HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 1Ohm stabiler Monoblock bis 2KW | |
1Ohm stabiler Monoblock bis 2KW+A -A |
kellerhorn
11:08
erstellt: 10. Apr 2012, ||
Hallo an alle, ich benötige einen leistungfähigen 1Ohm Monoblock für meine beiden MTX : ![]() "MTX T812S-44, T 812S-44, THUNDER 8000 Square Series Subwoofer 30cm 750W dual 4 Ohm" der Haken ist nur, der Amp. darf maximal 50cm breit sein, da er gemeinsam mit der Zusatzbatterie und 3 Caps in die Ersatzradmulde muss. habe dabei nach langem Suchen diesen Amp. von SPL gefunden : ![]() vielleich hat jemand schon einmal Erfahrungen mit diesem Amp. gemacht, oder kann Grundsätzliches dazu berichten/informieren, oder kann mir einen alternativen Vorschlag unterbreiten. Der Preis ist Nebensache, da der Klang und die Leistung im Vordergrund stehen. ![]() im Vorraus besten Dank, viele Grüße |
DigitalD
12:07
Hmm, das ist echt gut... Laut der Homepage is sie wirklich 43,6cm lang... ![]() laut der BDA aber 56,6cm: ![]() Wenn man bei verschiedenen Händlern schaut, steht auch eine von den zwei Angaben, ich vermute das es in der BDA richtig ist und sie wirklich 56,6 ist, 43,6 wär etwas klein für die Leistung. Spontan fällt mir hier die Esx SE 3500 D ein, die is 43cm, die 7000er ist leider schon 55cm breit! |
SeppSpieler
12:24
43,6 ist laut BDA die 1500er. Schon mal an den doppelten Boden nachgedacht? Weil so kleine Amps mit 2 KW zu finden wird sehr schwierig, und die SPL ist schon klein für das Gebotene. |
kellerhorn
13:00
...doppelter Boden ist nicht möglich, da Kleinstwagen. Über der ERM befindet sich schon das Doppelgehäuse der Woofer, daneben eine 4-Kanal Mosconi mit Cap. und über den Woofern das Gehäuse der Rearfill-Systeme. Diese groud-Zero hat auch nur 45cm? ![]() |
DigitalD
13:31
Na die wär ja mal wirklich klein ![]() Aber ich finde nichts was dagegen spricht, vielleicht kennt die ja wer? Dann will ich noch die "Vibe DeathBox Bass 1" in den Raum stelln, wirklich feines Gerät mit 49,8cm ![]() |
Malice-Utopia
14:44
Oder 2 x massiv Audio N3 nano monoblock. Hab selber grad einen verbaut. Hat Power ohne Ende bei 1 Ohm 1,4 kW. Ich kann es bis jetzt nicht glauben das aus so was kleines so viel Leistung rauskommt ![]() Dabei ist sie kleiner als eine DIN A4 Seite. Die vom HiFi treffen können das bestätigen ![]() MfG mat |
kellerhorn
21:36
...na die nano währe ja top, jedoch an 2Ohm liefert sie nur 700W rms. ![]() die Deathbox scheint ja extra für mein Grenzmaß gebaut worden zu sein ![]() Die kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl, tolle Idee. Hatte ich bis heute noch nix von gehört. vielen Dank an dieser Stelle, und wünsche immer noch ein paar Ampere reserve ![]() noch weitere Ideen? ![]() |
AHS
23:43
Ja - Digital Designs M2 - nicht viel größer als DIN A4 und mit 1,7 kW angegeben - reell macht sie aber rund 2 kW! Alternativ wäre auch noch eine Atomic AT 1500.1 D interessant: Abmessung: 50 cm x 23 cm x 6,5 cm Klingt auch sehr gut! |
kellerhorn
19:16
erstellt: 11. Apr 2012, ||
Atomic scheidet leider aus. Glaube nicht, das die mit den Thunders fertig wird. Digital Designs M2, mensch, auch ein schöner Amp. Resümee ![]() Das Rennen machen bis jetzt : DD-M2, und Vibe Blackdath, also das sind mal super Amps und tolle Ideen von euch, vielen Dank bis hier her! also warum noch länger recherchieren, wenn jetzt schon tolle Ergebnisse vorliegen? denke mit den Stufen werde ich bestimmt spass haben ![]() |
AHS
10:43
erstellt: 12. Apr 2012, ||
Die Atomic soll für die MTX nicht geeignet sein? Sorry, das glaub' ich eher nicht... Aber okay - mir ist nochmal was eingefallen - American Bass HD 3500. Die ist auch nur 45 x 23 oder so. Bringt auf dem Papier zwar nur 1,5, in Wirklichkeit aber um die 2 kW! |
mayhem88
12:06
wie wärs mit sowas? ![]() ![]() was man uneingeschränkt empfehlen kann ist die: ![]() |
LexusIS300
13:47
Sorry für "Offtopic", da möchte ich aber nachhaken:
Gibts Messungen bzw. Dokumentationen dazu? Grüsse Markus |
audi_a4_rule
13:57
Also da ich keinen Preisrahmen sehe werfe ich mal die dls a6 rein, wenn du nichts gegen gebrauchte hast sind die für eben über 300 € zu haben, ich mein ist sogar momentan eine in biete Bereich. Die 2kw bringt sie zwar nicht ganz aber ist wohl mit einer der geilsten Stufen, hab sie selber an einen Re audio und da spielt die viele stufen mit mehr als 2kw an die Wand, einziges manko, die will Strom sehen Edit: überlesen dass das ganze auf 2ohm laufen soll, da bringt die gute ja nicht ganz 1kw, aber trotzdem schöne 1kw [Beitrag von audi_a4_rule am 12. Apr 2012, 14:23 bearbeitet] |
AHS
14:38
Also offizielle nicht, das sind Werte von Leuten, die das für sich gemessen haben, aber vielleicht schick ich meine M2 ja mal zum Tobias... [Beitrag von AHS am 12. Apr 2012, 14:40 bearbeitet] |
LexusIS300
15:37
Ob man den Messungen trauen kann ist immer so ne Sache. Wenn die Stimmen hat man keinen Vergleich zu anderen, meist ist die tätsächlich anliegende Impedanz nicht genau und man weiss nicht bei wieviel Clipping die Endstufe ist. Ich kenn solche aussagen, xx Volt RMS und xx Ampere liegen am Lautsprecherterminal an, das sind dann xx Watt..... Wäre aber mal ne geile Sache die M2 vom Tobi gemessen ![]() |
AHS
16:02
Klar, ohne konkrete Messung ist man auf Erfahrungswerte von anderen angewiesen, aber mal ganz ehrlich - ob die M2 jetzt 1700, 1800 oder 2000 RMS an 1 Ohm macht, wird der reine Musikhörer kaum unterscheiden könnenn... |
mayhem88
23:24
wenn man bei 1 ohm 1kw, 2kw oder mehr hat ist beim musikhören sowieso egal! ![]() würd bei solchen aktionen zu DD oder SPL Dynamics greifen! oder ne gebrauchte Colli hat auch was! |
AHS
01:01
erstellt: 13. Apr 2012, ||
Und die Colli ist auch so schön kompakt, gell? |
mayhem88
12:14
mal ganz ehrlich, welche analoge mit 2kw ist kompakt? ![]() selbst ne digitale kommt bei den maßen schlecht hin |
AHS
12:40
Klar, aber gerade darum geht's dem TE ja - siehe Maße oben! Da passt die Colli nimmer ganz in das Schema... |
kellerhorn
21:24
Korrektur: ein chassis hat 1,95Ohm, beide sollen par. an einem Monoblock spielen. Der Preis sollte sich zwischen 800-1300euro bewegen. Sicherlich gibt es wie immer nach oben hin keine Grenzen, aber in diesem o.g. Preissektor sollte doch eine leistungsstarke dennoch kompakte Stufe zu finden sein. Das finde ich gerade das Spannende an dieser Sache, das in diesem Falle nicht jeder Amp. verbaut werden kann. Zum Thema "gebrauchte" habe ich in der Vergangenheit schonmal schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb lieber qualitative Neuware. |
kellerhorn
21:27
falsch,...da sind doch schon passende Amps. vorgeschlagen worden... ![]() |
kellerhorn
21:29
...die Brutus ebenfalls nicht mehr... |
mayhem88
22:07
Wie wärs mit 2 alpine pdx 1000.1, pro woofer 1 endstufe? Die sind ultrkompakt, sehr gute class d stufen. Kann man auch stapeln die teile und würden zusammen so ca 900 kosten |
kellerhorn
23:16
#25
also, ich hatte bereits schon 2 x STEG 2.01 pro chassis im Einsatz, aber die hatten bei Volllast gezickt. Die rms Angaben pro chassis betragen 750W. Aber vertragen kann einer min. 1KW, deshalb mein Plan-eine Monostufe mit Dampf- |
mayhem88
23:24
#26
die sufen die mit volllast gut umgehen können sind DD und SPL Dynamic. aber kleine und richtig fies gibts nicht! noch nicht... und die rms angaben von Lautsprechern kannst nur als groben richtwert nehmen, nicht mehr |
kellerhorn
00:40
#27
erstellt: 14. Apr 2012, ||
Malice-Utopia
02:51
#28
Doch gibt es...---> massiv Audio N3, so lang wie die meisten Endstufen breit sind ( 26cm x 14 x 5,33 ) und 1,4 kW bei 1 Ohm. Was der bei mir an Rockford Fosgate 38er @ 2 Ohm schon angerichtet hat ist schlicht unglaublich für die größe. Das waren immerhin 142,5 db bei 35 Hz. Da hat der Rockford aber schon ordentlich gehubt! Viel mehr ging da eh nicht. Aber was die Endstufe an 1 Ohm liefert bei Musik ist sehr krank, und sie ist auch super aufgebaut. Ein Riesen ringkerntraffo so groß wie die Platine breit ist 12 Endstufen transistoren von sanken ordentlich bestücktes Netzteil und voll mit SMD Bauteilen. Nur muss ich an dieser Stelle sagen, wenn mal was kaputt geht ist es sehr schwer bis unmöglich sie zu reparieren gerade wegen den SMD Bauteilen. Naja aber die Stufe wird sowieso nicht einmal richtig warm ![]() |
kellerhorn
11:04
#29
guten Morgen, nun, wenn man schon die Möglichkeit hat 2 KW umwandeln zu können, dann sollte das auch getan werden. Wer Die MTX kennt, kann "mitfühlen" Und das eben mit einer potenten Stufe. Bis jetzt stehen die SPL Dyn. : ![]() DD-M2 : ![]() Vibe : ![]() vorne an. Qualität und Leistung haben nunmal ihren Preis. Welche Amps. sollten hier in meinem Falle noch nachkommen? Ich schätze, wir sind durch!? ![]() nun gilt es nur noch Platz 1 bis 3 festzulegen. wenn das oben noch nicht geschehen sein sollte... ![]() |
mayhem88
13:03
#30
Wie wärs mit ner kove k1 2500? Wenn nicht teste mal beim händler die dd m2. Hammerteil! In der bucht ist grade ne gebrauchte drin! |
kellerhorn
21:24
#31
kove ist zu breit ( 600mm ) ![]() |
AHS
23:16
#32
Wie gesagt - American Bass HD 3500 oder aber noch besser MMATS - sehr kompakt!! |
kellerhorn
07:22
#33
erstellt: 15. Apr 2012, ||
MMATS? ........ok, die hatten wir bis heute noch nicht. Super Tip, bitte mal reinschauen : ![]() habe leider noch nie MMATS gehört. Aber zum Thema Kompaktheit gepaart mit Leistung dürften diese Modelle wohl die einsame Spitze bilden ! ! ...gibt es auch kerngetriebene Endstufen? diese sind dann bestimmt noch kleiner... |
kellerhorn
07:46
#34
MMATS -M2000.05D- nur 25,4 x 24,1 x 5,7cm ! ! pro cm Gerätelänge 78,74Watt absolute Spitze ! ! wenn jetzt noch das drin ist was draufsteht, nadann... ![]() |
AHS
09:49
#35
Davon kannst Du ausgehen! MMATS ist hier zwar nicht so bekannt wie andere Marken, aber in USA schon, genauso wie American Bass. Du kannst Dir ja mal die Homepage von denen anschauen - da steckt keine China-Technik drin... |
mayhem88
14:10
#36
wenn die MMATS Endstufen ähnlich gut gelungen, wie die Juggernaut woofer sind wärs geil! ![]() |
kellerhorn
15:09
#37
...MMATS...ich sehe herausforderndes auf mich zukommen. ...ich benötige 2 chassis, die nach den MTX kommen...oder es muß der jackhammer auf's Dach ! ! ![]() |
DigitalD
09:23
#38
erstellt: 16. Apr 2012, ||
Hol dir mal die MMATS und Betreibe deine MTX damit,... das sollte eigentlich für alles reichen ![]() ... dann kann man sich ja immer noch nach Woofern umschaun, da gibts schon ein paar nette ![]() |
günstiger, 2ohm stabiler Monoblock Kernkraftbrot am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 12 Beiträge |
Suche 2kw Endstufe für 400euro Hedelt am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 24 Beiträge |
Vorschläge gesucht: Monoblock mit 1000WRMS an 1Ohm Lupo6x am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 10 Beiträge |
1ohm stabiler Amp-Gebraucht und Günstig-Hilfe gesucht Zion_Audio am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 6 Beiträge |
[S] GESCHEITE Substufe mit 1,5 bis 2kW Silence18 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 8 Beiträge |
Suche Monoblock! kolle77 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 6 Beiträge |
Monoblock: ESX oder HIFONICS Braqqa am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 24 Beiträge |
endstufe 2kw bremsbefreit am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 13 Beiträge |
2kw Stufe resa579 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 32 Beiträge |
Monoblock derboi am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 12 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.703
