HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem Opel Corsa B bj.99 | |
Frontsystem Opel Corsa B bj.99+A -A |
Haffke
17:35
erstellt: 28. Jun 2012, |
Hey liebes forum Ich suche Lautsprecher für die Türen meines Opel corsa B , Sie sollen möglichst Pass genau sein also ohne viel flexen wen das möglich ist , wenn nicht ist das auch noch akzeptabel . Ich kenne mich nur leider im Car HIFI Bereich net besonders gut aus und weis daher nicht welche boxen jetzt gut sind und welche gar nicht gehen . Ich habe mal die Türverkleidung abgenommen und mir die originalen angeschaut und bin dann durch Google darauf gestoßen das ich Adapterringe brauche soweit so gut . Aber wie gesagt welche Lautsprecher soll ich nehmen . Preislich gesehen würde ich so zwischen 50-100 sagen sollten die Lautsprecher kosten also einzeln . Betrieben werden die Lautsprecher dann vorerst von meim Autoradio . Ich wollte später dann noch eine 4 Kanal Endstufe kaufen und sie nachträglich nachrüsten . Was auch noch ganz gut wäre wenn ich einen Ersatz für meine LS auf der Hutablage bzw. an der Seite der Hutablage finde . Die originalen von Opel gefallen mir ganz und gar-nicht . ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe . MFG Haffke |
DaDani
20:13
Haffke
12:13
erstellt: 29. Jun 2012, |
Also ich hab mir den Artikel und diverse andere noch mal durchgelesen . Danke für den link :). Also Da ich ja zu hause schon viel Praxis Erfahrung gesammelt habe mit HiFi Anlagen und auch schon selber gebaut . Denke ich das ich das alles ganz gut verstanden habe und umsetzen kann ![]() So nun zum Thema Ich hab schon einen Sub und ne Endstufe (mono Block) beides von magnat . Ja ich weis magnat ist nicht der Renner aber es war sehr günstig von nem Kollegen zu haben also was sols . Das währen einmal der Magnat Trance force 1200 und der mono block Black Core One Was ich dann jetz noch vor habe währen dann wie schon gesagt die Tür LS . Ich dachte da an einen 16,5 unten und einen hochtöner oben . Ich will extra kein 2 oder 3 Wege Koaxial-System weil ich denke das dadurch klang verloren geht zumindest kenne ich das so aus dem Home Bereich . Auf der Hutablage bzw. an den Seiten würde ich gerne ein koaxial system einsetzen da ich ungern meine Hutablage aufsäblen möchte . Ich denke auch das das die beste Lösung ist es sei denn jemand sagt was anderes . Ich hätte gerne eine Empfehlung von euch welche LS und welche Endstufe für das Front und Heck System am besten passen . Also fasse ich nochmal kurz zusammen Ich brauche eine 4 Kanal Endstufe für die LS vorne und hinten Ich brauche 2 16,5 Tief töner und 2 hoch töner ich brauche für meine Hutablage bzw in den Seiten ein Koaxial-System Ich hoffe ihr könnt mir helfen MFG Haffke P.S. Mein Musik Bereich ist meistens Minimal Elektro oder auch mal Rock bzw. Metall |
DaDani
17:18
Wenn du dich schon mit Hifi allgemein auskennst wieso willst du dann noch hinten LS haben? Was hast du für ein Radio? Wirst du Dämmen? |
Haffke
13:25
erstellt: 30. Jun 2012, |
Also ich wollte aus dem Grund hinten LS haben weil ich denke das das für den räumlichen klang besser is da ja durch den Fahrer und den Beifahrer fiel an klang bzw. Frequenz verschluckt wird und die gar nicht richtig bis nach hinten durchkommen . Ich habe ein Kenwood Radio hat so um die 99 € gekostet kann aber jetzt gerade net sagen welches Modell genau . Dämmen wollte ich jetzt net unbedingt aber wenn es in den Türen unbedingt notwendig is dann werde ich das wohl machen . |
deeepz
00:33
erstellt: 01. Jul 2012, |
Rainbow Dreamline SLX 265 (Deluxe), Eton Pro 170, Audio System X-Ion 165, uDimension Element / JR 6 Comp, Eton POW 172... da gibt es seeehr viele gute Systeme! Alles Komponentensysteme mit Weichen und Hochtönern unter 200 Euro. Die klingen ALLE wesentlich besser, wenn sie stabil verbaut und die Türen gedämmt werden. Das muss ja nicht alles auf einmal passieren! Die hinteren Lautsprecher, wenn sie wirklich nur für die hinteren Fahrgäste sein sollen, können einfach am Radio angeschlossen leise mitdudeln. Da sollte man keinen Aufwand betreiben, das können günstige Coaxe sein, denn statt Raumklang erntet man durch Phasenverschiebung eher Frequenzauslöschungen. Die "Bühne", die man sich vorne mühsam mit dämmen und dem FS erarbeitet hat, geht dann wieder flöten. Das ist also kontraproduktiv. Weißt Du denn wieviele PreOuts das Kenwood hat? Ideal wären natürlich 2 Paar... LG deeepz |
Haffke
01:15
Okay also bringt das mit den hinteren eher nix gut dann lass ich die ganz weg is ja keine Thema ![]() Also wenn ich das richtig im Kopf habe hab ich das Radio genau wegen der zwei par Ausgänge gekauft aber ich kann mich auch irren ich muss morgen mal nachsehen ob ich den Karton finde dann kann ich genaueres sagen . ja okay dann setz ich mal das Türen dämmen mit auf die liste sind ja nur zwei ![]() Gut als ich habe von allen Systemen noch nie was gehört ![]() und noch was als ich lege halt viel wert auf sauberen klang darauf kommt es mir an ich möchte net wie ein proll durch die stasse Brettern so das jeder hört wie laut ich bin sondern ich möchte die Musik genießen können beim fahren . |
deeepz
01:24
So auf die schnelle fallen mir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es gibt aber noch viele andere gute Shops! Um guten Service (auch nach dem Kauf) zu erhalten, solltest Du aber nicht bestellen, sondern Dir mal bei einem Händler verschiedene Systeme anhören und dann fairerweise auch da kaufen. LG deeepz |
Haffke
01:59
Also da ich hier in der nähren Umgebung keine Händler kenne denke ich werde ich bestellen müssen ohne probe hören leider. Aber danke dir schon ma ich schau mich gerade mal um ![]() |
Haffke
02:09
Also ich hab jetzt bei den Shops nur das Eton POW 172 und das Audio System X-Ion 165 gefunden aber die sehen schon mal ganz ordentlich aus . Jetzt noch meine frage was für ne Endstufe bräuchte ich den für die oder welche ist Empfehlens wert ? . Und dann noch ne frage wegen der dämmung hast du da vielleicht eine FAQ die das gut beschreibt wie ich da vorgehe ^^ weil bei nem Auto hab ich davon kein Plan . Ach und bevor ich vergesse ich weis ja gar nicht wie tief die maximal sein dürfen kannst du mir das vielleicht sagen ? bei nem Standard Opel corsa bj. 99 3-Türen . Hier die beiden sind denke ich mal in der engeren auswahl . Platz 1 ![]() Platz 2 ![]() Bei dem Eton frage ich mich jetzt aber ob das jetzt en Doppel Paket is also zwei Tieftöner und zwei hochtöner . Das würde mir für 150€ ziemlich günstig vorkommen . Wohingegen die Audio system preislich eine ganz andere Liga währen . [Beitrag von Haffke am 01. Jul 2012, 02:18 bearbeitet] |
deeepz
03:03
Ja, das sind immer 2 TMT und 2 HT sowie 2 Weichen. Guck mal in den audiophil Shop, da sind noch andere. Das Rainbow klingt auch sehr sehr gut! Wenn´s ne 4-Kanal werden soll, hier wird die Krüger & Matz KM 1004 sehr oft empfohlen. Digital aber klangstark. Gebrückt auch genug Dampf für den Subwoofer. Dämmung wurde hier im Forum schon so oft beschrieben und gezeigt, man kann auch mal die Einbauthreads der User durchklicken. Da findest Du schon genug Input. Lass Dich vom Preis nicht blenden, das Eton und das AS sind weder preislich noch klanglich weit auseinander, der HT vom AS ist nur vielen zu aufdringlich. Den muss man bändigen und gut ausrichten. ![]() LG deeepz |
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B rambookan am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
2wege opel corsa b Benny_Blanco am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B 1997 Musicfreak987 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Opel Vectra B, Bj 99 DarkInvader am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 46 Beiträge |
Radio für Opel Corsa b BJ 97 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 8 Beiträge |
Opel Corsa B Einsteiger-Mittelklasse XHeLL am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 13 Beiträge |
Front System Opel Corsa B lordy am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Opel Corsa Frontsystem gesucht Benni08 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.871
