HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufrüsten im Octavia 1u | |
Aufrüsten im Octavia 1u+A -A |
Standup4Liberty
13:48
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Hallo, Mal ein Paar Eckdaten: Auto is wie im Titel erwähnt ein Octavia 1U Limo Bj. 2003 Türen sind ordentlichst gedämmt,35mm² kabel gelegt,bisher noch keine weitere Stromversorgung Musikgeschmack is ziemlich Querbeet von Pop,Rock,House bis Hiphop eher wenig Techno eher klang als pegel, aber n bisschen spass machen solls schon. Budgedvorgaben hab ich erstmal keine, soll aber ne ordentliche Mittelklasseanlage werden. Bisher vorhandene Komponenten: HU:Kenwood KDC-BT60U FS:defekt Amp:Bull Audio 4.200 Sub:Bull Audio BA-SW12 in 50L GG Mein Plan: Stück für Stück aufrüsten Als erstes muss ein neues FS her, ins Auge gefasst hab ich da das Eton Pow160. Der nächste Schritt wäre dann dem Sub ne zusätzliche Stufe zu spendieren und mit der BA das FS aktiv(bzw biamping) anzutreiben. Kann man das so angehen? Oder evtl. gleich ne potentere 4-kanal und damit alles befeuern? ![]() Das Eton steht eigentlich weitestgehend fest, weil ich weder mit HU noch Stufe die möglichkeit hab die HT's so hoch zu trennen wie sies vermutlich gern hätten.Deshalb passen mir die Kabelweichen ganz gut in den Kram. Also Einwände oder Verbesserungsvorschläge? ![]() |
DJ991
14:14
Muss man das verstehen? Bei jedem FS is doch ne Frequenzweiche dabei! Oder hab ich was nich mitgekriegt! Super FS is auch noch das RS 161, geht gut ab, top P/L find ich! mfg DJ |
Standup4Liberty
14:26
Ja schon, ich wills ja aber später Teilaktiv nutzen um die LZK/Pegel für HT/TMT einzeln einstellen zu können. Das Eton Compo hat halt keine Weiche für die TMT's und ist dem entsprechend warscheinlich auch dazu ausgelegt das der TMT an hohen Frequenzen alles mit abbekommt. Oder kann man das jedem TMT zumuten und die u.u. mitgeliefterte passivweiche nur für die HT's nutzen? |
DJ991
14:33
Also laut Gerätebeschreibung kannste an deinem Radio nen HPF setzen. Dann klemmste die Frequenzweiche an die Hochtöner und stellst an der Endstufe für die TMT's nen LPF bei entsprechender Frequenz! Dann kannste jedes FS nehmen! mfg DJ |
Standup4Liberty
14:44
Japp, nur leider bin ich da am Radio(250hz) sowie an der Stufe(400hz) soweit limitiert dasses halt nicht funktioniert. |
DJ991
14:48
HPF bei z.b. 60 Hz, dann an den TMT Kanälen 2500 Hz LPF, und bei den HT Kanälen auf Flat oder Through und dann über Frequenzweiche zu den HT! Aber LZK geht doch nur mittels Prozzi, der hat doch normalerweise sowieso Aktivweichen!? mfg DJ |
Standup4Liberty
14:55
wo nehm ich den 2500hz lpf her? ![]()
BT-60U hat nen DSP |
DJ991
15:02
Jo wer lesen kann is klar im Vorteil;) Bei dem "Sound Excellence DSP " steht was von elektronischen Frequenzweichen, was soll das denn sein? mfg DJ |
Standup4Liberty
15:11
Das sind schon Aktivweichen, aber halt nur 30-250hz hpf wie lpf bei 6/12/18/24db/oct, quasi eigentlich nur fürn passives System nutzbar. |
DJ991
15:14
Mit der Kabelweiche vom POW wird das auf jeden Fall nich besser! Also aktiv is da dann schlecht! Aber beim FS bleib ich bei meinem Tipp, Eton RS 161! mfg DJ |
Standup4Liberty
15:33
Hä? warum sollte das nicht besser werden? Is doch genau identisch mitm passiven betrieb, nur das ht und tmt jeweils nen eigenen Kanal haben(insofern man die weichen drin lässt) Oder hab ich da n denkfehler? Rs161 sicher auch n tolles compo aber leider kanns nicht das was ich brauche, bräuchte wenn dann biampingfähige passivweichen. Aber zur eigentlichen Frage, ist an meiner herangehensweise was zu bemängeln? Also FS is klar weil kaputt danach->2kanal fürn Sub und die BA fürs teilaktive fs?! |
Ciagomo
15:40
@Standup4Liberty das was du vorhast funktioniert grob so wie du es dir gedacht hast. LZK geht dann auch für alle 4 LS. 1. Möglichkeit: Eine neue 4 Kanal zB Krüger & Matz 1004. Macht genügend Dampf und bringt die nötigen Filter mit die du für die HT brauchst. Deine BA Endstufe nützt du derweilen für den Sub, lässt halt 2 Kanäle frei. Dann, wenn wieder etwas Geld da ist holst dir die passende 2 Kanal zB Krüger und Matz 1002 dazu. Die hat dann mehr als genug Dampf für deinen BA-Sub oder die, die noch folgen werden. 2. Möglichkeit: Die BA Endstufe raus zB Krüger und Matz 1005 rein Dann hast alle Filter die du brauchst an der Endstufe und kannst aktiv steuern. 3. Möglichkeit: Externen DSP zB Audison BitTen dazuholen Dadurch ergeben sich noch mehr Einstellmöglichkeiten und vor allem viel genauere. Dazu wieder eine 5 Kanal zB Krüger und Matz 1005 Persönlich würde ich zwischen 2 und 3 wählen wobei 3 gewinnen würde ![]() [Beitrag von Ciagomo am 29. Mrz 2012, 15:41 bearbeitet] |
Standup4Liberty
16:25
Ui die KM1005 ist ja mal günstig! Aber ganz aktiv...das muss dann ja auch jemand einmessen... ![]() Gleiches problem beim externen DSP, einstellmöglichkeiten sind toll wenn man weiß was man tut, ich wollt halt soviel wie möglich bzw alles selbst machen und das würde dann schon welten über meinen fähigkeiten liegen ![]() Hab leider auch nurn Acr in der nähe von deren Fachpersonal ich nich so ganz überzeugt bin ![]() Aber super Vorschläge!Die KM is wirklich interessant für mich. MFG |
Ciagomo
16:44
Also mach dir über das Einstellen nicht so einen Kopf. Irgendwann haben auch mal Profis angefangen. Mit ein wenig Begeisterung, Lernwillen usw geht das schon. Ist halt keine Sache von 10 min. Aber genau das macht ja das Hobby aus oder nicht. Eine "fertige" Lösung gibt es nicht. Such einfach nach erfahrungen hier im Forum bezüglich diesem Thema. Auch werden dir hier einige helfen das mal grob einzustellen. Das "Feintuning" übernimmst dann du mithilfe deines Gehörs. Wenn man aber nur an der Endstufe trennt, bekommt man halt nie das Ergebnis wie wenn man es mit einem externen DSP macht. Diesen muss man auch nicht zwingend einstellen lassen. Es gibt Programme, Anleitungen, Erfahrungen. Auch kann man mal auf ein Treffen düsen, da hilft dann auch noch der ein oder andere ein wenig nach. Ziel setzen --> darauf hinarbeiten --> am Ergebnis erfreuen! |
Suche Subwoofer für Octavia 1U Mr_Hi-Fi am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 6 Beiträge |
Skoda Octavia 1u Grundsatz überdenken Deadhunter am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 32 Beiträge |
Klangoptimierung - Skoda Octavia 1u Limo - Budget 300? RedHotPansen am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 13 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Skoda Octavia 1u BJ2010 Masterd112 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 11 Beiträge |
Skoda Octavia RS Kombi aufrüsten? sillybird am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 35 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Skoda Octavia 1U max. 250? -Skoda01- am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 22 Beiträge |
Frontsystem Skoda Octavia Angebot Luckgummi am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Skoda Octavia Sub& Amp Planung! Hole_In_One am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner passend für Spiegeldreieck im Skoda Octavia Shiro am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Octavia Combi, LSP vorne + hinten SockevollPopkorn am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedyanirasteinke53
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.654
