Abschluss meiner Anlage (Alpine,LA,Helix...)
Francy_Lee
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 20:18
ich habe nun fast meine gesamte Anlage zusammengestellt und warte nur noch darauf sie zu bestellen.
Alpine 9828
LA 400.4
Helix MK 62
Axton 308
Allerdings fehlen mir noch sämtliche Kabel und über einen Zusammenschließplan würd ich mich wahnsinnig freuen!Ich komm mit den 3 Preouts nicht so klar.(Subout)
Zu welchen Kabeln mit würdet ihr mir raten? 25 mm² müssten doch locker reichen?Vielleicht sogar 20ger?
Ebenfalls würde ich mich über eine Kritik oder Lob über meine Anlage freuen!
Mein Budget: ~ 700 Eier
Musikrichtung: Rock, Techno,,,Hip Hop
Vielen Dank
Thommy
matzesstyle
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 20:29
Strom und Masse sind 25mm2 ausreichend! Unter 20mm² würd ich nicht gehen!
LS nimmst du 2,5mm² vor den Weichen und hinter den Weichen!
Für den Woofer nimmst du mind. 4mm²!
Cinch nimmst du zwei Kabel! Einmal für den FrontOut für die Kanäle 1+2 und ein Cinchkabel für den SubOut für die Kanäle 3+4
Basswut
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 20:29
ha das is doch richtig gut gelungen, für "wenig" wie mans nimmt richtig schöne komponenten.
ich würde an deiner stelle 35 er nehmen, zu viel schadet nie vielleicht hängst ja male bissel mehr dran. beim strom solltest du nicht sparen der is das wichtigste damit gut läuft
Francy_Lee
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 20:35
Vielen Dank für eure Antworten!
Freut mich dass die Komponenten soweit passen!
Ich habe doch an meiner Endstufe n Lowpasseingang!
Kommt dann das Chinchkabel vom Subout in den Loweingang oder wird die Frequenz dann zu niedrig? Oder Hab ich hier was falsch verstanden?
ab gehört man kann die Trennfrequenzen einstellen. Aber wie soll das dann gehen?
Mit 2 Knöpfen oder über das Radio?
Vielen Dank
Thommy
Francy_Lee
#5 erstellt: 10. Aug 2004, 21:18
*Quetsch*
Kann mir niemand helfen?
An nen Cap muss ich noch nicht denken oder?
matzesstyle
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 21:24
Bei der Stufe kommt man IMHO auch ohne aus!
35mm² NUR für diese Stufe ist leicht oversized! Wenn du noachmal aufrüssten willst, DANN würde ich über 35er nachdenken!
Helix
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 21:52
Die Endstufe würde ich auf keinen Fall nehmen, und beim Sub wärs vielleicht auch ne Überlegung wert.......
Francy_Lee
#8 erstellt: 11. Aug 2004, 14:33
*Schock*
Und gibt es einen besonderen Grund dafür das du so gegen die LA bist????
Sie wurde mir eigentlich immer empfohlen!
Was würdest du als Alternative nehmen??
Vielen Dank
Helix
#9 erstellt: 11. Aug 2004, 16:04
Nur keine Angst! Ich wollte dich nicht schocken!
So schlecht ist sie nicht, gute Einsteigerendstufe.
Nicht mehr und nicht weniger.
Aber: Ich hab jetzt schon des öfteren bei Freunden und Bekannten die Erfahrung gemacht, das solche "gut und günstig" Komponenten relativ schnell getauscht werden, da man gerade durch sie auf den Geschmack gekommen ist.
Deswegen empfehle ich seit neustem, man solle lieber 1-2 Monate länger sparen und sich etwas höherwertigeres kaufen, dass dann aber vielleicht auch die nächsten Jahre Freude bereitet.
Hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die persönlichen Ansprüche (und der Kontostand) sind.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn jemand hier im Hifi-Forum Informationen zwecks einer möglichen Anlage haben will, ist das Intresse und der Anspruch schon so hoch, dass ich da lieber ne Helix, Audio System, Xetec oder sowas anstelle ner LA oder einer Axton empfehle.
Weil wenn es nicht so wäre, würde der in den MM rennen und sich ne Sony-Crunch-Magnat-Kombi aufs Auge drücken lassen und wäre zufrieden damit!
Wie gesagt: Die LA ist nicht schlecht! Welten über dem Ebay-Billig-Ramsch! Genauso der Axton-Sub!
Aber Einsteigerzeugs! Und nach dem Einstieg kommt relativ schnell der Aufstieg und es werden Komponenten getauscht!
MfG
matzesstyle
#10 erstellt: 11. Aug 2004, 20:28
Dann müsstest du im Prinzip die komplette Anlage austauschen, da es alles Einsteigerprodukte sind!
Die Anlage ist, von den Komponenten, schon ok! Nagut, ich steh nicht so auf Axton, aber passt wohl schon so!
Sicherlich sollte man sich von seinen eigenen Ansprüchen von vorne herein schon im Klaren sein! Aber man muss ja leider auch immer das Geld im Auge haben!
Ich würd evtl den Woofer tauschen, gegen ein kleinen Hollywood oder Helix Deep Blue!
Basswut
#11 erstellt: 11. Aug 2004, 20:35
echt guter beitrag von helix.
eigentlich hast du vollkommen recht. lieber noch sparen und dann was richtig gescheites kaufen.
Helix
#12 erstellt: 11. Aug 2004, 20:58
Jein, denn die Helix-LS sind trotz "Einstiegsklasse" ziemlich gut, auf denen kann man aufbauen. Es gibt teurere, die nicht so gut klingen.
Headunit ist ja auch in Ordnung. Hauptsache sie klingt gut.
Und beim Sub habe ich ja schon geschrieben: vielleicht.
Bin halt kein Axtonfreund (mehr). Aber Matze hat ja schon Altenativen gepostet.
Nur von der Amp halte ich persönlich null und garnichts. Sorry (auch wenn sie hier oft empfohlen wird).
Francy_Lee
#13 erstellt: 11. Aug 2004, 22:04
Vielen vielen Dank für eure Antworten!!!
Ich stimme Helix völlig zu.
Ich hab mich nicht nur wegen dem Preis für die LA entschieden. Sondern weil sie ne gute Leistung verbunden mit gutem Klang leisten soll!?! Und dies sind meine Hauptkriterien.
Aber wie würde dann so eine Helix, Audio System..Stufe aussehen? Welche speziell würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank
Thommy
Helix
#14 erstellt: 11. Aug 2004, 22:58
Von Audio System die Twister F4-260 (4X65/2x~300 Watt) oder Twister F4-380 (4x95/2X440 Watt).
Die erste langt eigentlich schon zu genüge.
Von Helix die 400 MKII (4X70/2X170 Watt).
Die Helix ist da eher die Klangendstufe, die AS sind dynamischer!
Wenn du in absehbarer Zukunft vorhast, dem Sub eine eigene Endstufe zu spendieren würde ich die Helix nehmen. An ihr ist der Sub nicht sooo brachial, lässt sich aber über einen gewissen Zeitraum verschmerzen. Und dann das frontsystem vollaktiv an die Helix!
Wenn du aber vorhast bei einer Endstufe zu bleiben, würde ich die AS nehmen. Da geht der Subwoofer druckvoller.
Klangcharakter: AS hat einen wärmerern Klangcharakter, die Helix klingt im vergleich heller!
MfG
matzesstyle
#15 erstellt: 12. Aug 2004, 16:43
Ganz klar die µ-Dimension Jr5.4x 4*50Watt.....aber ist DAS so wichtig??? *energisch Kopfschüttel*
@Helix
Du verwirrst mich! *ggg*
Du sagst die Helix Blue sind gut, trotz Einstiegsklasse!? Stimme ich dir voll und ganz zu, sind ToppTeile!
ABER die Bolt ist auch trotz Einstiegsklasse gut, eben DAS Beste, was man für SEHR wenig Geld machen kann!
Wenn du überlegst, dass du bei e-Bay dafür 130e beztahlst...Nenn mit zu DEM Preis Alternativen, NEU!
Geht schlecht!
Wenn man aber die UVP betrachtet gibts es mehr und deutlich bessere Rivalen! Helix Dark Blue, Dimension , Xetec, Audio System, Axton, etc
helix / LA oder Soundstream?
Premutos am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  10 Beiträge
Helix oder Alpine --- Endstufe ?
Infostradarot am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  10 Beiträge
Erweiterung meiner Anlage
Cookiemonster111272 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  21 Beiträge
Alpine Anlage!
neqomaso am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  11 Beiträge
LA SOUND
josmuck am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
LA Bolt 2.300.4 - reicht die?
Daerrck81 am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
Phonocar Front, Helix Rearfill?
Kuhni_Kühnast am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Ausbau meiner Anlage
eLnomarlo am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Wer kann mich beraten! (optimierung meiner anlage)
sebo@golf_IV am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  82 Beiträge
Alpine SWR-1222D mit Lightning Audio LA 600M?
B-Hard am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
