab ich mir damals gleich nen Emphaser 112 Aktivsubwoofer mitreinbaun lassen, mit dem ich auch halbwegs zufrieden bin . Nun möchte ich vorne sowie hinten die Standartlautsprecher austauschen, wenn möglich auch ohne Endstufe, also mit der im Autoradio.
Würde mich freuen wenn trotz diesen Einschrenkungen noch etwas zu finden ist, oder wenn es garnicht so geht dan klärt mich bitte ein wenig auf Dankeschön schonmal!
winZer89
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 17:26
Hi!
Wie viel willst du dennn ausgeben?
Du solltest deinem Frontsystem schon einen Verstärker gönnen, dafür kannst du dir den Kauf eines Hecksystems sparen. Sehr wichtig beim Corsa ist auch das ordentliche Dämmen der Türen.
Was hast du denn für ein Radio verbaut?
AndiGeräte
#3 erstellt: 27. Jun 2008, 14:23
ich schließe mich winZer89 an und empfehle Dir das Fronsystem auf alle Fälle über eine Stufe laufen zu lassen. Auf das Hecksystem kannst du gut und gerne verzichten. Die Lautsprecheraufnahmen sind speziel für Opel und du wärst gezwungen was zu basteln. Heckablage? Denk nicht mal dran!
Die Türen MUSST du dämmen, hört sich sonst an, wie in den Eimer gefurtzt.
ca. 1,5-qmm Bitumen pro Tür.
Der Klopftest. Vorher: peng peng.... Danach: bumm bumm
Entweder die Kunststoffadapter mit Bitumen / GFK verstärken oder welche aus MDF selber sägen.
Das verlegen der Kabel ist soweit ganz einfach. Probleme wird es bei der Durchführung zum Fahrgastraum geben. Musst wahrscheinlich bohren.
(Die Türdurchführungen sind gepinte Stecker. Dran denken, wenn du vorhast die ander Kabel zu legen.)
Für die Türen hatte ich selber mal die "ECP 2600", die waren ganz ok. Da gibt es für wenig Geld auch was von Ratio....ich mein Powerbass.
für den Anfang mindesten:
Radio-140€
Stufe-ab 50€ (gebraucht)
Frontsys-100€
Kabel+Dämmung-50€
Gruß Andi
Silezer
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 15:05
Also danke sconmal für die Antworten hat mir schon geholfen. Als Radio hab ich das (hoffentlich gut ausreichende) JVC KD-LH 911. Für das Frontsystem wollt ich schon so 150 € ausgeben und dann noch halt die Endstufe drauf wenns nich anders geht =). Ne Frage hätt ich allerdings noch. Ihr ratet mir dann auch zu nem Komposystem vorne oder? Und wenn ja welche größe müsste ich dann nehmen da gibts ja 13er und 16er.
zepa
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 15:25
die größe, die deine LS im auto haben!
also lineal, LS abmessen und dann weist ob 13er oder 16er verbauen kannst!
wobei ich glaube, das der "c" 16er aufnehmen kann, aber probs
mit der tiefe hatte! bin mir aber nich sicher...
Silezer
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 18:46
Hab mich da jetzt mal ein wenig kundig gemacht und es sollten 16er bis zu 72mm Tiefe gehen. Habe so die Powerbass XL2 im Auge. Taugen die etwas oder gibts bessere in diesem Preissegment um die 150 Euro? Und welche (auch gerne gebrauchte) Endstufe würde sich da gut einbringen? Höre etwas Dance, Hiphop und den meißten Teil Rock. Dankeschön schonmal für eine Antwort
Silezer
#7 erstellt: 29. Jun 2008, 14:20
Wie wären als Endstufe so eine Endstufe? http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Oder könnt ihr mir noch n Beispiel für ne tolle Konfiguartion aus FS und Endstufe geben, oder halt noch n paar Tips für Endstufen zu den schon vorgeschlagenen FS.
Wäre super!
Undviel Spaß heut abend beim Spiel schaun
Gruß Pascal
AndiGeräte
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 08:59
Moin,
mit den 16er liegst scho ma richtig. Vergess bitte nicht die Dämmung.
Hol Dir die Powerbass ES 6C oder was vergleichbares. Kostet ca. 99€ und das was übrig bleibt(50€) steckst in die Dämmung und Kabel und die Kunststoffklippse, die Du bei Opel nachordern musst.
Zur Endstufe kann ich Dir nicht viel sagen. Von den Abmaßen ist sie ganz interessant. Könnte unterm Sitz oder im Fußraum verbaut werden.Die Warrior Reiheist eher klanglich Durchschnitt, aber für das Frontsys ausreichend.
aber hör dich mal ein wenig um, da gibt es schon mal kleine Klangwunder bei ebay, da klingt sogar powerbass.
Ganz wichtig, in den Türen sind Stecker!
Wie sieht es bei Dir mit der Stromversorgung aus? Mit welchem Kabeldurchmesser befeuerst du den AktivSub?
Wenn de Fragen zum Einbau hast, gib bescheid.
Andi
dougheff
#9 erstellt: 30. Jun 2008, 09:18
..wenn du ne kleinen gut klingenden amp für kleines geld hier mal die cap 2.200 anfragen ob sie noch zu haben ist,ist wirklich top fürs geld und passt fast unter jeden sitz
http://www.hifi-foru...m_id=114&thread=6025
gruß dh
Silezer
#10 erstellt: 30. Jun 2008, 11:13
Also erstmal ein großes Dankeschön an die Leute die mir hier so nett helfen :). Als aktivsub hab ich diesen.
http://www.acr.ch/sh...R112A&aid=241&cf=itc
Es ist doch nicht der 112 wie von mir beschrieben. Sondern der in dem Link. Entschuldigung wegen dem Fehler meinerseits. Ich hab ihn mir von ACR verkabeln und anschliessen lassen, Kabel kann ich heut Nachmittag mal schauen, wie dick die sind. Wegen der Cap 2.200 hab ich mal ne PM geschickt. Als Musikrichtung höre ich vorwiegend schnellen Rock und auch Trance/Dance.
Danke schonmal
Silezer
#11 erstellt: 30. Jun 2008, 12:18
Also das mit der CAP is wohl nix geworden. Hätte da aber ne kleine frage wie es mit einem AMP aussieht.
Dem Zapco I-Force 2100 wenn der schön spielt dann würde ich den nehmen, weil ein netter Mensch aus dem Forum hat den grad zum verkauf. Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
AndiGeräte
#12 erstellt: 30. Jun 2008, 12:33
.....hi,
Seh ich das richtig? Bassreflex?
GEschlossen scheint mir für deine Musikrichtung besser.
Ansich ist der EmPhaser schon ok.
Zum Frontsystem:
Hatte ne Zeitlang die Emphaser ECP 2600 in meinem Corsa. In den Höhen jetz nicht so filigran aber in den Mitten und in sachen Pegel mehr als ausreichend.
Liegen bei mir jetz im Regal!Naaaaaa....?
Jetzt dürfen sich die Radical RA16.2 austoben. Dürftest du auch von deinen ACRler kennen.
So, wie ich ACR kenne liegt da ein 20er drin.
Nur mal so nebenbei, versuch dich mal mit Elektroingenieuren der Fahrzeugindustrie über das Thema Querschnitt für Verbraucher im Auto zu unterhalten!!!!
Empfehle ich allen mal hier im Forum.
winZer89
#13 erstellt: 30. Jun 2008, 12:44
Ich empfehle dir für dein Budget auch das Powerbass ES-6C, was übrigt bleibt kannst du ja dann in Dämmung investieren. Ich habe das System selbst verbaut und finde es für diesen Preis einfach nur top. Da ich auch einen Corsa C fahre kannst du ja mal einen Blick in meine Einbauthread werfen, vielleicht hifts dir ja beim Einbau.
dougheff
#14 erstellt: 30. Jun 2008, 12:48
...die zapco wäre auch ok,hat ein kollege von mir an einem jl audio fs,leistung dürfte ähnlich sein,taugt schon wenn sie nicht grad 200euro kostet,dafür gäbs dann andere
Silezer
#15 erstellt: 30. Jun 2008, 13:58
Gut denn werde ich wohl die Powerbass nehmen und mich mal nach ner gescheiten Endstufe umschauen hab da schon was von Steg im Visier ne 120.2, sollte auch okay sein oder?
winZer89
#16 erstellt: 30. Jun 2008, 14:28
Ja die Steg ist schon eine sehr sehr feine Stufe, wenn sie in deinem Budget liegt wäre sie optimal.
Silezer
#17 erstellt: 30. Jun 2008, 14:37
ich nehm auch noch gerne weitere Vorschläge für gut zu dem System passende Endstufen an (gerne auch gebraucht) und bin echt dankbar dafür
AndiGeräte
#18 erstellt: 30. Jun 2008, 15:16
Steg ist tatsächlich was feines.
eine gut erhaltene 2Kanal dürfte aber noch was kosten. (inkl. Module)
Schau dir mal Audiosystem an!
Silezer
#19 erstellt: 01. Jul 2008, 10:35
Hallo wie wäre es mit dieser Soundstream VGA 800?
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10728
Für meine Ansprüche okay? Auch vom P/L Verhältnis?
Dankeschön wäre nett wenns ne schnelle Antwort gäbe.
Gruß Pascal
[Beitrag von Silezer am 01. Jul 2008, 10:36 bearbeitet]
dougheff
#20 erstellt: 01. Jul 2008, 10:46
so viel leistung am fs brauchst du sicher nicht,2x100wrms sollten dir locker reichen und klein ist sie sicher auch nicht,das wird nix mit untern sitz,eher was für subwoofer finde ich
Silezer
#21 erstellt: 01. Jul 2008, 11:00
okay dann halt nicht =) aber danke werde mich an 2x 100-120w orientieren :).
zepa
#22 erstellt: 01. Jul 2008, 13:38
kannst ja die hier mal mitverfolgen:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
bissl augenzwinkern is dabei, aber wenn sie günstig bekommst...
DAS ist ne klangendstufe fürs FS!
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
das dürfte auch interessant werden.
PS: ich weis das es 4k-amps sind, dann ist er gerüstet fürn
gescheiten bass!
[Beitrag von zepa am 01. Jul 2008, 13:52 bearbeitet]
Silezer
#23 erstellt: 01. Jul 2008, 20:47
Also Endstufenproblem dürfte gelöst sein, hab die Steg 120.2 ersteigert *freu*
Silezer
#24 erstellt: 01. Jul 2008, 21:08
Als nächstes sind dann die FS dran also immernoch die ES-6C?
winZer89
#25 erstellt: 02. Jul 2008, 02:02
Immernoch ja !
Musst auch bedenken, dass dieses System mal für 179€ verkauft wurde, für 100€ ist es also nahezu unschlagbar (ist aber natürlich wie immer auch Geschmacksache) Für dieses Geld bekommst du IMHO nichts besseres.
Silezer
#26 erstellt: 02. Jul 2008, 14:19
So FS sind bestellt... hab nur massive Probleme die Verkleidung der Türen zu entfernen ohne was kaputt zu machen. habe sie schon ganz offen bis auf des stück genau am Fenster. Wie kann ich das abbekkommen???
zepa
#27 erstellt: 02. Jul 2008, 14:45
..Also erstmal außenrum die ganzen schrauben wegmachen, spiegeldreieck entfernen und dahinter die schaube rausschrauben, dann ist im Türgriff noch ein loch wo eine schraube drin ist und dann noch beim türöffner ein plastikteil was du wegmachen musst, dahinter verbirgt sich noch eine schraube.
dann müssten alle schrauben weg sein. Vorsichtig die Verkleidung von den Clipsen lösen und dann kann man die verkleidung oben beim fenster, nach oben hin abziehen (ist auch nur geklipst)
zitat von mortuary
dem andern hats geholfen!
[Beitrag von zepa am 02. Jul 2008, 14:50 bearbeitet]
Silezer
#28 erstellt: 02. Jul 2008, 15:11
Sprich mann muss es nach oben ziehen und wegknicken... Ich werds versuchen. Hab aber Angst die Verkleidung kaputt zu machen
winZer89
#29 erstellt: 02. Jul 2008, 15:55
Wie ich dir auch eben im icq geschrieben habe, die Leiste am Fenster bekommste nur mit Gewalt ab, bin daran auch fast verzweifelt. Pack die Leiste an einer Seite und zieh so fest du kannst nach oben, da geht schon nichts kaputt, irgendwann springt dann der erste klipp raus und ab dann gehts einfach.
Hier übringens mal der Link zu meinem Einbauthread:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=881
AndiGeräte
#30 erstellt: 03. Jul 2008, 19:28
Tip:
Der Dichtgummi/Leiste hat im Innern eine Metalschiene.
Mit dem Schraubenzieher die Leiste am einen Ende nach oben hebeln.
Vorher Scheibe runter!
Dann vorsichtig das ganze nach oben raus ziehen.
Silezer
#31 erstellt: 04. Jul 2008, 09:26
Habs schon geschafft Dankeschön, vor allem an den Torsten
ich warte jetz grade ab bis die bestellten Sachen ankommen und dann gehts los!
zepa
#32 erstellt: 04. Jul 2008, 10:41
... viel spaß damit und vergiss nicht deine sig zu ergänzen!
Silezer
#33 erstellt: 10. Jul 2008, 17:40
Die FS sind heut angekommen <3 jetz wart ich nurnoch auf die Endstufe!
Silezer
#34 erstellt: 16. Jul 2008, 09:18
So ist jetzt alles drin hört sich einfach wunderbar an =)! Dankeschön für all eure Hilfe!
Gruß Pascal
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C
beN777 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  14 Beiträge
Chrisi93 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  17 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa C Hilfe
ReQuiem222 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Opel Corsa C aufrüsten
Steamcracker am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Projektänderung Opel Corsa C
M@M! am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  9 Beiträge
Anlage Opel Corsa
Lukas-jf-2928 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  22 Beiträge
Opel Corsa 1.2 Anlage
Alaniak am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
