Welche 20cm Chassis für 30-40 Liter?
FireandIce1973
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 18:54
Ich würde gerne für mein Auto einen Subwoofer von ungefähr 30-40 Litern bauen. Bestückt werden soll das Gehäuse mit ein bis zwei 20cm Woofern. Mehr geht aufgrund der beengten Platzverhältnisse kaum. Als Gehäuseprinzip käme Geschlossen oder Bassreflex in Frage. Welche Chassis haben sich unter diesen Voraussetzungen bewährt, bzw. fühlen sich wohl?
Es muss letztendlich nicht wirklich sehr laut werden. Ich suche sauberen, angenehmen und guten Klang, ohne Neigung zum Dröhnen. Das Frontsystem soll nach unten ergänzt werden. Gehört wird Rock/Pop.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 18:59
Warum für 40l unbedingt zwei 20er statt einem 30er? Nur mal interessehalber..
FireandIce1973
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 19:01
Weil die Höhe begrenzt ist. Mehr als ein 20er passt einfach nicht.
Böötman
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 19:02
[Beitrag von Böötman am 07. Mai 2012, 19:48 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 19:47
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
In 40l würde ich dann ein JL8W7 stecken, dass dürfte einer der ganz wenigen 20er sein, der die 40l CB auch wirklich braucht.
Ansonsten eben mehrere Treiber, wahlweise in BR oder CB, dass musst du dir aber schon vorher überlegen.
Aber alles rein spekulativ, du musst wie oben angedeutet erst die Umstände klären, sonst kann man dich nicht beraten.
Gruß Alex
FireandIce1973
#6 erstellt: 08. Mai 2012, 15:53
Oh, danke und sorry das ich nicht alle nötigen Infos geliefert habe.
Budget: max. 150€ (für die Chassis, Gehäuse/Endstufe/Kabel kommen extra)
Auto: Golf 3 Cabrio
Voraussetzungen: KFZ Batterie mit 74 Ah, Frontsystem Canton QS 2.160 an Hifonics Hawk Endstufe, läuft momentan Fullrange, Hecksystem Infinty Reference 6500CS am Autoradio (läuft leise mit), möchte max. 40L opfern, Kofferraum soll als solcher nutzbar bleiben, Handwerklich ist der Gehäusebau und die Elektrik kein Problem
Zielsetzung: möglichst originalgetreue Musikwiedergabe
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 15:54
Im Cabrio macht es keinen Sinn den Woofer im abgeschlossenen Kofferraum zu platzieren. Hast du irgendeine Durchreiche vom Kofferraum in den Innenraum?
Gruß Alex
FireandIce1973
#8 erstellt: 08. Mai 2012, 16:03
Schade. Ich hatte gehofft mit genug Kraft lässt sich doch etwas machen.
Eine Durchreiche gibt es nicht. Das einzig tolerable was mir einfällt wäre Löcher in das Metall der Rückenlehne zu schneiden. Aber auch nur eher widerwillig.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 08. Mai 2012, 16:26
Dröhnen tut's natürlich, aber eben nicht so wie auf der Aufnahme vorgesehen.
Dafür benötigst du einen sauber angekoppelten Bandpass. Das funktioniert durch eine Skisackdurchreiche oder eben auch Löcher in der Karosserie.
Alternativ bleiben Woofer im Beifahrerfußraum, hinter den Rücksitzen, in den Seitenteilen oder aber direkt in den Fronttüren. Je nach Konzept erfordert das aber uU einen nicht unerheblichen Zeitaufwand.
Gruß Alex
FireandIce1973
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 17:19
Das ist alles etwas schade, da ich so viel Aufwand nicht treiben werde. Der gewissenhafte Umbau (Dämmung, Stabilität, stabile Verbindung zwischen Tieftöner und Blech) der Türen war eine Tortour, die ich an anderer Stelle im Auto nicht wiederholen werde.
Eine Skisacköffnung gibt es für den Golf 3 Cabrio meines Wissens nach nicht.
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 17:34
Wenn du irgendwo etwas Stauraum hast kann man diesen Auslaminieren.
Fahr vllt einfach mal bei einem Fachhändler vorbei.
Wo bist du denn her?
Gruß Alex
AHS
#12 erstellt: 08. Mai 2012, 22:24
Schau Dir das hier mal an:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=44913
Ich kenne mich jetzt nicht so aus beim Golf 3 Cabrio - ist da wirklich alles abgetrennt?
Suche Chassis für 13 Liter
richie_b am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
Welche 20cm Boxen?
Big_Ben am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  28 Beiträge
Suche guten 20cm tieftöner
fliegermattes am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  8 Beiträge
20cm Chassi
SUBMONSTER am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  42 Beiträge
Suche 20cm Subwoofer für max. 12 Liter Volumen
h0nk am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  24 Beiträge
Reserverad-SUB für 25-30 liter (allround)
Master_ChB am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer für 30 liter Gehäuse
krypton12 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  20 Beiträge
Suche Sub für 40 Liter geschl. Gehäuse...
golf4freak am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Suche 2 günstige 20cm Chassis für max 10L als Subersatz
Peach87 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Chassis für ca 60l "suzuki Swift"
Judaz am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  53 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.905
