HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + ... | |
Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + Bat+A -A |
nnamed
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 15:03 | |
Da ich erstmal genug Bass im Auto liegen habe will ich mich endlich an das uralte Front und Heck System machen. Ich muss noch dazu sagen das es mein erstes Auto ist und somit auch mein erstes Build... Folgendes muss gekauft werden: - 1 Front Heck System - Zusatzbatterie - Dämmung / Alubutyl - Verkabelung Budget liegt bei ca 500 €. Denke damit sollte man etwas anfangen können. Zur Not verzichte ich auf einen Teil und kaufe diesen später nach. Die Lautsprecher vorne und hinten haben den gleichen Durchmesser und die gleiche Einbautiefe: Durchmesser: 14 cm Einbautiefe: 7 cm Etwas Platz ist aber noch nach hinten und am Duchmesser kann man denke ich auch noch ein wenig spielen. Hier einige Bilder dazu: Das ganze soll natürlich kein Eletromüll sein. Ich dachte da an Eton, Kicker oder auch Rockford Fosgate. Bin aber auch für alles offen. Dazu sollte auch eine passende Endstufe verbaut werden. Ich bitte um Vorschläge. Aktuelles Build Im Kofferraum steht ein GZHW 30 an einer Boss BLX 4000 Endstufe. Für Bass ist also erstmal gesorgt. Eine Batterie muss auch noch gekauft werden. Wieviel amper brauche ich da ca? Vorschläge für den Kauf? Dämmung: Ich dachte da an Alubutyl an den Türen und vielleicht noch etwas Dämmstoff in den Türen damit es nicht so hohl klingt. Was ich damit erreichen will? Sollte ein lautes Front und Heck system werden da der Bass, wenn alles fertig ist dann von hinten kommt. Musik: DNB und Oldschool Hip Hop [Beitrag von nnamed am 02. Jul 2012, 15:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 15:12 | |
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437 Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS http://www.clarion.c...f_1259559424064.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ 2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d Subwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328 oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d oder http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G Endstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Jul 2012, 15:13 bearbeitet] |
nnamed
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 15:34 | |
Danke das du dir so viel mühe gegeben hast um das alles zu schreiben. Ich habe ein DVD Radio drin marke Xomax. Ja ja crap ich weiß aber der bleibt erstmal drin. Zum Subwoofer. Den habe ich doch schon drin wofür durch einen schlechteren ersetzen? Was mache ich den dann mit den 2 hinteren Lautsprechern wenn ich nur ein 2-Wege Komponente einbaue? Und was ist mit meinen Fahrgästen auf der Rückbank? Sollen die etwa nur Bass hören ? Ist ja egal ob Stereo oder sonstwas. Ich korrigiere mich. Ich brauche also: 1x Zusatzbatt 1x 2 Wege Komponenten System 1x 2 Kanal Endstufe Dämmzeug und Kabel |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Jul 2012, 20:27 | |
Wie weit sitzen die von Dir entfernt? 5 Meter Jetzt setz Dich mal Zuhause vors Radio und dann rückst den Stuhl 80 cm weiter nach hinten. Hörst Du sehr viel schlechter? |
nnamed
#5 erstellt: 02. Jul 2012, 20:43 | |
Natürlich nicht aber 2 pissige hochtöner gegen nen 800 rms Sub... |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Jul 2012, 01:17 | |
nnamed
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 21:32 | |
Habe mir jetzt das Kicker RS 65.2 FS gekauft und die Tage kommt noch ne zweite Endstufe (Vorschläge nehme ich gerne entgegen), Trennrelai... |
diener23
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 22:14 | |
Obwohl der Thread jetzt etwas älter ist.. Hast schon die 2. Batterie verbaut? Bau meinen Carisma auch gerade um aber es geht mehr in Richtung klein aber fein Bin gerade an einer ORDENTLICHEN Dämmung dran und am Bau eines FUssraum (Fond) Gehäuses für einen Re Audio RE8... Wo baust Du deine 2. Batterie hin? Meine KM1004 hab ich im linken Kofferraumseitenteil und werden wohl dort auch eine kleine(17ah) Batterie einbauen... |
nnamed
#9 erstellt: 17. Aug 2012, 14:12 | |
Hi, ja die zweite batterie ist bereits drin aber noch nicht wirklich verbaut. Sie liegt im kofferraum werde sie jedoch auch an die seite verbauen und die 2 Endstufen in einem Doppelboden verstecken. Bilder folgen dann natürlich. |
Mitsubishi carisma fexo am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Komplettanlage Mitsubishi Carisma zorro10 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 15 Beiträge |
Anlage in Mitsubishi Carisma? V4Mp82 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
Autoradio für Mitsubishi Carisma ? Störch am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Mitsubishi Carisma Frontsystem und Subwoofer Kayd1603 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
Front/Heck System vergleich Brumpft am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 65 Beiträge |
Soundsystem für Mitsubishi Carisma für +-600?? JulianCoaster am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
front/heck-system stilopower am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Carisma sound masa am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 17 Beiträge |
3 Compo-System Front + Heck Mütze am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.504
