Klangoptimierung - Skoda Octavia 1u Limo - Budget 300€
RedHotPansen
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 05:37
Moin, moin!
Ich fahre einen Skoda Octavia 1u, Bj: 2006 (einer der Letzten vor dem Facelift), 1,6L und hätte gerne einen harmonischen Klang in der Bude.
Zum Musikbereich der gehört wird: Hauptsächlich Electro, manchmal auch Metal oder Hip Hop.
Folgendes ist bereits vorhanden:
35qmm Vollkupfer von Batterie zum Kofferaum wurde verlegt.
Pioneer DEH-X3600UI
CRUNCH CR1000CAP
CRUNCH GTX-2400 (Die möchte ich auch weiterhin behalten)
Momentan ist kein Sub vorhanden, bzw nur ein "Alphasonik" der wie es schein, doch keiner ist:
( http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=23586 )
Das Serien Kombo-System ist mMn klanglich flach, und der rechte 16cm Lautsprecher kratzt sehr häufig.
Das Auto ist noch nicht gedämmt, ist aber eingeplant!
Mein Preislimit liegt bei 300€ für besseren Klang -wenn das möglich sein sollte, auch den Sub in dieses Budget hineinrechnen.
Was könnt Ihr mir raten?
[Beitrag von RedHotPansen am 30. Apr 2015, 12:42 bearbeitet]
king_pip
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 13:41
Guter Klang beginnt zunächst mal mit einer guten HU! Würde bei dem Budget auf gebrauchtes setzen. Am besten eine HU, bei der du die Möglichkeit hast vollaktiv zu fahren. (Alpine 9835 oder 9855, Pioneer 88 RS2) -->ca. 100€
Ganz wichtig natürlich: Dämmung! Alubutyl für die Türen und massive Lautsprecheraufnahmen schaffen -->100€
(Zum dämmen gibts hier 1000 Threat, da kannst du dich selbst einlesen was man braucht, wieviel und wie es geht...)
Bleiben noch 100€ für gescheite LS. Würde ein gebrauchtes Kombo-System kaufen wie das Audio System HX 165 SQ oder etwas vergleichbares ind er Preiskategorie (Hertz, Replay Audio etc.)
Das Ganze sollte den Sub erstmal überflüssig machen. Wenns dann doch nicht reicht und wieder Kohle da ist an der Stelle weiter machen...
RedHotPansen
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 13:53
Moin!
Nun ja, die HU ist noch nagel neu! Da muss keine neue her.
king_pip
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 14:05
Das sehe ich anders... deine HU hat keine 70€ Neupreis, die von mir vorgeschlagenen Geräte hatten mal einen Neupreis von weit über 500€ (mittlerweile jedoch unter 100€ zu haben), das ist ein Unterschied wie'n neuer Dacia Logan und ein 5 Jahre alter Audi RS
Wie gesagt, du kannst die teuersten Stufen und LS verbauen, wenns an der HU scheitert nützt dir das alles nichts...
Du kannst natürlich auch bei den Stufen und Lautsprechern und vor allem der Dämmung anfangen, aber sei dir Bewusst wo der "Flaschenhals" liegt...
[Beitrag von king_pip am 30. Apr 2015, 14:08 bearbeitet]
RedHotPansen
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 14:19
Geht es hier jetzt um die Verstärkerleistung der HU? Wenn ja, erübrigt sich das doch, wenn ich die Frontspeaker mit ner Endstufe befeuere!?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 14:24
Nein, es geht eher um die Klangeinstellungsmöglichkeiten der jetzigen HU... Die gehen nämlich ziemlich gegen Null. Aber dennoch ist auch mit so einem Radio eine gut klingende Anlage realisierbar.
Die wichtigsten Punkte wurden aber ja schon angesprochen: Du musst für eine gute Einbausiutaion sorgen (Dämmung und stabiler Einbau) und dann noch brauchbare Lautsprecher einsetzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ist Gebrauchtkauf auch eine Alternative?
RedHotPansen
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 14:36
"Nein, es geht eher um die Klangeinstellungsmöglichkeiten der jetzigen HU..."
Das müsste man mir doch noch ein wenig erleutern. Also an Audioeinstellung geht da mMn schon viel. Zumindest weit mehr als beim vorherigen Kenwood... zB. die seperate Sub Einstellung...
Und auch der Equalizer hat nicht nur voreingestellte Pegel, sondern lässt sich komplett einstellen.
[Beitrag von RedHotPansen am 30. Apr 2015, 14:43 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 14:54
Ein 5-Band grafischer EQ ist zwar ganz nett und nützlich, aber es fehlt beispielsweise die Funktion der Laufzeitkorrektur.
Wie gesagt, meiner Meinung nach, reicht auch das Radio, um guten Klang hinzubekommen, das kann ruhig bleiben
Du darfst dann ruhig noch auf die anderen Punkte eingehen, die hier in den Beiträgen so angesprochen wurden
RedHotPansen
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 14:59
"die Funktion der Laufzeitkorrektur"
DAS ist natürlich ein Grund das neue Radio zu tauschen. Aber kann man das auch anders ausgleichen? Also mit Kabellängen anpassen zB.? Denn ich würde das neue Radio -weil es eben noch neu ist, nur ungern wieder ausbauen.
Dennisobk
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 15:04
Kannste durch nen Externen DSP ausgleichen
Aber nicht durch Kabellänge Zumindest nicht in den Maßen die du im Auto unterbekommst
Würde mir bei nem Neuen Radio auch die LZK nutzen können
[Beitrag von Dennisobk am 30. Apr 2015, 15:05 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 15:09
Ein neuer DSP wäre natürlich recht sinnfrei bei dem Budget
Die LZK ist bei passivem Betrieb zwar auch eine Verbesserung, aber vor allem im Aktiv-Betrieb spielt sie ihre Stärken aus. Das ist aber denk ich hier etwas übers Ziel hinausgeschossen.
RedHotPansen
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 15:36
Würde mir bei nem Neuen Radio auch die LZK nutzen können :D
Was ist mit dem Externen DSP gemeint?
Und ja, selbst verständlich ist auch gebrauchte Ware angemessen! Ich pfeife auf Garantie ect.
Wenn das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle klappt das dieses Wochenende mit der Dämmung. So wie ich das sehe sind dann zumindest die beiden Fronttüren gedämmt, das müsste schon eine hörbare Verbesserung sein. Die Hecktüren, Kofferaumklappe und Dach kommen später.
Inwiefern kann ich die Einbauöffnungen in den Türen verstärken ohne da gleich zu Spachteln?
[Beitrag von RedHotPansen am 30. Apr 2015, 16:21 bearbeitet]
king_pip
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 20:28
Ein externer DSP wird an das Radio angeschlossen und übernimmt Sachen wie Trennung, Laufzeitkorrektur, EQ...
Bei den von mir vorgeschlagenen Alpine Radios ist das bereits alles integriert.
Gut, wenn andere der Meinung sind mit dem Radio lässt sich was anfangen, dann lass ich mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Gute Entscheidung auch gebrauchte Ware in Betracht zu ziehen! Das spart sehr sehr viel Kohle!
Am besten du suchst eine große 4 Kanal (Audio System F4, Steg Qm 105.4, Steg K4.02, Xetec P4) oder zwei 2-Kanal Stufen. Am FS lässt sich ab 80-100W RMS ordentlich was anfangen, für den Sub sollte das Teil in Brücke nach Möglichkeit über 300W RMS schaffen. Mehr Leistung kann übrigens nie Schaden, wenn du keine Holzohren hast hörst du schon wenn das Chassis am Ende seiner Kräfte ist. Klingt jedenfalls "unangestrengter" wenn die Stufe mehr kann als Sie darf.
Weitere Hersteller bei dennen du absolut bedenkenlos kaufen kannst sind Eton, Helix, Audison, Audiobank, Kove, Soundstream... um nur einige zu nenne. Sollte aber für die Suche ausreichen. Beim Frontsystem kannst du nach Eton, Hertz,Audio System schauen.
Evtl. findest du ja auch etwas Inspiration in einem meiner alten Threat, hab zu Studentenzeiten auch mal für 300€ eine Komplettanlage zusammengebaut.
Zum Thema Lautsprecheraufnahmen: Hier wirst du nicht um massive Holzringe (Siebdruckplatte) und Glasfaserspachtel herum kommen. Ist ja nun auch schon ein älterer Wagen, nur keine Scheu...
[Beitrag von king_pip am 30. Apr 2015, 20:30 bearbeitet]
Skoda Octavia 1u Grundsatz überdenken
Deadhunter am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  32 Beiträge
Neue Lautsprecher für Skoda Octavia 1u BJ2010
Masterd112 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  11 Beiträge
Aufrüsten im Octavia 1u
Standup4Liberty am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  14 Beiträge
Frontsystem Skoda Octavia Angebot
Luckgummi am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Skoda Octavia 1U max. 250?
-Skoda01- am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  22 Beiträge
Skoda Octavia Sub& Amp Planung!
Hole_In_One am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer für Octavia 1U
Mr_Hi-Fi am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  6 Beiträge
neue Lautsprecher für Skoda Octavia
Whisky am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Autoradio f. Skoda Octavia
FatRandy am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  2 Beiträge
Anlage für Skoda Octavia
sir_marko77 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.349
